Cloud Volumes ONTAP mit fortschrittlichen Methoden in Azure bereitstellen
Sie können ein Einzelknotensystem oder ein HA-Paar in Azure starten, indem Sie ein Cloud Volumes ONTAP-System in der NetApp Console erstellen.
Bevor Sie beginnen, benötigen Sie Folgendes.
Ein Konsolenagent, der aktiv ist und läuft.
Ein Verständnis der Konfiguration, die Sie verwenden möchten.
Sie sollten eine Konfiguration geplant haben und die erforderlichen Azure-Netzwerkdetails von Ihrem Administrator erhalten haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Planen Ihrer Cloud Volumes ONTAP Konfiguration" .
Ein Verständnis dafür, was zum Einrichten der Lizenzierung für Cloud Volumes ONTAP erforderlich ist.
Wenn die Konsole ein Cloud Volumes ONTAP -System in Azure erstellt, erstellt sie mehrere Azure-Objekte, z. B. eine Ressourcengruppe, Netzwerkschnittstellen und Speicherkonten. Am Ende des Assistenten können Sie eine Zusammenfassung der Ressourcen überprüfen.
Möglicher Datenverlust
Die bewährte Methode besteht darin, für jedes Cloud Volumes ONTAP -System eine neue, dedizierte Ressourcengruppe zu verwenden. Aufgrund des Risikos eines Datenverlusts wird die Bereitstellung von Cloud Volumes ONTAP in einer vorhandenen, gemeinsam genutzten Ressourcengruppe nicht empfohlen. Während die Konsole Cloud Volumes ONTAP -Ressourcen im Falle eines Bereitstellungsfehlers oder einer Löschung aus einer freigegebenen Ressourcengruppe entfernen kann, kann es vorkommen, dass ein Azure-Benutzer versehentlich Cloud Volumes ONTAP -Ressourcen aus einer freigegebenen Ressourcengruppe löscht. |
Starten Sie ein Cloud Volumes ONTAP -System mit einem Knoten in Azure
Wenn Sie ein Single-Node-Cloud Volumes ONTAP-System in Azure starten möchten, müssen Sie in der Console ein Single-Node-System erstellen.
Wählen Sie im linken Navigationsmenü Speicher > Verwaltung.
Auf der Seite Systeme ist System hinzufügen auszuwählen; anschließend sind die Anweisungen zu befolgen.
Wählen Sie einen Standort: Wählen Sie Microsoft Azure und * Cloud Volumes ONTAP Single Node*.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden "Erstellen Sie einen Konsolenagenten".
Details und Anmeldeinformationen: Ändern Sie optional die Azure-Anmeldeinformationen und das Abonnement, geben Sie einen Clusternamen an, fügen Sie bei Bedarf Tags hinzu und geben Sie dann die Anmeldeinformationen an.
In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, für die Sie möglicherweise Anleitungen benötigen:
Feld Beschreibung Systemname
Die Konsole verwendet den Systemnamen, um sowohl das Cloud Volumes ONTAP -System als auch die virtuelle Azure-Maschine zu benennen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Name auch als Präfix für die vordefinierte Sicherheitsgruppe verwendet.
Ressourcengruppen-Tags
Tags sind Metadaten für Ihre Azure-Ressourcen. Wenn Sie in dieses Feld Tags eingeben, fügt die Konsole sie der Ressourcengruppe hinzu, die mit dem Cloud Volumes ONTAP -System verknüpft ist. Sie können beim Erstellen eines Systems bis zu vier Tags über die Benutzeroberfläche hinzufügen und nach der Erstellung weitere hinzufügen. Beachten Sie, dass die API Sie beim Erstellen eines Systems nicht auf vier Tags beschränkt. Informationen zu Tags finden Sie unter "Microsoft Azure-Dokumentation: Verwenden von Tags zum Organisieren Ihrer Azure-Ressourcen" Die
Benutzername und Passwort
Dies sind die Anmeldeinformationen für das Cloud Volumes ONTAP Clusteradministratorkonto. Sie können diese Anmeldeinformationen verwenden, um über ONTAP System Manager oder die ONTAP CLI eine Verbindung zu Cloud Volumes ONTAP herzustellen. Behalten Sie den Standardbenutzernamen admin bei oder ändern Sie ihn in einen benutzerdefinierten Benutzernamen.
