Configuraciones compatibles en AWS
Se admiten varias configuraciones de Cloud Volumes ONTAP en AWS.
Configuraciones admitidas por licencia
Cloud Volumes ONTAP está disponible en AWS como un único sistema de nodo y como un par de nodos de alta disponibilidad para tolerancia a fallos y operaciones no disruptivas.
No se admite la actualización de un sistema de un solo nodo a un par de alta disponibilidad. Si desea cambiar entre un sistema de un solo nodo y un par de alta disponibilidad, debe poner en marcha un sistema nuevo y replicar los datos desde el sistema existente al nuevo sistema.
| Freemium | PAYGO Explora | Norma PAYGO | PAYGO Premium | Licencia basada en nodos | Licencia basada en capacidad | |
Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) |
500 GIB |
2 TIB |
10 TIB |
368 TIB hacia 1 |
368 TIB por licencia hacia 1 |
2 PIB hacia 1 |
Tipos de instancia EC2 admitidos: Hacia 2 |
Tipos de disco compatibles con esta versión 6 |
SSD de uso general (gp3 y gp2), SSD de IOPS aprovisionados (io1) y HDD optimizados para el rendimiento (st1) hacia 7 |
Notas:
En algunas configuraciones, los límites de discos impiden que llegue al límite de capacidad usando solo discos. En estos casos, puede alcanzar el límite de capacidad mediante "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos". Para obtener más información acerca de los límites de disco, consulte "límites de almacenamiento".
Al seleccionar un tipo de instancia de EC2, puede especificar si es una instancia compartida o una instancia dedicada.
Estos tipos de instancias incluyen almacenamiento NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como Flash Cache. Flash Cache acelera el acceso a los datos mediante el almacenamiento en caché inteligente en tiempo real de datos recientes de usuarios y metadatos de NetApp. Es efectivo para cargas de trabajo de lectura intensiva aleatoria, como bases de datos, correo electrónico y servicios de archivos. La compresión debe deshabilitarse en todos los volúmenes para aprovechar las mejoras de rendimiento de Flash Cache. "Leer más".
c5n.9xLarge y c5n.18xLarge son compatibles a partir de 9.7 P5.
El tipo de instancia r5.12xLarge tiene una limitación conocida con compatibilidad. Si un nodo se reinicia de forma inesperada debido a una caída de alarma, es posible que el sistema no recopile los archivos de núcleo utilizados para solucionar los problemas y raíz provocando el problema. El cliente acepta los riesgos y los términos de soporte limitados y asume toda responsabilidad de soporte si se produce esta condición.
El rendimiento de escritura mejorado se habilita al usar unidades de estado sólido con Cloud Volumes ONTAP Standard, Premium y BYOL.
No se recomienda la organización en niveles de los datos para el almacenamiento de objetos cuando se utilizan unidades HDD optimizadas para el rendimiento (st1).
Para obtener soporte de región de AWS, consulte "Regiones globales de Cloud Volumes".
Cloud Volumes ONTAP puede ejecutarse en una instancia de máquina virtual reservada o bajo demanda desde el proveedor de cloud. No se admiten soluciones que usan otros tipos de instancia de máquinas virtuales.
Tamaños de disco admitidos
En AWS, un agregado puede contener hasta 6 discos con el mismo tamaño y tipo.
| SSD de uso general (gp3 y gp2) | SSD de IOPS aprovisionado (io1) | HDD de rendimiento optimizado (st1) |
