Befehlszeilenoptionen
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Astra Trident stellt verschiedene Befehlszeilenoptionen für den Trident Orchestrator bereit. Sie können diese Optionen verwenden, um Ihre Bereitstellung zu ändern.
Protokollierung
-debug
Aktiviert die Debugging-Ausgabe.
-loglevel <level>
Legt die Protokollierungsebene fest (Debug, Info, Warn, ERROR, Fatal). Standardmäßig Info.
Kubernetes
-k8s_pod
Verwenden Sie diese Option oder -k8s_api_server Um die Kubernetes-Unterstützung zu aktivieren. Durch diese Einstellung verwendet Trident die Zugangsdaten für das Kubernetes-Servicekonto eines Pods, um den API-Server zu kontaktieren. Dies funktioniert nur, wenn Trident als Pod in einem Kubernetes-Cluster mit aktivierten Service-Konten ausgeführt wird.
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
Verwenden Sie diese Option oder -k8s_pod Um die Kubernetes-Unterstützung zu aktivieren. Bei Angabe von stellt Trident über die angegebene unsichere Adresse und den angegebenen Port eine Verbindung zum Kubernetes-API-Server her. Dadurch kann Trident außerhalb eines Pods implementiert werden; es unterstützt jedoch nur unsichere Verbindungen zum API-Server. Mit der können Sie Trident sicher in einem Pod implementieren -k8s_pod Option.
Docker
-volume_driver <name>
Treibername, der bei der Registrierung des Docker-Plug-ins verwendet wird. Standardmäßig auf netapp.
-driver_port <port-number>
Hören Sie auf diesen Port statt auf einen UNIX-Domain-Socket.
-config <file>
Erforderlich; Sie müssen diesen Pfad zu einer Back-End-Konfigurationsdatei angeben.
RUHE
-address <ip-or-host>
Gibt die Adresse an, auf der der REST-Server von Trident hören soll. Standardmäßig localhost. Wenn auf dem localhost zuhören und in einem Kubernetes Pod ausgeführt werden, ist der ZUGRIFF auf DIE REST-Schnittstelle nicht direkt von außerhalb des Pods möglich. Nutzung -address "" Damit die REST-Schnittstelle über die POD-IP-Adresse zugänglich ist.
Achtung Die Trident REST-Schnittstelle kann nur für die Wiedergabe unter 127.0.0.1 (für IPv4) oder [: 1] (für IPv6) konfiguriert werden.
-port <port-number>
Gibt den Port an, auf dem der REST-Server von Trident lauschen soll. Die Standardeinstellung ist 8000.
-rest
Aktiviert die REST-Schnittstelle. Standardmäßig auf „true“ gesetzt.
