ONTAP Select
ONTAP Select VMware Hypervisor und Hardwareüberlegungen
Beitragende netapp-pcarriga netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Es gibt verschiedene Hardwareanforderungen und Planungsaspekte, die Sie im Zusammenhang mit der VMware-Umgebung berücksichtigen sollten.
Hypervisor-Anforderungen
Es gibt mehrere Anforderungen in Bezug auf den Hypervisor, auf dem ONTAP Select ausgeführt wird.
Hinweis Sie sollten die"ONTAP Select – Versionshinweise" für alle weiteren bekannten Einschränkungen oder Beschränkungen.
VMware-Lizenzierung
Für die Bereitstellung eines ONTAP Select Clusters benötigt Ihr Unternehmen eine gültige VMware vSphere-Lizenz für die Hypervisor-Hosts, auf denen ONTAP Select ausgeführt wird. Verwenden Sie die für Ihre Bereitstellung geeigneten Lizenzen.
Softwarekompatibilität
Sie können ONTAP Select auf KVM- und ESXi-Hypervisoren bereitstellen.
KVM
ONTAP Select unterstützt die folgenden KVM-Hypervisor-Versionen:
  • KVM auf Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7, and 8.6
  • KVM auf Rocky Linux 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, und 8.6
Es gibt Einschränkungen beim Software-RAID-Workflow für KVM-Hypervisoren auf RHEL 10.1 und 10.0 sowie Rocky Linux 10.0 Hosts. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Knowledge Base-Artikeln:
ONTAP Select unterstützt die folgenden ESXi-Hypervisor-Versionen:
  • VMware ESXi 9.0
  • VMware ESXi 8.0 U3
  • VMware ESXi 8.0 U2
  • VMware ESXi 8.0 U1 (Build 21495797)
  • VMware ESXi 8.0 GA (Build 20513097)
  • VMware ESXi 7.0 GA (Build 15843807 oder höher) einschließlich 7.0 U3C, U2 und U1
Hinweis NetApp unterstützt ONTAP Select auf den identifizierten Versionen von ESXi, solange VMware dieselben Versionen auch weiterhin unterstützt.
Hinweis ESXi 6.5 GA und ESXi 6.7 GA haben das Ende der Verfügbarkeit erreicht. Wenn Sie ONTAP Select Cluster mit diesen Versionen verwenden, müssen Sie gemäß der Anleitung auf die unterstützten Versionen aktualisieren. "Interoperabilitätsmatrix-Tool (IMT)" Die
VMware vCenter und eigenständige ESXi-Hosts
Wenn ein ESXi-Hypervisor-Host von einem vCenter-Server verwaltet wird, müssen Sie den Host mit den vCenter-Anmeldeinformationen beim Deploy-Verwaltungsprogramm registrieren. Sie können den Host mit den ESXi-Anmeldeinformationen nicht als eigenständigen Host registrieren.
Grundlegende Hardwareanforderungen
Der physische Hypervisor-Host, auf dem Sie ONTAP Select bereitstellen, muss verschiedene Hardwareanforderungen erfüllen. Sie können für den Hypervisor-Host eine beliebige Plattform wählen, solange diese die Mindestanforderungen erfüllt. Unterstützte Hardwareplattformen werden von folgenden Anbietern angeboten: Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo und Supermicro.
Hinweis Ab ONTAP Select 9.9.1 werden nur noch CPU-Modelle unterstützt, die auf Intel Xeon Sandy Bridge oder neueren Modellen basieren.
Siehe die Interoperabilitätsmatrix-Tool,window=_blank für weitere Informationen.
Es gibt mehrere allgemeine Hardwareanforderungen, die für alle Plattformen gelten, unabhängig vom Knoteninstanztyp oder Lizenzangebot.
Prozessor
Zu den unterstützten Mikroprozessoren gehören Intel Xeon-Prozessoren für Server, sieheIntel Xeon-Prozessoren,window=_blank für weitere Informationen.
Hinweis Advanced Micro Devices (AMD)-Prozessoren werden von ONTAP Select nicht unterstützt.
Ethernet-Konfiguration
Je nach Clustergröße werden mehrere Ethernet-Konfigurationen unterstützt.
Clustergröße Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen
Einzelknotencluster
2 x 1 GbE
2 x 10 GbE
Zwei-Knoten-Cluster oder MetroCluster SDS
4 x 1 GbE oder 1 x 10 GbE
2 x 10 GbE
Cluster mit vier, sechs oder acht Knoten
2 x 10 GbE
4 x 10 GbE oder 2 x 25/40 GbE
Zusätzliche Hardwareanforderungen basierend auf dem Instanztyp
Je nach Knoteninstanztyp gibt es mehrere zusätzliche Hardwareanforderungen.
Siehe"Verstehen Sie die Plattformlizenzangebote" für weitere Informationen.
Knotengröße CPU-Kerne Erinnerung Erforderliches Plattformlizenzangebot
Klein
Sechs physische Kerne oder mehr, davon vier reserviert für ONTAP Select
24 GB oder mehr, davon 16 GB reserviert für ONTAP Select
Standard, Premium oder Premium XL
Medium
Zehn physische Kerne oder mehr, davon acht reserviert für ONTAP Select
72 GB oder mehr, davon 64 GB reserviert für ONTAP Select
Groß
Achtzehn physische Kerne oder mehr, davon sechzehn reserviert für ONTAP Select
136 GB oder mehr, davon 128 GB reserviert für ONTAP Select
Premium XL
Hinweis Es gibt zusätzliche Festplattenanforderungen basierend auf der Plattformlizenz. Sehen"Speicher und RAID" für weitere Informationen.
