Configuraciones compatibles en Azure
Azure admite varias configuraciones de Cloud Volumes ONTAP.
Configuraciones admitidas por licencia
Cloud Volumes ONTAP está disponible en Azure como un único sistema de nodo y como par de nodos de alta disponibilidad para tolerancia a fallos y operaciones no disruptivas.
No se admite la actualización de un sistema de un solo nodo a un par de alta disponibilidad. Si desea cambiar entre un sistema de un solo nodo y un par de alta disponibilidad, debe poner en marcha un sistema nuevo y replicar los datos desde el sistema existente al nuevo sistema.
Sistemas de un solo nodo
Puede elegir entre las siguientes configuraciones al poner en marcha Cloud Volumes ONTAP como un sistema de un solo nodo en Azure:
| Freemium | PAYGO Explora | Norma PAYGO | PAYGO Premium | Licencia basada en nodos | Licencia basada en capacidad | |
Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) |
500 GIB |
2 TIB hacia 1 |
10 TIB |
368 TIB |
368 TIB por licencia |
2 PIB |
Tipos de máquina virtual admitidos |
Tipos de disco compatibles con esta versión 4 |
Discos duros estándar gestionados, discos SSD estándar gestionados y discos SSD premium gestionados |
Notas:
Con PAYGO Explore, los datos en niveles en el almacenamiento de Azure Blob no son compatibles.
Este tipo de máquina virtual utiliza un "SSD ultra" Para VNVRAM, que proporciona un mejor rendimiento de escritura.
Este tipo de máquina virtual incluye almacenamiento NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como Flash Cache. Flash Cache acelera el acceso a los datos mediante el almacenamiento en caché inteligente en tiempo real de datos recientes de usuarios y metadatos de NetApp. Es efectivo para cargas de trabajo de lectura intensiva aleatoria, como bases de datos, correo electrónico y servicios de archivos. La compresión debe deshabilitarse en todos los volúmenes para aprovechar las mejoras de rendimiento de Flash Cache. "Leer más".
Todos los tipos de instancia admiten la alta velocidad de escritura cuando se utiliza un sistema de nodo único. Puede activar una alta velocidad de escritura desde BlueXP durante la implementación o en cualquier momento posterior. "Obtenga más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura".
El rendimiento de escritura mejorado se habilita al usar SSD.
Para obtener soporte de región de Azure, consulte "Regiones globales de Cloud Volumes".
Cloud Volumes ONTAP puede ejecutarse en una instancia de máquina virtual reservada o bajo demanda desde el proveedor de cloud. No se admiten soluciones que usan otros tipos de instancia de máquinas virtuales.
Parejas de HA
Puede elegir entre las siguientes configuraciones al poner en marcha Cloud Volumes ONTAP como pareja de alta disponibilidad en Azure.
| Freemium | Norma PAYGO | PAYGO Premium | Licencia basada en nodos | Licencia basada en capacidad | |
500 GIB |
10 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
Tipos de disco admitidos |
Blobs de página premium |
Notas:
Cloud Volumes ONTAP admite una alta velocidad de escritura con estos tipos de máquinas virtuales cuando se utiliza una pareja de alta disponibilidad. Puede activar una alta velocidad de escritura desde BlueXP durante la implementación o en cualquier momento posterior. "Obtenga más información sobre cómo elegir una velocidad de escritura".
Esta máquina virtual se recomienda solo cuando se necesite el control de mantenimiento de Azure. No está recomendado para ningún otro caso de uso debido a que los precios son más elevados.
PAYGO Explore no es compatible con los pares de alta disponibilidad en Azure.
Tamaños de disco admitidos
En Azure, un agregado puede contener hasta 12 discos con el mismo tamaño y tipo.
Los sistemas de un solo nodo usan discos gestionados de Azure. Se admiten los siguientes tamaños de disco:
| SSD premium | SSD estándar | HDD estándar |
Parejas de HA
Las parejas de HA utilizan Blobs de página Premium. Se admiten los siguientes tamaños de disco:
500 GIB
1 TIB
2 TIB
4 TIB
8 TIB
