Cloud Volumes ONTAP release notes
Límites de almacenamiento para Cloud Volumes ONTAP en AWS
Colaboradores netapp-bcammett netapp-manini netapp-rlithman netapp-sumathi
Cloud Volumes ONTAP tiene límites de configuración de almacenamiento para proporcionar operaciones fiables. Para obtener el mejor rendimiento, no configure el sistema con los valores máximos.
Capacidad máxima del sistema por licencia
La capacidad máxima del sistema incluye almacenamiento basado en disco más almacenamiento de objetos utilizado para la clasificación de datos.
NetApp no admite exceder el límite de capacidad del sistema. Si alcanza el límite de capacidad con licencia, la consola de NetApp muestra un mensaje de acción requerida y ya no le permite agregar discos adicionales.
En algunas configuraciones, los límites de discos impiden que llegue al límite de capacidad usando solo discos. En estos casos, puede alcanzar el límite de capacidad mediante "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos". Consulte los límites de capacidad y de disco siguientes para obtener más información.
Límite de capacidad para licencias basadas en capacidad
Con licencias basadas en capacidad, cada sistema Cloud Volumes ONTAP admite la organización en niveles del almacenamiento de objetos. La capacidad total escalonada se puede escalar hasta el límite de capacidad del proveedor de la nube. Si bien la licencia no impone restricciones de capacidad, debe seguir las "Mejores prácticas de FabricPool" para garantizar un rendimiento óptimo, confiabilidad y rentabilidad al configurar y administrar la organización en niveles. Consulte la "Documentación de AWS" Para más información.
Límites de capacidad para otros tipos de licencias
Licencia Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos)
Freemium
500 GIB
PAYGO Explora
2 TIB (la organización en niveles de los datos no es compatible con Explore)
Norma PAYGO
10 TIB
PAYGO Premium
368 TIB
Licencia basada en nodos
2 PIB (requiere varias licencias)
Para alta disponibilidad, ¿el límite de capacidad de licencia por nodo o para todo el par de alta disponibilidad?
El límite de capacidad es para todo el par HA. No es por nodo. Por ejemplo, la licencia Premium permite hasta 368 TiB en ambos nodos.
En el caso de un sistema de alta disponibilidad en AWS, ¿los datos reflejados tienen en cuenta el límite de capacidad?
No, no lo es. Los datos de un par de AWS HA se reflejan de forma sincrónica entre los nodos para que estén disponibles en caso de falla. Por ejemplo, si compra un disco de 8 TiB en el nodo A, la consola también asigna un disco de 8 TiB en el nodo B que se utiliza para datos reflejados. Si bien se aprovisionaron 16 TiB de capacidad, solo 8 TiB cuentan para el límite de la licencia.
Límites del agregado
Cloud Volumes ONTAP usa volúmenes de EBS como discos y los agrupa en aggregates. Los agregados proporcionan almacenamiento para volúmenes.
Parámetro Límite
Número máximo de agregados
Un solo nodo: El mismo límite de disco que los pares de alta disponibilidad: 18 en un nodo anterior 1
Tamaño máximo de agregado de esta 2
  • 96 TIB de capacidad bruta
  • 128 TIB de capacidad bruta con volúmenes Elastic 3
Discos por agregado 4
  • 1-6
  • 4 u 8 con volúmenes elásticos 3
Número máximo de grupos RAID por agregado
2
Notas:
  1. No se pueden crear 18 agregados en ambos nodos de un par de alta disponibilidad porque eso excedería el límite del disco de datos.
  2. El tamaño agregado máximo depende de sus discos y no incluye el almacenamiento de objetos que utiliza para la clasificación de datos.
  3. Si tiene una configuración que admite la función Volumen elástico de Amazon EBS, un agregado puede contener hasta 8 discos, lo que proporciona hasta 128 TiB de capacidad. De forma predeterminada, los sistemas Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 y posteriores tienen Amazon EBS Elastic Volumes habilitado cuando usa discos gp3 o io1. "Obtenga más información sobre el soporte para volúmenes Elastic"
  4. Todos los discos de un agregado deben tener el mismo tamaño.
Límites de discos y organización en niveles por instancia de EC2
Los límites de capacidad varían en función de la familia de tipos de instancia EC2 que usas y de si usas un sistema de nodo único o un par de HA.
