ONTAP Select
ONTAP Select VMware-Hypervisor und Hardwareüberlegungen
Änderungen vorschlagen
Es gibt mehrere Hardwareanforderungen und Planungsaspekte, die Sie im Zusammenhang mit der VMware-Umgebung berücksichtigen sollten.
Hypervisor-Anforderungen
Es gibt mehrere Anforderungen an den Hypervisor, auf dem ONTAP Select ausgeführt wird.
Hinweis Sie sollten die "ONTAP Select Versionshinweise"Dokumentation auf weitere bekannte Einschränkungen oder Beschränkungen überprüfen.
VMware-Lizenzierung
Für die Bereitstellung eines ONTAP Select Clusters benötigt Ihre Organisation eine gültige VMware vSphere-Lizenz für die Hypervisor-Hosts, auf denen ONTAP Select ausgeführt wird. Verwenden Sie die für Ihre Bereitstellung geeigneten Lizenzen.
Softwarekompatibilität
Sie können ONTAP Select auf KVM- und ESXi-Hypervisoren bereitstellen.
KVM
ONTAP Select unterstützt die folgenden KVM-Hypervisor-Versionen:
  • KVM auf Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7, and 8.6
  • KVM auf Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, und 8.6
ESXi
ONTAP Select unterstützt die folgenden ESXi-Hypervisor-Versionen:
  • VMware ESXi 9.0
  • VMware ESXi 8.0 U3
  • VMware ESXi 8.0 U2
  • VMware ESXi 8.0 U1 (Build 21495797)
  • VMware ESXi 8.0 GA (Build 20513097)
Hinweis NetApp unterstützt ONTAP Select auf den identifizierten ESXi-Versionen, solange VMware diese Versionen ebenfalls weiterhin unterstützt.
Hinweis ESXi 7.0 GA hat das Ende des Verfügbarkeitsstatus erreicht. Wenn Sie ONTAP Select Cluster mit dieser Version verwenden, müssen Sie gemäß der "Interoperability Matrix Tool (IMT)" auf die unterstützten Versionen aktualisieren.
VMware vCenter und eigenständige ESXi-Hosts
Wird ein ESXi-Hypervisor-Host von einem vCenter-Server verwaltet, müssen Sie den Host mithilfe der vCenter-Anmeldeinformationen beim Deploy-Verwaltungsprogramm registrieren. Sie können den Host nicht als eigenständigen Host mit den ESXi-Anmeldeinformationen registrieren.
Kernhardwareanforderungen
Der physische Hypervisor-Host, auf dem Sie ONTAP Select bereitstellen, muss mehrere Hardwareanforderungen erfüllen. Sie können jede beliebige Plattform für den Hypervisor-Host wählen, solange sie die Mindesthardwareanforderungen erfüllt. Die folgenden Anbieter stellen unterstützte Hardwareplattformen bereit: Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo und Supermicro.
Hinweis Ab ONTAP Select 9.9.1 werden nur noch CPU-Modelle unterstützt, die auf Intel Xeon Sandy Bridge oder neueren Modellen basieren.
Weitere Informationen finden Sie in der Interoperabilitätsmatrix-Tool,window=_blank.
Grundlegende Hardwareanforderungen
Es gibt einige allgemeine Hardwareanforderungen, die für alle Plattformen gelten, unabhängig vom Knoteninstanztyp oder Lizenzangebot.
Prozessor
Zu den unterstützten Mikroprozessoren gehören Intel Xeon Prozessoren für Server, siehe Intel Xeon Prozessoren,window=_blank für weitere Informationen.
Hinweis Prozessoren von Advanced Micro Devices (AMD) werden von ONTAP Select nicht unterstützt.
Ethernet-Konfiguration
Je nach Clustergröße stehen verschiedene Ethernet-Konfigurationen zur Verfügung.
Clustergröße Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen
Einzelknotencluster
2 x 1GbE
2 x 10GbE
Zwei-Knoten-Cluster oder MetroCluster SDS
4 x 1GbE oder 1 x 10GbE
2 x 10GbE
Cluster mit vier, sechs, acht, zehn oder zwölf Knoten
2 x 10GbE
4 x 10GbE oder 2 x 25/40GbE
Zusätzliche Hardwareanforderungen je nach Instanztyp
Je nach Knoteninstanztyp ergeben sich verschiedene zusätzliche Hardwareanforderungen.
Weitere Informationen finden Sie unter "Die Plattformlizenzangebote verstehen".
Knotengröße CPU-Kerne Arbeitsspeicher Erforderliches Plattformlizenzangebot
Klein
Sechs oder mehr physische Kerne, davon vier für ONTAP Select reserviert
24GB oder mehr, davon 16GB für ONTAP Select
Standard, Premium oder Premium XL
Mittel
Zehn oder mehr physische Kerne, davon acht für ONTAP Select reserviert
72 GB oder mehr, davon sind 64 GB für ONTAP Select reserviert
Groß
Achtzehn physische Kerne oder mehr, davon sechzehn für ONTAP Select reserviert
136 GB oder mehr, wobei 128 GB für ONTAP Select reserviert sind
Premium XL
Hinweis Je nach Plattformlizenz gelten zusätzliche Speicherplatzanforderungen. Siehe "Speicher und RAID" für weitere Informationen.
