Consideraciones sobre el hipervisor y el hardware de VMware
Existen varios problemas relacionados con los requisitos de hardware y planificación que debe tener en cuenta en relación con el entorno de VMware.
Requisitos de hipervisor
Hay varios requisitos relacionados con el hipervisor donde se ejecuta ONTAP Select.
Debe revisar las notas de la versión actual para su versión de ONTAP Select sobre cualquier limitación o restricción conocida adicional. |
Licencias de VMware
Para poner en marcha un clúster de ONTAP Select, su organización debe tener una licencia de VMware vSphere válida para los hosts de hipervisores donde se ejecuta ONTAP Select. Debe utilizar las licencias adecuadas para la implementación.
Compatibilidad de software
ONTAP Select puede ponerse en marcha en los siguientes hipervisores:
VMware ESXi 7,0 GA (compilación 15843807 o posterior), incluidos 7,0 U1 y U2.
NetApp es compatible con ONTAP Select en las versiones identificadas de ESXi siempre que VMware también siga siendo compatible con las mismas versiones. |
ESXi 6,5 GA y ESXi 6,7 GA están llegando al final del estado de disponibilidad. Si tiene clústeres de ONTAP Select con estas versiones, debe actualizar a las versiones compatibles según el "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)". |
Actualice a VMware ESXi 6,5 U2 o una versión posterior
Si actualmente tiene instalado ONTAP Select en VMware ESXi 6.5 U1, deberá actualizar a ESXi 6.5 U2 o posterior Lo antes posible.. El uso de ESXi 6.5 U1 puede exponerle a un fallo de máquina virtual debido a un error conocido de VMware.
VMware vCenter y hosts ESXi independientes
Si un host del hipervisor ESXi se gestiona mediante una instancia de vCenter Server, debe registrar el host en la utilidad de administración de puesta en marcha con las credenciales de vCenter. No es posible registrar el host como un host independiente con las credenciales ESXi.
Requisitos centrales de hardware
El host del hipervisor físico en el que se ponga en marcha ONTAP Select debe cumplir varios requisitos de hardware. Puede elegir cualquier plataforma para el host del hipervisor, siempre que cumpla los requisitos mínimos de hardware. Los siguientes proveedores ofrecen plataformas de hardware compatibles: Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Y Supermicro.
A partir de ONTAP Select 9.9.1, solo se admiten los modelos de CPU basados en Intel Xeon Sandy Bridge o posteriores. |
Consulte la Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp,window=_blank si quiere más información.
Requisitos básicos de hardware
Existen varios requisitos comunes de hardware que se aplican a todas las plataformas independientemente del nodo
tipo de instancia u oferta de licencia.
Entre los microprocesadores compatibles se incluyen los siguientes:
Procesadores Intel Xeon para servidor (consulte Procesadores Intel Xeon,window=_blank si quiere más información).
El tamaño del clúster admite varias configuraciones de Ethernet.
Tamaño del clúster |
Requisitos mínimos |
Requisitos recomendados |
Clúster de un solo nodo |
2 x 1GbE |
2 x 10GbE |
Clúster de dos nodos o SDS de MetroCluster |
4 x 1 GbE o 1 x 10 GbE |
2 x 10GbE |
clúster de 4/6/8 nodos |
2 x 10GbE |
4 x 10 GbE o 2 x 25 GbE |
Requisitos de hardware adicionales basados en el tipo de instancia
Existen varios requisitos de hardware adicionales según el tipo de instancia del nodo.
Consulte "Conozca las ofertas de licencias de la plataforma" si quiere más información.
Núcleos de CPU
Seis núcleos físicos o más, con cuatro reservados para ONTAP Select. -
Memoria
24GB TB o superior con 16GB TB reservados para ONTAP Select. -
Oferta de licencias de plataforma requerida
Estándar, premium o premium XL
Núcleos de CPU
Diez núcleos físicos o más, con ocho reservados para ONTAP Select. -
Memoria
72GB TB o superior con 64GB TB reservados para ONTAP Select -
Premium o premium XL
Núcleos de CPU
Dieciocho núcleos físicos o más, con dieciséis reservados para ONTAP Select. -
Memoria
136GB TB o superior con 128GB TB reservados para ONTAP Select -
Premium XL
Existen requisitos de disco adicionales basados en la licencia de la plataforma. Consulte "Almacenamiento y RAID" si quiere más información. |
