Alertas en StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk netapp-maireadn
Esta referencia muestra las alertas por defecto que aparecen en Grid Manager. Las acciones recomendadas están en el mensaje de alerta que recibe.
Según sea necesario, puede crear reglas de alerta personalizadas que se ajusten a su enfoque de administración del sistema.
Algunas de las alertas por defecto utilizan "Métricas de Prometheus".
Alertas del dispositivo
Nombre de alerta Descripción
La batería del dispositivo ha caducado
La batería de la controladora de almacenamiento del dispositivo caducó.
Error de la batería del aparato
Se produjo un error en la batería de la controladora de almacenamiento del dispositivo.
La batería del aparato no tiene suficiente capacidad adquirida
La batería de la controladora de almacenamiento del aparato no tiene suficiente capacidad adquirida.
La batería del aparato está a punto de agotarse
La batería del controlador de almacenamiento del dispositivo está casi agotada.
Se quitó la batería del aparato
Falta la batería del controlador de almacenamiento del aparato.
La batería del aparato está demasiado caliente
La batería del controlador de almacenamiento del aparato se sobrecalienta.
Error de comunicación de la BMC del dispositivo
Se ha perdido la comunicación con el controlador de administración de la placa base (BMC).
Se ha detectado un fallo en el dispositivo de arranque del dispositivo
Se ha detectado un problema con el dispositivo de arranque en el dispositivo.
Error del dispositivo de backup de la caché del dispositivo
Se produjo un error en un dispositivo de backup de caché persistente.
La capacidad del dispositivo de backup de la caché del dispositivo es insuficiente
La capacidad del dispositivo de copia de seguridad de la caché es insuficiente.
Dispositivo de backup de la caché de dispositivo con protección contra escritura
Un dispositivo de backup de caché está protegido contra escritura.
El tamaño de la memoria caché del dispositivo no coincide
Las dos controladoras del dispositivo tienen distintos tamaños de caché.
Fallo de la batería CMOS del aparato
Se detectó un problema con la batería CMOS del appliance.
Temperatura del chasis de la controladora de computación del dispositivo demasiado alta
La temperatura de la controladora de computación en un dispositivo StorageGRID superó un umbral nominal.
Temperatura de CPU del controlador de computación del dispositivo demasiado alta
La temperatura de la CPU en la controladora de computación en un dispositivo StorageGRID superó un umbral nominal.
La controladora de computación del dispositivo requiere atención
Se detectó un error de hardware en la controladora de computación de un dispositivo StorageGRID.
El suministro De alimentación De la controladora de computación del dispositivo A tiene un problema
El suministro de alimentación A en la controladora de computación tiene un problema.
El suministro de alimentación B de la controladora de computación del dispositivo tiene un problema
El suministro de alimentación B en la controladora de computación tiene un problema.
El servicio de supervisión del hardware de computación del dispositivo está estancado
El servicio que supervisa el estado del hardware de almacenamiento se ha detenido.
La unidad DAS del dispositivo supera el límite para los datos escritos al día
Cada día se escribe una cantidad excesiva de datos en una unidad, lo que puede anular su garantía.
Fallo de la unidad DAS del dispositivo detectado
Se detectó un problema con una unidad de almacenamiento de conexión directa (DAS) en el dispositivo.
La unidad DAS del dispositivo está en la ranura o nodo incorrecto
Una unidad de almacenamiento de conexión directa (DAS) está en la ranura o nodo incorrecto
Luz localizadora de la unidad DAS del dispositivo encendida
La luz localizadora de unidades para una o varias unidades de almacenamiento de conexión directa (DAS) en un nodo de almacenamiento de dispositivos está encendida.
Reconstrucción de la unidad DAS del dispositivo
Se está recompilando una unidad de almacenamiento de conexión directa (DAS). Esto se espera si se reemplazó o se retiró/reinsertó recientemente.
Se ha detectado un fallo en el ventilador del dispositivo
Se ha detectado un problema con una unidad de ventilador en el aparato.
