Befehlszeilenoptionen
Trident bietet mehrere Befehlszeilenoptionen für den Trident Orchestrator. Sie können diese Optionen verwenden, um Ihre Bereitstellung zu ändern.
Protokollierung
-debug-
Aktiviert die Debugging-Ausgabe.
-loglevel <level>-
Legt die Protokollierungsebene fest (Debug, Info, Warn, ERROR, Fatal). Standardmäßig Info.
Kubernetes
-k8s_pod-
Verwenden Sie diese Option oder
-k8s_api_server, um den Kubernetes-Support zu aktivieren. Durch diese Einstellung verwendet Trident die Zugangsdaten für das Kubernetes-Servicekonto eines Pods, um den API-Server zu kontaktieren. Dies funktioniert nur, wenn Trident als Pod in einem Kubernetes-Cluster mit aktivierten Service-Konten ausgeführt wird. -k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>-
-k8s_pod, um den Kubernetes-Support zu aktivieren. Bei Angabe von stellt Trident über die angegebene unsichere Adresse und den angegebenen Port eine Verbindung zum Kubernetes-API-Server her. Dadurch kann Trident außerhalb eines Pods bereitgestellt werden. Es werden jedoch nur unsichere Verbindungen zum API-Server unterstützt. Um eine sichere Verbindung herzustellen, implementieren Sie Trident in einem Pod mit der-k8s_podOption.
Docker
-volume_driver <name>-
Treibername, der bei der Registrierung des Docker-Plug-ins verwendet wird. Standardmäßig ist
netapp. -driver_port <port-number>-
Hören Sie auf diesen Port statt auf einen UNIX-Domain-Socket.
-config <file>-
Erforderlich; Sie müssen diesen Pfad zu einer Back-End-Konfigurationsdatei angeben.
RUHE
-address <ip-or-host>-
Gibt die Adresse an, auf der der REST-Server von Trident hören soll. Standardmäßig localhost. Wenn auf dem localhost zuhören und in einem Kubernetes Pod ausgeführt werden, ist der ZUGRIFF auf DIE REST-Schnittstelle nicht direkt von außerhalb des Pods möglich. Verwenden Sie
-address "", um den Zugriff auf die REST-Schnittstelle über die POD-IP-Adresse zu ermöglichen.Die Trident REST-Schnittstelle kann nur für die Wiedergabe unter 127.0.0.1 (für IPv4) oder [: 1] (für IPv6) konfiguriert werden. -port <port-number>-
Gibt den Port an, auf dem der REST-Server von Trident lauschen soll. Die Standardeinstellung ist 8000.
-rest-
Aktiviert die REST-Schnittstelle. Standardmäßig auf „true“ gesetzt.
