Configuraciones compatibles para Cloud Volumes ONTAP en Azure
Se admiten varias configuraciones de Cloud Volumes ONTAP en Azure.
Configuraciones admitidas por licencia
Cloud Volumes ONTAP está disponible en Azure como un sistema de nodo único y como un par de nodos de alta disponibilidad (HA) para tolerancia a fallos y operaciones sin interrupciones.
No se admite la actualización de un sistema de nodo único a un par de HA. Si quieres cambiar entre un sistema de nodo único y un par de HA, necesitas implementar un sistema nuevo y replicar los datos del sistema existente al nuevo.
Cloud Volumes ONTAP puede ejecutarse en una instancia de VM reservada o bajo demanda de tu proveedor de cloud. Las soluciones que usan otros tipos de instancia de VM no son compatibles.
Para conocer las especificaciones de las instancias compatibles, consulta el "Documentación de Microsoft Azure".
Sistemas de nodo único
Puedes elegir entre las siguientes configuraciones de licencias basadas en capacidad o en nodos cuando despliegues Cloud Volumes ONTAP como sistema de nodo único en Azure.
| Freemium | Optimizado 5 | Licencia basada en capacidad (Essentials y Professional) | |
Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) |
500 GiB |
Con el modelo de licencia basado en capacidad, cada sistema Cloud Volumes ONTAP admite el uso de niveles hacia almacenamiento de objetos. La capacidad total en niveles puede escalar hasta el límite de bucket del proveedor de la nube. Aunque la licencia no impone restricciones de capacidad, deberías seguir la "FabricPool mejores prácticas" para asegurar un rendimiento, fiabilidad y eficiencia de costos óptimos al configurar y gestionar el tiering. |
Tipos de instancias de VM compatibles |
Tipos de disco compatibles 4 |
Notas:
1 Las familias de máquinas DS_v2 y Es_v3 ya no están disponibles para selección en la NetApp Console al desplegar nuevas instancias de Cloud Volumes ONTAP en Azure. Estas familias se mantendrán y se admitirán solo en sistemas existentes más antiguos. Los nuevos despliegues de Cloud Volumes ONTAP se admiten en Azure solo a partir de la versión 9.12.1. Te recomendamos que cambies a Es_v4 o a cualquier otra serie compatible con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 y posteriores. Sin embargo, las máquinas de las series DS_v2 y Es_v3 estarán disponibles para nuevas implementaciones realizadas a través de la API.
2 Este tipo de instancia de VM incluye almacenamiento NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como Flash Cache. Flash Cache acelera el acceso a los datos mediante la caché inteligente en tiempo real de los datos de usuario leídos recientemente y de los metadatos de NetApp. Es eficaz para cargas de trabajo de lectura aleatoria intensiva, incluidas bases de datos, correo electrónico y servicios de archivos. "Más información".
La versión mínima de ONTAP necesaria para configurar Flash Cache en Azure es 9.13.1 GA.
3 Estos tipos de VM utilizan un "Ultra SSD" para VNVRAM, que proporciona mejor rendimiento de escritura.
Si eliges cualquiera de estos tipos de VM al implementar un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP, no puedes cambiar a otro tipo de VM que no use una Ultra SSD para VNVRAM. Por ejemplo, no puedes cambiar de E8ds_v4 a E8s_v3, pero sí puedes cambiar de E8ds_v4 a E32ds_v4 porque ambos tipos de VM usan Ultra SSD. Por el contrario, si implementaste Cloud Volumes ONTAP usando cualquier otro tipo de VM, no podrás cambiar a otro que use una Ultra SSD para VNVRAM. Por ejemplo, no puedes cambiar de E8s_v3, que no usa Ultra SSD para VNVRAM, a E8ds_v4 que sí la usa.
Del mismo modo, si eliges Premium SSD Managed Disks para un entorno que cumple los "criterios" para Premium SSD v2 Managed Disks, la NetApp Console implementa automáticamente Premium SSD v2 Managed Disks. No puedes cambiar a Premium SSD v1 Managed Disks.