Anmeldeinformationen bearbeiten
Sie können für dieses Cloud Volumes ONTAP System andere Azure-Anmeldeinformationen und ein anderes Azure-Abonnement auswählen. Sie müssen dem ausgewählten Azure-Abonnement ein Azure Marketplace-Abonnement zuordnen, um ein Cloud Volumes ONTAP System mit nutzungsbasierter Abrechnung bereitzustellen. "Erfahren Sie, wie Sie Anmeldeinformationen hinzufügen".
Dienste: Aktivieren oder deaktivieren Sie die einzelnen Dienste, die Sie mit Cloud Volumes ONTAP verwenden möchten oder nicht.
"Erfahren Sie mehr über NetApp Backup and Recovery"
Wenn Sie WORM und Daten-Tiering nutzen möchten, müssen Sie Backup und Recovery deaktivieren und ein Cloud Volumes ONTAP System mit Version 9.8 oder höher bereitstellen.
Standort: Wählen Sie eine Region, eine Verfügbarkeitszone, ein VNet und ein Subnetz aus und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen, um die Netzwerkkonnektivität zwischen dem Konsolenagenten und dem Zielstandort zu bestätigen.
Für Regionen in China werden Einzelknotenbereitstellungen nur in Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA und 9.13.0 GA unterstützt. Sie können diese Versionen auf neuere Patches und Releases von Cloud Volumes ONTAP aktualisieren, wie"in Azure unterstützt" . Wenn Sie neuere Versionen von Cloud Volumes ONTAP in chinesischen Regionen bereitstellen möchten, wenden Sie sich an den NetApp Support. In den Regionen Chinas werden nur direkt von NetApp erworbene Lizenzen unterstützt, Marktplatz-Abonnements sind nicht verfügbar. -
Konnektivität: Wählen Sie eine neue oder vorhandene Ressourcengruppe und entscheiden Sie dann, ob Sie die vordefinierte Sicherheitsgruppe oder Ihre eigene verwenden möchten.
Feld Beschreibung Ressourcengruppe
Erstellen Sie eine neue Ressourcengruppe für Cloud Volumes ONTAP oder verwenden Sie eine vorhandene Ressourcengruppe. Die bewährte Methode besteht darin, eine neue, dedizierte Ressourcengruppe für Cloud Volumes ONTAP zu verwenden. Obwohl es möglich ist , Cloud Volumes ONTAP in einer vorhandenen, gemeinsam genutzten Ressourcengruppe bereitzustellen, wird dies aufgrund des Risikos eines Datenverlusts nicht empfohlen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der obigen Warnung.
Wenn das von Ihnen verwendete Azure-Konto die "erforderliche Berechtigungen" hat, entfernt die Konsole Cloud Volumes ONTAP Ressourcen aus einer Ressourcengruppe im Falle eines Bereitstellungsfehlers oder einer Löschung. Generierte Sicherheitsgruppe
Wenn Sie die Sicherheitsgruppe von der Konsole erstellen lassen, müssen Sie auswählen, wie Sie den Datenverkehr zulassen:
Wenn Sie Nur ausgewähltes VNet auswählen, ist die Quelle für eingehenden Datenverkehr der Subnetzbereich des ausgewählten VNet und der Subnetzbereich des VNet, in dem sich der Konsolenagent befindet. Dies ist die empfohlene Option.
Wenn Sie Alle VNets auswählen, ist die Quelle für eingehenden Datenverkehr der IP-Bereich 0.0.0.0/0.
Vorhandene verwenden
Wenn Sie eine bestehende Sicherheitsgruppe auswählen, muss diese die Anforderungen von Cloud Volumes ONTAP erfüllen. "Anzeigen der Standardsicherheitsgruppe".
Abrechnungsmethoden und NSS-Konto: Geben Sie an, welche Abrechnungsoption Sie mit diesem System verwenden möchten, und geben Sie dann ein NetApp Support Site-Konto an.
Vorkonfigurierte Pakete: Wählen Sie eines der Pakete aus, um schnell ein Cloud Volumes ONTAP System bereitzustellen, oder wählen Sie Meine eigene Konfiguration erstellen.
Wenn Sie sich für eines der Pakete entscheiden, müssen Sie lediglich ein Volumen angeben und anschließend die Konfiguration prüfen und freigeben.
Lizenzierung: Ändern Sie bei Bedarf die Cloud Volumes ONTAP -Version und wählen Sie einen virtuellen Maschinentyp aus.
