Configuraciones compatibles en Azure
Azure admite varias configuraciones de Cloud Volumes ONTAP.
Configuraciones admitidas por licencia
Cloud Volumes ONTAP está disponible en Azure como un único sistema de nodo y como par de nodos de alta disponibilidad para tolerancia a fallos y operaciones no disruptivas.
No se admite la actualización de un sistema de un solo nodo a un par de alta disponibilidad. Si desea cambiar entre un sistema de un solo nodo y un par de alta disponibilidad, debe poner en marcha un sistema nuevo y replicar los datos desde el sistema existente al nuevo sistema.
Cloud Volumes ONTAP puede ejecutarse en una instancia de máquina virtual reservada o bajo demanda desde el proveedor de cloud. No se admiten soluciones que usan otros tipos de instancia de máquinas virtuales.
Sistemas de un solo nodo
Puede elegir entre las siguientes configuraciones de licencias basadas en nodos o basadas en la capacidad al poner en marcha Cloud Volumes ONTAP como un sistema de nodo único en Azure.
| Freemium | Optimizado | Licencia basada en la capacidad (Essentials y Professional) | |
Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) |
500 GiB |
2 PIB |
2 PIB |
Tipos de máquina virtual admitidos |
Tipos de disco compatibles con esta versión 4 |
Discos duros estándar gestionados, discos SSD estándar gestionados y discos SSD premium gestionados |
Notas:
Con PAYGO Explore, los datos en niveles en el almacenamiento de Azure Blob no son compatibles.
Este tipo de máquina virtual incluye almacenamiento NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como Flash Cache. Flash Cache acelera el acceso a los datos mediante el almacenamiento en caché inteligente en tiempo real de datos recientes de usuarios y metadatos de NetApp. Es efectivo para cargas de trabajo de lectura intensiva aleatoria, como bases de datos, correo electrónico o servicios de archivos. "Leer más".
La versión mínima de ONTAP requerida para configurar Flash Cache en Azure es 9.13.1 GA.
Estos tipos de VM utilizan un "SSD ultra" para VNVRAM, que proporciona un mejor rendimiento de escritura.
Si elige cualquiera de estos tipos de VM al implementar un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP, no puede cambiar a otro tipo de VM que no utilice un Ultra SSD para VNVRAM. Por ejemplo, no puede cambiar de E8ds_v4 a E8s_v3, pero puede cambiar de E8ds_v4 a E32ds_v4 porque ambos tipos de VM utilizan Ultra SSD.
A la inversa, si puso en marcha Cloud Volumes ONTAP con cualquier otro tipo de equipo virtual, no podrá cambiar a un tipo de equipo virtual que utilice un Ultra SSD para NVRAM. Por ejemplo, no puede cambiar de E8s_v3 a E8ds_v4.
Todos los tipos de instancia admiten la alta velocidad de escritura cuando se utiliza un sistema de nodo único. Es posible habilitar la alta velocidad de escritura desde BlueXP durante la implementación o en cualquier momento posterior. "Obtenga más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura".
El rendimiento de escritura mejorado se habilita al usar SSD.
| PAYGO Explora | Norma PAYGO | PAYGO Premium | BYOL basado en nodos | |
2 TIB hacia 1 |
10 TiB |
368 TiB |
368 TIB por licencia |
Notas:
Parejas de HA
Puede elegir entre las siguientes configuraciones al poner en marcha Cloud Volumes ONTAP como pareja de alta disponibilidad en Azure.
Pares DE ALTA DISPONIBILIDAD con blob de página
Puede usar las siguientes configuraciones con las implementaciones BLOB de página de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP existentes en Azure. Los blobs de página no están soportados para nuevos despliegues. |
500 GiB |
2 PIB |
2 PIB |
Tipos de disco admitidos |
Blobs de página |
Notas:
Cloud Volumes ONTAP admite una alta velocidad de escritura con estos tipos de máquinas virtuales cuando se utiliza una pareja de alta disponibilidad. Es posible habilitar la alta velocidad de escritura desde BlueXP durante la implementación o en cualquier momento posterior. "Obtenga más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura".
Esta máquina virtual se recomienda solo cuando se necesite el control de mantenimiento de Azure. No está recomendado para ningún otro caso de uso debido a que los precios son más elevados.
Estas máquinas virtuales solo son compatibles con las implementaciones de Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o versiones anteriores. Con estos tipos de máquinas virtuales, puede actualizar una implementación BLOB de página existente de Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 a 9.12.1. No se pueden realizar implementaciones BLOB de página nuevas con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 o versiones posteriores.
10 TiB |
368 TiB |
Blobs de página |
Notas:
Pares de ALTA DISPONIBILIDAD con discos gestionados compartidos
500 GiB |
2 PIB |
2 PIB |
Notas:
El soporte para varias zonas de disponibilidad comienza desde la versión 9.13.1 de ONTAP.
El soporte para varias zonas de disponibilidad comienza desde la versión 9.14.1 RC1 de ONTAP.
10 TiB |
368 TiB |
Discos gestionados |
Notas:
Estos tipos de máquinas virtuales solo son compatibles con pares de alta disponibilidad en una configuración de zona de disponibilidad única que se ejecuta en discos gestionados compartidos.
Estos tipos de máquinas virtuales son compatibles con pares de alta disponibilidad en una sola zona de disponibilidad y con configuraciones de zonas de disponibilidad múltiples que se ejecutan en discos gestionados compartidos. Para los tipos de máquinas virtuales LS_v3, el soporte de varias zonas de disponibilidad comienza desde la versión 9.13.1 de ONTAP. Para los tipos de máquinas virtuales Eds_v5, el soporte de varias zonas de disponibilidad comienza desde la versión 9.14.1 RC1 de ONTAP.
Tamaños de disco admitidos
En Azure, un agregado puede contener hasta 12 discos con el mismo tamaño y tipo.
Los sistemas de un solo nodo usan discos gestionados de Azure. Se admiten los siguientes tamaños de disco:
| Premium SSD | SSD estándar | HDD estándar |
Parejas de HA
Los pares de ALTA disponibilidad utilizan discos gestionados de Azure. Se admiten los siguientes tipos y tamaños de disco.
(Los BLOB de página son compatibles con parejas de alta disponibilidad implementadas antes de la versión 9.12.1).
SSD Premium
500 GiB
1 TiB
2 TiB
4 TiB
8 TiB
16 TiB (solo discos gestionados)
32 TiB (solo discos gestionados)
Regiones admitidas
Para obtener soporte de región de Azure, consulte "Regiones globales de Cloud Volumes".
