La batería del dispositivo ha caducado
La batería de la controladora de almacenamiento del dispositivo caducó.
Sustituya la batería. Los pasos para extraer y sustituir una batería se incluyen en el procedimiento de sustitución de un controlador de almacenamiento en las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.
Si esta alerta persiste, póngase en contacto con el soporte técnico.
Error de la batería del aparato
Se produjo un error en la batería de la controladora de almacenamiento del dispositivo.
La batería del aparato no tiene suficiente capacidad adquirida
La batería de la controladora de almacenamiento del aparato no tiene suficiente capacidad adquirida.
La batería del aparato está a punto de agotarse
La batería del controlador de almacenamiento del dispositivo está casi agotada.
Sustituya la batería pronto. Los pasos para extraer y sustituir una batería se incluyen en el procedimiento de sustitución de un controlador de almacenamiento en las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.
Se quitó la batería del aparato
Falta la batería del controlador de almacenamiento del aparato.
Instale una batería. Los pasos para extraer y sustituir una batería se incluyen en el procedimiento de sustitución de un controlador de almacenamiento en las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.
La batería del aparato está demasiado caliente
La batería del controlador de almacenamiento del aparato se sobrecalienta.
Determine si hay otra alerta que afecte a este nodo. Es posible que esta alerta se resuelva cuando se resuelve la otra alerta.
Investigue las posibles razones del aumento de temperatura, como un fallo del ventilador o del sistema HVAC.
Error de comunicación de la BMC del dispositivo
Se ha perdido la comunicación con el controlador de administración de la placa base (BMC).
Confirme que el BMC funciona con normalidad. Seleccione Nodes y, a continuación, seleccione la ficha hardware para el nodo del dispositivo. Busque el campo Compute Controller BMC IP y desplácese hasta esa IP.
Intente restaurar las comunicaciones de BMC colocando el nodo en modo de mantenimiento y, a continuación, apagando y volviendo a encender el dispositivo. Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.
Error del dispositivo de backup de la caché del dispositivo
Se produjo un error en un dispositivo de backup de caché persistente.
Póngase en contacto con el soporte técnico.
La capacidad del dispositivo de backup de la caché del dispositivo es insuficiente
La capacidad del dispositivo de copia de seguridad de la caché es insuficiente.Póngase en contacto con el soporte técnico.
Dispositivo de backup de la caché de dispositivo con protección contra escritura
Un dispositivo de copia de seguridad de caché está protegido contra escritura.Póngase en contacto con el soporte técnico.
El tamaño de la memoria caché del dispositivo no coincide
Las dos controladoras del dispositivo tienen distintos tamaños de caché.Póngase en contacto con el soporte técnico.
Temperatura del chasis de la controladora de computación del dispositivo demasiado alta
La temperatura de la controladora de computación en un dispositivo StorageGRID superó un umbral nominal.
Compruebe si los componentes de hardware están sobrecalentados y siga las acciones recomendadas:
Si tiene un SG100, SG1000 o SG6000, utilice el BMC.
Si tiene SG5600 o SG5700, utilice System Manager de SANtricity.
Si es necesario, sustituir el componente. Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento del hardware del dispositivo:
Temperatura de CPU del controlador de computación del dispositivo demasiado alta
La temperatura de la CPU en la controladora de computación en un dispositivo StorageGRID superó un umbral nominal.
La controladora de computación del dispositivo requiere atención
Se detectó un error de hardware en la controladora de computación de un dispositivo StorageGRID.
Compruebe los componentes de hardware en busca de errores y siga las acciones recomendadas:
El suministro De alimentación De la controladora de computación del dispositivo A tiene un problema
El suministro de alimentación A en la controladora de computación tiene un problema. Esta alerta puede indicar que el suministro de alimentación ha fallado o que tiene un problema de alimentación.
El suministro de alimentación B de la controladora de computación del dispositivo tiene un problema
El suministro de alimentación B en la controladora de computación tiene un problema. Esta alerta puede indicar que el suministro de alimentación ha fallado o que se ha generado un problema de alimentación.
El servicio de supervisión del hardware de computación del dispositivo está estancado
El servicio que supervisa el estado del hardware de almacenamiento ha detenido la generación de informes.
Comprobar el estado del servicio de estado del sistema eos en el so básico
Si el servicio está en estado detenido o error, reinicie el servicio.
Se ha detectado un error de Fibre Channel del dispositivo
Hay un problema con la conexión de Fibre Channel entre las controladoras de almacenamiento y computación del dispositivo.