Wenn für die ausgewählte Version eine neuere Release Candidate-, General Availability- oder Patch-Version verfügbar ist, aktualisiert Console das System beim Erstellen der Arbeitsumgebung auf diese Version. Beispielsweise erfolgt die Aktualisierung, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP 9.16.1 P3 auswählen und 9.16.1 P4 verfügbar ist. Das Update erfolgt nicht von einer Version zur nächsten – beispielsweise von 9.15 auf 9.16. -
Abonnieren Sie über den Azure Marketplace: Diese Seite wird Ihnen angezeigt, wenn die Konsole keine programmgesteuerten Bereitstellungen von Cloud Volumes ONTAP aktivieren konnte. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm aufgeführten Schritte. Siehe "Programmatische Bereitstellung von Marketplace-Produkten" für weitere Informationen.
Zugrunde liegende Speicherressourcen: Wählen Sie Einstellungen für das anfängliche Aggregat: einen Datenträgertyp, eine Größe für jeden Datenträger und ob die Datenaufteilung auf Blob-Speicher aktiviert werden soll.
Beachten Sie Folgendes:
Wenn der öffentliche Zugriff auf Ihr Speicherkonto innerhalb des VNet deaktiviert ist, können Sie das Daten-Tiering in Ihrem Cloud Volumes ONTAP System nicht aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter"Sicherheitsgruppenregeln" .
Der Datenträgertyp ist für das ursprüngliche Volume. Sie können für nachfolgende Volumes einen anderen Datenträgertyp auswählen.
Die Datenträgergröße gilt für alle Datenträger im anfänglichen Aggregat und für alle zusätzlichen Aggregate, die die Konsole erstellt, wenn Sie die einfache Bereitstellungsoption verwenden. Mithilfe der erweiterten Zuordnungsoption können Sie Aggregate erstellen, die eine andere Festplattengröße verwenden.
Hilfe bei der Auswahl des Festplattentyps und der -größe bietet "Dimensionierung Ihres Systems in Azure".
Sie können beim Erstellen oder Bearbeiten eines Volumes eine bestimmte Volume-Tiering-Richtlinie auswählen.
Wenn Sie das Daten-Tiering deaktivieren, können Sie es für nachfolgende Aggregate aktivieren.
Schreibgeschwindigkeit & WORM:
Wählen Sie bei Bedarf die Schreibgeschwindigkeit Normal oder Hoch.
Aktivieren Sie bei Bedarf den WORM-Speicher (Write Once, Read Many).
Diese Option ist nur für bestimmte VM-Typen verfügbar. Welche VM-Typen unterstützt werden, ist unter "Unterstützte Konfigurationen nach Lizenz für HA-Paare" zu finden.
WORM kann nicht aktiviert werden, wenn die Datenschichtung für Cloud Volumes ONTAP Version 9.7 und darunter aktiviert wurde. Das Zurücksetzen oder Downgrade auf Cloud Volumes ONTAP 9.8 ist nach der Aktivierung von WORM und Tiering blockiert.
Wenn Sie den WORM-Speicher aktivieren, wählen Sie die Aufbewahrungsdauer aus.
Volume erstellen: Geben Sie Details für das neue Volume ein, oder wählen Sie Überspringen aus.
Einige der Felder auf dieser Seite sind selbsterklärend. In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, für die Sie möglicherweise Anleitungen benötigen:
Feld Beschreibung Größe
Die maximale Größe, die Sie eingeben können, hängt weitgehend davon ab, ob Sie Thin Provisioning aktivieren. Dadurch können Sie ein Volume erstellen, das größer ist als der ihm aktuell zur Verfügung stehende physische Speicher.
Zugriffskontrolle (nur für NFS)
Eine Exportrichtlinie definiert die Clients im Subnetz, die auf das Volume zugreifen können. Standardmäßig gibt die Konsole einen Wert ein, der Zugriff auf alle Instanzen im Subnetz gewährt.
Berechtigungen und Benutzer/Gruppen (nur für CIFS)
Mit diesen Feldern können Sie die Zugriffsebene auf eine Freigabe für Benutzer und Gruppen steuern (auch als Zugriffskontrolllisten oder ACLs bezeichnet). Sie können lokale oder Domänen-Windows-Benutzer oder -Gruppen oder UNIX-Benutzer oder -Gruppen angeben. Wenn Sie einen Windows-Domänenbenutzernamen angeben, müssen Sie die Domäne des Benutzers im Format Domäne\Benutzername angeben.
