Verwenden Sie das Audit-Sum-Tool
Änderungen vorschlagen
Sie können die audit-sum Tool zum Zählen der Prüfnachrichten zum Schreiben, Lesen, Kopfzeilen und Löschen und zum Anzeigen der minimalen, maximalen und durchschnittlichen Zeit (oder Größe) für jeden Vorgangstyp.
Bevor Sie beginnen
Informationen zu diesem Vorgang
Der audit-sum Das auf dem primären Admin-Knoten verfügbare Tool fasst zusammen, wie viele Schreib-, Lese- und Löschvorgänge protokolliert wurden und wie lange diese Vorgänge gedauert haben.
Hinweis Der audit-sum Das Tool ist in erster Linie für die Verwendung durch den technischen Support bei der Fehlerbehebung vorgesehen. Verarbeitung audit-sum Abfragen können eine große Menge an CPU-Leistung verbrauchen, was sich auf den Betrieb von StorageGRID auswirken kann.
Dieses Beispiel zeigt eine typische Ausgabe des audit-sum Werkzeug. Dieses Beispiel zeigt, wie lange Protokollvorgänge dauerten.
  message group           count     min(sec)        max(sec)    average(sec)
  IDEL                      274
  SDEL                   213371        0.004          20.934           0.352
  SGET                   201906        0.010        1740.290           1.132
  SHEA                    22716        0.005           2.349           0.272
  SPUT                  1771398        0.011        1770.563           0.487
Der audit-sum Das Tool stellt Anzahl und Zeit für die folgenden S3-, Swift- und ILM-Auditmeldungen in einem Audit-Protokoll bereit.
Hinweis Prüfcodes werden aus dem Produkt und der Dokumentation entfernt, wenn Funktionen veraltet sind. Wenn Sie auf einen Prüfcode stoßen, der hier nicht aufgeführt ist, überprüfen Sie die vorherigen Versionen dieses Themas auf ältere SG-Versionen. Beispiel: "StorageGRID 11.8 Dokumentation zum Verwenden des Auditsummentools" .
Code Beschreibung Siehe
IDEL
Von ILM initiiertes Löschen: Protokolliert, wenn ILM den Löschvorgang eines Objekts startet.
"IDEL: Von ILM initiiertes Löschen"
SDEL
S3 DELETE: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion zum Löschen eines Objekts oder Buckets.
"SDEL: S3 LÖSCHEN"
SGET
S3 GET: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion zum Abrufen eines Objekts oder zum Auflisten der Objekte in einem Bucket.
"SGET: S3 GET"
SHEA
S3 HEAD: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion, um die Existenz eines Objekts oder Buckets zu überprüfen.
"SHEA: S3 KOPF"
SPUT
S3 PUT: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion zum Erstellen eines neuen Objekts oder Buckets.
"SPUT: S3 PUT"
WDEL
Swift DELETE: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion zum Löschen eines Objekts oder Containers.
"WDEL: Schnelles LÖSCHEN"
WGET
Swift GET: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion zum Abrufen eines Objekts oder zum Auflisten der Objekte in einem Container.
"WGET: Schnelles GET"
WHEA
Swift HEAD: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion, um die Existenz eines Objekts oder Containers zu überprüfen.
"WHEA: Schneller Kopf"
WPUT
Swift PUT: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion zum Erstellen eines neuen Objekts oder Containers.
"WPUT: Schnelles PUT"
Der audit-sum Das Tool kann Folgendes:
  • Verarbeiten Sie einfache oder komprimierte Prüfprotokolle. Beispiel:
    audit-sum audit.log
    audit-sum 2019-08-12.txt.gz
  • Verarbeiten Sie mehrere Dateien gleichzeitig. Beispiel:
    audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-sum /var/local/log/*
  • Akzeptieren Sie Eingaben von einer Pipe, die es Ihnen ermöglicht, die Eingabe mithilfe der grep Befehl oder andere Mittel. Beispiel:
    grep WGET audit.log | audit-sum
    grep bucket1 audit.log | audit-sum
    grep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
Hinweis
Dieses Tool akzeptiert keine komprimierten Dateien als Pipe-Eingabe. Um komprimierte Dateien zu verarbeiten, geben Sie deren Dateinamen als Befehlszeilenargumente an oder verwenden Sie die zcat Tool, um die Dateien zuerst zu dekomprimieren. Beispiel:
audit-sum audit.log.gz
zcat audit.log.gz | audit-sum
Sie können Befehlszeilenoptionen verwenden, um Vorgänge für Buckets getrennt von Vorgängen für Objekte zusammenzufassen oder um Meldungszusammenfassungen nach Bucket-Name, Zeitraum oder Zieltyp zu gruppieren. Standardmäßig zeigen die Zusammenfassungen die minimale, maximale und durchschnittliche Betriebszeit an, Sie können jedoch die size (-s) Option, stattdessen die Objektgröße zu betrachten.
