Reúna los materiales necesarios para la recuperación del nodo de la red
Antes de realizar procedimientos de mantenimiento, debe asegurarse de tener los materiales necesarios para recuperar un nodo de red fallido.
Artículo Notas
Archivo de instalación de StorageGRID
Si necesita recuperar un nodo de la red, debeDescargue los archivos de instalación de StorageGRID para su plataforma.
Nota: No es necesario descargar archivos si está recuperando volúmenes de almacenamiento fallidos en un nodo de almacenamiento.
Servicio de computadora portátil
La computadora portátil de servicio debe tener lo siguiente:
Paquete de recuperación .zip archivo
Obtenga una copia del paquete de recuperación más reciente .zip archivo: sgws-recovery-package-id-revision.zip
El contenido de la .zip Los archivos se actualizan cada vez que se modifica el sistema. Se le indica que guarde la versión más reciente del paquete de recuperación en una ubicación segura después de realizar dichos cambios. Utilice la copia más reciente para recuperarse de fallas de la red.
Si el nodo de administración principal funciona normalmente, puede descargar el paquete de recuperación desde el Administrador de Grid. Seleccione MANTENIMIENTO > Sistema > Paquete de recuperación.
Si no puede acceder al Administrador de red, puede encontrar copias cifradas del paquete de recuperación en algunos nodos de almacenamiento que contienen el servicio ADC. En cada nodo de almacenamiento, examine esta ubicación para el paquete de recuperación: /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg Utilice el paquete de recuperación con el número de revisión más alto.
`Passwords.txt`archivo
Contiene las contraseñas necesarias para acceder a los nodos de la red en la línea de comando. Incluido en el paquete de recuperación.
Frase de contraseña de aprovisionamiento
La frase de contraseña se crea y se documenta cuando se instala por primera vez el sistema StorageGRID . La frase de contraseña de aprovisionamiento no está en el Passwords.txt archivo.
Documentación actual para su plataforma
Vaya al sitio web del proveedor de la plataforma para obtener la documentación.
Para conocer las versiones compatibles actuales de su plataforma, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" .
Descargue y extraiga los archivos de instalación de StorageGRID
Descargue el software y extraiga los archivos, a menos que esté"Recuperación de volúmenes de almacenamiento fallidos en un nodo de almacenamiento" .
Debe utilizar la versión de StorageGRID que se esté ejecutando actualmente en la red.
Pasos
  1. Determinar qué versión del software está instalada actualmente. Desde la parte superior del Administrador de cuadrícula, seleccione el ícono de ayuda y seleccione Acerca de.
  2. Ir a la "Página de descargas de NetApp para StorageGRID" .
  3. Seleccione la versión de StorageGRID que se está ejecutando actualmente en la red.
    Las versiones del software StorageGRID tienen este formato: 11.x.y .
  4. Sign in con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de NetApp .
  5. Lea el Acuerdo de licencia de usuario final, seleccione la casilla de verificación y luego seleccione Aceptar y continuar.
  6. En la columna Instalar StorageGRID de la página de descarga, seleccione la opción .tgz o .zip archivo para su plataforma.
    La versión que se muestra en el archivo de instalación debe coincidir con la versión del software que está instalado actualmente.
    Utilice el .zip archivo si está ejecutando Windows.
    Plataforma Archivo de instalación
    Red Hat Enterprise Linux
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu o Debian o electrodomésticos
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. Descargue y extraiga el archivo comprimido.
  8. Siga el paso apropiado para su plataforma para elegir los archivos que necesita, en función de su plataforma y de los nodos de la red que necesita recuperar.
    Las rutas enumeradas en el paso para cada plataforma son relativas al directorio de nivel superior instalado por el archivo de almacenamiento.
  9. Si se está recuperando de una"Sistema Red Hat Enterprise Linux" , seleccione los archivos apropiados.
Ruta y nombre de archivo Descripción
Un archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID .
Una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto.
Paquete RPM para instalar las imágenes de nodo StorageGRID en sus hosts RHEL.
Paquete RPM para instalar el servicio de host StorageGRID en sus hosts RHEL.
Herramienta de scripting de implementación
Descripción
Un script de Python utilizado para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID .
Un script de Python utilizado para automatizar la configuración de dispositivos StorageGRID .
Un archivo de configuración de ejemplo para usar con el configure-storagegrid.py guion.
Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de Grid cuando el inicio de sesión único está habilitado. También puede utilizar este script para la integración de Ping Federate.
Un archivo de configuración en blanco para usar con el configure-storagegrid.py guion.
Ejemplo de rol y manual de Ansible para configurar hosts RHEL para la implementación de contenedores StorageGRID . Puede personalizar el rol o el libro de jugadas según sea necesario.
Un ejemplo de secuencia de comandos de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de Grid cuando el inicio de sesión único (SSO) está habilitado mediante Active Directory o Ping Federate.
Un script de ayuda llamado por el compañero storagegrid-ssoauth-azure.py Script de Python para realizar interacciones de SSO con Azure.
Esquemas de API para StorageGRID.
Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno de StorageGRID que no sea de producción para realizar pruebas de compatibilidad de actualización.
  1. Si se está recuperando de una"Sistema Ubuntu o Debian" , seleccione los archivos apropiados.
Un archivo de licencia de NetApp que no es de producción y que puede utilizar para realizar pruebas e implementaciones de prueba de concepto.
Paquete DEB para instalar las imágenes del nodo StorageGRID en hosts Ubuntu o Debian.
Suma de comprobación MD5 del archivo /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb .
Paquete DEB para instalar el servicio de host StorageGRID en hosts Ubuntu o Debian.
Descripción
Ejemplo de rol y manual de estrategias de Ansible para configurar hosts Ubuntu o Debian para la implementación de contenedores StorageGRID . Puede personalizar el rol o el libro de jugadas según sea necesario.
  1. Si se está recuperando de una"Sistema VMware" , seleccione los archivos apropiados.
El archivo de disco de la máquina virtual que se utiliza como plantilla para crear máquinas virtuales de nodo de cuadrícula.
El archivo de plantilla de formato de virtualización abierta(.ovf ) y archivo de manifiesto(.mf ) para implementar el nodo de administración principal.
El archivo de plantilla(.ovf ) y archivo de manifiesto(.mf ) para implementar nodos de administración no principales.
El archivo de plantilla(.ovf ) y archivo de manifiesto(.mf ) para implementar nodos de puerta de enlace.
El archivo de plantilla(.ovf ) y archivo de manifiesto(.mf ) para implementar nodos de almacenamiento basados en máquinas virtuales.
Descripción
Un script de shell Bash utilizado para automatizar la implementación de nodos de red virtuales.
Un archivo de configuración de ejemplo para usar con el deploy-vsphere-ovftool.sh guion.
Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de Grid cuando el inicio de sesión único (SSO) está habilitado. También puede utilizar este script para la integración de Ping Federate.
  1. Si está recuperando un sistema basado en un dispositivo StorageGRID , seleccione los archivos apropiados.
Paquete DEB para instalar las imágenes del nodo StorageGRID en sus dispositivos.
Suma de comprobación MD5 del archivo /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb .
Nota Para la instalación del dispositivo, estos archivos solo son necesarios si necesita evitar el tráfico de red. El dispositivo puede descargar los archivos necesarios desde el nodo de administración principal.