Snapshot-Richtlinie
Eine Snapshot-Kopierrichtlinie gibt die Häufigkeit und Anzahl der automatisch erstellten NetApp Snapshot-Kopien an. Eine NetApp Snapshot-Kopie ist ein zeitpunktbezogenes Dateisystem-Image, das keine Auswirkungen auf die Leistung hat und nur minimalen Speicherplatz benötigt. Sie können die Standardrichtlinie oder keine auswählen. Für vorübergehende Daten können Sie „Keine“ auswählen, beispielsweise „tempdb“ für Microsoft SQL Server.
Erweiterte Optionen (nur für NFS)
Wählen Sie eine NFS-Version für das Volume aus: entweder NFSv3 oder NFSv4.
Initiatorgruppe und IQN (nur für iSCSI)
iSCSI-Speicherziele werden als LUNs (logische Einheiten) bezeichnet und Hosts als Standardblockgeräte präsentiert. Initiatorgruppen sind Tabellen mit iSCSI-Hostknotennamen und steuern, welche Initiatoren Zugriff auf welche LUNs haben. iSCSI-Ziele stellen über Standard-Ethernet-Netzwerkadapter (NICs), TCP-Offload-Engine-Karten (TOE) mit Software-Initiatoren, konvergente Netzwerkadapter (CNAs) oder dedizierte Hostbusadapter (HBAs) eine Verbindung zum Netzwerk her und werden durch iSCSI-qualifizierte Namen (IQNs) identifiziert. Wenn Sie ein iSCSI-Volume erstellen, erstellt die Konsole automatisch eine LUN für Sie. Wir haben es einfach gemacht, indem wir nur eine LUN pro Volume erstellt haben, sodass keine Verwaltung erforderlich ist. Nachdem Sie das Volume erstellt haben,"Verwenden Sie den IQN, um von Ihren Hosts aus eine Verbindung zum LUN herzustellen" .
Das folgende Bild zeigt die erste Seite des Assistenten zur Volumeerstellung:
CIFS-Setup: Wenn Sie das CIFS-Protokoll gewählt haben, richten Sie einen CIFS-Server ein.
Feld Beschreibung DNS Primäre und sekundäre IP-Adresse
Die IP-Adressen der DNS-Server, die die Namensauflösung für den CIFS-Server bereitstellen. Die aufgelisteten DNS-Server müssen die Service Location Records (SRV) enthalten, die zum Auffinden der Active Directory-LDAP-Server und Domänencontroller für die Domäne erforderlich sind, der der CIFS-Server beitreten wird.
Beitretende Active Directory-Domäne
Der FQDN der Active Directory (AD)-Domäne, der der CIFS-Server beitreten soll.
Anmeldeinformationen, die zum Beitritt zur Domäne berechtigt sind
Der Name und das Kennwort eines Windows-Kontos mit ausreichenden Berechtigungen zum Hinzufügen von Computern zur angegebenen Organisationseinheit (OU) innerhalb der AD-Domäne.
NetBIOS-Name des CIFS-Servers
Ein CIFS-Servername, der in der AD-Domäne eindeutig ist.
Die Organisationseinheit innerhalb der AD-Domäne, die mit dem CIFS-Server verknüpft werden soll. Der Standardwert ist CN=Computers. Um Azure AD Domain Services als AD-Server für Cloud Volumes ONTAP zu konfigurieren, sollten Sie in dieses Feld OU=AADDC Computers oder OU=AADDC Users eingeben.https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure-Dokumentation: Erstellen einer Organisationseinheit (OU) in einer von Azure AD Domain Services verwalteten Domäne"^]
DNS-Domäne
Die DNS-Domäne für die Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine (SVM). In den meisten Fällen ist die Domäne dieselbe wie die AD-Domäne.
NTP-Server
Active Directory-Domäne verwenden auswählen, um einen NTP-Server mithilfe des Active Directory-DNS zu konfigurieren. Falls ein NTP-Server mit einer anderen Adresse konfiguriert werden soll, ist die API zu verwenden. Einzelheiten sind der "Dokumentation zur NetApp Console" zu entnehmen. Zu beachten ist, dass ein NTP-Server nur bei der Erstellung eines CIFS-Server konfiguriert werden kann. Nach der Erstellung des CIFS-Server ist keine Konfiguration mehr möglich.