Compruebe los componentes de hardware en busca de errores (Nodes > Appliance node > hardware). Si el estado de alguno de los componentes no es "'nominal'", efectuar las acciones siguientes:
Confirmar que los cables de Fibre Channel entre controladoras están completamente conectados.
Asegúrese de que los cables Fibre Channel están libres de pliegues excesivos.
Confirme que los módulos SFP+ están correctamente asentados.
Nota: Si este problema persiste, el sistema StorageGRID podría desconectar automáticamente la conexión problemática.
Si es necesario, sustituir los componentes. Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.
Error en el puerto HBA del Fibre Channel del dispositivo
Un puerto HBA de Fibre Channel presenta errores o ha fallado.Póngase en contacto con el soporte técnico.
Las unidades de memoria caché flash del dispositivo no son óptimas
Las unidades que se usan para la caché SSD no están en estado óptimo.
Sustituya las unidades de caché SSD. Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.
Se quitó la interconexión del dispositivo/el contenedor de batería
Falta el contenedor de interconexión/batería.
Falta el puerto LACP del dispositivo
Un puerto de un dispositivo StorageGRID no participa en el enlace LACP.
Compruebe la configuración del interruptor. Asegúrese de que la interfaz está configurada en el grupo de agregación de vínculos correcto.
Se ha degradado el suministro de alimentación general del dispositivo
La potencia de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada.
Compruebe el estado de la fuente De alimentación A y B para determinar qué fuente de alimentación funciona de forma anormal y siga las acciones recomendadas:
Fallo de la controladora A del almacenamiento del dispositivo
Se produjo un error en la controladora De almacenamiento A de un dispositivo StorageGRID.
Use System Manager de SANtricity para comprobar los componentes de hardware y seguir las acciones recomendadas.
Fallo del controlador B de almacenamiento del dispositivo
Error de la controladora de almacenamiento B en un dispositivo StorageGRID.
Fallo de la unidad de la controladora de almacenamiento del dispositivo
Una o varias unidades de un dispositivo StorageGRID presenta errores o no están en estado óptimo.
Problema de hardware de la controladora de almacenamiento del dispositivo
El software SANtricity informa "necesita atención" para un componente de un dispositivo StorageGRID.
Fallo en la alimentación de la controladora de almacenamiento del dispositivo
La fuente De alimentación A de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada.
Fallo en la fuente de alimentación B de la controladora de almacenamiento del dispositivo
La fuente de alimentación B de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada.
El servicio de supervisión del hardware de almacenamiento del dispositivo está estancado
Las bandejas de almacenamiento del dispositivo degradadas
El estado de uno de los componentes de la bandeja de almacenamiento de un dispositivo de almacenamiento es degradado.
Se ha superado la temperatura del aparato
Se ha excedido la temperatura nominal o máxima del controlador de almacenamiento del aparato.
Se ha eliminado el sensor de temperatura del aparato
Se ha quitado un sensor de temperatura. Póngase en contacto con el soporte técnico.
Error del compactador automático de Cassandra
El compactador automático de Cassandra ha experimentado un error.el compactador automático de Cassandra existe en todos los nodos de almacenamiento y gestiona el tamaño de la base de datos Cassandra para sobrescribir y eliminar cargas de trabajo pesadas. Mientras esta condición persiste, determinadas cargas de trabajo experimentan un consumo de metadatos inesperadamente alto.
Las métricas del compactador automático de Cassandra no están actualizadas
Las métricas que describen al compactador automático Cassandra no están actualizadas. El compactador automático Cassandra existe en todos los nodos de almacenamiento y gestiona el tamaño de la base de datos Cassandra para sobrescribir y eliminar cargas de trabajo pesadas. Mientras la alerta persiste, determinadas cargas de trabajo experimentan un consumo de metadatos inesperadamente alto.
Error de comunicación de Cassandra
Los nodos que ejecutan el servicio Cassandra tienen problemas para comunicarse entre sí.esta alerta indica que algo interfiere en las comunicaciones entre nodos. Es posible que haya un problema de red o que el servicio Cassandra esté inactivo en uno o más nodos de almacenamiento.
Determine si hay otra alerta que afecte a uno o más nodos de almacenamiento. Es posible que esta alerta se resuelva cuando se resuelve la otra alerta.
Compruebe si hay un problema de red que pueda afectar a uno o más nodos de almacenamiento.
Seleccione Soporte > Herramientas > Topología de cuadrícula.
