Cloud Volumes ONTAP release notes
Configuraciones compatibles con Cloud Volumes ONTAP en AWS
Se admiten varias configuraciones de Cloud Volumes ONTAP en AWS.
Número de nodos admitidos
Cloud Volumes ONTAP está disponible en AWS como un sistema de nodo único y como un par de nodos de alta disponibilidad (HA) para tolerancia a fallas y operaciones no disruptivas.
No se admite la actualización de un sistema de un solo nodo a un par de alta disponibilidad. Si desea cambiar entre un sistema de un solo nodo y un par de alta disponibilidad, deberá implementar un nuevo sistema y replicar los datos del sistema existente al nuevo sistema.
Almacenamiento compatible
Cloud Volumes ONTAP admite varios tipos de discos EBS y almacenamiento de objetos S3 para la organización de datos en niveles. La capacidad máxima de almacenamiento está determinada por la licencia que elija.
Soporte de almacenamiento por licencia
Cada licencia admite una capacidad máxima del sistema diferente. La capacidad máxima del sistema incluye almacenamiento basado en disco más almacenamiento de objetos utilizado para la clasificación de datos. NetApp no ​​admite superar este límite.
Licencias basadas en capacidad
Freemium Licencia basada en capacidad
Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) 1
500 GiB
Flexible 2
Tipos de discos admitidos
  • SSD de propósito general (gp3 y gp2) 3,5
  • SSD de IOPS aprovisionados (io1) 3
  • HDD con rendimiento optimizado (st1) 4
Nivelación de datos fríos en S3
Notas:
  1. Para un par HA, el límite de capacidad es para todo el par HA. No es por nodo. Por ejemplo, si utilizas la licencia Premium, podrás tener hasta 368 TiB de capacidad entre ambos nodos.
  2. Para algunas configuraciones, los límites de disco impiden que se alcance el límite de capacidad utilizando solo discos. En esos casos, puedes alcanzar el límite de capacidad mediante "Agrupación de datos inactivos en niveles de almacenamiento de objetos" . Para obtener información sobre los límites del disco, consulte"límites de almacenamiento" .
    Con licencias basadas en capacidad, cada sistema Cloud Volumes ONTAP admite la organización en niveles del almacenamiento de objetos. La capacidad total escalonada se puede escalar hasta el límite de capacidad del proveedor de la nube. Si bien la licencia no impone restricciones de capacidad, debe seguir las "Mejores prácticas de FabricPool" para garantizar un rendimiento óptimo, confiabilidad y rentabilidad al configurar y administrar la organización en niveles.
  3. El rendimiento de escritura mejorado está habilitado cuando se utilizan SSD con todas las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP .
  4. No se recomienda la organización de datos en niveles de almacenamiento de objetos cuando se utilizan discos duros optimizados para rendimiento (st1).
  5. Las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP en AWS Local Zones solo admiten el tipo de disco SSD de uso general (gp2). No se admiten otros tipos de discos en Cloud Volumes ONTAP en AWS Local Zones.
Licencias basadas en nodos
PAYGO Explorar Estándar PAYGO Prima de pago por uso BYOL basado en nodos
2 TiB
10 TiB
368 TiB 2
368 TiB por licencia 2
Notas:
  3. El rendimiento de escritura mejorado está habilitado cuando se utilizan SSD con todas las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP , excepto PAYGO Explore.
Tamaños de disco admitidos
En AWS, un agregado puede contener hasta 6 discos, todos del mismo tamaño. Pero si tiene una configuración que admite la función Volumen elástico de Amazon EBS, entonces un agregado puede contener hasta 8 discos. "Obtenga más información sobre la compatibilidad con Elastic Volumes"
SSD de propósito general (gp3 y gp2) SSD con IOPS aprovisionados (io1) HDD con rendimiento optimizado (st1)
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
Cálculo EC2 compatible
Cada licencia de Cloud Volumes ONTAP admite diferentes tipos de instancias EC2. Para su comodidad, la siguiente tabla muestra la vCPU, la RAM y el ancho de banda para cada tipo de instancia compatible. "Debe consultar AWS para obtener los detalles más recientes y completos sobre los tipos de instancias EC2." .
Cloud Volumes ONTAP puede ejecutarse en una instancia EC2 reservada o bajo demanda. No se admiten soluciones que utilizan otros tipos de instancias.
Los anchos de banda mostrados en la siguiente tabla coinciden con los límites documentados de AWS para cada tipo de instancia. Estos límites no coinciden completamente con lo que Cloud Volumes ONTAP puede proporcionar. Para el rendimiento esperado, consulta "Informe técnico 4383 de NetApp : Caracterización del rendimiento de Cloud Volumes ONTAP en Amazon Web Services con cargas de trabajo de aplicaciones".
