Cloud Volumes ONTAP
Límites de almacenamiento en AWS
Colaboradores netapp-bcammett netapp-rlithman
Cloud Volumes ONTAP tiene límites de configuración de almacenamiento para proporcionar operaciones fiables. Para obtener el mejor rendimiento, no configure el sistema con los valores máximos.
Capacidad máxima del sistema por licencia
La capacidad máxima del sistema para un sistema Cloud Volumes ONTAP viene determinada por su licencia. La capacidad máxima del sistema incluye almacenamiento basado en disco y almacenamiento de objetos utilizado para la organización en niveles de datos.
NetApp no admite superar el límite de capacidad del sistema. Si alcanza el límite de capacidad con licencia, BlueXP muestra un mensaje de acción necesaria y ya no permite añadir discos adicionales.
En algunas configuraciones, los límites de discos impiden que llegue al límite de capacidad usando solo discos. En estos casos, puede alcanzar el límite de capacidad mediante "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos". Consulte los límites de capacidad y de disco siguientes para obtener más información.
Licencia Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos)
Freemium
500 GIB
PAYGO Explora
2 TIB (la organización en niveles de los datos no es compatible con Explore)
Norma PAYGO
10 TIB
PAYGO Premium
368 TIB
Licencia basada en nodos
2 PIB (requiere varias licencias)
Licencia basada en capacidad
2 PIB
Para alta disponibilidad, ¿el límite de capacidad de licencia por nodo o para todo el par de alta disponibilidad?
El límite de capacidad corresponde a todo el par de alta disponibilidad. No es por nodo. Por ejemplo, si utiliza la licencia Premium, puede tener hasta 368 TIB de capacidad entre ambos nodos.
En el caso de un sistema de alta disponibilidad en AWS, ¿los datos reflejados tienen en cuenta el límite de capacidad?
No, no lo hace. Los datos de una pareja de alta disponibilidad de AWS se replican de forma síncrona entre los nodos, de modo que los datos estén disponibles en caso de fallo. Por ejemplo, si compra un disco de 8 TIB en el nodo A, BlueXP también asigna un disco de 8 TIB en el nodo B que se utiliza para datos reflejados. Mientras que se aprovisionaron 16 TIB de capacidad, solo 8 TIB cuenta contra el límite de licencia.
Límites de discos y organización en niveles por instancia de EC2
Cloud Volumes ONTAP utiliza volúmenes de EBS como discos, con un tamaño de disco máximo de 16 TIB. Las siguientes secciones muestran los límites de discos y de organización en niveles de la familia de instancias de EC2 porque muchos tipos de instancias de EC2 tienen límites de discos diferentes. Los límites de disco también son diferentes entre sistemas de un solo nodo y pares de alta disponibilidad.
Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Los límites de discos que figuran a continuación son específicos de los discos que contienen datos de usuario. Los límites no incluyen el disco de arranque ni el disco raíz.
  • Puede comprar varias licencias basadas en nodos para un sistema de nodo único BYOL de Cloud Volumes ONTAP o de parejas de alta disponibilidad para asignar más de 368 TiB de capacidad, hasta el límite máximo de capacidad del sistema probado y compatible de 2 PIB. Tenga en cuenta que los límites de disco pueden impedir que llegue al límite de capacidad utilizando solo discos. Puede superar el límite de discos mediante "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos". "Aprenda a añadir licencias de sistema adicionales a Cloud Volumes ONTAP". Aunque Cloud Volumes ONTAP admite hasta la capacidad del sistema máxima probada y admitida de 2 PIB, si se supera el límite de 2 PIB, la configuración del sistema no es compatible.
    • AWS Secret Cloud y las regiones Top Secret Cloud admiten la compra de múltiples licencias basadas en nodos a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1.
Un solo nodo con una licencia Premium
Instancia Número máx. De discos por nodo Máx. De capacidad del sistema solo con discos Max capacidad del sistema con discos y organización en niveles de los datos
instancias c5, m5 y r5
21 hacia 1
336 TIB
368 TIB
m5dn.24xgrande
19 hacia 2
304 TIB
368 TIB
  1. 21 discos de datos son el límite para las implementaciones new de Cloud Volumes ONTAP. Si actualiza un sistema creado con la versión 9.7 o anterior, el sistema sigue admitiendo 22 discos. Los nuevos sistemas que utilizan estos tipos de instancia admiten un disco de datos menos debido a la adición de un disco principal a partir de la versión 9.8.
  2. Este tipo de instancia tiene más discos NVMe locales que otros tipos de instancia, lo que significa que se admite una cantidad menor de discos de datos.