Se ha detectado un error de Fibre Channel del dispositivo
Se detectó un problema de enlace de Fibre Channel entre la controladora de almacenamiento del dispositivo y la controladora de computación
Error en el puerto HBA del Fibre Channel del dispositivo
Un puerto HBA Fibre Channel está fallando o ya falló.
Las unidades de memoria caché flash del dispositivo no son óptimas
Las unidades que se usan para la caché SSD no están en estado óptimo.
Se quitó la interconexión del dispositivo/el contenedor de batería
Falta el contenedor de interconexión/batería.
Falta el puerto LACP del dispositivo
Un puerto de un dispositivo StorageGRID no participa en el enlace LACP.
Fallo de NIC del dispositivo detectado
Se ha detectado un problema con una tarjeta de interfaz de red (NIC) en el dispositivo.
Se ha degradado el suministro de alimentación general del dispositivo
La potencia de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada.
Se requiere actualización del software del sistema operativo SANtricity del dispositivo
La versión del software SANtricity es inferior al mínimo recomendado para esta versión de StorageGRID.
Se ha detectado un fallo en el SFP del appliance
Se ha detectado un fallo de SFP en el controlador de cómputo de un dispositivo StorageGRID.
Advertencia crítica del SSD del dispositivo
El SSD de un dispositivo notifica una advertencia crítica.
Fallo de la controladora A del almacenamiento del dispositivo
Se produjo un error en la controladora De almacenamiento A de un dispositivo StorageGRID.
Fallo del controlador B de almacenamiento del dispositivo
Error de la controladora de almacenamiento B en un dispositivo StorageGRID.
Fallo de la unidad de la controladora de almacenamiento del dispositivo
Una o varias unidades de un dispositivo StorageGRID presenta errores o no están en estado óptimo.
Problema de hardware de la controladora de almacenamiento del dispositivo
El software SANtricity informa "necesita atención" para un componente de un dispositivo StorageGRID.
Fallo en la alimentación de la controladora de almacenamiento del dispositivo
La fuente De alimentación A de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada.
Fallo en la fuente de alimentación B de la controladora de almacenamiento del dispositivo
La fuente de alimentación B de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada.
El servicio de supervisión del hardware de almacenamiento del dispositivo está estancado
Las bandejas de almacenamiento del dispositivo degradadas
El estado de uno de los componentes de la bandeja de almacenamiento de un dispositivo de almacenamiento es degradado.
Se ha superado la temperatura del aparato
Se ha excedido la temperatura nominal o máxima del controlador de almacenamiento del aparato.
Se ha eliminado el sensor de temperatura del aparato
Se ha quitado un sensor de temperatura.
Error de inicio seguro de UEFI del dispositivo
Un dispositivo no se ha arrancado de forma segura.
La actividad de I/o del disco es muy lenta
Es posible que las operaciones de I/O de disco muy lentas estén afectando al rendimiento del grid.
Fallo del ventilador del dispositivo de almacenamiento detectado
Se detectó un problema con una unidad de ventilador en el controlador de almacenamiento para un dispositivo.
Conectividad del almacenamiento del dispositivo de almacenamiento degradada
Hay un problema con una o varias conexiones entre la controladora de computación y la controladora de almacenamiento.
Dispositivo de almacenamiento inaccesible
No se puede acceder a un dispositivo de almacenamiento.
Alertas de auditoría y syslog
Los registros de auditoría se están agregando a la cola de la memoria
El nodo no puede enviar registros al servidor syslog local y la cola en memoria se está llenando.
Error de reenvío del servidor de syslog externo
El nodo no puede reenviar registros al servidor de syslog externo.
Cola de auditoría grande
La cola de disco para mensajes de auditoría está llena. Si no se soluciona esta condición, las operaciones de S3 podrían fallar.
Los registros se están agregando a la cola del disco
El nodo no puede reenviar registros al servidor de syslog externo y la cola en disco se está llenando.
Alertas de bloques
El bloque de FabricPool tiene una configuración de coherencia de bloques no compatible
Un bucket de FabricPool utiliza el nivel de coherencia disponible o de sitio sólido, que no se admite.
