Configuraciones admitidas para Cloud Volumes ONTAP en AWS
Se admiten varias configuraciones de Cloud Volumes ONTAP en AWS.
Número de nodos admitido
Cloud Volumes ONTAP está disponible en AWS como un sistema de nodo único y como un par de nodos de alta disponibilidad (HA) para tolerancia a fallos y operaciones sin interrupciones.
No se admite la actualización de un sistema de nodo único a un par de HA. Si quieres cambiar entre un sistema de nodo único y un par de HA, necesitas implementar un sistema nuevo y replicar los datos del sistema existente al nuevo.
Almacenamiento admitido
Cloud Volumes ONTAP admite varios tipos de discos EBS y almacenamiento de objetos S3 para la organización en niveles de datos. La capacidad de almacenamiento máxima se determina mediante la licencia que se elija.
Soporte de almacenamiento por licencia
Cada licencia admite una capacidad máxima diferente del sistema. La capacidad máxima del sistema incluye almacenamiento basado en disco y almacenamiento de objetos utilizado para la organización en niveles de datos. NetApp no admite superar este límite.
En las tablas siguientes se enumeran las combinaciones de almacenamiento y tipo de máquina EC2 admitidas para cada licencia. Para conocer las especificaciones más recientes de las instancias EC2, incluidos vCPU, memoria, ancho de banda de red y ancho de banda de Amazon EBS, consulta "Tipos de instancia de Amazon EC2".
Cloud Volumes ONTAP puede ejecutarse en una instancia de EC2 reservada o bajo demanda. No se admiten soluciones que usan otros tipos de instancia.
| Freemium | Licencia basada en la capacidad (Essentials y Professional) | |
Capacidad máxima del sistema 1 (discos + almacenamiento de objetos) |
500 GIB |
Flexible 2 |
Tipos de máquinas compatibles |
Serie C5
Serie C5a
Serie C5d
Serie C5n
Serie M5
Serie M5a
Serie M5d
Serie M5dn
Serie M5n
Serie M6id
Serie M6idn
Serie R5
Serie R5d
Compatible |
Para un par de HA, el límite de capacidad es para todo el par de HA. No es por nodo. Por ejemplo, si usas la licencia PAYGO Premium, puedes tener hasta 368 TiB de capacidad entre ambos nodos.
En algunas configuraciones, los límites de discos impiden que llegue al límite de capacidad usando solo discos. En estos casos, puede alcanzar el límite de capacidad mediante "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos". Para obtener más información acerca de los límites de disco, consulte "límites de almacenamiento".
Con licencias basadas en capacidad, cada sistema Cloud Volumes ONTAP admite la organización en niveles del almacenamiento de objetos. La capacidad total escalonada se puede escalar hasta el límite de capacidad del proveedor de la nube. Si bien la licencia no impone restricciones de capacidad, debe seguir las "Mejores prácticas de FabricPool" para garantizar un rendimiento óptimo, confiabilidad y rentabilidad al configurar y administrar la organización en niveles.
El rendimiento de escritura mejorado se habilita al usar unidades SSD con todas las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP, excepto PAYGO Explore.
La asignación de datos por niveles al almacenamiento de objetos no es recomendable cuando se utilizan Throughput Optimized HDDs (st1).
Las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP en AWS Local Zones solo soportan el tipo de disco General Purpose SSD (gp2). No se soportan otros tipos de disco en AWS Local Zones.
El tipo de instancia r5.12xlarge tiene una limitación conocida con la capacidad de soporte. Si un nodo se reinicia inesperadamente debido a un pánico, es posible que el sistema no recopile los archivos core que se usan para investigar y encontrar la causa del problema. El cliente acepta los riesgos y los términos de soporte limitado y asume toda la responsabilidad de soporte si ocurre esta condición. Esta limitación afecta a los pares de HA recién implementados y a los pares de HA actualizados desde 9.8. La limitación no afecta a los sistemas de un solo nodo recién implementados.
Mientras que estos tipos de instancia EC2 soportan más de 64 vCPUs, Cloud Volumes ONTAP soporta hasta 64 vCPUs.
Las zonas locales de AWS son compatibles con las siguientes familias de tipos de instancia EC2 con tamaños xlarge a 4xlarge: M5, C5, C5d, R5 y R5d. "Debe consultar AWS para obtener los detalles más recientes y completos sobre los tipos de instancia de EC2 admitidos en las zonas locales".
La alta velocidad de escritura no se admite con estos tipos de instancias en las zonas locales de AWS.