En las siguientes notas se ofrecen detalles acerca de los números que verá en las tablas siguientes:
  • Los límites de discos son específicos para los discos que contienen datos de usuario.
    Los límites no incluyen el disco de arranque ni el disco raíz.
  • Una capacidad máxima del sistema se muestra cuando se utilizan solo discos y cuando se utilizan discos y organización en niveles de datos inactivos en el almacenamiento de objetos.
  • Cloud Volumes ONTAP utiliza volúmenes de EBS como discos, con un tamaño de disco máximo de 16 TIB.
Límites para diferentes modos de implementación de licencias basadas en capacidad
Los siguientes límites de disco se aplican a los sistemas de Cloud Volumes ONTAP que utilizan un paquete de licencias basado en capacidad. "Obtenga información sobre las opciones de licencias de Cloud Volumes ONTAP"
Nota Para conocer la capacidad máxima del sistema y los límites de capacidad de niveles de datos para configuraciones de nodo único y alta disponibilidad, consulte[cap-license-aws] .
Un solo nodo
Instancia
Número máx. De discos por nodo
Máx. De capacidad del sistema solo con discos
instancias c5, m5 y r5
21
336 TIB
  • m5dn.24xgrande
  • m6id.32xlarge
19 hacia 1
304 TIB
  1. Este tipo de instancia tiene más discos NVMe locales que otros tipos de instancia, lo que significa que se admite una cantidad menor de discos de datos.
Parejas de HA
Instancia
18
288 TIB
  • m5dn.24xgrande
  • m6id.32xlarge
16 hacia 1
256 TIB
Límites para diferentes modos de implementación de licencias basadas en nodos
Los siguientes límites de disco se aplican a los sistemas Cloud Volumes ONTAP que utilizan licencias basadas en nodos, que es el modelo de licencias de la generación anterior que le permitió obtener licencias de Cloud Volumes ONTAP por nodo. La licencia basada en nodos sigue estando disponible para los clientes existentes.
Puede comprar varias licencias basadas en nodos para un sistema de nodo único BYOL de Cloud Volumes ONTAP o de parejas de alta disponibilidad para asignar más de 368 TiB de capacidad, hasta el límite máximo de capacidad del sistema probado y compatible de 2 PIB. Tenga en cuenta que los límites de disco pueden impedir que llegue al límite de capacidad utilizando solo discos. Puede superar el límite de discos mediante "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos". "Aprenda a añadir licencias de sistema adicionales a Cloud Volumes ONTAP". Aunque Cloud Volumes ONTAP admite hasta la capacidad del sistema máxima probada y admitida de 2 PIB, si se supera el límite de 2 PIB, la configuración del sistema no es compatible.
AWS Secret Cloud y las regiones Top Secret Cloud admiten la compra de múltiples licencias basadas en nodos a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1.
Un solo nodo con PAYGO Premium
Instancia Número máx. De discos por nodo Máx. De capacidad del sistema solo con discos Max capacidad del sistema con discos y organización en niveles de los datos
21 hacia 1
336 TIB
368 TIB
  • m5dn.24xgrande
  • m6id.32xlarge
19 hacia 2
304 TIB
368 TIB
  1. 21 discos de datos son el límite para las implementaciones new de Cloud Volumes ONTAP. Si actualiza un sistema creado con la versión 9.7 o anterior, el sistema sigue admitiendo 22 discos. Los nuevos sistemas que utilizan estos tipos de instancia admiten un disco de datos menos debido a la adición de un disco principal a partir de la versión 9.8.
  2. Este tipo de instancia tiene más discos NVMe locales que otros tipos de instancia, lo que significa que se admite una cantidad menor de discos de datos.
