Beheben von Problemen mit dem Admin Node und der Benutzeroberfläche in StorageGRID
Beitragende netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Sie können mehrere Aufgaben durchführen, um die Quelle von Problemen im Zusammenhang mit Administratorknoten und der StorageGRID-Benutzeroberfläche zu ermitteln.
Anmeldefehler beim Admin-Node
Wenn bei der Anmeldung bei einem StorageGRID-Administratorknoten ein Fehler auftritt, liegt möglicherweise ein Problem mit oder "Trennt", ein Problem mit "Admin Node Services", oder ein "Problem mit der Cassandra-Datenbank" auf verbundenen Speicherknoten vor"Netzwerk".
Bevor Sie beginnen
Über diese Aufgabe
Verwenden Sie diese Hinweise zur Fehlerbehebung, wenn eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt wird, wenn Sie versuchen, sich bei einem Admin-Knoten anzumelden:
  • Your credentials for this account were invalid. Please try again.
  • Waiting for services to start…​
  • Internal server error. The server encountered an error and could not complete your request. Please try again. If the problem persists, contact Technical Support.
  • Unable to communicate with server. Reloading page…​
Schritte
  1. Warten Sie 10 Minuten, und melden Sie sich erneut an.
    Wenn der Fehler nicht automatisch behoben wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  2. Wenn Ihr StorageGRID-System über mehr als einen Administratorknoten verfügt, melden Sie sich von einem anderen Administratorknoten beim Grid-Manager an, um den Status eines nicht verfügbaren Administratorknotens zu überprüfen.
    • Wenn Sie sich anmelden können, können Sie die Optionen Dashboard, Knoten, Warnungen und Support verwenden, um die Fehlerursache zu ermitteln.
    • Wenn Sie nur einen Admin-Knoten haben oder sich immer noch nicht anmelden können, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  3. Ermitteln, ob die Hardware des Node offline ist
  4. Wenn Single Sign-On (SSO) für Ihr StorageGRID System aktiviert ist, finden Sie Informationen zur Einrichtung von SSO mit "OIDC" oder "SAML".
    Unter Umständen müssen Sie SSO für einen einzelnen Admin-Node vorübergehend deaktivieren und erneut aktivieren, um Probleme zu beheben.
  5. Ermitteln Sie, ob das verwendete Konto einem föderierten Benutzer angehört.
    Wenn das verbundene Benutzerkonto nicht funktioniert, melden Sie sich beim Grid Manager als lokaler Benutzer, z. B. als Root, an.
    • Wenn sich der lokale Benutzer anmelden kann:
      1. Prüfen von Warnmeldungen
      2. Wählen Sie Konfiguration > Zugriffskontrolle > Identitätsföderation.
      3. Verbindung testen auswählen, um die Verbindungseinstellungen für den LDAP-Server zu validieren.
      4. Wenn der Test fehlschlägt, beheben Sie alle Konfigurationsfehler.
    • Wenn der lokale Benutzer sich nicht anmelden kann und Sie sicher sind, dass die Anmeldeinformationen korrekt sind, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  6. Verwenden Sie Secure Shell (SSH), um sich am Admin-Knoten anzumelden:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein Passwords.txt.
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein Passwords.txt.
      Wenn Sie als root angemeldet sind, wechselt die Eingabeaufforderung von $ zu #.
  7. Anzeigen des Status aller Dienste, die auf dem Grid-Knoten ausgeführt werden: storagegrid-status
    Stellen Sie sicher, dass die nms-, mi-, nginx- und Management-API-Services ausgeführt werden.
    Die Ausgabe wird sofort aktualisiert, wenn sich der Status eines Dienstes ändert.
    $ storagegrid-status
    Host Name                      99-211
    IP Address                     10.96.99.211
    Operating System Kernel        4.19.0         Verified
    Operating System Environment   Debian 10.1    Verified
    StorageGRID Webscale Release   11.4.0         Verified
    Networking                                    Verified
    Storage Subsystem                             Verified
    Database Engine                5.5.9999+default Running
    Network Monitoring             11.4.0         Running
    Time Synchronization           1:4.2.8p10+dfsg Running
    ams                            11.4.0         Running
    cmn                            11.4.0         Running
    nms                            11.4.0         Running
    ssm                            11.4.0         Running
    mi                             11.4.0         Running
    dynip                          11.4.0         Running
    nginx                          1.10.3         Running
    tomcat                         9.0.27         Running
    grafana                        6.4.3          Running
    mgmt api                       11.4.0         Running
    prometheus                     11.4.0         Running
    persistence                    11.4.0         Running
    ade exporter                   11.4.0         Running
    alertmanager                   11.4.0         Running
    attrDownPurge                  11.4.0         Running
    attrDownSamp1                  11.4.0         Running
    attrDownSamp2                  11.4.0         Running
    node exporter                  0.17.0+ds      Running
    sg snmp agent                  11.4.0         Running
  8. Vergewissern Sie sich, dass der nginx-gw-Dienst ausgeführt wird # service nginx-gw status
  9. Verwenden Sie Lumberjack, um Protokolle zu sammeln: # /usr/local/sbin/lumberjack.rb
    Wenn die fehlgeschlagene Authentifizierung in der Vergangenheit stattgefunden hat, können Sie die Skriptoptionen --Start und --end Lumberjack verwenden, um den entsprechenden Zeitbereich festzulegen. Verwenden Sie die lumberjack -h für Details zu diesen Optionen.
    Die Ausgabe an das Terminal gibt an, wo das Protokollarchiv kopiert wurde.
  10. folgende Protokolle prüfen:
    • /var/local/log/bycast.log
    • /var/local/log/bycast-err.log
    • /var/local/log/nms.log
    • **/*commands.txt
  11. Wenn Sie keine Probleme mit dem Admin-Knoten feststellen konnten, geben Sie einen der folgenden Befehle ein, um die IP-Adressen der drei Speicherknoten zu ermitteln, die den ADC-Dienst an Ihrem Standort ausführen. In der Regel handelt es sich dabei um die ersten drei Storage-Nodes, die am Standort installiert wurden.
    # cat /etc/hosts
    # gpt-list-services adc
    Admin-Knoten verwenden den ADC-Dienst während des Authentifizierungsprozesses.
  12. Melden Sie sich über den Admin-Knoten mit ssh bei jedem der ADC-Speicherknoten an, wobei die von Ihnen angegebenen IP-Adressen verwendet werden.
  13. Anzeigen des Status aller Dienste, die auf dem Grid-Knoten ausgeführt werden: storagegrid-status
    Stellen Sie sicher, dass die Services idnt, acct, nginx und cassandra ausgeführt werden.
  14. Wiederholen Sie die Schritte Verwenden Sie Lumberjack, um Protokolle zu sammeln undProtokolle prüfen, um die Protokolle auf den Speicher-Nodes zu überprüfen.
  15. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support.
    Stellen Sie die Protokolle bereit, die Sie für den technischen Support gesammelt haben. Siehe auch "Referenz für Protokolldateien".
Probleme bei der Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche des Grid-Managers oder des Mandantenmanagers reagiert nach der Aktualisierung der StorageGRID-Software möglicherweise nicht wie erwartet.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein verwenden"Unterstützter Webbrowser".
  2. Löschen Sie den Cache Ihres Webbrowsers.
    Beim Löschen des Caches werden veraltete Ressourcen entfernt, die von der vorherigen Version der StorageGRID-Software verwendet werden, und die Benutzeroberfläche kann wieder ordnungsgemäß ausgeführt werden. Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation Ihres Webbrowsers.