Nutzungsprofil, Datenträgertyp und Tiering-Richtlinie: Wählen Sie aus, ob Sie Speichereffizienzfunktionen aktivieren möchten, und ändern Sie bei Bedarf die Volume-Tiering-Richtlinie.
Weitere Informationen finden Sie unter "Grundlegendes zu Volume-Nutzungsprofilen" und "Übersicht über Data Tiering".
Überprüfen und genehmigen: Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Überprüfen Sie die Details zur Konfiguration.
Unter Weitere Informationen finden Sie Details zum Support und zu den Azure-Ressourcen, die die Console erwerben wird.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Ich verstehe….
Go wird ausgewählt.
Die Konsole stellt das Cloud Volumes ONTAP -System bereit. Sie können den Fortschritt auf der Audit-Seite verfolgen.
Wenn beim Bereitstellen des Cloud Volumes ONTAP Systems Probleme auftreten, sollten Sie die Fehlermeldung prüfen. Alternativ kann das System ausgewählt und Re-create environment ausgewählt werden.
Weitere Hilfe finden Sie unter "NetApp Cloud Volumes ONTAP Unterstützung" .
Ändern Sie nach Abschluss des Bereitstellungsprozesses nicht die systemgenerierten Cloud Volumes ONTAP Konfigurationen im Azure-Portal, insbesondere nicht die System-Tags. Alle an diesen Konfigurationen vorgenommenen Änderungen können zu unerwartetem Verhalten oder Datenverlust führen. |
Wenn Sie eine CIFS-Freigabe bereitgestellt haben, erteilen Sie Benutzern oder Gruppen Berechtigungen für die Dateien und Ordner und stellen Sie sicher, dass diese Benutzer auf die Freigabe zugreifen und eine Datei erstellen können.
Wenn Sie Kontingente auf Volumes anwenden möchten, verwenden Sie ONTAP System Manager oder die ONTAP CLI.
Mithilfe von Kontingenten können Sie den Speicherplatz und die Anzahl der von einem Benutzer, einer Gruppe oder einem Qtree verwendeten Dateien beschränken oder verfolgen.
Starten Sie ein Cloud Volumes ONTAP HA-Paar in Azure
Wenn Sie ein Cloud Volumes ONTAP HA-Paar in Azure starten möchten, müssen Sie in der Konsole ein HA-System erstellen.
Dienste: Aktivieren oder deaktivieren Sie die einzelnen Dienste, je nachdem, ob Sie sie mit Cloud Volumes ONTAP verwenden möchten.
HA-Bereitstellungsmodelle:
Wählen Sie Einzelne Verfügbarkeitszone oder Mehrere Verfügbarkeitszonen.
Wählen Sie für einzelne Verfügbarkeitszonen eine Azure-Region, eine Verfügbarkeitszone, ein VNet und ein Subnetz aus.
Ab Cloud Volumes ONTAP 9.15.1 können Sie VM-Instanzen (Virtual Machine) im HA-Modus in einzelnen Verfügbarkeitszonen (AZs) in Azure bereitstellen. Sie müssen eine Zone und eine Region auswählen, die diese Bereitstellung unterstützen. Wenn die Zone oder Region die zonale Bereitstellung nicht unterstützt, wird der vorherige nicht zonale Bereitstellungsmodus für LRS verwendet. Informationen zu den unterstützten Konfigurationen für gemeinsam genutzte verwaltete Datenträger finden Sie unter"HA-Konfiguration einer einzelnen Verfügbarkeitszone mit gemeinsam genutzten verwalteten Datenträgern" .
Wählen Sie für mehrere Verfügbarkeitszonen eine Region, ein VNet, ein Subnetz, eine Zone für Knoten 1 und eine Zone für Knoten 2 aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich habe die Netzwerkkonnektivität überprüft….
Sie müssen für jedes Cloud Volumes ONTAP HA-Paar, das Sie in Azure bereitstellen, eine dedizierte Ressourcengruppe verwenden. In einer Ressourcengruppe wird nur ein HA-Paar unterstützt. Bei der Konsole treten Verbindungsprobleme auf, wenn Sie versuchen, ein zweites Cloud Volumes ONTAP HA-Paar in einer Azure-Ressourcengruppe bereitzustellen.
Vorkonfigurierte Pakete: Wählen Sie eines der Pakete aus, um schnell ein Cloud Volumes ONTAP System bereitzustellen, oder wählen Sie Konfiguration ändern.