Un nodo único con BYOL
Instancia Número máx. De discos por nodo Capacidad máxima del sistema con una licencia Capacidad máxima del sistema con varias licencias
Solo discos
Discos + organización en niveles de datos
Solo discos
21 hacia 1
336 TIB
368 TIB
336 TIB
2 PIB
  • m5dn.24xgrande
  • m6id.32xlarge
19 hacia 2
304 TIB
368 TIB
304 TIB
2 PIB
Pares DE HA con PAYGO Premium
18 hacia 1
288 TIB
368 TIB
  • m5dn.24xgrande
  • m6id.32xlarge
16 hacia 2
256 TIB
368 TIB
  1. 18 discos de datos son el límite para las implementaciones new de Cloud Volumes ONTAP. Si actualiza un sistema creado con la versión 9.7 o anterior, el sistema sigue admitiendo 19 discos. Los nuevos sistemas que utilizan estos tipos de instancia admiten un disco de datos menos debido a la adición de un disco principal a partir de la versión 9.8.
Pares de ALTA DISPONIBILIDAD con BYOL
Solo discos
Solo discos
18 hacia 1
288 TIB
368 TIB
288 TIB
2 PIB
  • m5dn.24xgrande
  • m6id.32xlarge
16 hacia 2
256 TIB
368 TIB
256 TIB
2 PIB
Límites de máquinas virtuales de almacenamiento
Algunas configuraciones le permiten crear máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) adicionales para Cloud Volumes ONTAP.
Tipo de licencia Límite de VM de almacenamiento
Freemium
24 equipos virtuales de almacenamiento total hacia 1,2
PAYGO basado en la capacidad o BYOL esta 3
PAYGO basado en nodos
  • 1 equipo virtual de almacenamiento para proporcionar datos
  • 1 máquina virtual de almacenamiento para recuperación ante desastres
BYOL basado en nodos con esta versión 4
  • 24 equipos virtuales de almacenamiento total hacia 1,2
  1. El límite puede ser inferior, según el tipo de instancia de EC2 que se utilice. Los límites por instancia se enumeran en la sección siguiente.
  2. Estos 24 equipos virtuales de almacenamiento pueden proporcionar datos o configurarse para recuperación ante desastres (DR).
  3. Para las licencias basadas en la capacidad, no hay costes de licencias adicionales para equipos virtuales de almacenamiento adicionales, pero hay un cargo mínimo de capacidad de 4 TIB por equipo virtual de almacenamiento. Por ejemplo, si crea dos VM de almacenamiento y cada una tiene 2 TIB de capacidad aprovisionada, se le cobrará un total de 8 TIB.
  4. Para BYOL basado en nodos, se requiere una licencia complementaria para cada equipo virtual de almacenamiento que data-sirviendo adicional más allá de la primera máquina virtual de almacenamiento que se suministra con Cloud Volumes ONTAP de forma predeterminada. Póngase en contacto con el equipo de cuenta para obtener una licencia adicional de máquina virtual de almacenamiento.
    Los equipos virtuales de almacenamiento que configure para la recuperación ante desastres (DR) no requieren una licencia adicional (son gratuitos), sino que cuentan con el límite de equipos virtuales de almacenamiento. Por ejemplo, si tiene 12 máquinas virtuales de almacenamiento que sirven datos y 12 máquinas virtuales de almacenamiento configuradas para recuperación ante desastres, ha alcanzado el límite y no puede crear ningún equipo virtual de almacenamiento adicional.
Límite de máquina virtual de almacenamiento por tipo de instancia de EC2
Al crear una máquina virtual de almacenamiento adicional, tiene que asignar direcciones IP privadas al puerto e0a. En la siguiente tabla se identifica el número máximo de IP privadas por interfaz, así como el número de direcciones IP disponibles en el puerto e0a una vez que se ha implementado Cloud Volumes ONTAP. La cantidad de direcciones IP disponibles afecta directamente al número máximo de equipos virtuales de almacenamiento para esa configuración.
Las instancias que se enumeran a continuación son para las familias de instancias c5, m5 y r5.