Para cada nodo de almacenamiento del sistema, seleccione SSM > Servicios. Asegúrese de que el estado del servicio Cassandra es"' en ejecución.'"
Si Cassandra no está en ejecución, siga los pasos para iniciar o reiniciar un servicio en las instrucciones de recuperación y mantenimiento.
Si ahora se están ejecutando todas las instancias del servicio Cassandra y no se resuelve la alerta, póngase en contacto con el soporte técnico.
Compacciones de Cassandra sobrecargadas
El proceso de compactación de Cassandra está sobrecargado.Si se sobrecarga el proceso de compactación, es posible que se degrade el rendimiento de lectura y se pueda utilizar la RAM. Es posible que el servicio Cassandra también deje de responder o se bloquee.
Reinicie el servicio Cassandra siguiendo los pasos para reiniciar un servicio en las instrucciones de recuperación y mantenimiento.
Las métricas de reparación de Cassandra están desfasadas
Las métricas que describen los trabajos de reparación de Cassandra están desactualizadas. Si esta condición persiste durante más de 48 horas, las consultas de cliente, como los listados de cubos, podrían mostrar datos eliminados.
Reiniciar el nodo. En Grid Manager, vaya a Nodes, seleccione el nodo y seleccione la ficha tareas.
El progreso de reparación de Cassandra es lento
El progreso de las reparaciones de la base de datos de Cassandra es lento.cuando las reparaciones de la base de datos son lentas, se ven obstaculizadas las operaciones de coherencia de datos de Cassandra. Si esta condición persiste durante más de 48 horas, las consultas de cliente, como los listados de cubos, podrían mostrar datos eliminados.
Confirme que todos los nodos de almacenamiento están en línea y no hay alertas relacionadas con la red.
Supervise esta alerta hasta durante 2 días para ver si el problema se resuelve por sí solo.
Si las reparaciones de la base de datos continúan avanzando lentamente, póngase en contacto con el soporte técnico.
El servicio de reparación de Cassandra no está disponible
El servicio de reparación Cassandra no está disponible.el servicio de reparación Cassandra existe en todos los nodos de almacenamiento y ofrece funciones de reparación cruciales para la base de datos Cassandra. Si esta condición persiste durante más de 48 horas, las consultas de cliente, como los listados de cubos, podrían mostrar datos eliminados.
Para cada nodo de almacenamiento del sistema, seleccione SSM > Servicios. Asegúrese de que el estado del servicio Cassandra Reaper es "en ejecución".
Si Cassandra Reaper no está en ejecución, siga los pasos para iniciar o reiniciar un servicio en las instrucciones de recuperación y mantenimiento.
Si todas las instancias del servicio Cassandra Reaper se están ejecutando y la alerta no se resuelve, póngase en contacto con el soporte técnico.
Error de conectividad del pool de almacenamiento en cloud
La comprobación del estado de Cloud Storage Pools detectó uno o más errores nuevos.
Vaya a la sección Cloud Storage Pools de la página Storage Pools.
Mire la columna Last error para determinar qué pool de almacenamiento en cloud tiene un error.
Consulte las instrucciones para gestionar objetos con gestión del ciclo de vida de la información.
El arrendamiento DHCP ha caducado
El arrendamiento DHCP de una interfaz de red ha caducado.Si el arrendamiento DHCP ha caducado, siga las acciones recomendadas:
Compruebe que haya conectividad entre este nodo y el servidor DHCP en la interfaz afectada.
Compruebe que haya direcciones IP disponibles para asignarlas en la subred afectada en el servidor DHCP.
Compruebe que haya una reserva permanente para la dirección IP configurada en el servidor DHCP. También puede usar la herramienta StorageGRID Change IP para asignar una dirección IP estática fuera del grupo de direcciones DHCP. Consulte las instrucciones de recuperación y mantenimiento.
El arrendamiento DHCP caduca pronto
El arrendamiento DHCP de una interfaz de red finaliza pronto.para evitar que caduque el arrendamiento DHCP, siga las acciones recomendadas:
Servidor DHCP no disponible
El servidor DHCP no está disponible.el nodo StorageGRID no puede ponerse en contacto con el servidor DHCP. El arrendamiento DHCP de la dirección IP del nodo no se puede validar.
La actividad de I/o del disco es muy lenta
Una I/o de disco muy lenta puede afectar al rendimiento de la StorageGRID.
Si el problema está relacionado con un nodo de un dispositivo de almacenamiento, use System Manager de SANtricity para comprobar si hay unidades defectuosas, unidades con fallos previstos o reparaciones de la unidad en curso. Compruebe también el estado de los enlaces de Fibre Channel o SAS entre las controladoras de almacenamiento y de computación del dispositivo para ver si hay algún enlace inactivo o si se muestran tasas de error excesivas.