Licencia Instancia compatible CPU virtual RAM Caché Flash 1 Ancho de banda de red (Gbps) Ancho de banda de EBS (Mbps) Alta velocidad de escritura 2
Explorar o cualquier otra licencia
m5.xgrande 6
4
16
No compatible
Hasta 10
Hasta 4.750
Compatible (solo nodo único)
Licencia estándar o cualquier otra
r5.xgrande 6
4
32
No compatible
Hasta 10
Hasta 4.750
m5a.2xlarge
8
32
No compatible
Hasta 10
Hasta 2.880
Apoyado
m5.2xgrande 6
8
32
No compatible
Hasta 10
Hasta 4.750
Apoyado
Licencia Premium o cualquier otra
m5n.2xlarge
8
32
No compatible
Hasta 25
Hasta 4.750
Apoyado
r5.2xgrande 6
8
64
No compatible
Hasta 10
Hasta 4.750
Apoyado
r5d.2xlarge
8
64
Apoyado
Hasta 10
Hasta 4.750
Apoyado
c5d.4xgrande 6
16
32
Apoyado
Hasta 10
4.570
Apoyado
m5.4xgrande 6
16
64
No compatible
Hasta 10
4.750
Apoyado
m5dn.4xlarge
16
64
Apoyado
Hasta 25
4.750
Apoyado
m5d.8xlarge
32
128
Apoyado
10
6.800
Apoyado
r5.8xlarge
32
256
No compatible
10
6.800
Apoyado
c5.9xlarge
36
72
No compatible
10
9.500
Apoyado
c5d.9xlarge
36
72
Apoyado
10
9.500
Apoyado
c5n.9xlarge
36
96
No compatible
50
9.500
Apoyado
c5a.12xlarge
48
96
No compatible
12
4.750
Apoyado
c5.18xlarge
64 4
144
No compatible
25
19.000
Apoyado
c5d.18xlarge
64 4
144
Apoyado
25
19.000
Apoyado
m5d.12xlarge
48
192
Apoyado
12
9.500
Apoyado
m5dn.12xlarge
48
192
Apoyado
50
9.500
Apoyado
c5n.18xlarge
64 4
192
No compatible
100
19.000
Apoyado
m5a.16xlarge
64
256
No compatible
12
9.500
Apoyado
m5.16xlarge
64
256
No compatible
20
13.600
Apoyado
r5.12xgrande 3
48
384
No compatible
10
9.500
Apoyado
m5dn.24xlarge
64 4
384
Apoyado
100
19.000
Apoyado
m6id.32xlarge
64 4
512
Apoyado
50
40.000
Apoyado
  1. Algunos tipos de instancias incluyen almacenamiento NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como Flash Cache. Flash Cache acelera el acceso a los datos a través del almacenamiento en caché inteligente en tiempo real de datos de usuario leídos recientemente y metadatos de NetApp . Es eficaz para cargas de trabajo intensivas de lectura aleatorias, incluidas bases de datos, correo electrónico y servicios de archivos. La compresión debe estar deshabilitada en todos los volúmenes para aprovechar las mejoras de rendimiento de Flash Cache. "Obtenga más información sobre Flash Cache" .
  2. Cloud Volumes ONTAP admite una alta velocidad de escritura con la mayoría de los tipos de instancias cuando se utiliza un par HA. Se admite alta velocidad de escritura con todos los tipos de instancias cuando se utiliza un sistema de nodo único. "Obtenga más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura" .
  3. El tipo de instancia r5.12xlarge tiene una limitación conocida con la capacidad de soporte. Si un nodo se reinicia inesperadamente debido a un pánico, es posible que el sistema no recopile los archivos principales que se usan para solucionar problemas y encontrar la causa raíz del problema. El cliente acepta los riesgos y los términos de soporte limitados y asume toda la responsabilidad de soporte si se produce esta condición. Esta limitación afecta a los pares de HA recientemente implementados y a los pares de HA actualizados desde 9.8. La limitación no afecta a los sistemas de nodo único recientemente implementados.
  4. Si bien estos tipos de instancias EC2 admiten más de 64 vCPU, Cloud Volumes ONTAP solo admite hasta 64 vCPU.
  5. Cuando elige un tipo de instancia EC2, puede especificar si es una instancia compartida o una instancia dedicada.
  6. Las zonas locales de AWS son compatibles con las siguientes familias de tipos de instancias EC2 con tamaños desde xlarge hasta 4xlarge: M5, C5, C5d, R5 y R5d. "Debe consultar AWS para obtener los detalles más recientes y completos sobre los tipos de instancias EC2 compatibles en zonas locales." .
    Estos tipos de instancias no admiten alta velocidad de escritura en las zonas locales de AWS.
Las instancias c4, m4 y r4 ya no son compatibles
Cloud Volumes ONTAP ya no admite los tipos de instancias EC2 c4, m4 y r4 en AWS. Si su sistema se ejecuta en una instancia c4, m4 o r4, cámbielo a una instancia c5, m5 o r5. No puede actualizar a esta versión hasta que cambie el tipo de instancia.
Para obtener más información, consulte:
Regiones compatibles
Para obtener soporte para la región de AWS, consulte "Regiones globales de Cloud Volumes" .
