ONTAP Select
ONTAP Select VMware Hypervisor und Hardwareüberlegungen
Änderungen vorschlagen
Es gibt verschiedene Hardwareanforderungen und Planungsaspekte, die Sie im Zusammenhang mit der VMware-Umgebung berücksichtigen sollten.
Hypervisor-Anforderungen
Es gibt mehrere Anforderungen in Bezug auf den Hypervisor, auf dem ONTAP Select ausgeführt wird.
Hinweis Sie sollten die aktuellen Versionshinweise für Ihre Version von ONTAP Select auf weitere bekannte Einschränkungen oder Beschränkungen überprüfen.
VMware-Lizenzierung
Für die Bereitstellung eines ONTAP Select Clusters benötigt Ihr Unternehmen eine gültige VMware vSphere-Lizenz für die Hypervisor-Hosts, auf denen ONTAP Select ausgeführt wird. Verwenden Sie die für Ihre Bereitstellung geeigneten Lizenzen.
Softwarekompatibilität
ONTAP Select kann auf den folgenden Hypervisoren bereitgestellt werden:
  • KVM auf Red Hat Enterprise Linux 8.6, 8.7, 8.8, 9.0, 9.1, 9.2, 9.4 und 9.5
  • KVM auf Rocky Linux 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 und 9.5
  • VMware ESXi 7.0 GA (Build 15843807 oder höher) einschließlich 7.0 U1, U2 und U3C
  • VMware ESXi 8.0 GA (Build 20513097)
  • VMware ESXi 8.0 U1 (Build 21495797)
  • VMware ESXi 8.0 U2
  • VMware ESXi 8.0 U3
Hinweis NetApp unterstützt ONTAP Select auf den identifizierten Versionen von ESXi, solange VMware dieselben Versionen auch weiterhin unterstützt.
Hinweis ESXi 6.5 GA und ESXi 6.7 GA haben das Ende der Verfügbarkeit erreicht. Wenn Sie ONTAP Select Cluster mit diesen Versionen haben, müssen Sie gemäß den "Interoperabilitätsmatrix-Tool (IMT)" .
VMware vCenter und eigenständige ESXi-Hosts
Wenn ein ESXi-Hypervisor-Host von einem vCenter-Server verwaltet wird, müssen Sie den Host mit den vCenter-Anmeldeinformationen beim Deploy-Verwaltungsprogramm registrieren. Sie können den Host mit den ESXi-Anmeldeinformationen nicht als eigenständigen Host registrieren.
Grundlegende Hardwareanforderungen
Der physische Hypervisor-Host, auf dem Sie ONTAP Select bereitstellen, muss verschiedene Hardwareanforderungen erfüllen. Sie können für den Hypervisor-Host eine beliebige Plattform wählen, solange diese die Mindestanforderungen erfüllt. Unterstützte Hardwareplattformen werden von folgenden Anbietern angeboten: Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo und Supermicro.
Hinweis Ab ONTAP Select 9.9.1 werden nur noch CPU-Modelle basierend auf Intel Xeon Sandy Bridge oder höher unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie im Interoperabilitätsmatrix-Tool,window=_blank für weitere Informationen.
Es gibt mehrere allgemeine Hardwareanforderungen, die für alle Plattformen gelten, unabhängig vom Knoteninstanztyp oder Lizenzangebot.
Prozessor
Zu den unterstützten Mikroprozessoren gehören die folgenden:
Hinweis Advanced Micro Devices (AMD)-Prozessoren werden von ONTAP Select nicht unterstützt.
Ethernet-Konfiguration
Je nach Clustergröße werden mehrere Ethernet-Konfigurationen unterstützt.
Clustergröße
Empfohlene Anforderungen
Einzelknotencluster
2 x 1 GbE
2 x 10 GbE
Zwei-Knoten-Cluster oder MetroCluster SDS
4 x 1 GbE oder 1 x 10 GbE
2 x 10 GbE
4/6/8-Knoten-Cluster
2 x 10 GbE
4 x 10 GbE oder 2 x 25/40 GbE
Zusätzliche Hardwareanforderungen basierend auf dem Instanztyp
Je nach Knoteninstanztyp gibt es mehrere zusätzliche Hardwareanforderungen.
Weitere Informationen finden Sie unter "Verstehen Sie die Plattformlizenzangebote" für weitere Informationen.
Klein
  • CPU-Kerne: Sechs physische Kerne oder mehr, davon vier reserviert für ONTAP Select.
  • Speicher 24 GB oder mehr, davon 16 GB reserviert für ONTAP Select.
  • Erforderliche Plattformlizenzangebote Standard, Premium oder Premium XL
Medium
  • CPU-Kerne: Zehn physische Kerne oder mehr, davon acht reserviert für ONTAP Select.
  • Speicher 72 GB oder mehr, davon 64 GB reserviert für ONTAP Select
  • Erforderliche Plattformlizenz mit Angebot Premium oder Premium XL
Groß
  • CPU-Kerne Achtzehn physische Kerne oder mehr, davon sechzehn reserviert für ONTAP Select.
  • Speicher 136 GB oder mehr, davon 128 GB reserviert für ONTAP Select
  • Erforderliche Plattformlizenz für Premium XL
Hinweis Es gibt zusätzliche Festplattenanforderungen basierend auf der Plattformlizenz. Sehen "Speicher und RAID" für weitere Informationen.
