Reúne los materiales necesarios para la recuperación de nodos de grid de StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Antes de realizar procedimientos de mantenimiento, debe asegurarse de tener los materiales necesarios para recuperar un nodo de cuadrícula con errores.
Elemento Notas
Archivo de instalación de StorageGRID
Si necesita recuperar un nodo de grid, debe hacerlo Descargue los archivos de instalación de StorageGRID para su plataforma.
Nota: No es necesario descargar archivos si está recuperando volúmenes de almacenamiento fallidos en un nodo de almacenamiento.
Portátil de servicio
El portátil de servicio debe tener lo siguiente:
Paquete de recuperación .zip archivo
Obtenga una copia del paquete de recuperación más reciente .zip archivo: sgws-recovery-package-id-revision.zip
El contenido de la .zip Los archivos se actualizan cada vez que se modifica el sistema. Se le indica que guarde la versión más reciente del paquete de recuperación en una ubicación segura después de realizar dichos cambios. Utilice la copia más reciente para recuperarse de fallas de la red.
Cuando inicie sesión en cualquier nodo de administración, utilice el Administrador de cuadrícula para descargar un paquete de recuperación. Seleccione Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación.
Si no puede acceder al Administrador de Grid, puede encontrar copias cifradas del paquete de recuperación en algunos nodos de almacenamiento que contienen el servicio ADC. En cada nodo de almacenamiento, examine esta ubicación para el paquete de recuperación: /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg Utilice el paquete de recuperación con el número de revisión más alto.
Passwords.txt archivo
Contiene las contraseñas necesarias para acceder a los nodos de la red en la línea de comando. Incluido en el paquete de recuperación.
Clave de acceso de aprovisionamiento
La frase de contraseña se crea y documenta cuando se instala el sistema StorageGRID por primera vez. La clave de acceso de aprovisionamiento no está en Passwords.txt el archivo.
La documentación actual de su plataforma
Visite el sitio web del proveedor de la plataforma para obtener documentación.
Para conocer las versiones actuales compatibles de su plataforma, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Descargue y extraiga los archivos de instalación de StorageGRID
Descargue el software y extraiga los archivos, a menos que lo esté"Recuperar volúmenes de almacenamiento con fallos en un nodo de almacenamiento".
Debe utilizar la versión de StorageGRID que se esté ejecutando actualmente en la cuadrícula.
Pasos
  1. Determine qué versión del software está instalada actualmente. En la parte superior de Grid Manager, seleccione el icono de ayuda y seleccione Acerca de.
  2. Vaya a la "Página de descargas de NetApp para StorageGRID".
  3. Seleccione la versión de StorageGRID que se está ejecutando actualmente en la cuadrícula.
    Las versiones del software StorageGRID tienen este formato 11.x.y: .
  4. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de NetApp.
  5. Lea el Contrato de licencia de usuario final, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, seleccione * Aceptar y continuar *.
  6. En la columna Instalar StorageGRID de la página de descarga, seleccione el .tgz archivo o .zip para su plataforma.
    La versión que se muestra en el archivo de archivo de instalación debe coincidir con la versión del software que está instalado actualmente.
    Utilice el .zip archivo si ejecuta Windows.
    Plataforma Archivo de instalación
    RHEL
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu o Debian o dispositivos
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. Descargue y extraiga el archivo de archivo.
  8. Vaya a la sección adecuada para su plataforma para elegir los archivos que necesita, según su plataforma y los nodos de la red que necesita recuperar.
    Las rutas enumeradas en el paso de cada plataforma son relativas al directorio de nivel superior instalado por el archivo de archivado.
  9. Si se está recuperando de una"nodo basado en software" , seleccione los archivos apropiados:
    RHEL
    Ruta y nombre de archivo Descripción
    Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
    Una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto.
    Paquete DE RPM para instalar las imágenes de los nodos StorageGRID en los hosts RHEL.
    Paquete DE RPM para instalar el servicio de host StorageGRID en los hosts de RHEL.
    Herramienta de secuencia de comandos de la implementación
    Descripción
    Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
    Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.
    Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con configure-storagegrid.py el script.
    Ejemplo de secuencia de comandos Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de grid cuando está activado el inicio de sesión único. También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
    Un archivo de configuración en blanco para su uso con configure-storagegrid.py el script.
    Ejemplo de rol y libro de estrategia de Ansible para configurar hosts de RHEL para la puesta en marcha del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario.
    Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
    Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero storagegrid-ssoauth-azure.py para realizar interacciones SSO con Azure.
    Esquemas de API para StorageGRID.
    Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.
    Ubuntu o Debian
    Un archivo de licencia de NetApp que no es de producción y que se puede usar para pruebas e implementaciones conceptuales.
    PAQUETE DEB para instalar las imágenes del nodo StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian.
    MD5 suma de comprobación para el archivo /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb.
    PAQUETE DEB para instalar el servicio de host de StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian.
    Descripción
    Ejemplo de rol de Ansible y libro de aplicaciones para configurar hosts Ubuntu o Debian para la implementación del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario.
    VMware
    El archivo de disco de máquina virtual que se usa como plantilla para crear máquinas virtuales del nodo de grid.
    El archivo de plantilla Open Virtualization Format (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar el nodo de administración principal.
    El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de administración no principales.
    El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de gateway.
    El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de almacenamiento basados en máquina virtual.
    Descripción
    Una secuencia de comandos de shell Bash que se utiliza para automatizar la implementación de nodos de cuadrícula virtual.
    Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con deploy-vsphere-ovftool.sh el script.
    Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO). También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
  10. Si va a recuperar un sistema basado en dispositivos de StorageGRID, seleccione los archivos adecuados.
Nota Para la instalación del dispositivo, estos archivos solo son necesarios si necesita evitar el tráfico de red. El dispositivo puede descargar los archivos necesarios desde el nodo de administración donde se realiza el procedimiento de recuperación.
DEB el paquete para instalar las imágenes de nodo StorageGRID en sus dispositivos.
MD5 suma de comprobación para el archivo /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb.
