Befehlszeilenoptionen
Trident stellt mehrere Befehlszeilenoptionen für den Trident Orchestrator bereit. Mit diesen Optionen können Sie Ihre Bereitstellung anpassen.
Protokollierung
-debug-
Aktiviert die Debugging-Ausgabe.
-loglevel <level>-
Legt das Protokollierungslevel (debug, info, warn, error, fatal) fest. Standardmäßig auf info gesetzt.
Kubernetes
-k8s_pod-
Verwenden Sie diese Option oder
-k8s_api_server, um die Kubernetes-Unterstützung zu aktivieren. Wenn Sie diese Einstellung festlegen, verwendet Trident die Kubernetes-Dienstkontoinformationen seines eigenen Pods, um den API-Server zu kontaktieren. Dies funktioniert nur, wenn Trident als Pod in einem Kubernetes-Cluster mit aktivierten Dienstkonten ausgeführt wird. -k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>-
-k8s_pod, um die Kubernetes-Unterstützung zu aktivieren. Wenn angegeben, verbindet sich Trident mit dem Kubernetes-API-Server über die bereitgestellte unsichere Adresse und den Port. Dadurch kann Trident außerhalb eines Pods bereitgestellt werden; es werden jedoch nur unsichere Verbindungen zum API-Server unterstützt. Um eine sichere Verbindung herzustellen, stellen Sie Trident in einem Pod mit der-k8s_podOption bereit.
Docker
-volume_driver <name>-
Name des Treibers, der bei der Registrierung des Docker-Plugins verwendet wird. Standardmäßig
netapp. -driver_port <port-number>-
Lauschen Sie auf diesem Port statt auf einem UNIX-Domain-Socket.
-config <file>-
Erforderlich; Sie müssen diesen Pfad zu einer Backend-Konfigurationsdatei angeben.
REST
-address <ip-or-host>-
Gibt die Adresse an, auf der der REST-Server von Trident lauschen soll. Standardmäßig ist dies localhost. Wenn auf localhost gelauscht wird und Trident in einem Kubernetes-Pod ausgeführt wird, ist die REST-Schnittstelle von außerhalb des Pods nicht direkt zugänglich. Verwenden Sie
-address "", um die REST-Schnittstelle von der Pod-IP-Adresse aus zugänglich zu machen.Trident REST interface kann so konfiguriert werden, dass sie nur unter 127.0.0.1 (für IPv4) oder [::1] (für IPv6) lauscht und Anfragen beantwortet. -port <port-number>-
Gibt den Port an, auf dem der REST-Server von Trident lauschen soll. Standardmäßig 8000.
-rest-
Aktiviert die REST-Schnittstelle. Standardmäßig auf true gesetzt.
