Referencia de alertas
Esta referencia enumera las alertas predeterminadas que aparecen en el Administrador de cuadrícula. Las acciones recomendadas están en el mensaje de alerta que recibe.
Según sea necesario, puede crear reglas de alerta personalizadas que se adapten a su enfoque de gestión del sistema.
Algunas de las alertas predeterminadas utilizan"Métricas de Prometeo" .
Alertas de electrodomésticos
Nombre de la alerta Descripción
La batería del aparato está caducada
La batería del controlador de almacenamiento del aparato ha expirado.
La batería del aparato falló
La batería del controlador de almacenamiento del aparato ha fallado.
La batería del aparato tiene capacidad de aprendizaje insuficiente
La batería del controlador de almacenamiento del aparato no tiene suficiente capacidad de aprendizaje.
La batería del electrodoméstico está a punto de caducar
La batería del controlador de almacenamiento del aparato está próxima a agotarse.
Batería del aparato retirada
Falta la batería en el controlador de almacenamiento del aparato.
La batería del aparato está demasiado caliente
La batería del controlador de almacenamiento del aparato está sobrecalentada.
Error de comunicación del BMC del dispositivo
Se ha perdido la comunicación con el controlador de administración de la placa base (BMC).
Se detectó un fallo en el dispositivo de arranque del dispositivo
Se detectó un problema con el dispositivo de arranque en el dispositivo.
Falló el dispositivo de copia de seguridad de caché del dispositivo
Ha fallado un dispositivo de copia de seguridad de caché persistente.
Capacidad insuficiente del dispositivo de copia de seguridad de caché del dispositivo
No hay suficiente capacidad en el dispositivo de copia de seguridad de caché.
Dispositivo de copia de seguridad de caché del dispositivo protegido contra escritura
Un dispositivo de copia de seguridad de caché está protegido contra escritura.
Desajuste del tamaño de la memoria caché del dispositivo
Los dos controladores del dispositivo tienen diferentes tamaños de caché.
Fallo de la batería CMOS del dispositivo
Se detectó un problema con la batería CMOS del dispositivo.
La temperatura del chasis del controlador de cómputo del dispositivo es demasiado alta
La temperatura del controlador de cómputo en un dispositivo StorageGRID ha superado un umbral nominal.
La temperatura de la CPU del controlador de cómputo del dispositivo es demasiado alta
La temperatura de la CPU en el controlador de cómputo de un dispositivo StorageGRID ha superado un umbral nominal.
El controlador de cómputo del dispositivo necesita atención
Se ha detectado una falla de hardware en el controlador de cómputo de un dispositivo StorageGRID .
La fuente de alimentación del controlador de cómputo del dispositivo A tiene un problema
La fuente de alimentación A en el controlador de cálculo tiene un problema.
La fuente de alimentación del controlador de cómputo del dispositivo B tiene un problema
La fuente de alimentación B en el controlador de cálculo tiene un problema.
El servicio de monitorización del hardware de cómputo del dispositivo se ha detenido
El servicio que supervisa el estado del hardware de almacenamiento se ha estancado.
La unidad DAS del dispositivo excede el límite de datos escritos por día
Se escribe una cantidad excesiva de datos en una unidad cada día, lo que podría anular su garantía.
Se detectó un fallo en la unidad DAS del dispositivo
Se detectó un problema con una unidad de almacenamiento conectada directamente (DAS) en el dispositivo.
Luz de localización de la unidad DAS del dispositivo encendida
La luz localizadora de unidad para una o más unidades de almacenamiento de conexión directa (DAS) en un nodo de almacenamiento del dispositivo está encendida.
Reconstrucción de la unidad DAS del dispositivo
Se está reconstruyendo una unidad de almacenamiento conectada directamente (DAS). Esto es lo esperado si fue reemplazado o quitado/reinsertado recientemente.
Se detectó una falla en el ventilador del aparato
Se detectó un problema con una unidad de ventilador en el aparato.
