Ver reglas de alerta
Las reglas de alerta definen las condiciones que se activan"alertas específicas" . StorageGRID incluye un conjunto de reglas de alerta predeterminadas, que puede usar tal cual o modificar, o puede crear reglas de alerta personalizadas.
Puede ver la lista de todas las reglas de alerta predeterminadas y personalizadas para saber qué condiciones activarán cada alerta y ver si alguna alerta está deshabilitada.
Antes de empezar
Pasos
  1. Seleccione ALERTAS > Reglas.
    Aparece la página Reglas de alerta.
    Página de reglas de alerta
  2. Revise la información en la tabla de reglas de alerta:
    Encabezado de columna Descripción
    Nombre
    El nombre único y la descripción de la regla de alerta. Las reglas de alerta personalizadas se enumeran primero, seguidas de las reglas de alerta predeterminadas. El nombre de la regla de alerta es el asunto de las notificaciones por correo electrónico.
    Condiciones
    Las expresiones de Prometeo que determinan cuándo se activa esta alerta. Se puede activar una alerta en uno o más de los siguientes niveles de gravedad, pero no se requiere una condición para cada nivel de gravedad.
    • *Crítico*Icono de alerta rojo crítico :Existe una condición anormal que ha detenido las operaciones normales de un nodo o servicio de StorageGRID . Debes abordar el problema subyacente inmediatamente. Si no se resuelve el problema podría producirse una interrupción del servicio y pérdida de datos.
    • *Importante*Icono de alerta naranja mayor :Existe una condición anormal que está afectando las operaciones actuales o acercándose al umbral de una alerta crítica. Debe investigar las alertas principales y abordar cualquier problema subyacente para garantizar que la condición anormal no detenga el funcionamiento normal de un nodo o servicio de StorageGRID .
    • *Menor*Icono de alerta amarillo menor :El sistema está funcionando normalmente, pero existe una condición anormal que podría afectar la capacidad del sistema para funcionar si continúa. Debes supervisar y resolver las alertas menores que no desaparecen por sí solas para garantizar que no provoquen un problema más grave.
    Tipo
    El tipo de regla de alerta:
    • Predeterminado: Una regla de alerta proporcionada con el sistema. Puede deshabilitar una regla de alerta predeterminada o editar las condiciones y la duración de una regla de alerta predeterminada. No se puede eliminar una regla de alerta predeterminada.
    • Predeterminado*: una regla de alerta predeterminada que incluye una condición o duración editada. Según sea necesario, puede revertir fácilmente una condición modificada al valor predeterminado original.
    • Personalizado: Una regla de alerta que usted creó. Puede deshabilitar, editar y eliminar reglas de alerta personalizadas.
    Estado
    Si esta regla de alerta está actualmente habilitada o deshabilitada. Las condiciones para las reglas de alerta deshabilitadas no se evalúan, por lo que no se activan alertas.