Verwenden Sie die help (-h) Option, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Beispiel:
$ audit-sum -h
Schritte
  1. Melden Sie sich beim primären Admin-Knoten an:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Geben Sie das Passwort ein, das in der Passwords.txt Datei.
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zum Root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das Passwort ein, das in der Passwords.txt Datei.
      Wenn Sie als Root angemeldet sind, ändert sich die Eingabeaufforderung von $ Zu # .
  2. Wenn Sie alle Nachrichten im Zusammenhang mit Schreib-, Lese-, Head- und Löschvorgängen analysieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, wobei /var/local/log/audit.log stellt den Namen und den Speicherort der Datei(en) dar, die Sie analysieren möchten:
      $ audit-sum /var/local/log/audit.log
        IDEL                      274
      In diesem Beispiel sind SGET-Operationen (S3 GET) mit durchschnittlich 1,13 Sekunden am langsamsten, aber SGET- und SPUT-Operationen (S3 PUT) weisen beide lange Worst-Case-Zeiten von etwa 1.770 Sekunden auf.
    2. Um die 10 langsamsten Abrufvorgänge anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl grep, um nur SGET-Nachrichten auszuwählen und die Option für die lange Ausgabe hinzuzufügen(-l ), um Objektpfade einzuschließen:
      grep SGET audit.log | audit-sum -l
      Die Ergebnisse umfassen den Typ (Objekt oder Bucket) und den Pfad, sodass Sie das Prüfprotokoll nach anderen Nachrichten durchsuchen können, die sich auf diese bestimmten Objekte beziehen.
    Total:          201906 operations
        Slowest:      1740.290 sec
        Average:         1.132 sec
        Fastest:         0.010 sec
        Slowest operations:
            time(usec)       source ip         type      size(B) path
            1740289662   10.96.101.125       object   5663711385 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso
            1624414429   10.96.101.125       object   5375001556 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso
            1533143793   10.96.101.125       object   5183661466 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso
                 70839   10.96.101.125       object        28338 bucket3/dat.1566861764-6619
                 68487   10.96.101.125       object        27890 bucket3/dat.1566861764-6615
                 67798   10.96.101.125       object        27671 bucket5/dat.1566861764-6617
                 67027   10.96.101.125       object        27230 bucket5/dat.1566861764-4517
                 60922   10.96.101.125       object        26118 bucket3/dat.1566861764-4520
                 35588   10.96.101.125       object        11311 bucket3/dat.1566861764-6616
                 23897   10.96.101.125       object        10692 bucket3/dat.1566861764-4516
    + Anhand dieser Beispielausgabe können Sie erkennen, dass die drei langsamsten S3-GET-Anfragen für Objekte mit einer Größe von etwa 5 GB waren, was viel größer ist als die anderen Objekte. Die große Größe ist für die langsamen Abrufzeiten im schlimmsten Fall verantwortlich.
  3. Wenn Sie bestimmen möchten, welche Objektgrößen in Ihr Raster aufgenommen und daraus abgerufen werden, verwenden Sie die Größenoption(-s ):
    audit-sum -s audit.log
      message group           count       min(MB)          max(MB)      average(MB)
      IDEL                      274        0.004        5000.000        1654.502
      SDEL                   213371        0.000          10.504           1.695
      SGET                   201906        0.000        5000.000          14.920
      SHEA                    22716        0.001          10.504           2.967
      SPUT                  1771398        0.000        5000.000           2.495
    In diesem Beispiel liegt die durchschnittliche Objektgröße für SPUT unter 2,5 MB, die durchschnittliche Größe für SGET ist jedoch viel größer. Die Anzahl der SPUT-Nachrichten ist viel höher als die Anzahl der SGET-Nachrichten, was darauf hindeutet, dass die meisten Objekte nie abgerufen werden.
