Cambiando las direcciones IP de todos los nodos de la cuadrícula
Si necesita cambiar la dirección IP de red de cuadrícula para todos los nodos de la cuadrícula, debe seguir este procedimiento especial. No puede cambiar la IP de red de cuadrícula utilizando el procedimiento para cambiar nodos individuales.
Debe tener la
Passwords.txtarchivo.
Para asegurarse de que la cuadrícula se inicia correctamente, debe realizar todos los cambios a la vez.
Este procedimiento se aplica sólo a la red de cuadrícula. Este procedimiento no se puede utilizar para cambiar direcciones IP en las redes de administración o de cliente. |
Si desea cambiar las direcciones IP y la MTU de los nodos en un solo sitio, siga las instrucciones para cambiar la configuración de red de un nodo.
Planifique con antelación los cambios que necesite hacer fuera de la herramienta Cambiar IP, como los cambios en DNS o NTP, y los cambios en la configuración de inicio de sesión único (SSO), si se utiliza.
Si no podrá acceder a los servidores NTP existentes a la cuadrícula en las nuevas direcciones IP, añada los nuevos servidores NTP antes de realizar el procedimiento de cambio ip. Si no se podrá acceder a los servidores DNS existentes a la cuadrícula en las nuevas direcciones IP, agregue los nuevos servidores DNS antes de realizar el procedimiento Change-ip. Si SSO está habilitado para el sistema StorageGRID y todas las confianzas de partes que dependan se configuraron utilizando direcciones IP de nodos de administración (en lugar de nombres de dominio completos, según se recomienda), esté preparado para actualizar o reconfigurar estas confianzas de partes que se basan en los Servicios de Federación de Active Directory (AD FS). Inmediatamente después de cambiar las direcciones IP. Consulte las instrucciones para administrar StorageGRID. De ser necesario, añada la nueva subred para las nuevas direcciones IP. -
Inicie sesión en el nodo de administración principal:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#.
Inicie la herramienta Cambiar IP introduciendo el siguiente comando:
change-ip -
Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento en el aviso de.
Aparece el menú principal. De forma predeterminada, la
Selected nodesel campo está establecido enall.
En el menú principal, seleccione 2 para editar la información de IP/máscara de subred, puerta de enlace y MTU para todos los nodos.
Seleccione 1 para realizar cambios en la red de cuadrícula.
Después de realizar la selección, el símbolo del sistema muestra los nombres de los nodos, el nombre de red de cuadrícula, el tipo de datos (IP/máscara, puerta de enlace o MTU), y los valores actuales.
Si se edita la dirección IP, la longitud del prefijo, la puerta de enlace o la MTU de una interfaz configurada para DHCP, la interfaz se cambiará a estática. Se muestra una advertencia antes de cada interfaz configurada por DHCP.
Las interfaces se han configurado como
fixedno se puede editar.-
Para establecer un nuevo valor, introdúzcalo en el formato que se muestra para el valor actual.
Después de editar todos los nodos que desea cambiar, introduzca q para volver al menú principal.
Los cambios se mantienen hasta que se borran o se aplican.
Revise los cambios seleccionando una de las siguientes opciones:
5: Muestra las ediciones en la salida que está aislada para mostrar sólo el elemento cambiado. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones), como se muestra en la salida de ejemplo:
6: Muestra las ediciones en salida que muestran la configuración completa. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones).
Algunas interfaces de línea de comandos pueden mostrar adiciones y eliminaciones utilizando formato de tachado. La visualización adecuada depende del cliente de terminal que admita las secuencias de escape de VT100 necesarias.
Seleccione la opción 7 para validar todos los cambios.
Esta validación garantiza que no se infringen las reglas de la red de cuadrícula, como no utilizar subredes superpuestas.
En este ejemplo, la validación devolvió errores.
En este ejemplo, se ha aprobado la validación.
Una vez superada la validación, seleccione 10 para aplicar la nueva configuración de red.
Seleccione Stage para aplicar los cambios la próxima vez que se reinicien los nodos.
Debe seleccionar fase. No realice un reinicio de operación, ya sea manualmente o seleccionando aplicar en lugar de fase; la cuadrícula no se iniciará correctamente. -
Una vez que haya finalizado el cambio, seleccione 0 para salir de la herramienta Cambiar IP.
Apague todos los nodos de forma simultánea.
Toda la cuadrícula debe apagarse a la vez, para que todos los nodos estén inactivos al mismo tiempo. -
Realice los cambios necesarios en la red virtual o física.
Verifique que todos los nodos de grid estén inactivos.
Encienda todos los nodos.
Una vez que el grid se inicia correctamente:
Si añadió servidores NTP nuevos, elimine los valores anteriores del servidor NTP.
Si añadió nuevos servidores DNS, elimine los antiguos valores de servidor DNS.
Descargue el nuevo paquete de recuperación desde Grid Manager.
Seleccione Mantenimiento > sistema > paquete de recuperación.
Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.
