ONTAP Select
ONTAP Select Deploy
Änderungen vorschlagen
ONTAP Select Deploy ist das Verwaltungsprogramm zum Bereitstellen und Verwalten von ONTAP Select-Clustern. Deploy wird als virtuelle Linux-Maschine bereitgestellt, die Sie vor dem Erstellen eines ONTAP Select Clusters installieren müssen.
Kernfunktionalität
Das Verwaltungsprogramm Deploy erfüllt folgende Kernfunktionen:
  • Erfassen Sie die Details jedes Hypervisor-Hosts, auf dem ONTAP Select eingesetzt wird
  • Konfigurieren Sie die Hosts und installieren Sie die erforderlichen Lizenzen
  • ONTAP Select Cluster bereitstellen und verwalten
  • Führen Sie eine Bestandsaufnahme der ONTAP Select Cluster und Hosts
  • Sammeln und Senden von AutoSupport-Daten an NetApp
  • Verwalten Sie einen internen Satz von ONTAP Select Knotenbildern
  • Unterstützung der hypervisorspezifischen Befehlsformate und Protokolle
Möglichkeiten zum Zugriff auf das Deploy-Dienstprogramm
Für den Zugriff auf das Deploy-Verwaltungsprogramm stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung. Alle externen Schnittstellen sind funktional gleichwertig. Wählen Sie die Zugriffsoption, die Ihren spezifischen Bereitstellungszielen und -anforderungen am besten entspricht. In jedem Fall müssen Sie sich mit dem Administratorkonto und einem gültigen Passwort anmelden.
Webgrafische Benutzeroberfläche
Sie können das Deploy-Dienstprogramm über einen modernen Webbrowser aufrufen. Die Web-Benutzeroberfläche bietet eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche und wird in den meisten Fällen Ihre primäre Schnittstelle bei der Verwendung des Dienstprogramms sein.
Befehlszeilenschnittstelle
Eine textbasierte Befehlszeilenschnittstelle ist über die Management-Shell verfügbar. Sie können auf die CLI-Management-Shell auf folgende Weise zugreifen:
  • Secure Shell (SSH)
  • Konsole der virtuellen Maschine
Die virtuelle Maschinenkonsole wird üblicherweise im Rahmen der Installation und Erstkonfiguration verwendet. In den meisten Fällen bietet SSH jedoch eine flexiblere und komfortablere Option.
REST-Webdienste-API
Die für externe Clients bereitgestellte REST-Webservices-API bietet eine weitere Option für die Verbindung mit dem Deploy-Dienstprogramm. Sie können auf die API mit jeder gängigen Programmiersprache oder jedem Tool zugreifen, das REST-Webservices unterstützt. Beliebte Optionen sind:
  • Python
  • Java
  • Curl
Die Verwendung einer Programmier- oder Skriptsprache bietet die Möglichkeit, die Bereitstellung und Verwaltung der ONTAP Select Cluster zu automatisieren.
ONTAP Select Online-Dokumentationswebseite
Die Anzeige der Online-Dokumentationsseite im Deploy-Dienstprogramm ist eine alternative Möglichkeit, auf die REST-Webservices-API zuzugreifen. Anstatt jedoch eine Programmiersprache zu verwenden, greifen Sie über die Seite mithilfe eines Browsers auf die Management-API zu. Die folgenden Funktionen werden bereitgestellt:
  • Eine detaillierte Beschreibung jedes Aufrufs der REST-Webservices-API
  • Die Möglichkeit, beliebige API-Aufrufe manuell auszuführen
Sie können die Online-Dokumentationsseite über die IP-Adresse oder den Domänennamen der Deploy-VM aufrufen. Um die Seite anzuzeigen, geben Sie in Ihrem Browser eine URL im folgenden Format ein (ersetzen Sie die IP-Adresse oder den Domänennamen durch die entsprechende Adresse Ihrer Deploy VM-Instanz): http://<ip_address>/api/ui