Estos tipos de instancia requieren ONTAP 9.16.1 GA o posterior.
| PAYGO Explora | Norma PAYGO | PAYGO Premium | BYOL basado en nodos | |
Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) |
2 TIB |
10 TIB |
368 TIB hacia esta 2 |
368 TIB por licencia hacia 2 |
Serie M5
Serie M6id
Serie M6idn
Serie M5
Serie M5a
Serie M6id
Serie M6idn
Serie R5
Serie C5
Serie C5a
Serie C5d
Serie C5n
Serie M5
Serie M5a
Serie M5d
Serie M5dn
Serie M5n
Serie M6id
Serie M6idn
Serie R5
Serie R5d
Serie C5
Serie C5a
Serie C5d
Serie C5n
Serie M5
Serie M5a
Serie M5d
Serie M5dn
Serie M5n
Serie M6id
Serie M6idn
Serie R5
Serie R5d
Soporte para Flash Cache y alta velocidad de escritura
La siguiente tabla identifica qué tipos de instancia EC2 son compatibles con Flash Cache y alta velocidad de escritura.
| Instancia compatible | Flash Cache | Alta velocidad de escritura |
c5.9xlarge |
No admitido |
Compatible |
c5.18xlarge |
No admitido |
Compatible |
c5a.12xlarge |
No admitido |
Compatible |
c5d.4xlarge |
Compatible |
Compatible |
c5d.9xlarge |
Compatible |
Compatible |
c5d.18xlarge |
Compatible |
Compatible |
c5n.9xgrande |
No admitido |
Compatible |
c5n.18xgrande |
No admitido |
Compatible |
m5.xlarge |
No admitido |
Compatible (solo nodo único) |
m5.2xlarge |
No admitido |
Compatible |
m5.4xlarge |
No admitido |
Compatible |
m5.16xlarge |
No admitido |
Compatible |
m5a.2xgrande |
No admitido |
Compatible |
m5a.16xlarge |
No admitido |
Compatible |
m5d.8xgrande |
Compatible |
Compatible |
m5d.12xlarge |
Compatible |
Compatible |
m5dn.4xgran |
Compatible |
Compatible |
m5dn.12xlarge |
Compatible |
Compatible |
m5dn.24xgrande |
Compatible |
Compatible |
m5n.2xgrande |
No admitido |
Compatible |
m6id.xlarge |
Compatible * |
m6id.2xlarge |
Compatible * |
Compatible |
m6id.4xlarge |
Compatible |
Compatible |
m6id.8xlarge |
Compatible |
Compatible |
m6id.16xlarge |
Compatible |
Compatible |
m6id.32xlarge |
Compatible |
Compatible |
m6idn.xlarge |
Compatible * |
m6idn.2xlarge |
Compatible * |
Compatible |
m6idn.4xlarge |
Compatible |
Compatible |
m6idn.8xlarge |
Compatible |
Compatible |
m6idn.16xlarge |
Compatible |
Compatible |
m6idn.32xlarge |
Compatible |
Compatible |
r5.xlarge |
No admitido |
r5.2xlarge |
No admitido |
Compatible |
r5.8xlarge |
No admitido |
Compatible |
r5.12xlarge |
No admitido |
Compatible |
r5d.2xgrande |
Compatible |
Compatible |
* Flash Cache es compatible con m6id.xlarge, m6id.2xlarge, m6idn.xlarge y m6idn.2xlarge. Sin embargo, estos tipos de instancia tienen menos de 16 procesadores de núcleo y no se recomiendan para cargas de trabajo de alto rendimiento o que hagan un uso intensivo de la memoria. Bajo una carga pesada, pueden reiniciarse debido a limitaciones de memoria. Para evitar esto, usa un tipo de instancia con más núcleos y mayor memoria.
Las siguientes notas proporcionan una guía general sobre el comportamiento de las instancias soportadas y las opciones de despliegue.
Algunos tipos de instancia incluyen almacenamiento NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como Flash Cache. Flash Cache acelera el acceso a los datos mediante el almacenamiento en caché inteligente en tiempo real de los datos de usuario leídos recientemente y de los metadatos de NetApp. Es eficaz para cargas de trabajo de lectura intensiva aleatoria, como bases de datos, correo electrónico y servicios de archivos. La compresión debe estar desactivada en todos los volúmenes para aprovechar las mejoras de rendimiento de Flash Cache. "Obtenga más información sobre Flash Cache".
Cloud Volumes ONTAP admite alta velocidad de escritura con todos los tipos de instancia compatibles cuando usas un sistema de nodo único. Cuando usas un par de HA, la alta velocidad de escritura solo se admite con los tipos de instancia compatibles. "Obtenga más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura".
Al seleccionar un tipo de instancia de EC2, puede especificar si es una instancia compartida o una instancia dedicada.
Tamaños de disco admitidos
En AWS, un agregado puede contener hasta 6 discos con el mismo tamaño. Sin embargo, si tiene una configuración compatible con la función de volúmenes Elastic de Amazon EBS, un agregado puede contener hasta 8 discos. "Obtenga más información sobre el soporte para volúmenes Elastic"
| SSD de uso general (gp3 y gp2) | SSD de IOPS aprovisionados (io1) | HDD de rendimiento optimizado (st1) |
las instancias c4, m4 y r4 ya no son compatibles
Cloud Volumes ONTAP ya no es compatible con los tipos de instancia c4, m4 y r4 de EC2 en AWS.
Si tu sistema funciona con una instancia c4, m4 o r4, cámbiala a una instancia c5, m5 o r5 antes de actualizar a esta versión.
Para más información, consulta los siguientes recursos:
Regiones admitidas
Para obtener soporte de región de AWS, consulte "Regiones globales de Cloud Volumes".