Lizenzierung: Ändern Sie die Cloud Volumes ONTAP -Version nach Bedarf und wählen Sie einen virtuellen Maschinentyp aus.
Wenn für die ausgewählte Version ein neuerer Release Candidate, eine allgemeine Verfügbarkeit oder ein Patch-Release verfügbar ist, aktualisiert die Konsole das System beim Erstellen auf diese Version. Das Update erfolgt beispielsweise, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 auswählen und 9.13.1 P4 verfügbar ist. Das Update erfolgt nicht von einer Version zur nächsten, beispielsweise von 9.13 auf 9.14. -
Abonnieren Sie über den Azure Marketplace: Befolgen Sie die Schritte, wenn die Konsole keine programmgesteuerten Bereitstellungen von Cloud Volumes ONTAP aktivieren konnte.
Hilfe bei der Auswahl der Festplattengröße bietet "Dimensionieren Sie Ihr System in Azure".
Ab Cloud Volumes ONTAP 9.15.0P1 werden Azure-Seitenblobs für neue Bereitstellungen mit Hochverfügbarkeitspaaren nicht mehr unterstützt. Wenn Sie derzeit Azure-Seitenblobs in vorhandenen Bereitstellungen mit Hochverfügbarkeitspaaren verwenden, können Sie in den VMs der Edsv4- und Edsv5-Serie zu neueren VM-Instanztypen migrieren.
Sichere Kommunikation mit Speicher und WORM: Wählen Sie, ob eine HTTPS-Verbindung zu Azure-Speicherkonten aktiviert werden soll, und aktivieren Sie bei Bedarf den WORM-Speicher (Write Once, Read Many).
Die HTTPS-Verbindung besteht von einem Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA-Paar zu Azure Page Blob Storage-Konten. Beachten Sie, dass das Aktivieren dieser Option die Schreibleistung beeinträchtigen kann. Sie können die Einstellung nicht mehr ändern, nachdem Sie das System erstellt haben.
WORM kann nicht aktiviert werden, wenn die Datenschichtung aktiviert wurde.
Snapshot-Richtlinie
DNS-Domäne
NTP-Server
Weitere Informationen finden Sie unter "Auswählen eines Volume-Nutzungsprofils", "Übersicht über Data Tiering" und "KB: Welche Inline-Speichereffizienzfunktionen werden mit CVO unterstützt?"
Go wird ausgewählt.
Cloud Volumes ONTAP im privaten Modus bereitstellen
Bereitstellungsoptionen im privaten Modus unterstützen die Erfüllung der Sicherheits- und Compliance-Anforderungen Ihrer Organisation. Eine Bereitstellung im privaten Modus folgt demselben Verfahren wie eine Bereitstellung im Standardmodus. Der Betrieb erfolgt in Ihrer eigenen Virtual Private Cloud (VPC) oder Ihrem virtuellen Netzwerk (VNet) ohne öffentliche Internetverbindung.
Im privaten Modus ist der Erwerb einer kapazitätsbasierten Bring-Your-Own License (BYOL) oder eines "BYOL" Essentials-Pakets von NetApp erforderlich, das während der Bereitstellung dem System zugewiesen wird. Die ersten 500 GiB der genutzten Kapazität werden nicht auf die Lizenzgebühren angerechnet. Zusätzliche Essentials-Pakete können erworben werden, wenn die Workload-Anforderungen steigen. Nach der Bereitstellung ist die Lizenzseriennummer in der Console einsehbar.
Informationen zum Hochladen einer Lizenzdatei in Ihre Private-Mode-Bereitstellung finden sich unter "Knotenbasierte Lizenzen für Cloud Volumes ONTAP verwalten".
Für bisherige Bereitstellungen im privaten Modus wurden ausschließlich knotenbasierte Lizenzen verwendet. NetApp hat den Kauf, die Erweiterung und die Erneuerung dieser Lizenzen der vorherigen Generation seit "25. Juni 2025" mit Ausnahme weniger Fälle eingeschränkt. Bei bestehenden Bereitstellungen im privaten Modus mit knotenbasierten Lizenzen ist eine Umstellung auf kapazitätsbasierte Lizenzen erforderlich. Anleitungen finden sich unter "Knotenbasierte Lizenzen in kapazitätsbasierte Lizenzen umwandeln".
