Befehlszeilenoptionen
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Trident stellt mehrere Befehlszeilenoptionen für den Trident -Orchestrator bereit. Sie können diese Optionen nutzen, um Ihre Bereitstellung anzupassen.
Protokollierung
-debug
Aktiviert die Debug-Ausgabe.
-loglevel <level>
Legt den Protokollierungsgrad fest (debug, info, warn, error, fatal). Standardmäßig wird die Info-Seite angezeigt.
Kubernetes
-k8s_pod
Nutzen Sie diese Option oder -k8s_api_server um die Kubernetes-Unterstützung zu aktivieren. Durch diese Einstellung verwendet Trident die Anmeldeinformationen des Kubernetes-Dienstkontos des übergeordneten Pods, um den API-Server zu kontaktieren. Dies funktioniert nur, wenn Trident als Pod in einem Kubernetes-Cluster mit aktivierten Service Accounts ausgeführt wird.
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
Nutzen Sie diese Option oder -k8s_pod um die Kubernetes-Unterstützung zu aktivieren. Wenn angegeben, stellt Trident über die bereitgestellte unsichere Adresse und den Port eine Verbindung zum Kubernetes-API-Server her. Dies ermöglicht den Einsatz von Trident außerhalb eines Pods; allerdings werden dabei nur unsichere Verbindungen zum API-Server unterstützt. Um eine sichere Verbindung herzustellen, stellen Sie Trident in einem Pod mit dem bereit. -k8s_pod Option.
Docker
-volume_driver <name>
Name des Treibers, der bei der Registrierung des Docker-Plugins verwendet wird. Standardmäßig netapp .
-driver_port <port-number>
Lauschen Sie an diesem Port anstatt an einem UNIX-Domain-Socket.
-config <file>
Erforderlich; Sie müssen diesen Pfad zu einer Backend-Konfigurationsdatei angeben.
AUSRUHEN
-address <ip-or-host>
Gibt die Adresse an, an der der REST-Server von Trident lauschen soll. Standardmäßig wird localhost verwendet. Beim Lauschen auf localhost und Ausführen innerhalb eines Kubernetes-Pods ist die REST-Schnittstelle von außerhalb des Pods nicht direkt zugänglich. Verwenden -address "" um die REST-Schnittstelle von der Pod-IP-Adresse aus zugänglich zu machen.
Achtung Die Trident REST-Schnittstelle kann so konfiguriert werden, dass sie nur unter 127.0.0.1 (für IPv4) oder [::1] (für IPv6) lauscht und Anfragen beantwortet.
-port <port-number>
Gibt den Port an, an dem der REST-Server von Trident lauschen soll. Standardwert ist 8000.
-rest
Aktiviert die REST-Schnittstelle. Standardmäßig auf „true“ gesetzt.
