Configuraciones compatibles en AWS
Cloud Volumes ONTAP está disponible en AWS en dos opciones de precios: De pago por uso y con su propia licencia (BYOL). En el modelo de pago por uso, puede elegir entre tres configuraciones: Explorar, Standard o Premium.
Configuraciones admitidas por licencia
Cloud Volumes ONTAP está disponible en AWS como un único sistema de nodo y como un par de nodos de alta disponibilidad para tolerancia a fallos y operaciones no disruptivas.
No se admite la actualización de un sistema de un solo nodo a un par de alta disponibilidad. Si desea cambiar entre un sistema de un solo nodo y un par de alta disponibilidad, debe poner en marcha un sistema nuevo y replicar los datos desde el sistema existente al nuevo sistema.
| Explorar | Estándar | Premium | BYOL | |
Tipos de instancia EC2 admitidos hacia 1 |
Tipos de disco compatibles con esta versión 4 |
SSD de uso general (gp2) esta aplicación 5, SSD de IOPS aprovisionados (io1) y HDD optimizados para el rendimiento (st1) |
Organización en niveles de datos inactivos en S3 |
No admitido |
Compatible |
Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) |
2 TIB |
10 TIB |
368 TIB hacia 5 |
368 TIB por licencia hacia 5 |
Notas:
Al seleccionar un tipo de instancia de EC2, puede especificar si es una instancia compartida o una instancia dedicada.
Estos tipos de instancias incluyen almacenamiento NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como Flash Cache. Flash Cache acelera el acceso a los datos mediante el almacenamiento en caché inteligente en tiempo real de datos recientes de usuarios y metadatos de NetApp. Es efectivo para cargas de trabajo de lectura intensiva aleatoria, como bases de datos, correo electrónico y servicios de archivos. La compresión debe deshabilitarse en todos los volúmenes para aprovechar las mejoras de rendimiento de Flash Cache. "Leer más".
C5d.18xLarge y m5d.8xLarge son compatibles a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.6 P3.
El rendimiento de escritura mejorado se habilita al usar unidades de estado sólido con Cloud Volumes ONTAP Standard, Premium y BYOL.
No se admiten los SSD gp3.
Para algunas configuraciones de alta disponibilidad, los límites de discos le impiden alcanzar el límite de capacidad de 368 TIB utilizando discos únicamente. En esos casos, puede alcanzar el límite de capacidad de 368 TIB mediante "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos". Para obtener más información acerca de los límites de disco, consulte "límites de almacenamiento".
Para obtener soporte de región de AWS, consulte "Regiones globales de Cloud Volumes".
Tamaños de disco admitidos
En AWS, un agregado puede contener hasta 6 discos con el mismo tamaño y tipo.
| SSD de uso general (gp2) | SSD de IOPS aprovisionados (io1) | HDD de rendimiento optimizado (st1) |
