Verwenden Sie das Tool audit-sum, um StorageGRID-Revisionsprotokollmeldungen zusammenzufassen.
Das audit-sum Tool kann verwendet werden, um die Anzahl der Revisionsprotokoll-Meldungen für Schreiben, Lesen, Head und Löschen zu zählen sowie die minimale, maximale und durchschnittliche Zeit (oder Größe) für jeden Operationstyp anzuzeigen.
Du hast "spezifische Zugriffsberechtigungen".
Sie haben die
Passwords.txtDatei. -
Sie kennen die IP-Adresse des primären Admin-Knotens.
Das audit-sum Tool, das auf dem primären Admin-Knoten verfügbar ist, fasst zusammen, wie viele Schreib-, Lese- und Löschvorgänge protokolliert wurden und wie lange diese Vorgänge gedauert haben.
Das audit-sum Tool ist primär für den Einsatz durch den technischen Support bei der Fehlerbehebung vorgesehen. Die Verarbeitung audit-sum von Abfragen kann viel CPU-Leistung beanspruchen, was StorageGRID Vorgänge beeinträchtigen kann.
Dieses Beispiel zeigt die typische Ausgabe des audit-sum Tools. Dieses Beispiel zeigt, wie lange Protokolloperationen dauerten.
message group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ IDEL 274 SDEL 213371 0.004 20.934 0.352 SGET 201906 0.010 1740.290 1.132 SHEA 22716 0.005 2.349 0.272 SPUT 1771398 0.011 1770.563 0.487
Das `audit-sum`Tool liefert Anzahl und Zeiten für die folgenden S3- und ILM-Audit-Meldungen in einem Revisionsprotokoll.
Prüfcodes werden aus dem Produkt und der Dokumentation entfernt, sobald Funktionen veraltet sind. Falls ein Prüfcode auftritt, der hier nicht aufgeführt ist, bieten die vorherigen Versionen dieses Themas Informationen zu älteren StorageGRID Releases. Zum Beispiel "StorageGRID 11.8 Verwendung des audit sum Tools". |
| Code | Beschreibung | Siehe |
IDEL |
ILM Initiated Delete: Protokolliert, wenn ILM den Prozess zum Löschen eines Objekts startet. |
SDEL |
S3 DELETE: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion zum Löschen eines Objekts oder Buckets. |
SGET |
S3 GET: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion zum Abrufen eines Objekts oder zum Auflisten der Objekte in einem Bucket. |
SHEA |
S3 HEAD: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion, um die Existenz eines Objekts oder Buckets zu überprüfen. |
SPUT |
S3 PUT: Protokolliert eine erfolgreiche Transaktion zum Erstellen eines neuen Objekts oder Buckets. |
Das `audit-sum`Tool kann Folgendes ausführen:
Einfache oder komprimierte Revisionsprotokolle werden verarbeitet. Beispielsweise:
audit-sum audit.logaudit-sum 2019-08-12.txt.gz -
Mehrere Dateien gleichzeitig verarbeiten. Zum Beispiel:
audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gzaudit-sum /var/local/audit/export/* -
Eingaben aus einer Pipe akzeptieren, was das Filtern und Vorverarbeiten der Eingabe mithilfe des
grepBefehls oder anderer Methoden ermöglicht. Beispielsweise:grep WGET audit.log | audit-sumgrep bucket1 audit.log | audit-sumgrep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
Dieses Tool akzeptiert keine komprimierten Dateien als Eingabe über eine Pipe. Um komprimierte Dateien zu verarbeiten, können deren Dateinamen als Befehlszeilenargumente angegeben oder das
Mithilfe von Befehlszeilenoptionen können Sie Operationen an Buckets getrennt von Operationen an Objekten zusammenfassen oder Nachrichtenübersichten nach Bucket-Name, Zeitraum oder Zieltyp gruppieren. Standardmäßig werden die minimale, maximale und durchschnittliche Operationszeit angezeigt, aber mit der size (-s) Option kann stattdessen die Objektgröße betrachtet werden.
