Recopile los materiales necesarios para la recuperación de los nodos de grid
Antes de realizar procedimientos de mantenimiento, debe asegurarse de tener los materiales necesarios para recuperar un nodo de cuadrícula con errores.
| Elemento | Notas |
Archivo de instalación de StorageGRID |
Si necesita recuperar un nodo de cuadrícula, debe hacerlo Descargue los archivos de instalación de StorageGRID para su plataforma. Nota: No es necesario descargar archivos si está recuperando volúmenes de almacenamiento fallidos en un nodo de almacenamiento. |
Portátil de servicio |
El portátil de servicio debe tener lo siguiente:
Paquete de recuperación |
Obtenga una copia del paquete de recuperación más reciente El contenido del Si el nodo de administración principal funciona normalmente, puede descargar el paquete de recuperación desde el Administrador de grid. Seleccione MANTENIMIENTO > sistema > paquete de recuperación. Si no puede acceder a Grid Manager, puede encontrar copias cifradas del paquete de recuperación en algunos nodos de almacenamiento que contienen el servicio ADC. En cada nodo de almacenamiento, examine esta ubicación del paquete de recuperación: |
Contiene las contraseñas que se necesitan para acceder a los nodos de grid en la línea de comandos. Incluido en el paquete de recuperación. |
Clave de acceso de aprovisionamiento |
La frase de contraseña se crea y documenta cuando se instala el sistema StorageGRID por primera vez. La clave de acceso de aprovisionamiento no está en la |
La documentación actual de su plataforma |
Visite el sitio web del proveedor de la plataforma para obtener documentación. Para conocer las versiones compatibles actuales de la plataforma, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp". |
Descargue y extraiga los archivos de instalación de StorageGRID
Descargue el software y extraiga los archivos, a menos que lo esté "Recuperar volúmenes de almacenamiento con fallos en un nodo de almacenamiento".
Debe utilizar la versión de StorageGRID que se esté ejecutando actualmente en la cuadrícula.
Determine qué versión del software está instalada actualmente. En la parte superior de Grid Manager, seleccione el icono de ayuda y seleccione Acerca de.
Seleccione la versión de StorageGRID que se está ejecutando actualmente en la cuadrícula.
Las versiones de software StorageGRID tienen el siguiente formato:
11.x.y. -
Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de NetApp.
Lea el Contrato de licencia de usuario final, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, seleccione * Aceptar y continuar *.
En la columna instalar StorageGRID de la página de descarga, seleccione
.tgzo..ziparchivar para su plataforma.La versión que se muestra en el archivo de archivo de instalación debe coincidir con la versión del software que está instalado actualmente.
Utilice la
.zipArchivo si está ejecutando Windows.Plataforma Archivo de instalación Red Hat Enterprise Linux o CentOS
StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zipStorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgzUbuntu o Debian o dispositivos
StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zipStorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgzVMware
StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zipStorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz -
Descargue y extraiga el archivo de archivo.
Siga el paso adecuado para que su plataforma pueda elegir los archivos que necesite, en función de su plataforma y los nodos de grid que necesita recuperar.
Las rutas enumeradas en el paso de cada plataforma son relativas al directorio de nivel superior instalado por el archivo de archivado.
Si se está recuperando un "Red Hat Enterprise Linux o sistema CentOS", seleccione los archivos adecuados.
| Ruta y nombre de archivo | Descripción |
Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID. |
Una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto. |
PAQUETE RPM para instalar las imágenes de nodo StorageGRID en sus hosts RHEL o CentOS. |
PAQUETE RPM para instalar el servicio host StorageGRID en sus hosts RHEL o CentOS. |
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación |
Descripción |
Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID. |
Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID. |
Ejemplo de archivo de configuración para utilizar con |
Ejemplo de secuencia de comandos Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de grid cuando está activado el inicio de sesión único. También puede utilizar este script para ping federate. |
Un archivo de configuración en blanco para usar con el |
Ejemplo de rol de Ansible y libro de estrategia para configurar hosts de RHEL o CentOS para puesta en marcha del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario. |
Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate. |
Un guion de ayuda llamado por el compañero |
Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización. |
Si se está recuperando un "Sistema Ubuntu o Debian", seleccione los archivos adecuados.
Un archivo de licencia de NetApp que no es de producción y que se puede usar para pruebas e implementaciones conceptuales. |
PAQUETE DEB para instalar las imágenes del nodo StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian. |
Suma de comprobación MD5 para el archivo |
PAQUETE DEB para instalar el servicio de host de StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian. |
Descripción |
Ejemplo de rol de Ansible y libro de aplicaciones para configurar hosts Ubuntu o Debian para la implementación del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario. |
Si se está recuperando un "Sistema VMware", seleccione los archivos adecuados.
El archivo de disco de máquina virtual que se usa como plantilla para crear máquinas virtuales del nodo de grid. |
El archivo de plantilla Abrir formato de virtualización ( |
El archivo de plantilla ( |
Descripción |
Una secuencia de comandos de shell Bash que se utiliza para automatizar la implementación de nodos de cuadrícula virtual. |
Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO). También puede utilizar este script para ping federate. |
Si va a recuperar un sistema basado en dispositivos de StorageGRID, seleccione los archivos adecuados.
DEB el paquete para instalar las imágenes de nodo StorageGRID en sus dispositivos. |
Para la instalación del dispositivo, estos archivos sólo son necesarios si necesita evitar el tráfico de red. El dispositivo puede descargar los archivos necesarios del nodo de administración principal. |