Configuración Tipo de instancia Número máximo de IP privadas por interfaz IPS restantes tras la implementación de esta aplicación 1 Máximo de equipos virtuales de almacenamiento sin utilizar LIF de gestión 2,3 Máx. De equipos virtuales de almacenamiento con una LIF de gestión de esta versión 2,3
Un solo nodo
*.xlarge
15
9
10
5
*.2xgrande
15
9
10
5
*.4xlarge
30
24
24
12
*.8xlarge
30
24
24
12
*.9xlarge
30
24
24
12
*.12xlarge
30
24
24
12
*.16xlarge
50
44
24
12
*.18xlarge
50
44
24
12
*.24xgrande
50
44
24
12
Par de alta disponibilidad en un solo AZ
*.xlarge
15
10
11
5
*.2xgrande
15
10
11
5
*.4xlarge
30
25
24
12
*.8xlarge
30
25
24
12
*.9xlarge
30
25
24
12
*.12xlarge
30
25
24
12
*.16xlarge
50
45
24
12
*.18xlarge
50
45
24
12
*.24xgrande
50
44
24
12
Par de alta disponibilidad en varios AZs
*.xlarge
15
12
13
13
*.2xgrande
15
12
13
13
*.4xlarge
30
27
24
24
*.8xlarge
30
27
24
24
*.9xlarge
30
27
24
24
*.12xlarge
30
27
24
24
*.16xlarge
50
47
24
24
*.18xlarge
50
47
24
24
*.24xgrande
50
44
24
12
  1. Este número indica cuántas direcciones IP privadas remaining están disponibles en el puerto e0a después de implementar y configurar Cloud Volumes ONTAP. Por ejemplo, un sistema *.2xlarge admite un máximo de 15 direcciones IP por interfaz de red. Cuando un par de alta disponibilidad se implementa en un único AZ, se asignan 5 direcciones IP privadas al puerto e0a. Como resultado, un par de alta disponibilidad que utiliza un tipo de instancia *.2xgrande tiene 10 direcciones IP privadas restantes para máquinas virtuales de almacenamiento adicionales.
  2. El número que aparece en estas columnas incluye la máquina virtual de almacenamiento inicial que la consola crea de manera predeterminada. Por ejemplo, si en esta columna aparece 24, significa que puede crear 23 máquinas virtuales de almacenamiento adicionales para un total de 24.
  3. Una LIF de gestión para el equipo virtual de almacenamiento es opcional. Una LIF de gestión proporciona una conexión con herramientas de gestión como SnapCenter.
    Dado que requiere una dirección IP privada, limitará la cantidad de equipos virtuales de almacenamiento adicionales que puede crear. La única excepción es un par de alta disponibilidad en varios AZs. En ese caso, la dirección IP de la LIF de gestión es una dirección IP flotante, por lo que no cuenta con el límite de IP privado.
Límites de archivos y volúmenes
Almacenamiento lógico Parámetro Límite
Archivos
Tamaño máximo 2
128 TB
Máximo por volumen
Depende del tamaño del volumen, hasta 2000 millones
Volúmenes FlexClone
Profundidad de clonación jerárquica hacia 1
499
Volúmenes FlexVol
Máximo por nodo
500
Tamaño mínimo
20 MB
Tamaño máximo 3
300 TiB
Qtrees
Máximo por volumen FlexVol
4,995
Copias Snapshot
1,023
  1. La profundidad de clon jerárquica es la profundidad máxima de una jerarquía anidada de volúmenes FlexClone que se pueden crear a partir de un único volumen de FlexVol.
  2. Comenzando con ONTAP 9.12.1P2, el límite es 128 TB. En ONTAP 9.11.1 y versiones anteriores, el límite es de 16 TB.
  3. La creación de volúmenes FlexVol hasta un tamaño máximo de 300 TiB se admite mediante las siguientes herramientas y las versiones mínimas:
    • System Manager y la interfaz de línea de comandos de ONTAP a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 y 9.13.0 P2
    • Comenzando con Cloud Volumes ONTAP 9.13.1
Límites de almacenamiento de iSCSI
Almacenamiento iSCSI Parámetro Límite
LUN
Máximo por nodo
1,024
Número máximo de mapas de LUN
1,024
Tamaño máximo
16 TIB
Máximo por volumen
512
grupos
Máximo por nodo
256
Iniciadores
Máximo por nodo
512
Máximo por igroup
128
Sesiones iSCSI
Máximo por nodo
1,024
LIF
Máximo por puerto
32
Máximo por conjunto de puertos
32
Portsets
Máximo por nodo
256