El bloque de FabricPool tiene una configuración de control de versiones no compatible
Un bucket de FabricPool tiene activado el control de versiones o el bloqueo de objetos S3, que no están soportados.
ListBucket comprobación de permisos para el objeto Get/Head desactivada
ListBucket la comprobación de permisos para GetObject/HeadObject en claves inexistentes está desactivada.
Alertas de Cassandra
Error del compactador automático de Cassandra
El compactador automático Cassandra ha experimentado un error.
Las métricas del compactador automático de Cassandra no están actualizadas
Las métricas que describen al compactador automático Cassandra no están actualizadas.
Error de comunicación de Cassandra
Los nodos que ejecutan el servicio Cassandra tienen problemas para comunicarse entre sí.
Compacciones de Cassandra sobrecargadas
El proceso de compactación de Cassandra está sobrecargado.
Error de escritura de sobretamaño de Cassandra
Un proceso StorageGRID interno envió una solicitud de escritura a Cassandra que era demasiado grande.
Las métricas de reparación de Cassandra están desfasadas
Las métricas que describen los trabajos de reparación de Cassandra están desactualizadas.
El progreso de reparación de Cassandra es lento
El progreso de las reparaciones de la base de datos de Cassandra es lento.
El servicio de reparación de Cassandra no está disponible
El servicio de reparación de Cassandra no está disponible.
Tablas dañadas en Cassandra
Cassandra detectó daños en la tabla. Cassandra se reinicia automáticamente si detecta daños en la tabla.
Alertas de Cloud Storage Pool
Error de conectividad del pool de almacenamiento en cloud
La comprobación del estado de Cloud Storage Pools detectó uno o más errores nuevos.
IAM Roles Anywhere Vencimiento de certificación de entidad final
El certificado de entidad final de IAM Roles Anywhere está a punto de caducar.
Alertas de replicación entre grid
Error permanente de replicación entre grid
Se ha producido un error de replicación entre redes que requiere la intervención del usuario para resolverlo.
Recursos de replicación entre grid no disponibles
Las solicitudes de replicación entre grid están pendientes porque un recurso no está disponible.
Alertas DHCP
El arrendamiento DHCP ha caducado
El arrendamiento DHCP de una interfaz de red caducó.
El arrendamiento DHCP caduca pronto
El arrendamiento DHCP de una interfaz de red caduca pronto.
Servidor DHCP no disponible
El servidor DHCP no está disponible.
Alertas de depuración y seguimiento
Depuración del impacto en el rendimiento
Cuando el modo de depuración está activado, el rendimiento del sistema puede verse afectado negativamente.
Configuración de seguimiento activada
Cuando la configuración de seguimiento está habilitada, el rendimiento del sistema puede verse afectado negativamente.
Alertas por correo electrónico y AutoSupport
No se pudo enviar el mensaje de AutoSupport
No se puede enviar el mensaje de AutoSupport más reciente.
Error de resolución del nombre de dominio
El nodo StorageGRID no ha podido resolver los nombres de dominio.
Error en la notificación por correo electrónico
No se pudo enviar la notificación por correo electrónico para una alerta.
No se encontró el depósito de destino del archivo de registro
Falta el depósito de destino de archivo de registros, lo que impide que los registros se archiven en el depósito de destino.
SNMP informa a los errores
Errores al enviar notificaciones SNMP informan a un destino de captura.
Acceso externo SSH habilitado
El acceso externo SSH ha estado habilitado durante más de 24 horas.
Se ha detectado el inicio de sesión de la consola o SSH
En las últimas 24 horas, un usuario ha iniciado sesión con Web Console o SSH.
Alertas de código de borrado (EC)
Servicio Chunk con un elevado número de goroutines
El servicio «chunk» tiene un número inusualmente alto de goroutines, lo que podría indicar un interbloqueo o una fuga de recursos.
Fallo de reequilibrio de EC
El procedimiento de reequilibrio de EC ha fallado o se ha detenido.
Fallo de reparación de EC
Se ha producido un error en un trabajo de reparación de los datos de EC o se ha detenido.