Examine el sistema de almacenamiento que aloja los volúmenes de este nodo para determinar y corregir la causa raíz de la actividad de I/o lenta
Es posible que los nodos afectados deshabilitarán los servicios y se reinicien ellos mismos para evitar que se vea afectado el rendimiento general del grid. Cuando se borra la condición subyacente y estos nodos detectan el rendimiento de I/o normal, este regresa al servicio completo automáticamente.
Error en la notificación por correo electrónico
No se pudo enviar la notificación por correo electrónico para una alerta.esta alerta se activa cuando falla una notificación por correo electrónico de alerta o no se puede entregar un correo electrónico de prueba (enviado desde la página Alertas > Configuración de correo electrónico).
Inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración indicado en la columna Sitio/nodo de la alerta.
Vaya a la página Alertas > Configuración de correo electrónico, compruebe la configuración y cámbielas si es necesario.
Haga clic en Enviar correo electrónico de prueba y compruebe el correo electrónico en la bandeja de entrada de un destinatario de prueba. Es posible que se active una nueva instancia de esta alerta si no se puede enviar el correo electrónico de prueba.
Si no se ha podido enviar el correo electrónico de prueba, confirme que el servidor de correo electrónico está en línea.
Si el servidor funciona, seleccione Soporte > Herramientas > registros y recoja el registro del nodo de administración. Especifique un período de tiempo que sea 15 minutos antes y después del momento de la alerta.
Extraiga el archivo descargado y revise el contenido de prometheus.log (_/GID<gid><time_stamp>/<site_node>/<time_stamp>/metrics/prometheus.log).
Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
Caducidad de los certificados configurados en la página certificados de cliente
Uno o varios certificados configurados en la página certificados de cliente están a punto de expirar.
Seleccione Configuración > Control de acceso > certificados de cliente.
Seleccione un certificado que caducará pronto.
Seleccione Editar para cargar o generar un nuevo certificado.
Repita estos pasos para cada certificado que caducará pronto.
Caducidad del certificado de extremo de equilibrador de carga
Uno o más certificados de punto final de equilibrio de carga están a punto de expirar.
Seleccione Configuración > Configuración de red > parámetros de equilibrio de carga.
Seleccione un extremo que tenga un certificado que caducará pronto.
Seleccione Editar punto final para cargar o generar un nuevo certificado.
Repita estos pasos para cada extremo que tenga un certificado caducado o uno que caducará pronto.
Para obtener más información sobre la gestión de puntos finales del equilibrador de carga, consulte las instrucciones para administrar StorageGRID.
Caducidad del certificado de servidor para la interfaz de gestión
El certificado de servidor utilizado para la interfaz de gestión está a punto de expirar.
Seleccione Configuración > Configuración de red > certificados de servidor.
En la sección Management Interface Server Certificate, cargue un nuevo certificado.
Caducidad del certificado de servidor para extremos de API de almacenamiento
El certificado de servidor utilizado para acceder a los extremos de API de almacenamiento está a punto de expirar.
En la sección Object Storage API Service Endpoints Server Certificate, cargue un nuevo certificado.
Discrepancia de MTU de red de grid
La configuración de unidad de transmisión máxima (MTU) para la interfaz de red de cuadrícula (eth0) difiere significativamente entre los nodos de la cuadrícula.las diferencias en la configuración de MTU podrían indicar que algunas redes eth0, pero no todas, están configuradas para tramas gigantes. Un error de coincidencia del tamaño de MTU de más de 1000 puede provocar problemas de rendimiento de la red.
Se está utilizando un alto porcentaje de espacio de pila Java.Si el montón de Java se llena, los servicios de metadatos pueden dejar de estar disponibles y las solicitudes de cliente pueden fallar.
Revise la actividad de ILM en la consola. Esta alerta puede resolverse por sí sola cuando se reduce la carga de trabajo de ILM.
Alta latencia para consultas de metadatos
El tiempo medio para las consultas de metadatos de Cassandra es demasiado largo.un aumento en la latencia de las consultas puede estar provocado por un cambio de hardware, como la sustitución de un disco o un cambio de carga de trabajo, como un aumento repentino de los ingests.
Determinar si hubo cambios de hardware o carga de trabajo alrededor del momento en que aumentó la latencia de la consulta.
