ONTAP Select
ONTAP Select Bereitstellung
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
ONTAP Select Deploy ist das Verwaltungsdienstprogramm zum Bereitstellen und Verwalten von ONTAP Select Clustern. Deploy ist als virtuelle Linux-Maschine verpackt, die Sie vor dem Erstellen eines ONTAP Select Clusters installieren müssen.
Kernfunktionalität
Das Deploy-Verwaltungsprogramm führt die folgenden Kernfunktionen aus:
  • Notieren Sie die Details jedes Hypervisor-Hosts, auf dem ONTAP Select bereitgestellt wird.
  • Konfigurieren Sie die Hosts und installieren Sie die erforderlichen Lizenzen
  • Bereitstellen und Verwalten der ONTAP Select Cluster
  • Verwalten Sie ein Inventar der ONTAP Select -Cluster und -Hosts
  • Sammeln und senden Sie AutoSupport -Daten an NetApp
  • Verwalten Sie einen internen Satz von ONTAP Select Knotenbildern
  • Unterstützung der Hypervisor-spezifischen Befehlsformate und Protokolle
Möglichkeiten für den Zugriff auf das Bereitstellungsdienstprogramm
Für den Zugriff auf das Deploy-Verwaltungsprogramm stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung. Alle externen Schnittstellen sind funktional gleichwertig. Wählen Sie die Zugriffsoption, die Ihren spezifischen Bereitstellungszielen und -anforderungen am besten entspricht. In jedem Fall müssen Sie sich mit dem Administratorkonto und einem gültigen Kennwort anmelden.
Grafische Web-Benutzeroberfläche
Sie können über einen modernen Webbrowser auf das Bereitstellungsprogramm zugreifen. Die Web-UI bietet eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche und ist in den meisten Fällen Ihre primäre Schnittstelle bei der Verwendung des Dienstprogramms.
Befehlszeilenschnittstelle
Über die Verwaltungsshell steht eine textbasierte Befehlszeilenschnittstelle zur Verfügung. Sie können auf die CLI-Verwaltungsshell folgendermaßen zugreifen:
  • Sichere Shell (SSH)
  • Konsole der virtuellen Maschine
Normalerweise verwenden Sie die Konsole der virtuellen Maschine im Rahmen der Installation und Erstkonfiguration. In den meisten Fällen ist SSH jedoch eine flexiblere und bequemere Option.
REST-Webdienst-API
Die für externe Clients verfügbare REST-Webdienst-API bietet eine weitere Option für die Verbindung mit dem Bereitstellungsprogramm. Sie können mit jeder gängigen Programmiersprache oder jedem Tool, das REST-Webdienste unterstützt, auf die API zugreifen. Beliebte Optionen sind:
  • Python
  • Java
  • Locken
Durch die Verwendung einer Programmier- oder Skriptsprache können Sie die Bereitstellung und Verwaltung der ONTAP Select Cluster automatisieren.
ONTAP Select Online-Dokumentationswebseite
Die Anzeige der Online-Dokumentationswebseite im Bereitstellungsprogramm ist eine alternative Möglichkeit, auf die REST-Webdienst-API zuzugreifen. Anstatt eine Programmiersprache zu verwenden, greifen Sie jedoch über einen Browser auf die Verwaltungs-API zu. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
  • Eine detaillierte Beschreibung jedes Aufrufs in der REST-Webdienst-API
  • Die Möglichkeit, API-Aufrufe manuell auszuführen
Sie können über die IP-Adresse oder den Domänennamen der Deploy-VM auf die Online-Dokumentationsseite zugreifen. Um die Seite anzuzeigen, geben Sie in Ihrem Browser eine URL im folgenden Format ein (ersetzen Sie dabei die IP-Adresse oder den Domänennamen durch die entsprechende Adresse Ihrer Deploy VM-Instanz): http://<ip_address>/api/ui
