Cloud Volumes ONTAP release notes
Límites de almacenamiento para Cloud Volumes ONTAP en AWS
Cloud Volumes ONTAP tiene límites de configuración de almacenamiento para proporcionar operaciones fiables. Para obtener el mejor rendimiento, no configures tu sistema con los valores máximos.
Capacidad máxima del sistema por licencia
La capacidad máxima del sistema incluye el almacenamiento en disco más el almacenamiento de objetos usado para la jerarquización de datos.
NetApp no admite superar el límite de capacidad del sistema. Si alcanzas el límite de capacidad autorizada, la NetApp Console muestra un mensaje de acción requerida y ya no te permite añadir discos adicionales.
Para algunas configuraciones, los límites de disco te impiden alcanzar el límite de capacidad usando solo discos. En esos casos, puedes alcanzar el límite de capacidad mediante "organizar los datos inactivos por niveles en el almacenamiento de objetos". Consulta los límites de capacidad y de disco a continuación para más detalles.
Límite de capacidad para licencias basadas en capacidad
Con el modelo de licencia basado en la capacidad, cada sistema Cloud Volumes ONTAP admite el almacenamiento por niveles hacia el almacenamiento de objetos. La capacidad total por niveles puede escalar hasta el límite de bucket del proveedor de la nube. Aunque la licencia no impone restricciones de capacidad, deberías seguir la "FabricPool mejores prácticas" para asegurar un rendimiento, fiabilidad y eficiencia de costos óptimos al configurar y gestionar el almacenamiento por niveles. Consulta la "Documentación de AWS" para más información.
Límites de capacidad para otros tipos de licencia
Licencia Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos)
Freemium
500 GiB
PAYGO Explore
2 TiB (no se admite el escalonamiento de datos con Explore)
PAYGO Standard
10 TiB
PAYGO Premium
368 TiB
Licencia basada en nodos
2 PiB (requiere varias licencias)
Para HA, ¿el límite de capacidad de la licencia es por nodo o para todo el sistema de parejas de alta disponibilidad?
El límite de capacidad es para todo el sistema de parejas de alta disponibilidad. No es por nodo. Por ejemplo, la licencia Premium permite hasta 368 TiB en ambos nodos.
Para un sistema de HA en AWS, ¿los datos reflejados cuentan contra el límite de capacidad?
No, no es así. Los datos en un sistema de parejas de alta disponibilidad de AWS se reflejan de forma sincrónica entre los nodos para que los datos estén disponibles en caso de fallo. Por ejemplo, si compras un disco de 8 TiB en el nodo A, la Console también asigna un disco de 8 TiB en el nodo B que se usa para los datos reflejados. Aunque se aprovisionaron 16 TiB de capacidad, solo 8 TiB cuentan para el límite de licencia.
Límites de agregados
Cloud Volumes ONTAP utiliza volúmenes EBS como discos y los agrupa en aggregates. Los agregados proporcionan almacenamiento a los volúmenes.
Parámetro Límite
Número máximo de agregados
Nodo único: igual que el límite de discos Pares de HA: 18 en un nodo 1
Tamaño máximo del agregado 2
  • 96 TiB de capacidad bruta
  • 128 TiB de capacidad bruta con Elastic Volumes 3
Discos por agregado 4
  • 1-6
  • 4 u 8 con Elastic Volumes 3
Número máximo de grupos RAID por agregado
2
Notas:
  1. No puedes crear 18 agregados en ambos nodos de un sistema de parejas de alta disponibilidad porque eso excedería el límite de discos de datos.
  2. El tamaño máximo del agregado depende de sus discos y no incluye el almacenamiento de objetos que usas para la organización de datos por niveles.