Un único nodo con licencia basada en nodos
Instancia Número máx. De discos por nodo Capacidad máxima del sistema con una licencia Capacidad máxima del sistema con varias licencias
Solo discos
Discos + organización en niveles de datos
Solo discos
21 hacia 1
336 TIB
368 TIB
336 TIB
2 PIB
m5dn.24xgrande
19 hacia 2
304 TIB
368 TIB
304 TIB
2 PIB
Un único nodo con licencias basadas en capacidad
21
336 TIB
2 PIB
m5dn.24xgrande
19 hacia 1
304 TIB
2 PIB
  1. Este tipo de instancia tiene más discos NVMe locales que otros tipos de instancia, lo que significa que se admite una cantidad menor de discos de datos.
Pares de ALTA DISPONIBILIDAD con una licencia Premium
18 hacia 1
288 TIB
368 TIB
m5dn.24xgrande
16 hacia 2
256 TIB
368 TIB
  1. 18 discos de datos son el límite para las implementaciones new de Cloud Volumes ONTAP. Si actualiza un sistema creado con la versión 9.7 o anterior, el sistema sigue admitiendo 19 discos. Los nuevos sistemas que utilizan estos tipos de instancia admiten un disco de datos menos debido a la adición de un disco principal a partir de la versión 9.8.
Pares de ALTA DISPONIBILIDAD con licencia basada en nodos
Solo discos
Solo discos
18 hacia 1
288 TIB
368 TIB
288 TIB
2 PIB
m5dn.24xgrande
16 hacia 2
256 TIB
368 TIB
256 TIB
2 PIB
Pares de ALTA DISPONIBILIDAD con licencias basadas en capacidad
18
288 TIB
2 PIB
m5dn.24xgrande
16 hacia 1
256 TIB
2 PIB
Límites del agregado
Cloud Volumes ONTAP usa volúmenes de AWS como discos y los agrupa en agregados. Los agregados proporcionan almacenamiento para volúmenes.
Parámetro Límite
Número máximo de agregados
Un solo nodo: El mismo límite de disco que los pares de alta disponibilidad: 18 en un nodo anterior 1
Tamaño máximo de agregado
96 TIB de capacidad bruta, esta 2
Discos por agregado
1-6 hacia 3
Número máximo de grupos RAID por agregado
1
Notas:
  1. No es posible crear 18 agregados en ambos nodos en una pareja de alta disponibilidad porque, si lo hace, superaría el límite del disco de datos.
  2. El límite de capacidad del agregado se basa en los discos que componen el agregado. El límite no incluye el almacenamiento de objetos utilizado para la organización en niveles de datos.
  3. Todos los discos de un agregado deben tener el mismo tamaño.
Límites de máquinas virtuales de almacenamiento
Algunas configuraciones le permiten crear máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) adicionales para Cloud Volumes ONTAP.
Tipo de licencia Límite de VM de almacenamiento
Freemium
24 equipos virtuales de almacenamiento total hacia 1,2
PAYGO basado en la capacidad o BYOL esta 3
PAYGO basado en nodos
  • 1 equipo virtual de almacenamiento para proporcionar datos
  • 1 máquina virtual de almacenamiento para recuperación ante desastres
BYOL basado en nodos con esta versión 4
  1. El límite puede ser inferior, según el tipo de instancia de EC2 que se utilice. Los límites por instancia se enumeran en la sección siguiente.
  2. Estos 24 equipos virtuales de almacenamiento pueden proporcionar datos o configurarse para recuperación ante desastres (DR).
  3. Para las licencias basadas en la capacidad, no hay costes de licencias adicionales para equipos virtuales de almacenamiento adicionales, pero hay un cargo mínimo de capacidad de 4 TIB por equipo virtual de almacenamiento. Por ejemplo, si crea dos VM de almacenamiento y cada una tiene 2 TIB de capacidad aprovisionada, se le cobrará un total de 8 TIB.
  4. Para BYOL basado en nodos, se requiere una licencia complementaria para cada equipo virtual de almacenamiento que data-sirviendo adicional más allá de la primera máquina virtual de almacenamiento que se suministra con Cloud Volumes ONTAP de forma predeterminada. Póngase en contacto con el equipo de cuenta para obtener una licencia adicional de máquina virtual de almacenamiento.
    Los equipos virtuales de almacenamiento que configure para la recuperación ante desastres (DR) no requieren una licencia adicional (son gratuitos), sino que cuentan con el límite de equipos virtuales de almacenamiento. Por ejemplo, si tiene 12 máquinas virtuales de almacenamiento que sirven datos y 12 máquinas virtuales de almacenamiento configuradas para recuperación ante desastres, ha alcanzado el límite y no puede crear ningún equipo virtual de almacenamiento adicional.