Die help (-h) Option zeigt die verfügbaren Optionen an. Zum Beispiel:
$ audit-sum -h
Anmeldung am primären Admin-Knoten:
Geben Sie den folgenden Befehl ein:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Geben Sie das in der
Passwords.txtDatei aufgeführte Passwort ein. -
Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln:
su - -
Passwords.txtDatei aufgeführte Passwort ein.Wenn Sie als Root angemeldet sind, ändert sich die Eingabeaufforderung von
$zu#.
Wenn Sie alle Nachrichten im Zusammenhang mit Schreib-, Lese-, Head- und Löschvorgängen analysieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Geben Sie den folgenden Befehl ein, wobei
/var/local/audit/export/audit.logden Namen und den Speicherort der Datei oder Dateien bezeichnet, die Sie analysieren möchten:$ audit-sum /var/local/audit/export/audit.logDieses Beispiel zeigt die typische Ausgabe des
audit-sumTools. Dieses Beispiel zeigt, wie lange Protokolloperationen dauerten.message group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ IDEL 274 SDEL 213371 0.004 20.934 0.352 SGET 201906 0.010 1740.290 1.132 SHEA 22716 0.005 2.349 0.272 SPUT 1771398 0.011 1770.563 0.487
In diesem Beispiel sind SGET (S3 GET)-Operationen mit durchschnittlich 1,13 Sekunden am langsamsten, aber sowohl SGET- als auch SPUT (S3 PUT)-Operationen zeigen lange Worst-Case-Zeiten von etwa 1.770 Sekunden.
Um die 10 langsamsten Abrufvorgänge anzuzeigen, kann der Befehl grep verwendet werden, um nur SGET-Nachrichten auszuwählen, und die Option long output (
-lkann hinzugefügt werden, um Objektpfade einzuschließen:grep SGET audit.log | audit-sum -lDie Ergebnisse umfassen den Typ (Objekt oder Bucket) und den Pfad, was es ermöglicht, das Revisionsprotokoll nach anderen Meldungen zu durchsuchen, die sich auf diese bestimmten Objekte beziehen.
Total: 201906 operations Slowest: 1740.290 sec Average: 1.132 sec Fastest: 0.010 sec Slowest operations: time(usec) source ip type size(B) path ========== =============== ============ ============ ==== 1740289662 10.96.101.125 object 5663711385 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso 1624414429 10.96.101.125 object 5375001556 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso 1533143793 10.96.101.125 object 5183661466 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso 70839 10.96.101.125 object 28338 bucket3/dat.1566861764-6619 68487 10.96.101.125 object 27890 bucket3/dat.1566861764-6615 67798 10.96.101.125 object 27671 bucket5/dat.1566861764-6617 67027 10.96.101.125 object 27230 bucket5/dat.1566861764-4517 60922 10.96.101.125 object 26118 bucket3/dat.1566861764-4520 35588 10.96.101.125 object 11311 bucket3/dat.1566861764-6616 23897 10.96.101.125 object 10692 bucket3/dat.1566861764-4516+ Anhand dieser Beispielausgabe lässt sich erkennen, dass die drei langsamsten S3 GET-Anfragen Objekte mit einer Größe von jeweils etwa 5 GB betrafen, die deutlich größer sind als die übrigen Objekte. Die große Größe erklärt die langen Abrufzeiten im ungünstigsten Fall.
Wenn Sie ermitteln möchten, welche Größen von Objekten in Ihr Grid eingelesen und daraus abgerufen werden, verwenden Sie die Option Größe (
-s):audit-sum -s audit.logmessage group count min(MB) max(MB) average(MB) ============= ===== ======== ======== ============ IDEL 274 0.004 5000.000 1654.502 SDEL 213371 0.000 10.504 1.695 SGET 201906 0.000 5000.000 14.920 SHEA 22716 0.001 10.504 2.967 SPUT 1771398 0.000 5000.000 2.495
In diesem Beispiel liegt die durchschnittliche Objektgröße für SPUT unter 2,5 MB, aber die durchschnittliche Größe für SGET ist deutlich größer. Die Anzahl der SPUT-Nachrichten ist wesentlich höher als die Anzahl der SGET-Nachrichten, was darauf hindeutet, dass die meisten Objekte nie abgerufen werden.
Wenn festgestellt werden soll, ob die Abrufe gestern langsam waren:
Den Befehl im entsprechenden Revisionsprotokoll mit der Option group-by-time (
-gtausführen, gefolgt vom Zeitraum (z. B. 15M, 1H, 10S):grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1Hmessage group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ 2019-09-05T00 7591 0.010 1481.867 1.254 2019-09-05T01 4173 0.011 1740.290 1.115 2019-09-05T02 20142 0.011 1274.961 1.562 2019-09-05T03 57591 0.010 1383.867 1.254 2019-09-05T04 124171 0.013 1740.290 1.405 2019-09-05T05 420182 0.021 1274.511 1.562 2019-09-05T06 1220371 0.015 6274.961 5.562 2019-09-05T07 527142 0.011 1974.228 2.002 2019-09-05T08 384173 0.012 1740.290 1.105 2019-09-05T09 27591 0.010 1481.867 1.354
Diese Ergebnisse zeigen, dass der S3 GET-Traffic zwischen 06:00 und 07:00 sprunghaft anstieg. Sowohl die maximale als auch die durchschnittliche Zeit waren in diesem Zeitraum deutlich höher und stiegen nicht allmählich mit zunehmender Anzahl an. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass die Kapazität überschritten wurde, möglicherweise im Netzwerk oder in der Fähigkeit des Grids, Anfragen zu verarbeiten.
Um zu ermitteln, welche Größe die gestern stündlich abgerufenen Objekte hatten, die Option (
-s) zum Befehl hinzufügen:grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -smessage group count min(B) max(B) average(B) ============= ===== ======== ======== ============ 2019-09-05T00 7591 0.040 1481.867 1.976 2019-09-05T01 4173 0.043 1740.290 2.062 2019-09-05T02 20142 0.083 1274.961 2.303 2019-09-05T03 57591 0.912 1383.867 1.182 2019-09-05T04 124171 0.730 1740.290 1.528 2019-09-05T05 420182 0.875 4274.511 2.398 2019-09-05T06 1220371 0.691 5663711385.961 51.328 2019-09-05T07 527142 0.130 1974.228 2.147 2019-09-05T08 384173 0.625 1740.290 1.878 2019-09-05T09 27591 0.689 1481.867 1.354
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass einige sehr große Abrufe stattfanden, als das gesamte Abrufaufkommen seinen Höhepunkt erreichte.
Um weitere Details anzuzeigen, kann die Funktion "audit-explain Tool" verwendet werden, um alle SGET Operationen während dieser Stunde zu überprüfen:
grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
Falls die Ausgabe des grep-Befehls voraussichtlich aus vielen Zeilen besteht, kann der
lessBefehl hinzugefügt werden, um den Inhalt der Revisionsprotokoll-Datei seitenweise (bildschirmweise) anzuzeigen. -
Wenn Sie feststellen möchten, ob SPUT-Operationen auf Buckets langsamer sind als SPUT-Operationen auf Objekten:
Beginnen Sie mit der Option
-go, die Meldungen für Objekt- und Bucket-Operationen separat gruppiert:grep SPUT sample.log | audit-sum -gomessage group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ SPUT.bucket 1 0.125 0.125 0.125 SPUT.object 12 0.025 1.019 0.236
Die Ergebnisse zeigen, dass SPUT-Operationen für Buckets andere Leistungsmerkmale aufweisen als SPUT-Operationen für Objekte.
Um festzustellen, welche Buckets die langsamsten SPUT-Operationen aufweisen, kann die
-gbOption verwendet werden, die Nachrichten nach Bucket gruppiert:grep SPUT audit.log | audit-sum -gbmessage group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ SPUT.cho-non-versioning 71943 0.046 1770.563 1.571 SPUT.cho-versioning 54277 0.047 1736.633 1.415 SPUT.cho-west-region 80615 0.040 55.557 1.329 SPUT.ldt002 1564563 0.011 51.569 0.361
Um zu ermitteln, welche Buckets die größte SPUT-Objektgröße aufweisen, sollten sowohl die
-gbals auch die-sOptionen verwendet werden:grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
message group count min(B) max(B) average(B) ============= ===== ======== ======== ============ SPUT.cho-non-versioning 71943 2.097 5000.000 21.672 SPUT.cho-versioning 54277 2.097 5000.000 21.120 SPUT.cho-west-region 80615 2.097 800.000 14.433 SPUT.ldt002 1564563 0.000 999.972 0.352