Reparación EC bloqueada
Se ha detenido un trabajo de reparación para los datos de EC.
Error de verificación de fragmentos con código de borrado
Ya no es posible verificar los fragmentos de código de borrado. Es posible que los fragmentos corruptos no se reparen.
Grupos con código de borrado en estado Needs Repair
Uno o más grupos con código de borrado están en estado de "Necesita reparación" cuando no hay ninguna reparación de datos con código de borrado en curso.
Caducidad de las alertas de certificados
Caducidad del certificado de CA de proxy de administración
Uno o varios certificados del paquete de CA de servidor proxy de administración están a punto de caducar.
Vencimiento del certificado de cliente
Uno o más certificados de cliente están a punto de caducar.
Vencimiento del certificado de servidor global para S3
El certificado de servidor global para S3 está a punto de caducar.
Caducidad del certificado de extremo de equilibrador de carga
Uno o más certificados de punto final de equilibrio de carga están a punto de expirar.
Caducidad del certificado de servidor para la interfaz de gestión
El certificado de servidor utilizado para la interfaz de gestión está a punto de expirar.
Vencimiento del certificado de CA de syslog externo
El certificado de la entidad de certificación (CA) utilizado para firmar el certificado de servidor de syslog externo está a punto de expirar.
Vencimiento del certificado de cliente de syslog externo
El certificado de cliente para un servidor de syslog externo está a punto de expirar.
Vencimiento del certificado de servidor de syslog externo
El certificado de servidor presentado por el servidor de syslog externo está a punto de expirar.
Alertas de red de grid
Discrepancia de MTU de red de grid
La configuración de MTU de la interfaz de red de grid (eth0) difiere considerablemente entre los nodos del grid.
Alertas de federación de grid
Caducidad del certificado de federación de grid
Uno o varios certificados de federación de grid están a punto de caducar.
Error de conexión de federación de grid
La conexión de federación de grid entre el grid local y el remoto no funciona.
Alertas de uso elevado o alta latencia
Alta latencia para consultas de metadatos
El tiempo medio para las consultas de metadatos de Cassandra es demasiado largo.
Alertas de federación de identidades
Fallo de sincronización de la federación de identidades
No se pueden sincronizar los grupos federados y los usuarios del origen de identidades.
Error de sincronización de la federación de identidades para un inquilino
No se pueden sincronizar los grupos federados y los usuarios del origen de identidades configurado por un arrendatario.
Alertas de gestión de la vida útil de la información (ILM)
Se puede lograr una colocación de ILM
No se puede obtener una instrucción de colocación en una regla de ILM para ciertos objetos.
Tasa baja de análisis de ILM
La tasa de análisis de ILM se establece en menos de 100 objetos por segundo.
Alertas del servidor de gestión de claves (KMS)
Vencimiento DEL certificado de CA DE KMS
El certificado de la entidad de certificación (CA) utilizado para firmar el certificado de servidor de gestión de claves (KMS) está a punto de expirar.
Vencimiento del certificado de cliente DE KMS
El certificado de cliente para un servidor de gestión de claves está a punto de caducar
No se ha podido cargar la configuración DE KMS
La configuración del servidor de gestión de claves existe, pero no pudo cargar.
Error de conectividad DE KMS
Un nodo de dispositivo no pudo conectarse con el servidor de gestión de claves para su sitio.
No se ha encontrado el nombre de la clave de cifrado DE KMS
El servidor de gestión de claves configurado no tiene una clave de cifrado que coincida con el nombre proporcionado.
Error en la rotación de la clave de cifrado DE KMS
Todos los volúmenes del dispositivo se descifraron correctamente, pero uno o más volúmenes no pudieron rotar a la última clave.
KMS no está configurado
No existe ningún servidor de gestión de claves para este sitio.
LA clave KMS no pudo descifrar el volumen de un dispositivo
Uno o más volúmenes de un dispositivo con el cifrado de nodos activado no se pudieron descifrar con la clave KMS actual.
