Konfigurieren Sie AutoSupport in StorageGRID
Beitragende netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-maireadn
Änderungen vorschlagen
Die AutoSupport-Funktion ermöglicht es Ihrem StorageGRID System, regelmäßige und ereignisgesteuerte Health- und Statusmeldungen an den technischen Support zu senden, um eine proaktive Überwachung und Fehlerbehebung zu ermöglichen. StorageGRID AutoSupport ermöglicht zudem die Nutzung von Digital Advisor für prädiktive Empfehlungen.
Standardmäßig sind die wöchentlichen und ereignisgesteuerten AutoSupport-Funktionen für softwarebasierte StorageGRID Systeme bei der Erstinstallation von StorageGRID aktiviert. Jedoch muss Hardware-AutoSupport konfigurieren auf jedem Appliance-Gerät erfolgen. Bei Bedarf kann die AutoSupport-Konfiguration geändert werden.
Hinweis Wenn Sie die Konfiguration von StorageGRID AutoSupport ändern möchten, sollten Änderungen ausschließlich auf dem primären Admin-Knoten vorgenommen werden.
Bevor Sie beginnen
Über diese Aufgabe
Sie können eine beliebige Kombination der folgenden Optionen verwenden, um AutoSupport-Pakete an den technischen Support zu senden:
  • Wöchentlich: Verschicken Sie AutoSupport-Pakete automatisch einmal pro Woche. Standardeinstellung: Aktiviert.
  • Event-Triggered: Sendet automatisch AutoSupport-Pakete jede Stunde oder wenn bedeutende Systemereignisse auftreten. Standardeinstellung: Aktiviert.
  • On Demand: Lassen Sie technischen Support verlangen, dass Ihr StorageGRID-System AutoSupport-Pakete automatisch sendet, was nützlich ist, wenn sie aktiv an einem Problem arbeiten (erfordert HTTPS AutoSupport Übertragungsprotokoll). Standardeinstellung: Deaktiviert.
  • Vom Benutzer ausgelöst: AutoSupport-Pakete jederzeit manuell senden.
  • Protokollsammlung:"Sammeln Sie manuell Protokolldateien und Systemdaten und senden Sie ein AutoSupport Paket" .
Um die Standardinstallationskonfiguration für AutoSupport zu ändern oder die Hardware-AutoSupport auf jedem StorageGRID Gerät zu konfigurieren:
Schritte
  1. Wählen Sie Support > Tools > * AutoSupport* > Einstellungen.
  2. Wählen Sie das Protokoll aus, das zum Senden von AutoSupport-Paketen verwendet werden soll.
    • HTTPS: Dies ist die Standard-Einstellung und wird für Neuinstallationen empfohlen. Dieses Protokoll verwendet Port 443. Wenn Sie möchtenAktivieren Sie die Funktion „AutoSupport On Demand“, müssen Sie HTTPS verwenden.
    • HTTP: Wenn Sie HTTP auswählen, müssen Sie "Konfiguration eines Proxyservers", um AutoSupport Pakete als HTTPS weiterzuleiten. Die AutoSupport Server von NetApp lehnen Pakete ab, die über HTTP gesendet werden. Dieses Protokoll verwendet Port 80.
    • SMTP: Diese Option ist zu wählen, wenn AutoSupport-Pakete per E-Mail versendet werden sollen. Zunächst muss "einen E-Mail-Server konfigurieren".
    Das festgelegte Protokoll wird für das Senden aller AutoSupport-Pakete verwendet, mit Ausnahme von AutoSupport on Demand, das das HTTPS-Protokoll erfordert.
  3. Wenn Sie HTTPS ausgewählt haben, wählen Sie aus, ob Sie ein NetApp-Support-Zertifikat (TLS-Zertifikat) verwenden möchten, um die Verbindung zum technischen Support-Server zu sichern.
    • Zertifikat prüfen (Standard): Stellt sicher, dass die Übertragung von AutoSupport-Paketen sicher ist. Das NetApp Supportzertifikat ist bereits mit der StorageGRID Software installiert.
    • Zertifikat nicht überprüfen: Wählen Sie diese Option nur aus, wenn Sie einen guten Grund haben, keine Zertifikatvalidierung zu verwenden, z.B. wenn es ein vorübergehendes Problem mit einem Zertifikat gibt.
  4. Wenn Sie SMTP ausgewählt haben, verwenden Sie das Feld Absender, um die Adresse des E-Mail-Servers einzugeben, den Sie zuvor konfiguriert haben.
  5. Wählen Sie Speichern. Alle wöchentlichen, vom Benutzer ausgelösten und vom Ereignis ausgelösten Pakete werden mit dem ausgewählten Protokoll gesendet.
Wöchentliche AutoSupport deaktivieren
Standardmäßig ist das StorageGRID-System so konfiguriert, dass einmal pro Woche ein AutoSupport-Paket an den technischen Support gesendet wird.
Um zu bestimmen, wann das wöchentliche AutoSupport-Paket gesendet wird, gehen Sie auf die Registerkarte AutoSupport > Results. Im Abschnitt Weekly AutoSupport sehen Sie sich den Wert für Next Scheduled Time an.
Sie können das automatische Senden von wöchentlichen AutoSupport-Paketen jederzeit deaktivieren.
Schritte
  2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Weekly AutoSupport aktivieren.