  3. Si tienes una configuración que admite la función Amazon EBS Elastic Volumes, entonces un agregado puede contener hasta 8 discos, lo que proporciona hasta 128 TiB de capacidad. Por defecto, Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 y versiones posteriores tienen Amazon EBS Elastic Volumes habilitado cuando usas discos gp3 o io1. "Obtén más información sobre el soporte para Elastic Volumes"
  4. Todos los discos de un agregado deben tener el mismo tamaño.
Límites de discos y niveles por instancia EC2
Los límites de capacidad son diferentes según la familia de tipos de instancia EC2 que uses y si estás usando un sistema de nodo único o un sistema de parejas de alta disponibilidad.
Las siguientes notas te dan detalles sobre los números que verás en las tablas de abajo:
  • Los límites de disco son específicos de los discos que contienen datos de usuario.
    Los límites no incluyen el disco de arranque ni el disco raíz.
  • Se indica una capacidad máxima del sistema cuando se usan solo discos y cuando se usan discos y la organización por niveles de datos en frío al almacenamiento de objetos.
  • Cloud Volumes ONTAP utiliza volúmenes EBS como discos, con un tamaño máximo de disco de 16 TiB.
Límites para los diferentes modos de implementación del licenciamiento basado en capacidad
Los siguientes límites de disco se aplican a los sistemas Cloud Volumes ONTAP que usan un paquete de licencias basado en capacidad. "Conoce las opciones de licencia de Cloud Volumes ONTAP"
Nota Para conocer la capacidad máxima del sistema y los límites de capacidad de los niveles de datos para configuraciones de nodo único y HA, consulta Límite de capacidad para licencias basadas en capacidad.
Nodo único
Instancia
Máximo de discos por nodo
Capacidad máxima del sistema solo con discos
instancias c5, m5 y r5
21
336 TiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
19 1
304 TiB
  1. Este tipo de instancia tiene más discos NVMe locales que otros tipos de instancia, lo que significa que se admite una menor cantidad de discos de datos.
Pares de HA
Instancia
18
288 TiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
16 1
256 TiB
Límites para los diferentes modos de implementación de licencias basadas en nodos
Los siguientes límites de disco se aplican a los sistemas Cloud Volumes ONTAP que utilizan licencias basadas en nodo, que es el modelo de licencia de la generación anterior que permitía licenciar Cloud Volumes ONTAP por nodo. La licencia basada en nodo sigue disponible para los clientes existentes.
Puedes adquirir varias licencias basadas en nodos para un Cloud Volumes ONTAP BYOL de nodo único o un sistema de parejas de alta disponibilidad para asignar más de 368 TiB de capacidad, hasta el límite máximo de capacidad del sistema probado y soportado de 2 PiB. Ten en cuenta que los límites de disco pueden impedirte alcanzar el límite de capacidad usando solo discos. Puedes ir más allá del límite de disco mediante "organizar los datos inactivos por niveles en el almacenamiento de objetos". "Aprende cómo añadir licencias de sistema adicionales a Cloud Volumes ONTAP". Aunque Cloud Volumes ONTAP soporta hasta el límite máximo de capacidad del sistema probado y soportado de 2 PiB, cruzar el límite de 2 PiB resulta en una configuración del sistema no soportada.
Las regiones de AWS Secret Cloud y Top Secret Cloud admiten compras de varias licencias basadas en nodos a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1.
Nodo único con PAYGO Premium
Instancia Máximo de discos por nodo Capacidad máxima del sistema solo con discos Capacidad máxima del sistema con discos y organización en niveles de datos
21 1
336 TiB
368 TiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
19 2
304 TiB
368 TiB
  1. 21 discos de datos es el límite para nuevas implementaciones de Cloud Volumes ONTAP. Si actualizas un sistema que fue creado con la versión 9.7 o anterior, entonces el sistema sigue soportando 22 discos. Se soporta un disco de datos menos en los nuevos sistemas que usan estos tipos de instancia porque se añadió un disco central a partir de la versión 9.8.
  2. Este tipo de instancia tiene más discos NVMe locales que otros tipos de instancia, lo que significa que se admite una menor cantidad de discos de datos.