Vencimiento del certificado DEL servidor DE KMS
El certificado de servidor que utiliza el servidor de gestión de claves (KMS) está a punto de expirar.
Fallo de conectividad del servidor KM
Un nodo de dispositivo no ha podido conectarse a uno o más servidores del clúster de servidores de gestión de claves de su sitio.
Alertas del balanceador de carga
Conexiones elevadas del equilibrador de carga de solicitud cero
Un porcentaje elevado de conexiones para los puntos finales del equilibrador de carga desconectados sin realizar solicitudes.
Alertas de desplazamiento de reloj local
Reloj local de gran desfase horario
El ajuste entre el reloj local y la hora del protocolo de hora de red (NTP) es demasiado grande.
Alertas de poca memoria o poco espacio
Capacidad de disco de registro de auditoría baja
El espacio disponible para los registros de auditoría es bajo. Si no se soluciona esta condición, las operaciones de S3 podrían fallar.
Memoria del nodo baja disponible
La cantidad de RAM disponible en un nodo es baja.
Poco espacio libre para la piscina de almacenamiento
El espacio disponible para almacenar datos de objetos en el nodo de almacenamiento es bajo.
Memoria del nodo instalada baja
La cantidad de memoria instalada en un nodo es baja.
Almacenamiento de metadatos bajo
El espacio disponible para almacenar metadatos de objetos es bajo.
Capacidad de disco de métrica baja
El espacio disponible para la base de datos de métricas es bajo.
Almacenamiento de objetos bajo
El espacio disponible para almacenar datos de objeto es bajo.
Anulación de Marca de agua de sólo lectura baja
La anulación de la marca de agua de solo lectura del volumen de almacenamiento es inferior a la marca de agua optimizada mínima para un nodo de almacenamiento.
Baja capacidad de disco raíz
El espacio disponible en el disco raíz es bajo.
Baja capacidad de datos del sistema
El espacio disponible para /var/local es bajo. Si no se soluciona esta condición, las operaciones de S3 podrían fallar.
Bajo espacio libre en el directorio tmp
El espacio disponible en el directorio /tmp es bajo.
Alertas de red de nodo o nodo
No se alcanzó el quórum del ADC
El nodo de almacenamiento con servicio ADC está fuera de línea. Las operaciones de expansión y desmantelamiento están bloqueadas hasta que se restablezca el quórum del ADC.
Uso de recepción de red de administración
El uso de recepción en la red de administración es alto.
Uso de transmisión de red de administración
El uso de transmisión en la red de administración es alto.
Fallo de configuración del firewall
Fallo al aplicar la configuración del firewall.
Extremos de la interfaz de gestión en el modo degradado
Todos los extremos de la interfaz de gestión han vuelto a los puertos predeterminados durante demasiado tiempo.
Error de conectividad de red de los nodos
Se han producido errores al transferir datos entre nodos.
Error de trama de recepción de red del nodo
Un alto porcentaje de las tramas de red recibidas por un nodo tiene errores.
El nodo no está sincronizado con el servidor NTP
El nodo no está sincronizado con el servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).
El nodo no está bloqueado con el servidor NTP
El nodo no está bloqueado por un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).
Red de nodos que no es del dispositivo inactiva
Uno o más dispositivos de red están inactivos o desconectados.
Enlace del dispositivo de servicios inactivo en Admin Network
La interfaz del dispositivo a la red de administración (eth1) está inactiva o desconectada.
El dispositivo de servicios está desconectado en el puerto de red de administración 1
El puerto de red de administración 1 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios inactivo en la red cliente
La interfaz del dispositivo a la red cliente (eth2) está inactiva o desconectada.
Enlace del dispositivo de servicios desactivado en el puerto de red 1
El puerto de red 1 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios desactivado en el puerto de red 2
El puerto de red 2 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios desactivado en el puerto de red 3
El puerto de red 3 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios desactivado en el puerto de red 4
El puerto de red 4 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en la red de administración
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red de administrador 1
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en la red cliente
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red 1
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red 2
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red 3
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red 4
El nodo de almacenamiento no está en el estado de almacenamiento deseado
El servicio LDR de un nodo de almacenamiento no puede realizar la transición al estado deseado debido a un error interno o a un problema relacionado con el volumen
Uso de conexión TCP
El número de conexiones TCP en este nodo se acerca al número máximo que se puede realizar el seguimiento.