  3. Wählen Sie Speichern.
Deaktivieren Sie ereignisgesteuerte AutoSupport
Standardmäßig ist das StorageGRID System so konfiguriert, dass jede Stunde ein AutoSupport-Paket an den technischen Support gesendet wird.
Sie können ereignisgesteuerte AutoSupport jederzeit deaktivieren.
Schritte
  2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Event-Triggered AutoSupport aktivieren.
AutoSupport-on-Demand aktivieren
AutoSupport On Demand kann Ihnen bei der Lösung von Problemen helfen, an denen der technische Support aktiv arbeitet.
AutoSupport-on-Demand ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, kann der technische Support von Ihrem StorageGRID-System verlangen, dass AutoSupport-Pakete automatisch gesendet werden. Der technische Support kann auch das Abfrageintervall für AutoSupport-on-Demand-Abfragen festlegen.
Der technische Support kann AutoSupport On Demand nicht aktivieren oder deaktivieren.
Schritte
  2. Wählen Sie HTTPS für das Protokoll aus.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Weekly AutoSupport aktivieren.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen AutoSupport on Demand aktivieren.
    AutoSupport-on-Demand ist aktiviert, und der technische Support kann AutoSupport-on-Demand-Anfragen an StorageGRID senden.
Deaktivieren Sie die Prüfung auf Softwareupdates
Standardmäßig wendet sich StorageGRID an NetApp, um zu ermitteln, ob Software-Updates für Ihr System verfügbar sind. Wenn ein StorageGRID-Hotfix oder eine neue Version verfügbar ist, wird die neue Version auf der Seite StorageGRID-Aktualisierung angezeigt.
Bei Bedarf können Sie optional die Prüfung auf Softwareupdates deaktivieren. Wenn Ihr System beispielsweise keinen WAN-Zugriff hat, sollten Sie die Prüfung deaktivieren, um Download-Fehler zu vermeiden.
Schritte
  2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen nach Softwareupdates suchen.
Fügen Sie ein weiteres AutoSupport Ziel hinzu
Wenn Sie AutoSupport aktivieren, werden Systemstatus- und Statuspakete an den technischen Support gesendet. Sie können ein zusätzliches Ziel für alle AutoSupport Pakete angeben.
Informationen zur Überprüfung oder Änderung des zum Senden von AutoSupport-Paketen verwendeten Protokolls finden Sie in den Anweisungen unter AutoSupport konfigurieren.
Hinweis Sie können das SMTP-Protokoll nicht verwenden, um AutoSupport-Pakete an ein zusätzliches Ziel zu senden.
Schritte
  2. Wählen Sie Zusätzliches AutoSupport-Ziel aktivieren.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Hostname
    Der Hostname oder die IP-Adresse des Servers eines zusätzlichen AutoSupport-Zielservers.
    Hinweis Sie können nur ein weiteres Ziel eingeben.
    Port
    Der Port, über den eine Verbindung zu einem zusätzlichen AutoSupport-Zielserver hergestellt wird. Der Standardwert ist Port 80 für HTTP oder Port 443 für HTTPS.
    Ob ein TLS-Zertifikat verwendet wird, um die Verbindung zum zusätzlichen Ziel zu sichern.
    • Wählen Sie Zertifikat überprüfen, um die Zertifikatvalidierung zu verwenden.
    • Wählen Sie Zertifikat nicht verifizieren, um Ihre AutoSupport-Pakete ohne Zertifikatvalidierung zu senden.
      Wählen Sie diese Option nur aus, wenn Sie einen guten Grund haben, die Zertifikatvalidierung nicht zu verwenden, z. B. wenn ein vorübergehendes Problem mit einem Zertifikat vorliegt.
  4. Wenn Sie Zertifikat überprüfen ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Navigieren Sie zum Speicherort des Zertifizierungsstellenzertifikats.
    2. Laden Sie die CA-Zertifikatdatei hoch.
      Die Metadaten des CA-Zertifikats werden angezeigt.
    Alle zukünftigen wöchentlichen, ereignisgetriggerten und vom Benutzer ausgelösten AutoSupport Pakete werden an das zusätzliche Ziel gesendet.
[[AutoSupport für Appliances]]Konfigurieren von AutoSupport für Appliances
AutoSupport für Appliances meldet StorageGRID Hardwareprobleme und StorageGRID AutoSupport meldet StorageGRID Softwareprobleme. Mit einer Ausnahme meldet StorageGRID AutoSupport sowohl Hardware- als auch Softwareprobleme. Sie müssen AutoSupport auf jeder Appliance konfigurieren, mit Ausnahme der SGF6112, die keine zusätzliche Konfiguration erfordert. AutoSupport wird für Service-Appliances und Storage Appliances anders implementiert.
Sie verwenden SANtricity, um AutoSupport für jede Storage Appliance zu aktivieren. Sie können SANtricity AutoSupport während der ersten Appliance-Einrichtung oder nach der Installation einer Appliance konfigurieren:
AutoSupport-Pakete von E-Series Appliances können in StorageGRID AutoSupport einbezogen werden, wenn die AutoSupport-Zustellung per Proxy in "SANtricity System Manager" konfiguriert wird.
StorageGRID AutoSupport meldet keine Hardwareprobleme, z. B. DIMM- oder HIC-Fehler (Host Interface Card). Einige Komponentenfehler können jedoch auslösen"Warnmeldungen zu Hardware". Bei StorageGRID Appliances mit einem Baseboard Management Controller (BMC) können Sie E-Mail und SNMP Traps konfigurieren, um Hardwarefehler zu melden:
