Ver las reglas de alerta de StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Las reglas de alerta definen las condiciones que disparan "alertas específicas". StorageGRID incluye un conjunto de reglas de alerta predeterminadas, que se pueden utilizar tal cual o modificar, o bien se pueden crear reglas de alerta personalizadas.
Puede ver la lista de todas las reglas de alerta predeterminadas y personalizadas para saber qué condiciones desencadenarán cada alerta y ver si hay alguna alerta desactivada.
Antes de empezar
Pasos
  1. Seleccione Alertas > Reglas.
    Aparecerá la página Reglas de alerta.
    Página Reglas de alerta
  2. Revise la información en la tabla de reglas de alertas:
    Encabezado de columna Descripción
    Nombre
    El nombre único y la descripción de la regla de alerta. Las reglas de alerta personalizadas se enumeran primero, seguidas de reglas de alerta predeterminadas. El nombre de la regla de alerta es el asunto de las notificaciones por correo electrónico.
    Condiciones
    Expresiones Prometheus que determinan cuándo se activa esta alerta. Puede activarse una alerta en uno o más de los siguientes niveles de gravedad, pero no es necesario utilizar una condición para cada gravedad.
    • Crítico Alerta de icono Rojo crítico: Existe una situación anómala que ha detenido las operaciones normales de un nodo o servicio de StorageGRID. Debes solucionar el problema subyacente de inmediato. Si no resuelves el problema, podría haber interrupciones en el servicio y pérdida de datos.
    • Grave Alerta de icono naranja principal: existe una situación anómala que está afectando el funcionamiento actual o que se está acercando al umbral de una alerta crítica. Deberías investigar las alertas graves y resolver cualquier problema subyacente para asegurarte de que la situación anómala no detenga el funcionamiento normal de un nodo o servicio de StorageGRID.
    • Menor Alerta de icono menor amarilla: El sistema está funcionando con normalidad, pero existe una condición anómala que podría afectar la capacidad del sistema para operar si continúa. Deberías supervisar y resolver las alertas menores que no se resuelvan por sí solas para asegurarte de que no resulten en un problema más grave.
    Tipo
    Tipo de regla de alerta:
    • Valor predeterminado: Regla de alerta proporcionada con el sistema. Puede deshabilitar una regla de alerta predeterminada o editar las condiciones y la duración de una regla de alerta predeterminada. No puede eliminar una regla de alerta predeterminada.
    • Predeterminado*: Regla de alerta predeterminada que incluye una condición o duración editada. Según sea necesario, puede revertir fácilmente una condición modificada al valor predeterminado original.
    • Personalizado: Regla de alerta que ha creado. Puede deshabilitar, editar y eliminar reglas de alerta personalizadas.
    Estado
    Si esta regla de alerta está activada o desactivada. No se evalúan las condiciones para las reglas de alerta desactivadas, por lo que no se activa ninguna alerta.