Fallo de sincronización de la federación de identidades
No se pueden sincronizar los grupos federados y los usuarios del origen de identidades.
Confirmar que el servidor LDAP configurado está en línea y disponible.
Revise la configuración en la página Federación de identidades. Confirme que todos los valores son actuales. Consulte «"Configuración de una fuente de identidad federada" en las instrucciones para administrar StorageGRID.
Haga clic en probar conexión para validar la configuración del servidor LDAP.
Se puede lograr una colocación de ILM
No se puede obtener una instrucción de colocación en una regla de ILM para ciertos objetos.esta alerta indica que un nodo requerido por una instrucción de colocación no está disponible o que una regla de ILM está mal configurada. Por ejemplo, una regla puede especificar más copias replicadas que los nodos de almacenamiento.
Asegúrese de que todos los nodos estén en línea.
Si todos los nodos están en línea, revise las instrucciones de colocación de todas las reglas de ILM que estén utilizadas la política activa de ILM. Confirme que hay instrucciones válidas para todos los objetos. Consulte las instrucciones para gestionar objetos con gestión del ciclo de vida de la información.
Si es necesario, actualice la configuración de reglas y active una nueva directiva.
Es posible que la alerta tarde hasta un día en aclararse.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico.
Esta alerta podría aparecer durante una actualización y podría persistir durante 1 día después de que se completó correctamente la actualización. Cuando una actualización activa esta alerta, se desactiva por sí sola.
El periodo de análisis de ILM es demasiado largo
El tiempo necesario para analizar, evaluar objetos y aplicar ILM es demasiado largo.Si el tiempo estimado para completar un análisis completo de ILM de todos los objetos es demasiado largo (consulte período de análisis - estimado en el Panel), es posible que la política de ILM activa no se aplique a los objetos recién procesados. Es posible que los cambios en la política de ILM no se apliquen a los objetos existentes.
Confirme que todos los nodos de almacenamiento están en línea.
Reduzca temporalmente la cantidad de tráfico de clientes. Por ejemplo, en Grid Manager, seleccione Configuración > Configuración de red > Clasificación de tráfico y cree una directiva que limite el ancho de banda o el número de solicitudes.
Si se sobrecargan las operaciones de I/o de disco o la CPU, intente reducir la carga o aumente el recurso.
Si es necesario, actualice las reglas de ILM para usar la ubicación síncrona (predeterminado para las reglas creadas después de StorageGRID 11.3).
Tasa baja de análisis de ILM
La tasa de análisis de ILM está configurada en menos de 100 objetos por segundo.esta alerta indica que alguien ha cambiado la tasa de análisis de ILM del sistema a menos de 100 objetos por segundo (valor predeterminado: 400 objetos por segundo). Es posible que la política de ILM activa no se aplique a los objetos recién procesados. Los cambios posteriores en la política de ILM no se aplicarán a los objetos existentes.
Determine si se realizó un cambio temporal en la tasa del análisis de ILM como parte de una investigación de soporte en curso.
No cambie nunca la tasa de análisis de ILM sin contactar con el soporte técnico.
Vencimiento DEL certificado de CA DE KMS
El certificado de la entidad de certificación (CA) utilizado para firmar el certificado de servidor de gestión de claves (KMS) está a punto de expirar.
Con el software KMS, actualice el certificado de CA para el servidor de gestión de claves.
En Grid Manager, seleccione Configuración > Configuración del sistema > servidor de administración de claves.
Seleccione el KMS que tiene una advertencia de estado de certificado.
Seleccione Editar.
Seleccione Siguiente para ir a Paso 2 (cargar certificado de servidor).
Seleccione examinar para cargar el nuevo certificado.
Seleccione Guardar.
Vencimiento del certificado de cliente DE KMS
El certificado de cliente para un servidor de gestión de claves está a punto de expirar.
Seleccione Editar.
Seleccione Siguiente para ir al Paso 3 (cargar certificados de cliente).
Seleccione examinar para cargar la nueva clave privada.
Seleccione Guardar.
No se ha podido cargar la configuración DE KMS
La configuración del servidor de gestión de claves existe, pero no pudo cargar.
Error de conectividad DE KMS
Un nodo de dispositivo no pudo conectarse con el servidor de gestión de claves para su sitio.
Confirmar que las entradas del puerto y el nombre de host son correctas.
Confirme que el certificado de servidor, el certificado de cliente y la clave privada del certificado de cliente son correctos y no han caducado.
Asegúrese de que la configuración del firewall permite que el nodo del dispositivo se comunique con el KMS especificado.
Corrija cualquier problema con las redes o con DNS.
Si necesita ayuda o esta alerta continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.
No se ha encontrado el nombre de la clave de cifrado DE KMS
El servidor de gestión de claves configurado no tiene una clave de cifrado que coincida con el nombre proporcionado.
Confirme que el KMS asignado al sitio está utilizando el nombre correcto para la clave de cifrado y cualquier versión anterior.
Error en la rotación de la clave de cifrado DE KMS
Todos los volúmenes de dispositivos se descifraron, pero uno o más volúmenes no pudieron girar a la última clave.Póngase en contacto con el soporte técnico.
No existe ningún servidor de gestión de claves para este sitio.
Agregue un KMS para este sitio o agregue un KMS predeterminado.
LA clave KMS no pudo descifrar el volumen de un dispositivo
Uno o más volúmenes de un dispositivo con el cifrado de nodos activado no se pudieron descifrar con la clave KMS actual.
Asegúrese de que el servidor de gestión de claves (KMS) tenga la clave de cifrado configurada y las versiones anteriores de claves.
Vencimiento del certificado DEL servidor DE KMS
El certificado de servidor que utiliza el servidor de gestión de claves (KMS) está a punto de expirar.
Con el software KMS, actualice el certificado de servidor para el servidor de gestión de claves.
La cola de discos para los mensajes de auditoría está llena.
Compruebe la carga en el sistema. Si ha habido un número importante de transacciones, la alerta se debería resolver por sí misma con el tiempo y puede ignorar la alerta.
Si la alerta persiste y aumenta su gravedad, vea un gráfico del tamaño de la cola. Si el número aumenta constantemente durante horas o días, es probable que la carga de auditoría haya superado la capacidad de auditoría del sistema.
Reduzca la velocidad de funcionamiento del cliente o disminuya el número de mensajes de auditoría registrados cambiando el nivel de auditoría de las escrituras del cliente y las lecturas del cliente a error o Desactivada (Configuración > Supervisión > Auditoría).
Capacidad de disco de registro de auditoría baja
El espacio disponible para los registros de auditoría es bajo.
Supervise esta alerta para ver si el problema se resuelve por sí solo y el espacio en disco vuelve a estar disponible.
Póngase en contacto con el soporte técnico si el espacio disponible sigue disminuyendo.
Memoria del nodo baja disponible
La cantidad de RAM disponible en un nodo es baja.la RAM disponible baja puede indicar un cambio en la carga de trabajo o una pérdida de memoria con uno o más nodos.
Supervise esta alerta para ver si el problema se resuelve por sí solo.
Si la memoria disponible está por debajo del umbral de alerta principal, póngase en contacto con el soporte técnico.
Poco espacio libre para la piscina de almacenamiento
La cantidad de espacio disponible para almacenar datos de objetos en una agrupación de almacenamiento es baja.
Seleccione ILM > agrupaciones de almacenamiento.
Seleccione la agrupación de almacenamiento que aparece en la alerta y seleccione Ver detalles.
Determine dónde se requiere capacidad de almacenamiento adicional. Es posible añadir nodos de almacenamiento a cada sitio del pool de almacenamiento o añadir volúmenes de almacenamiento (LUN) a uno o varios nodos de almacenamiento existentes.
Lleve a cabo un procedimiento de ampliación para aumentar la capacidad de almacenamiento.
Memoria del nodo instalada baja
La cantidad de memoria instalada en un nodo es baja.aumente la cantidad de RAM disponible para la máquina virtual o el host Linux. Compruebe el valor de umbral de la alerta principal para determinar los requisitos mínimos predeterminados para un nodo StorageGRID. Consulte las instrucciones de instalación de su plataforma:
Almacenamiento de metadatos bajo
El espacio disponible para almacenar metadatos de objetos es bajo.alerta crítica
Detenga la ingestión de objetos.
Añada inmediatamente nodos de almacenamiento en un procedimiento de ampliación.
Supervise la velocidad a la que se está utilizando el espacio de metadatos de los objetos. Seleccione Nodes > Storage Node > Storage, y vea el gráfico almacenamiento usado - metadatos de objeto.
Añada nodos de almacenamiento en un procedimiento de ampliación Lo antes posible..
Una vez que se añaden nodos de almacenamiento nuevos, el sistema reequilibra automáticamente los metadatos de los objetos en todos los nodos de almacenamiento y la alarma se borra.
Capacidad de disco de métrica baja
El espacio disponible para la base de datos de métricas es bajo.
Almacenamiento de objetos bajo
El espacio disponible para almacenar datos de objetos es bajo.realice un procedimiento de expansión. Es posible añadir volúmenes de almacenamiento (LUN) a los nodos de almacenamiento existentes, o bien añadir nuevos nodos de almacenamiento.
Baja capacidad de disco raíz
El espacio disponible para el disco raíz es bajo.
Baja capacidad de datos del sistema
El espacio disponible para los datos del sistema StorageGRID en el sistema de archivos /var/local es bajo.
Error de conectividad de red de los nodos
Se han producido errores durante la transferencia de datos entre nodes.Network errores de conectividad, que pueden aclararse sin intervención manual. Si los errores no se borran, póngase en contacto con el soporte técnico.
Error de trama de recepción de red del nodo
Un porcentaje alto de las tramas de red recibidas por un nodo tenía errores.esta alerta podría indicar un problema de hardware, como un cable defectuoso o un transceptor con error en cualquiera de los extremos de la conexión Ethernet.
Si utiliza un dispositivo, intente reemplazar cada transceptor SFP+ o SFP28 y cable, uno a la vez, para ver si la alerta se borra.
El nodo no está sincronizado con el servidor NTP
La hora del nodo no está sincronizada con el servidor del protocolo de hora de red (NTP).
Compruebe que ha especificado al menos cuatro servidores NTP externos, cada uno de los cuales proporciona una referencia estratum 3 o superior.
Compruebe que todos los servidores NTP funcionan con normalidad.
Compruebe las conexiones con los servidores NTP. Asegúrese de que no están bloqueados por un firewall.
El nodo no está bloqueado con el servidor NTP
El nodo no está bloqueado por un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).
La red del nodo que no sea del dispositivo está inactiva
Uno o más dispositivos de red están inactivos o desconectados. Esta alerta indica que no se puede acceder a una interfaz de red (eth) para un nodo instalado en una máquina virtual o un host de Linux.
Se han perdido uno o más objetos de la cuadrícula.esta alerta puede indicar que los datos se han perdido de forma permanente y no se pueden recuperar.
Investigue esta alerta inmediatamente. Es posible que deba tomar medidas para evitar la pérdida de datos adicional. También puede restaurar un objeto perdido si realiza una acción rápida.
Cuando se resuelva el problema subyacente, restablezca el contador:
Para el nodo de almacenamiento que generó la alerta, seleccione site > grid node > LDR > Data Store > Configuración > Principal.
Seleccione Restablecer el recuento de objetos perdidos y haga clic en aplicar cambios.
Servicios de plataforma no disponibles
Hay muy pocos nodos de almacenamiento con el servicio RSM en ejecución o disponibles en un sitio.Asegúrese de que la mayoría de los nodos de almacenamiento que tienen el servicio RSM del sitio afectado se estén ejecutando y se encuentren en estado sin error.
Consulte «"solución de problemas de servicios de la plataforma" en las instrucciones para administrar StorageGRID.
El dispositivo de servicios está desconectado en el puerto de red de administración 1
El puerto de red de administración 1 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Compruebe el cable y la conexión física al puerto de red de administración 1.
Resuelva cualquier problema de conexión. Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento del hardware del dispositivo.
Si este puerto está desconectado a propósito, desactive esta regla. En Grid Manager, seleccione Alertas > Reglas de alerta, seleccione la regla y haga clic en Editar regla. A continuación, desactive la casilla de verificación Activado.
Enlace del dispositivo de servicios inactivo en la red de administración (o la red de clientes)
La interfaz del dispositivo con la red de administración (eth1) o la red de cliente (eth2) se reduce o se desconecta.
Compruebe los cables, SFP y conexiones físicas a la red StorageGRID.
El dispositivo de servicios está desconectado en el puerto de red 1, 2, 3 o 4
El puerto de red 1, 2, 3 o 4 del dispositivo está inactivo o desconectado.
La conectividad del almacenamiento del dispositivo de servicios está degradada
Una de las dos unidades SSD de un dispositivo de servicios ha fallado o está dessincronizada con la otra.la funcionalidad del dispositivo no se ve afectada, pero debería solucionar el problema inmediatamente. Si ambas unidades fallan, el dispositivo ya no funcionará.
En Grid Manager, seleccione Nodes > Services appliance y, a continuación, seleccione la ficha hardware.
Revise el mensaje en el campo Storage RAID Mode.