  4. Wenn Sie feststellen möchten, ob die Abrufe gestern langsam waren:
    1. Führen Sie den Befehl für das entsprechende Überwachungsprotokoll aus und verwenden Sie die Option „Nach Zeit gruppieren“.(-gt ), gefolgt vom Zeitraum (z. B. 15M, 1H, 10S):
      grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H
        2019-09-05T00            7591        0.010        1481.867           1.254
        2019-09-05T01            4173        0.011        1740.290           1.115
        2019-09-05T02           20142        0.011        1274.961           1.562
        2019-09-05T03           57591        0.010        1383.867           1.254
        2019-09-05T04          124171        0.013        1740.290           1.405
        2019-09-05T05          420182        0.021        1274.511           1.562
        2019-09-05T06         1220371        0.015        6274.961           5.562
        2019-09-05T07          527142        0.011        1974.228           2.002
        2019-09-05T08          384173        0.012        1740.290           1.105
        2019-09-05T09           27591        0.010        1481.867           1.354
      Diese Ergebnisse zeigen, dass der S3 GET-Verkehr zwischen 06:00 und 07:00 Uhr seinen Höhepunkt erreichte. Auch die Höchst- und Durchschnittszeiten sind zu diesen Zeiten erheblich höher und steigen nicht allmählich an, wenn die Anzahl steigt. Dies deutet darauf hin, dass irgendwo die Kapazität überschritten wurde, vielleicht im Netzwerk oder bei der Fähigkeit des Grids, Anfragen zu verarbeiten.
    2. Um zu ermitteln, welche Objektgröße gestern stündlich abgerufen wurde, fügen Sie die Option „Größe“ hinzu(-s ) zum Befehl:
      grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -s
        message group           count       min(B)          max(B)      average(B)
        2019-09-05T00            7591        0.040        1481.867           1.976
        2019-09-05T01            4173        0.043        1740.290           2.062
        2019-09-05T02           20142        0.083        1274.961           2.303
        2019-09-05T03           57591        0.912        1383.867           1.182
        2019-09-05T04          124171        0.730        1740.290           1.528
        2019-09-05T05          420182        0.875        4274.511           2.398
        2019-09-05T06         1220371        0.691  5663711385.961          51.328
        2019-09-05T07          527142        0.130        1974.228           2.147
        2019-09-05T08          384173        0.625        1740.290           1.878
        2019-09-05T09           27591        0.689        1481.867           1.354
      Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass einige sehr große Abrufe stattfanden, als der gesamte Abrufverkehr seinen Höhepunkt erreichte.
    3. Um weitere Details anzuzeigen, verwenden Sie die"Audit-Erklärtool" um alle SGET-Operationen während dieser Stunde zu überprüfen:
      grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
    Wenn die Ausgabe des grep-Befehls voraussichtlich viele Zeilen umfasst, fügen Sie die less Befehl, um den Inhalt der Prüfprotokolldatei seitenweise (bildschirmweise) anzuzeigen.
  5. Wenn Sie feststellen möchten, ob SPUT-Operationen für Buckets langsamer sind als SPUT-Operationen für Objekte:
    1. Beginnen Sie mit der -go Option, die Nachrichten für Objekt- und Bucket-Operationen separat gruppiert:
      grep SPUT sample.log | audit-sum -go
        SPUT.bucket                 1        0.125           0.125           0.125
        SPUT.object                12        0.025           1.019           0.236
      Die Ergebnisse zeigen, dass SPUT-Operationen für Buckets andere Leistungsmerkmale aufweisen als SPUT-Operationen für Objekte.
    2. Um zu ermitteln, welche Buckets die langsamsten SPUT-Operationen haben, verwenden Sie die -gb Option, die Nachrichten nach Bucket gruppiert:
      grep SPUT audit.log | audit-sum -gb
        SPUT.cho-non-versioning        71943        0.046        1770.563           1.571
        SPUT.cho-versioning            54277        0.047        1736.633           1.415
        SPUT.cho-west-region           80615        0.040          55.557           1.329
        SPUT.ldt002                  1564563        0.011          51.569           0.361
    3. Um zu bestimmen, welche Buckets die größte SPUT-Objektgröße haben, verwenden Sie sowohl die -gb und die -s Optionen:
      grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
      SPUT.cho-non-versioning        71943        2.097        5000.000          21.672
      SPUT.cho-versioning            54277        2.097        5000.000          21.120
      SPUT.cho-west-region           80615        2.097         800.000          14.433
      SPUT.ldt002                  1564563        0.000         999.972           0.352