Límite de máquina virtual de almacenamiento por tipo de instancia de EC2
Al crear una máquina virtual de almacenamiento adicional, tiene que asignar direcciones IP privadas al puerto e0a. En la siguiente tabla se identifica el número máximo de IP privadas por interfaz, así como el número de direcciones IP disponibles en el puerto e0a una vez que se ha implementado Cloud Volumes ONTAP. La cantidad de direcciones IP disponibles afecta directamente al número máximo de equipos virtuales de almacenamiento para esa configuración.
Las instancias que se enumeran a continuación son para las familias de instancias c5, m5 y r5.
Configuración Tipo de instancia Número máximo de IP privadas por interfaz IPS restantes tras la implementación de esta aplicación 1 Máximo de equipos virtuales de almacenamiento sin utilizar LIF de gestión 2,3 Máx. De equipos virtuales de almacenamiento con una LIF de gestión de esta versión 2,3
Un solo nodo
*.xlarge
15
9
10
5
*.2xgrande
15
9
10
5
*.4xlarge
30
24
24
12
*.8xlarge
30
24
24
12
*.9xlarge
30
24
24
12
*.12xlarge
30
24
24
12
*.16xlarge
50
44
24
12
*.18xlarge
50
44
24
12
*.24xgrande
50
44
24
12
Par de alta disponibilidad en un solo AZ
*.xlarge
15
10
11
5
*.2xgrande
15
10
11
5
*.4xlarge
30
25
24
12
*.8xlarge
30
25
24
12
*.9xlarge
30
25
24
12
*.12xlarge
30
25
24
12
*.16xlarge
50
45
24
12
*.18xlarge
50
45
24
12
*.24xgrande
50
44
24
12
Par de alta disponibilidad en varios AZs
*.xlarge
15
12
13
13
*.2xgrande
15
12
13
13
*.4xlarge
30
27
24
24
*.8xlarge
30
27
24
24
*.9xlarge
30
27
24
24
*.12xlarge
30
27
24
24
*.16xlarge
50
47
24
24
*.18xlarge
50
47
24
24
*.24xgrande
50
44
24
12
  1. Este número indica cuántas direcciones IP privadas remaining están disponibles en el puerto e0a después de implementar y configurar Cloud Volumes ONTAP. Por ejemplo, un sistema *.2xlarge admite un máximo de 15 direcciones IP por interfaz de red. Cuando un par de alta disponibilidad se implementa en un único AZ, se asignan 5 direcciones IP privadas al puerto e0a. Como resultado, un par de alta disponibilidad que utiliza un tipo de instancia *.2xgrande tiene 10 direcciones IP privadas restantes para máquinas virtuales de almacenamiento adicionales.
  2. El número indicado en estas columnas incluye la máquina virtual de almacenamiento inicial que BlueXP crea de forma predeterminada. Por ejemplo, si 24 aparece en esta columna, significa que puede crear 23 equipos virtuales de almacenamiento adicionales para un total de 24.
  3. Una LIF de gestión para el equipo virtual de almacenamiento es opcional. Una LIF de gestión proporciona una conexión con herramientas de gestión como SnapCenter.
    Dado que requiere una dirección IP privada, limitará la cantidad de equipos virtuales de almacenamiento adicionales que puede crear. La única excepción es un par de alta disponibilidad en varios AZs. En ese caso, la dirección IP de la LIF de gestión es una dirección IP flotante, por lo que no cuenta con el límite de IP privado.
Límites de archivos y volúmenes
Almacenamiento lógico Parámetro Límite
Archivos
Tamaño máximo
16 TIB
Máximo por volumen
Depende del tamaño del volumen, hasta 2000 millones
Volúmenes FlexClone
Profundidad de clonación jerárquica hacia 1
499
Volúmenes FlexVol
Máximo por nodo
500
Tamaño mínimo
20 MB
Tamaño máximo
100 TIB
Qtrees
Máximo por volumen FlexVol
4,995
Copias Snapshot
1,023
  1. La profundidad de clon jerárquica es la profundidad máxima de una jerarquía anidada de volúmenes FlexClone que se pueden crear a partir de un único volumen de FlexVol.
Límites de almacenamiento de iSCSI
Almacenamiento iSCSI Parámetro Límite
LUN
Máximo por nodo
1,024
Número máximo de mapas de LUN
1,024
Tamaño máximo
16 TIB
Máximo por volumen
512
grupos
Máximo por nodo
256
Iniciadores
Máximo por nodo
512
Máximo por igroup
128
Sesiones iSCSI
Máximo por nodo
1,024
LIF
Máximo por puerto
32
Máximo por conjunto de puertos
32
Portsets
Máximo por nodo
256