No es posible comunicarse con el nodo
Uno o varios servicios no responden o no se puede acceder al nodo.
Reinicio de nodo inesperado
Un nodo se reinició de forma inesperada en las últimas 24 horas.
Alertas de objetos
Error en la comprobación de la existencia del objeto
Error en el trabajo de comprobación de la existencia del objeto.
Comprobación de existencia de objeto bloqueada
El trabajo de comprobación de la existencia del objeto se ha detenido.
Objetos potencialmente perdidos
Uno o más objetos potencialmente perdidos de la red.
Objetos huérfanos detectados
Se han detectado objetos huérfanos.
El tamaño de una parte de la subida multiparte a S3 es demasiado grande
Un cliente está intentando realizar una operación de carga en varias partes que supera el límite de tamaño por parte.
S3 PUT tamaño de objeto demasiado grande
Un cliente está intentando realizar una operación PUT Object que supera los S3 límites de tamaño.
Solicitudes S3 que utilizan encabezados condicionales no compatibles
Un cliente S3 está utilizando encabezados condicionales no compatibles (If-Match o If-None-Match) para determinadas operaciones.
Solicitudes a S3 que utilizan una región incorrecta con el espacio de nombres global activado
Un cliente de S3 está utilizando una región de firma incorrecta para acceder a los buckets de este grid.
Se detectó un objeto dañado no identificado
Se encontró un archivo en el almacenamiento de objetos replicado que no se pudo identificar como un objeto replicado.
Alertas de corrupción de objetos
Desajuste del tamaño del objeto
Se detectó un tamaño de objeto inesperado durante el procedimiento de verificación de existencia del objeto.
Alertas de servicios de la plataforma
Capacidad de solicitud pendiente de servicios de plataforma baja
El número de solicitudes pendientes de servicios de plataforma se acerca a su capacidad.
Servicios de plataforma no disponibles
Hay muy pocos nodos de almacenamiento con el servicio RSM en ejecución o disponibles en un sitio.
Alertas del volumen de almacenamiento
El volumen de almacenamiento necesita atención
Un volumen de almacenamiento se encuentra sin conexión y necesita atención.
Se debe restaurar el volumen de almacenamiento
Se recuperó un volumen de almacenamiento y debe restaurarse.
Volumen de almacenamiento sin conexión
Un volumen de almacenamiento estuvo sin conexión durante más de 5 minutos.
Se intentó volver a montar el volumen de almacenamiento
Un volumen de almacenamiento se encontraba sin conexión y se activó un montaje automático. Esto podría indicar un problema de unidad o errores del sistema de archivos.
La restauración de volumen no pudo iniciar la reparación de datos replicados
No se pudo iniciar automáticamente la reparación de datos replicados en un volumen reparado.
Alertas de servicios StorageGRID
servicio nginx mediante la configuración de copia de seguridad
La configuración del servicio nginx no es válida. Ahora se está utilizando la configuración anterior.
servicio nginx-gw que utiliza la configuración de copia de seguridad
La configuración del servicio nginx-gw no es válida. Ahora se está utilizando la configuración anterior.
Es necesario reiniciar para deshabilitar FIPS
La política de seguridad no requiere el modo FIPS, pero se utilizan módulos FIPS.
Es necesario reiniciar para habilitar FIPS
La política de seguridad requiere el modo FIPS, pero los módulos FIPS no están en uso.
Servicio SSH mediante la configuración de copia de seguridad
La configuración del servicio SSH no es válida. Ahora se está utilizando la configuración anterior.
Alertas de inquilinos
Uso de cuota de inquilino alto
Se está utilizando un alto porcentaje de espacio de cuota. Esta regla está desactivada de forma predeterminada porque podría provocar demasiadas notificaciones.
