Restaure la conectividad de red para nodos aislados
En determinadas circunstancias, como los cambios de dirección IP en todo el sitio o en la cuadrícula, es posible que uno o más grupos de nodos no puedan ponerse en contacto con el resto de la cuadrícula.
En Grid Manager (SUPPORT > Tools > Grid topolog), si un nodo es gris, o si un nodo es azul con muchos de sus servicios que muestran un estado distinto de la ejecución, debe comprobar el aislamiento de nodo.
Entre las consecuencias de tener nodos aislados se incluyen las siguientes:
Si se aíslan varios nodos, es posible que no pueda iniciar sesión o acceder a Grid Manager.
Si se aíslan varios nodos, es posible que los valores de uso y cuota de almacenamiento que se muestran en la consola para el administrador de inquilinos estén desactualizados. Los totales se actualizarán cuando se restaure la conectividad de red.
Para resolver el problema de aislamiento, se ejecuta una utilidad de línea de comandos en cada nodo aislado o en un nodo de un grupo (todos los nodos de una subred que no contiene el nodo de administración principal) que está aislado de la cuadrícula. La utilidad proporciona a los nodos la dirección IP de un nodo no aislado en la cuadrícula, lo que permite que el nodo aislado o grupo de nodos vuelva a ponerse en contacto con toda la cuadrícula.
Si el sistema de nombres de dominio multicast (mDNS) está deshabilitado en las redes, puede que sea necesario ejecutar la utilidad de línea de comandos en cada nodo aislado. |
Acceda al nodo y compruebe
/var/local/log/dynip.logpara mensajes de aislamiento.Por ejemplo:
[2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes. If this warning persists, manual action may be required.
Si utiliza la consola de VMware, contendrá un mensaje que podría aislar el nodo.
En las implementaciones de Linux, aparecerán mensajes de aislamiento en la
/var/log/storagegrid/node/<nodename>.logarchivos. -
Si los mensajes de aislamiento son recurrentes y persistentes, ejecute el siguiente comando:
add_node_ip.py <address>donde
<address>Es la dirección IP de un nodo remoto conectado al grid.# /usr/sbin/add_node_ip.py 10.224.4.210 Retrieving local host information Validating remote node at address 10.224.4.210 Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node Local node found on remote node. Update complete.
Verifique lo siguiente para cada nodo que estaba aislado previamente:
Los servicios del nodo han comenzado.
El estado del servicio IP dinámico es "'en ejecución'" después de ejecutar
storagegrid-statuscomando. -
En el árbol de topología de cuadrícula, el nodo ya no aparece desconectado del resto de la cuadrícula.
Si ejecuta el add_node_ip.py el comando no resuelve el problema; podrían existir otros problemas de red que deban resolverse.
