Reúne los materiales necesarios para la recuperación de nodos de grid de StorageGRID
Antes de llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento, debes asegurarte de que dispones de los materiales necesarios para recuperar un nodo de la red que haya fallado.
| Artículo | Notas |
Archivo de instalación de StorageGRID |
Si necesitas recuperar un nodo de la red, debes Descargar los archivos de instalación de StorageGRID para tu plataforma. Nota: No necesitas descargar archivos si estás recuperando volúmenes de almacenamiento con fallos en un Storage Node. |
Portátil de servicio |
El ordenador portátil de servicio debe tener lo siguiente:
Archivo del paquete de recuperación |
Consigue una copia del archivo del paquete de recuperación más reciente El contenido del archivo Una vez que hayas iniciado sesión en cualquier nodo de administración, utiliza el Grid Manager para descargar un paquete de recuperación. Selecciona Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación. Si no puedes acceder al Grid Manager, puedes encontrar copias cifradas del paquete de recuperación en algunos nodos de almacenamiento que contienen el servicio ADC. En cada nodo de almacenamiento, revisa esta ubicación para el paquete de recuperación: |
Contiene las contraseñas necesarias para acceder a los nodos de grid desde la línea de comandos. Incluido en el paquete de recuperación. |
Contraseña de aprovisionamiento |
La frase de contraseña se crea y se documenta al instalar el sistema StorageGRID por primera vez. La frase de contraseña de aprovisionamiento no está en el archivo |
Documentación actual para tu plataforma |
Visita la página web del proveedor de la plataforma para consultar la documentación. Para conocer las versiones actuales compatibles con tu plataforma, consulta "Herramienta NetApp Interoperability Matrix Tool". |
Descargar y descomprimir los archivos de instalación de StorageGRID
Descarga el software y descomprime los archivos, a menos que seas "Recuperar volúmenes de almacenamiento con fallo en un nodo de almacenamiento".
Debes utilizar la versión de StorageGRID que se está ejecutando actualmente en la grid.
Averigua qué versión del software tienes instalada actualmente. En la parte superior de Grid Manager, selecciona el icono de ayuda y selecciona Acerca de.
Selecciona la versión de StorageGRID que se está ejecutando actualmente en el grid.
Las versiones del software StorageGRID tienen este formato:
11.x.y. -
Inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de NetApp.
Lee el Acuerdo de licencia de usuario final, marca la casilla de verificación y luego selecciona Aceptar y continuar.
En la columna Instalar StorageGRID de la página de descargas, selecciona el archivo
.tgzo.zipcorrespondiente a tu plataforma.La versión que figura en el archivo de instalación debe coincidir con la versión del software que está instalada actualmente.
Usa el archivo
.zipsi estás usando Windows.Plataforma Archivo de instalación RHEL
StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zipStorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgzUbuntu o Debian o dispositivos preconfigurados
StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zipStorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgzVMware
StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zipStorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz -
Descarga y descomprime el archivo comprimido.
Ve directamente a la sección correspondiente a tu plataforma para seleccionar los archivos que necesites, en función de tu plataforma y de los nodos de grid que debas recuperar.
Las rutas que figuran en el paso correspondiente a cada plataforma son relativas al directorio de nivel superior instalado por el archivo comprimido.
Si estás recuperando un "nodo basado en software", selecciona los archivos correspondientes:
RHELRuta y nombre del archivo Descripción Un archivo de texto que describe todos los archivos que contiene el archivo de descarga de StorageGRID.
Una licencia gratuita que no da derecho a ningún tipo de asistencia técnica para el producto.
Paquete RPM para instalar las imágenes de los nodos de StorageGRID en tus hosts RHEL.
Paquete RPM para instalar el servicio de host de StorageGRID en tus hosts RHEL.
Herramienta de creación de scripts de implementación
Descripción
Un script de Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
Un script en Python que se utiliza para automatizar la configuración de los appliances StorageGRID.
Un archivo de configuración de ejemplo para usar con el script
configure-storagegrid.py.Un script de Python de ejemplo que puedes usar para iniciar sesión en la Grid Management API cuando el inicio de sesión único está habilitado. También puedes usar este script para la integración con Ping Federate.
Un archivo de configuración en blanco para usar con el script
configure-storagegrid.py.Ejemplo de rol y playbook de Ansible para configurar hosts de RHEL para el despliegue de contenedores de StorageGRID. Puedes personalizar el rol o el playbook según sea necesario.
Un script de ejemplo en Python que puedes utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de la red cuando el inicio de sesión único (SSO) está habilitado mediante Active Directory o Ping Federate.
Un script auxiliar llamado por el script de Python compañero
storagegrid-ssoauth-azure.pypara realizar interacciones de inicio de sesión único con Azure.Esquemas de API para StorageGRID.
Nota: Antes de realizar una actualización, puedes utilizar estos esquemas para confirmar que cualquier código que hayas escrito para utilizar las API de gestión de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tienes un entorno de StorageGRID que no sea de producción para pruebas de compatibilidad con la actualización.
Ubuntu o DebianRuta y nombre del archivo Descripción Un archivo de texto que describe todos los archivos que contiene el archivo de descarga de StorageGRID.
Un archivo de licencia de NetApp que no es de producción y que puedes utilizar para pruebas e implementaciones de prueba de concepto.
Paquete DEB para instalar las imágenes de los nodos de StorageGRID en hosts Ubuntu o Debian.
Suma de comprobación MD5 del archivo
/debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb.Paquete DEB para instalar el servicio de host de StorageGRID en hosts con Ubuntu o Debian.
Descripción
configure-storagegrid.py.Un archivo de configuración en blanco para usar con el script
configure-storagegrid.py.Ejemplo de rol y playbook de Ansible para configurar hosts de Ubuntu o Debian para el despliegue de contenedores de StorageGRID. Puedes personalizar el rol o el playbook según sea necesario.
VMwareRuta y nombre del archivo Descripción Un archivo de texto que describe todos los archivos que contiene el archivo de descarga de StorageGRID.
El archivo de disco de la máquina virtual que se utiliza como plantilla para crear máquinas virtuales de nodos de grid.
El archivo de plantilla de Open Virtualization Format (
.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para implementar el nodo de administración primario.El archivo de plantilla (
.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para implementar nodos de administración no principales.El archivo de plantilla (
.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para implementar Gateway Nodes.El archivo de plantilla (
.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de almacenamiento basados en máquinas virtuales.Herramienta de creación de scripts de implementación
Descripción
Un script de Bash que se usa para automatizar el despliegue de nodos de grid virtuales.
Un archivo de configuración de ejemplo para usarlo con el script
deploy-vsphere-ovftool.sh.Un script de Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
Un script de ejemplo en Python que puedes utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de la red cuando está habilitado el inicio de sesión único (SSO). También puedes utilizar este script para la integración con Ping Federate.
configure-storagegrid.py.Un script de ejemplo en Python que puedes utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de la red cuando el inicio de sesión único (SSO) está habilitado mediante Active Directory o Ping Federate.
Si vas a restaurar un sistema basado en un dispositivo StorageGRID, selecciona los archivos correspondientes.
Para la instalación del dispositivo, estos archivos solo son necesarios si necesitas evitar el tráfico de red. El dispositivo puede descargar los archivos necesarios desde el nodo de administración donde realizas el procedimiento de recuperación. |
| Ruta y nombre del archivo | Descripción |
Paquete DEB para instalar las imágenes de los nodos de StorageGRID en tus dispositivos. |
Suma de comprobación MD5 para el archivo |