Nodo único con BYOL
Instancia Máximo de discos por nodo Capacidad máxima del sistema con una licencia Capacidad máxima del sistema con varias licencias
Solo discos
Discos + data tiering
Solo discos
21 1
336 TiB
368 TiB
336 TiB
2 PiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
19 2
304 TiB
368 TiB
304 TiB
2 PiB
Pares de alta disponibilidad con PAYGO Premium
18 1
288 TiB
368 TiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
16 2
256 TiB
368 TiB
  1. 18 discos de datos es el límite para nuevas implementaciones de Cloud Volumes ONTAP. Si actualizas un sistema que fue creado con la versión 9.7 o anterior, entonces el sistema sigue soportando 19 discos. Se soporta un disco de datos menos en los nuevos sistemas que usan estos tipos de instancia porque se añadió un disco central a partir de la versión 9.8.
Pares de HA con BYOL
Solo discos
Solo discos
18 1
288 TiB
368 TiB
288 TiB
2 PiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
16 2
256 TiB
368 TiB
256 TiB
2 PiB
Límites de las máquinas virtuales de almacenamiento
Algunas configuraciones te permiten crear VMs de almacenamiento adicionales (SVMs) para Cloud Volumes ONTAP.
Tipo de licencia Límite de Storage VM
Freemium
24 máquinas virtuales de almacenamiento en total 1,2
PAYGO basado en capacidad o BYOL 3
PAYGO basado en nodos
  • 1 VM de almacenamiento para servir datos
  • 1 máquina virtual de almacenamiento para recuperación ante desastres
BYOL basado en nodos 4
  • 24 máquinas virtuales de almacenamiento en total 1,2
  1. El límite puede ser inferior, dependiendo del tipo de instancia EC2 que uses. Los límites por instancia se enumeran en la sección siguiente.
  2. Estas 24 máquinas virtuales de almacenamiento pueden servir datos o configurarse para la recuperación ante desastres (DR).
  3. En el caso de las licencias basadas en la capacidad, no hay costes adicionales de licencia para las máquinas virtuales de almacenamiento adicionales, pero hay un cargo mínimo de 4 TiB de capacidad por máquina virtual de almacenamiento. Por ejemplo, si creas dos máquinas virtuales de almacenamiento y cada una tiene 2 TiB de capacidad aprovisionada, se te cobrará un total de 8 TiB.
  4. Para BYOL basado en nodos, se requiere una licencia add-on para cada VM de almacenamiento data-serving adicional más allá de la primera VM de almacenamiento que viene con Cloud Volumes ONTAP por defecto. Contacta a tu equipo de cuenta para obtener una licencia add-on de VM de almacenamiento.
    Las máquinas virtuales de almacenamiento que configuras para la recuperación ante desastres (DR) no requieren una licencia adicional (son gratuitas), pero sí cuentan para el límite de máquinas virtuales de almacenamiento. Por ejemplo, si tienes 12 máquinas virtuales de almacenamiento que sirven datos y 12 máquinas virtuales de almacenamiento configuradas para la recuperación ante desastres, entonces has alcanzado el límite y no puedes crear ninguna máquina virtual de almacenamiento adicional.
Límite de Storage VM por tipo de instancia EC2
Cuando creas una VM de almacenamiento adicional, necesitas asignar direcciones IP privadas al puerto e0a. La tabla a continuación identifica el número máximo de IP privadas por interfaz, así como el número de direcciones IP que están disponibles en el puerto e0a después de que Cloud Volumes ONTAP ha sido desplegado. El número de direcciones IP disponibles afecta directamente el número máximo de VM de almacenamiento para esa configuración.
Las instancias enumeradas a continuación son para las familias de instancias c5, m5 y r5.
