Schutz vor Cross-Site Request Forgery (CSRF)
Änderungen vorschlagen
Sie können zum Schutz vor Cross-Site Request Forgery (CSRF)-Angriffen auf StorageGRID beitragen, indem Sie CSRF-Token verwenden, um die Authentifizierung mithilfe von Cookies zu verbessern. Der Grid Manager und der Tenant Manager aktivieren diese Sicherheitsfunktion automatisch. Andere API-Clients können bei der Anmeldung auswählen, ob sie diese aktivieren möchten.
Ein Angreifer, der eine Anfrage an eine andere Site auslösen kann (z. B. mit einem HTTP-Formular-POST), kann dafür sorgen, dass bestimmte Anfragen unter Verwendung der Cookies des angemeldeten Benutzers gestellt werden.
StorageGRID schützt durch die Verwendung von CSRF-Token vor CSRF-Angriffen. Wenn diese Option aktiviert ist, muss der Inhalt eines bestimmten Cookies mit dem Inhalt eines bestimmten Headers oder eines bestimmten POST-Body-Parameters übereinstimmen.
Um die Funktion zu aktivieren, legen Sie die csrfToken Parameter auf true während der Authentifizierung. Die Standardeinstellung ist false .
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
Wenn dies zutrifft, GridCsrfToken Cookie wird mit einem zufälligen Wert für Anmeldungen am Grid Manager gesetzt, und die AccountCsrfToken Für die Anmeldung beim Tenant Manager wird ein Cookie mit einem zufälligen Wert gesetzt.
Wenn das Cookie vorhanden ist, müssen alle Anfragen, die den Status des Systems ändern können (POST, PUT, PATCH, DELETE), eines der folgenden Elemente enthalten:
  • Der X-Csrf-Token Header, wobei der Wert des Headers auf den Wert des CSRF-Token-Cookies gesetzt ist.
  • Für Endpunkte, die einen formkodierten Textkörper akzeptieren: A csrfToken formcodierter Anforderungstextparameter.
Um den CSRF-Schutz zu konfigurieren, verwenden Sie die"Grid-Management-API" oder"Mandantenverwaltungs-API" .
Hinweis Anfragen, für die ein CSRF-Token-Cookie gesetzt ist, erzwingen außerdem den Header „Content-Type: application/json“ für alle Anfragen, die einen JSON-Anforderungstext erwarten, als zusätzlichen Schutz vor CSRF-Angriffen.