Si el mensaje muestra el progreso de una operación de resincronización, espere a que se complete la operación y confirme que se resolvió la alerta. Un mensaje de resincronización significa que el SSD se reemplazó recientemente o que está siendo resincronizado por otro motivo.
Si el mensaje indica que uno de los SSD presenta errores, sustituya el Lo antes posible. de la unidad con fallos.
Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir una unidad en un dispositivo de servicios, consulte la guía de instalación y mantenimiento de los dispositivos SG100 y SG1000.
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red de administrador 1
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en red de administrador (o red de cliente)
El dispositivo de almacenamiento está desconectado en el puerto de red 1, 2, 3 o 4
Conectividad del almacenamiento del dispositivo de almacenamiento degradada
Hay un problema con una o varias conexiones entre la controladora de computación y la controladora de almacenamiento.
Vaya al aparato para comprobar las luces indicadoras del puerto.
Si las luces de un puerto están apagadas, confirme que el cable está conectado correctamente. Si es necesario, sustituya el cable.
Espere hasta cinco minutos.
Si es necesario sustituir un segundo cable, no lo desenchufe durante al menos 5 minutos. De lo contrario, el volumen raíz podría ser de sólo lectura, lo que requeriría reiniciar el hardware.
En Grid Manager, seleccione Nodes. A continuación, seleccione la pestaña hardware del nodo que tenía el problema. Compruebe que la condición de alerta se ha resuelto.
Dispositivo de almacenamiento inaccesible
No se puede acceder a un dispositivo de almacenamiento.esta alerta indica que no se puede montar un volumen ni acceder a él debido a un problema con un dispositivo de almacenamiento subyacente.
Compruebe el estado de todos los dispositivos de almacenamiento utilizados para el nodo:
Si el nodo está instalado en una máquina virtual o un host Linux, siga las instrucciones de su sistema operativo para ejecutar diagnósticos de hardware o realizar una comprobación del sistema de archivos.
Si el nodo está instalado en un dispositivo SG100, SG1000 o SG6000, utilice el BMC.
Si el nodo está instalado en un dispositivo SG5600 o SG5700, utilice System Manager de SANtricity.
Si es necesario, sustituir el componente. Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento del hardware del dispositivo.
Uso de cuota de inquilino alto
Se está utilizando un porcentaje alto del espacio de cuota de arrendatario. Si un inquilino supera su cuota, se rechazan las nuevas ingests.
Esta regla de alerta está deshabilitada de forma predeterminada porque podría generar muchas notificaciones.
En Grid Manager, seleccione arrendatarios.
Ordene la tabla por utilización de cuota.
Seleccione un arrendatario cuya utilización de cuota sea cercana al 100%.
Realice una o ambas de las siguientes acciones:
No es posible comunicarse con el nodo
Uno o varios servicios no responden o no se puede acceder al nodo.esta alerta indica que un nodo está desconectado por un motivo desconocido. Por ejemplo, un servicio del nodo podría estar detenido o podría haber perdido la conexión de red debido a un fallo de alimentación o a un corte inesperado.
Supervise esta alerta para ver si el problema se resuelve por sí solo. Si el problema persiste:
Confirme que todos los servicios de este nodo se están ejecutando. Si se detiene un servicio, intente iniciar el servicio. Consulte las instrucciones de recuperación y mantenimiento.
Compruebe que el host para el nodo esté encendido. Si no lo es, inicie el host.
Si se apaga más de un host, consulte las instrucciones de recuperación y mantenimiento.
Determine si existe un problema de conectividad de red entre este nodo y el nodo de administrador.
Si no puede resolver la alerta, póngase en contacto con el soporte técnico.
Reinicio de nodo inesperado
Un nodo se reinició de forma inesperada en las últimas 24 horas.
Supervise esta alerta. La alerta se borrará después de 24 horas. Sin embargo, si el nodo se reinicia de forma inesperada, esta alerta se volverá a activar.
Si no puede resolver la alerta, puede haber un error de hardware. Póngase en contacto con el soporte técnico.
Se detectó un objeto dañado no identificado
Se encontró un archivo en el almacenamiento de objetos replicado que no se pudo identificar como un objeto replicado.
Determine si hay algún problema con el almacenamiento subyacente en un nodo de almacenamiento. Por ejemplo, ejecute diagnósticos de hardware o realice una comprobación del sistema de archivos.
Después de resolver los problemas de almacenamiento, ejecute la verificación en primer plano para determinar si faltan objetos y sustituirlos si es posible.
Supervise esta alerta. La alerta se borrará después de 24 horas, pero se activará de nuevo si el problema no se ha solucionado.