4 Para obtener información sobre los tipos de disco compatibles en implementaciones de nodo único, consulta "Azure (nodo único)". La alta velocidad de escritura es compatible con todos los tipos de instancia cuando usas un sistema de nodo único. Puedes activar la alta velocidad de escritura desde la Console durante la implementación o en cualquier momento después. "Más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura". El rendimiento de escritura mejorado se activa cuando usas SSDs.
5 A partir del 11 de agosto de 2025, la licencia Cloud Volumes ONTAP Optimized quedará obsoleta y ya no estará disponible para compra o renovación en el Azure marketplace para suscripciones de pago por uso (PAYGO). Para más información, consulta "Fin de la disponibilidad de licencias Optimized".
6 Los tipos de VM Edsv6 son compatibles con las nuevas implementaciones de Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 y posteriores. No puedes cambiar una implementación existente por otro tipo de VM, por ejemplo, de Edsv5 a Edsv6; solo se admiten cambios de tamaño entre variantes de Edsv6 (por ejemplo, E20ds_v6 → E32ds_v6). Para información sobre este tipo de VM, consulta el "Documentación de Azure: series de tamaños Edsv6".
| PAYGO Explore | PAYGO Standard | PAYGO Premium | BYOL basado en nodos | |
2 TiB 5 |
10 TiB |
368 TiB |
368 TiB por licencia |
Discos gestionados HDD estándar, discos gestionados SSD estándar y discos gestionados Premium SSD |
Notas:
1 Las familias de máquinas DS_v2 y Es_v3 ya no están disponibles para selección en la Console al desplegar nuevas instancias de Cloud Volumes ONTAP en Azure. Estas familias se mantendrán y se admitirán solo en sistemas existentes más antiguos. Los nuevos despliegues de Cloud Volumes ONTAP se admiten en Azure solo a partir de la versión 9.12.1. Te recomendamos que cambies a Es_v4 o a cualquier otra serie compatible con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 y posteriores. Sin embargo, las máquinas de las series DS_v2 y Es_v3 estarán disponibles para nuevas implementaciones realizadas a través de la API.
4 La alta velocidad de escritura es compatible con todos los tipos de instancia cuando usas un sistema de nodo único. Puedes activar la alta velocidad de escritura desde la Console durante la implementación o en cualquier momento después "Más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura". El rendimiento de escritura mejorado está activado cuando usas SSDs.
5La organización en niveles de datos en Azure Blob storage no es compatible con PAYGO Explore.
Pares de HA
Puedes elegir entre las siguientes configuraciones cuando despliegues Cloud Volumes ONTAP como un par de HA en Azure.
Pares de HA con discos gestionados compartidos
| Freemium | Optimizado 7 | Licencia basada en capacidad (Essentials y Professional) | |
500 GiB |
Tipos de disco compatibles 6 |
Notas:
1 Cloud Volumes ONTAP soporta alta velocidad de escritura con estos tipos de VM cuando se utiliza un par HA. Puedes activar la alta velocidad de escritura desde la Console durante la implementación o en cualquier momento después. "Más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura".
2 Esta VM se recomienda solo cuando se necesita el control de mantenimiento de Azure. No se recomienda para ningún otro caso de uso debido al precio más alto.
3 La compatibilidad con varias zonas de disponibilidad comienza desde ONTAP versión 9.13.1.
4 La compatibilidad con múltiples zonas de disponibilidad comienza desde ONTAP versión 9.14.1 RC1.
5 Este tipo de máquina virtual incluye almacenamiento NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como Flash Cache. Flash Cache acelera el acceso a los datos mediante caché inteligente en tiempo real de los datos de usuario leídos recientemente y de los metadatos de NetApp. Es eficaz para cargas de trabajo de lectura aleatoria intensiva, incluidas bases de datos, correo electrónico y servicios de archivos. "Más información".
