Configuraciones compatibles en Azure
Cloud Volumes ONTAP está disponible en Azure con dos opciones de precios: De pago por uso y con su propia licencia (BYOL). En el modelo de pago por uso, puede elegir entre tres configuraciones: Explorar, Standard o Premium.
Configuraciones admitidas por licencia
Cloud Volumes ONTAP está disponible en Azure como un único sistema de nodo y como par de nodos de alta disponibilidad para tolerancia a fallos y operaciones no disruptivas.
No se admite la actualización de un sistema de un solo nodo a un par de alta disponibilidad. Si desea cambiar entre un sistema de un solo nodo y un par de alta disponibilidad, debe poner en marcha un sistema nuevo y replicar los datos desde el sistema existente al nuevo sistema.
Sistemas de un solo nodo
Puede elegir entre las siguientes configuraciones al poner en marcha Cloud Volumes ONTAP como un sistema de un solo nodo en Azure:
| Explorar | Estándar | Premium | BYOL | |
Tipos de máquina virtual admitidos |
DS3_v2 |
Tipos de disco compatibles hacia esta 1 |
Discos duros estándar gestionados, discos SSD estándar gestionados y discos SSD premium gestionados |
Organización en niveles de datos inactivos para el almacenamiento BLOB |
No admitido |
Compatible |
Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) |
2 TIB |
10 TIB |
368 TIB |
368 TIB por licencia |
Notas:
El rendimiento de escritura mejorado se habilita cuando se utilizan unidades SSD, pero no cuando se utiliza el tipo de máquina virtual DS3_v2.
Para obtener soporte de región de Azure, consulte "Regiones globales de Cloud Volumes".
Parejas de HA
Puede elegir entre las siguientes configuraciones al poner en marcha Cloud Volumes ONTAP como pareja de alta disponibilidad en Azure:
No admitido |
Tipos de disco admitidos |
No admitido |
Blobs de página premium |
No admitido |
Compatible |
No admitido |
10 TIB |
368 TIB |
Notas:
Tamaños de disco admitidos
En Azure, un agregado puede contener hasta 12 discos con el mismo tamaño y tipo.
Los sistemas de un solo nodo usan discos gestionados de Azure. Se admiten los siguientes tamaños de disco:
| SSD premium | SSD estándar | HDD estándar |
Parejas de HA
Las parejas de HA utilizan Blobs de página Premium. Se admiten los siguientes tamaños de disco:
500 GIB
1 TIB
2 TIB
4 TIB
8 TIB