Configuración Tipo de instancia IPs privadas máximas por interfaz IPs restantes después del despliegue 1 Máximo de VMs de almacenamiento sin una mgmt LIF 2,3 Máximo de VMs de almacenamiento con una mgmt LIF 2,3
Nodo único
*.xlarge
15
9
10
5
*.2xlarge
15
9
10
5
*.4xlarge
30
24
24
12
*.8xlarge
30
24
24
12
*.9xlarge
30
24
24
12
*.12xlarge
30
24
24
12
*.16xlarge
50
44
24
12
*.18xlarge
50
44
24
12
*.24xlarge
50
44
24
12
Par HA en una sola AZ
*.xlarge
15
10
11
5
*.2xlarge
15
10
11
5
*.4xlarge
30
25
24
12
*.8xlarge
30
25
24
12
*.9xlarge
30
25
24
12
*.12xlarge
30
25
24
12
*.16xlarge
50
45
24
12
*.18xlarge
50
45
24
12
*.24xlarge
50
44
24
12
Par de HA en varias AZ
*.xlarge
15
12
13
13
*.2xlarge
15
12
13
13
*.4xlarge
30
27
24
24
*.8xlarge
30
27
24
24
*.9xlarge
30
27
24
24
*.12xlarge
30
27
24
24
*.16xlarge
50
47
24
24
*.18xlarge
50
47
24
24
*.24xlarge
50
44
24
12
  1. Este número indica cuántas direcciones IP privadas restantes hay disponibles en el puerto e0a después de desplegar y configurar Cloud Volumes ONTAP. Por ejemplo, un sistema *.2xlarge admite un máximo de 15 direcciones IP por interfaz de red. Cuando se despliega un par de HA en una sola AZ, se asignan 5 direcciones IP privadas al puerto e0a. Como resultado, un par de HA que usa un tipo de instancia *.2xlarge tiene 10 direcciones IP privadas restantes para máquinas virtuales de almacenamiento adicionales.
  2. El número listado en estas columnas incluye la VM de almacenamiento inicial que la NetApp Console crea por defecto. Por ejemplo, si 24 aparece en esta columna, significa que puedes crear 23 VM de almacenamiento adicionales para un total de 24.
  3. Una LIF de gestión para la VM de almacenamiento es opcional. Una LIF de gestión proporciona una conexión a herramientas de gestión como SnapCenter.
    Dado que requiere una dirección IP privada, limitará el número de máquinas virtuales de almacenamiento adicionales que puedes crear. La única excepción es un par de HA en varias AZ. En ese caso, la dirección IP para el LIF de gestión es una dirección IP flotante, así que no cuenta para el límite de IP privada.
Límites de archivos y volúmenes
Almacenamiento lógico Parámetro Límite
Archivos
Tamaño máximo 2
128 TB
Máximo por volumen
Dependiente del tamaño del volumen, hasta 2 mil millones
Volúmenes FlexClone
Profundidad de clonación jerárquica 1
499
volúmenes FlexVol
Máximo por nodo
500
Tamaño mínimo
20 MB
Tamaño máximo 3
300 TiB
Qtrees
Máximo por FlexVol volume
4.995
Copias Snapshot
1.023
  1. La profundidad jerárquica de clones es la profundidad máxima de una jerarquía anidada de FlexClone volúmenes que se pueden crear a partir de un solo FlexVol volumen.
  2. A partir de ONTAP 9.12.1P2, el límite es 128 TB. En ONTAP 9.11.1 y versiones anteriores, el límite es 16 TB.
  3. La creación de volúmenes FlexVol de hasta un tamaño máximo de 300 TiB es compatible usando las siguientes herramientas y versiones mínimas:
    • System Manager y la CLI de ONTAP desde Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 y 9.13.0 P2
    • A partir de Cloud Volumes ONTAP 9.13.1
límites de almacenamiento iSCSI
almacenamiento iSCSI Parámetro Límite
LUN
Máximo por nodo
1.024
Número máximo de mapas LUN
1.024
Tamaño máximo
16 TiB
Máximo por volumen
512
igroups
Máximo por nodo
256
Iniciadores
Máximo por nodo
512
Máximo por igroup
128
sesiones iSCSI
Máximo por nodo
1.024
LIF
Máximo por puerto
32
Máximo por conjunto de puertos
32
portset
Máximo por nodo
256
