Restaura la conectividad de red para nodos StorageGRID aislados
En determinadas circunstancias, uno o varios grupos de nodos podrían no poder contactar con el resto de la grid. Por ejemplo, los cambios en la dirección IP a nivel de sitio o de toda la grid pueden provocar nodos aislados.
El aislamiento de un nodo se indica mediante:
Alertas, como No se puede establecer comunicación con el nodo (Alertas > Actuales)
Diagnósticos relacionados con la conectividad (Soporte > Herramientas > Diagnósticos)
Entre las consecuencias de tener nodos aislados se encuentran las siguientes:
Si hay varios nodos aislados, es posible que no puedas iniciar sesión ni acceder al Grid Manager.
Si hay varios nodos aislados, es posible que los valores de uso de almacenamiento y de cuota que se muestran en el panel de control de Tenant Manager no estén actualizados. Los totales se actualizarán cuando se restablezca la conectividad de red.
Para resolver el problema de aislamiento, ejecutas una utilidad de línea de comandos en cada nodo aislado o en un nodo de un grupo (todos los nodos de una subred que no contiene el nodo de administración principal) que está aislado del grid. La utilidad proporciona a los nodos la dirección IP de un nodo no aislado en el grid, lo que permite que el nodo o grupo de nodos aislados vuelva a contactar con todo el grid.
Si el sistema de nombres de dominio multicast (mDNS) está desactivado en las redes, es posible que tengas que ejecutar la utilidad de línea de comandos en cada nodo aislado. |
Este procedimiento no se aplica cuando solo algunos servicios están fuera de línea o presentan errores de comunicación.
Accede al nodo y consulta
/var/local/log/dynip.logpara ver los mensajes de aislamiento.Por ejemplo:
[2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes. If this warning persists, manual action might be required.
Si estás utilizando la consola de VMware, aparecerá un mensaje indicando que el nodo podría estar aislado.
En las implementaciones de Linux, los mensajes de aislamiento aparecerían en archivos
/var/log/storagegrid/node/<nodename>.log. -
Si los mensajes de aislamiento son recurrentes y persistentes, ejecuta el siguiente comando:
add_node_ip.py <address>donde
<address>es la dirección IP de un nodo remoto conectado a la red.# /usr/sbin/add_node_ip.py 10.224.4.210 Retrieving local host information Validating remote node at address 10.224.4.210 Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node Local node found on remote node. Update complete.
Comprueba lo siguiente para cada nodo que se haya aislado previamente:
Los servicios del nodo se han iniciado.
El estado del servicio de IP dinámica es "En ejecución" después de que ejecutes el comando
storagegrid-status. -
En la página Nodos, el nodo ya no aparece desconectado del resto de la grid.
Si ejecutar el comando add_node_ip.py no soluciona el problema, puede que haya otros problemas de red que debas resolver.