6 Si eliges Premium SSD Managed Disks para un entorno que cumple los "criterios" para Premium SSD v2 Managed Disks, la Console implementa automáticamente Premium SSD v2 Managed Disks. No puedes cambiar a Premium SSD v1 Managed Disks. Para información sobre los discos internos para datos del sistema para implementaciones HA de una y varias zonas de disponibilidad, consulta "Azure (par HA)".
7 A partir del 11 de agosto de 2025, la licencia Cloud Volumes ONTAP Optimized quedará obsoleta y dejará de estar disponible para compra o renovación en el Azure marketplace para suscripciones de pago por uso (PAYGO) "Fin de la disponibilidad de licencias Optimized".
8 Los tipos de VM Edsv6 son compatibles con las nuevas implementaciones de Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 y posteriores. No puedes cambiar una implementación existente por otro tipo de VM, por ejemplo, de Edsv5 a Edsv6; solo se permiten cambios de tamaño entre variantes de Edsv6 (por ejemplo, E20ds_v6 → E32ds_v6). Para información sobre este tipo de VM, consulta la "Documentación de Azure: series de tamaños Edsv6".
10 TiB |
368 TiB |
Tipos de disco compatibles |
Premium SSD Managed Disks o Premium SSD v2 Managed Disks. |
Notas:
3 Estos tipos de máquinas virtuales solo se admiten para pares de HA en una configuración de zona de disponibilidad única que se ejecuta en discos gestionados compartidos.
4 Estos tipos de VM son compatibles con pares de HA en configuraciones de zona de disponibilidad única y de zona de disponibilidad múltiple que se ejecutan en discos gestionados compartidos. Para los tipos de VM Ls_v3, la compatibilidad con zonas de disponibilidad múltiple comienza desde la versión 9.13.1 de ONTAP. Para los tipos de VM Eds_v5, la compatibilidad con zonas de disponibilidad múltiple comienza desde la versión 9.14.1 RC1 de ONTAP.
Pares de HA con page blob
Puedes usar las siguientes configuraciones con los despliegues existentes de Cloud Volumes ONTAP HA page blob en Azure.
Azure page blobs no son compatibles con ninguna implementación nueva. |
| Freemium | Optimizado 4 | Licencia basada en capacidad (Essentials y Professional) | |
500 GiB |
Notas:
1 Cloud Volumes ONTAP soporta alta velocidad de escritura con estos tipos de VM cuando usas un par HA. Puedes activar la alta velocidad de escritura desde la Console durante la implementación o en cualquier momento después. "Más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura".
3 Estas máquinas virtuales solo son compatibles con implementaciones de Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o anteriores. Con estos tipos de máquinas virtuales puedes actualizar una implementación de page blob existente de Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 a 9.12.1. No puedes realizar nuevas implementaciones de page blob con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 o superior.
4 A partir del 11 de agosto de 2025, la licencia Cloud Volumes ONTAP Optimized quedará obsoleta y dejará de estar disponible para compra o renovación en el Azure marketplace para suscripciones de pago por uso (PAYGO). Para más información, consulta "Fin de la disponibilidad de licencias Optimized".
10 TiB |
368 TiB |
Tipos de discos de datos compatibles |
Blobs de página |
Notas:
Tamaños de disco compatibles
En Azure, un agregado puede contener hasta 12 discos que sean todos del mismo tipo y tamaño.
Los sistemas de nodo único usan Azure Managed Disks. Se admiten los siguientes tamaños de disco:
| SSD Premium | SSD estándar | Disco duro estándar |
Pares de HA
Los pares de HA usan Azure Managed Disks. Se admiten los siguientes tipos y tamaños de disco.
(Los blobs de páginas son compatibles con pares de HA implementados antes de la versión 9.12.1.)
SSD Premium
500 GiB
1 TiB
2 TiB
4 TiB
8 TiB
16 TiB (solo discos gestionados)
32 TiB (solo discos gestionados)
Regiones compatibles
Para soporte de la región Azure, consulta "Cloud Volumes regiones globales".
