Informationen zu ONTAP Select Deploy
ONTAP Select Deploy ist das Verwaltungstool, das zum Bereitstellen und Verwalten von ONTAP Select Clustern verwendet wird. Deploy wird als virtuelle Linux-Maschine bereitgestellt, die vor dem Erstellen eines ONTAP Select Clusters installiert werden muss.
Kernfunktionalität
Das Verwaltungsprogramm Deploy erfüllt folgende Kernfunktionen:
Erfassen Sie die Details jedes Hypervisor-Hosts, auf dem ONTAP Select eingesetzt wird
Konfigurieren Sie die Hosts und installieren Sie die erforderlichen Lizenzen
ONTAP Select Cluster bereitstellen und verwalten
Führen Sie eine Bestandsaufnahme der ONTAP Select Cluster und Hosts
Sammeln und Senden von AutoSupport-Daten an NetApp
Verwalten Sie einen internen Satz von ONTAP Select Knotenbildern
Unterstützung der hypervisorspezifischen Befehlsformate und Protokolle
Möglichkeiten zum Zugriff auf das Deploy-Dienstprogramm
Für den Zugriff auf das Deploy-Verwaltungsprogramm stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung. Alle externen Schnittstellen sind funktional gleichwertig. Wählen Sie die Zugriffsoption, die Ihren spezifischen Bereitstellungszielen und -anforderungen am besten entspricht. In jedem Fall müssen Sie sich mit dem Administratorkonto und einem gültigen Passwort anmelden.
Webgrafische Benutzeroberfläche
Sie können das Deploy-Dienstprogramm über einen modernen Webbrowser aufrufen. Die Web-Benutzeroberfläche bietet eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche und wird in den meisten Fällen Ihre primäre Schnittstelle bei der Verwendung des Dienstprogramms sein.
Befehlszeilenschnittstelle
Eine textbasierte Befehlszeilenschnittstelle ist über die Management-Shell verfügbar. Sie können auf die CLI-Management-Shell auf folgende Weise zugreifen:
Secure Shell (SSH)
Konsole der virtuellen Maschine
Die virtuelle Maschinenkonsole wird üblicherweise im Rahmen der Installation und Erstkonfiguration verwendet. In den meisten Fällen bietet SSH jedoch eine flexiblere und komfortablere Option.
REST-Webdienste-API
Die für externe Clients bereitgestellte REST-Webservices-API bietet eine weitere Option für die Verbindung mit dem Deploy-Dienstprogramm. Sie können auf die API mit jeder gängigen Programmiersprache oder jedem Tool zugreifen, das REST-Webservices unterstützt. Beliebte Optionen sind:
Python
Java
Curl
Die Verwendung einer Programmier- oder Skriptsprache bietet die Möglichkeit, die Bereitstellung und Verwaltung der ONTAP Select Cluster zu automatisieren.
ONTAP Select Online-Dokumentationswebseite
Die Anzeige der Online-Dokumentationsseite im Deploy-Dienstprogramm ist eine alternative Möglichkeit, auf die REST-Webservices-API zuzugreifen. Anstatt jedoch eine Programmiersprache zu verwenden, greifen Sie über die Seite mithilfe eines Browsers auf die Management-API zu. Die folgenden Funktionen werden bereitgestellt:
Eine detaillierte Beschreibung jedes Aufrufs der REST-Webservices-API
Die Möglichkeit, beliebige API-Aufrufe manuell auszuführen
Sie können die Online-Dokumentationsseite über die IP-Adresse oder den Domänennamen der Deploy-VM aufrufen. Um die Seite anzuzeigen, geben Sie in Ihrem Browser eine URL im folgenden Format ein (ersetzen Sie die IP-Adresse oder den Domänennamen durch die entsprechende Adresse Ihrer Deploy VM-Instanz): http://<ip_address>/api/ui