Se detectó un fallo en el canal de fibra del dispositivo
Se ha detectado un problema de enlace de canal de fibra entre el controlador de almacenamiento del dispositivo y el controlador de cómputo
Falla del puerto HBA del canal de fibra del dispositivo
Un puerto HBA de canal de fibra está fallando o ha fallado.
Las unidades de caché flash del dispositivo no son óptimas
Las unidades utilizadas para la caché SSD no son óptimas.
Interconexión del aparato/recipiente de batería retirado
Falta el recipiente de interconexión/batería.
Falta el puerto LACP del dispositivo
Un puerto en un dispositivo StorageGRID no participa en el enlace LACP.
Se detectó un fallo en la NIC del dispositivo
Se detectó un problema con una tarjeta de interfaz de red (NIC) en el dispositivo.
La fuente de alimentación general del aparato se degradó
La energía de un dispositivo StorageGRID se ha desviado del voltaje operativo recomendado.
Advertencia crítica del SSD del dispositivo
Un dispositivo SSD informa una advertencia crítica.
Fallo del controlador de almacenamiento del dispositivo A
El controlador de almacenamiento A en un dispositivo StorageGRID ha fallado.
Fallo del controlador de almacenamiento del dispositivo B
El controlador de almacenamiento B en un dispositivo StorageGRID ha fallado.
Falla de la unidad del controlador de almacenamiento del dispositivo
Una o más unidades en un dispositivo StorageGRID han fallado o no están en condiciones óptimas.
Problema de hardware del controlador de almacenamiento del dispositivo
El software SANtricity informa "Requiere atención" para un componente en un dispositivo StorageGRID .
Falla en la fuente de alimentación del controlador de almacenamiento del dispositivo A
La fuente de alimentación A en un dispositivo StorageGRID se ha desviado del voltaje operativo recomendado.
Falla de la fuente de alimentación B del controlador de almacenamiento del dispositivo
La fuente de alimentación B en un dispositivo StorageGRID se ha desviado del voltaje operativo recomendado.
El servicio de monitorización del hardware de almacenamiento del dispositivo se ha estancado
Estantes de almacenamiento de electrodomésticos degradados
El estado de uno de los componentes en el estante de almacenamiento de un dispositivo de almacenamiento está degradado.
Se excedió la temperatura del aparato
Se ha excedido la temperatura nominal o máxima del controlador de almacenamiento del aparato.
Sensor de temperatura del aparato retirado
Se ha quitado un sensor de temperatura.
Error de arranque seguro UEFI del dispositivo
Un dispositivo no se ha iniciado de forma segura.
La E/S del disco es muy lenta
Una entrada/salida de disco muy lenta podría estar afectando el rendimiento de la red.
Se detectó una falla en el ventilador del dispositivo de almacenamiento
Se detectó un problema con una unidad de ventilador en el controlador de almacenamiento de un dispositivo.
La conectividad del dispositivo de almacenamiento se ha degradado
Hay un problema con una o más conexiones entre el controlador de cómputo y el controlador de almacenamiento.
Dispositivo de almacenamiento inaccesible
No se puede acceder a un dispositivo de almacenamiento.
Alertas de auditoría y syslog
Los registros de auditoría se están agregando a la cola en memoria
El nodo no puede enviar registros al servidor syslog local y la cola en memoria se está llenando.
Error de reenvío del servidor syslog externo
El nodo no puede reenviar registros al servidor syslog externo.
Gran cola de auditoría
La cola de disco para mensajes de auditoría está llena. Si no se aborda esta condición, las operaciones de S3 o Swift podrían fallar.
Los registros se están agregando a la cola en el disco
El nodo no puede reenviar registros al servidor syslog externo y la cola en el disco se está llenando.
Alertas de cubo
El depósito FabricPool tiene una configuración de consistencia de depósito no compatible
Un bucket de FabricPool utiliza el nivel de consistencia de sitio disponible o fuerte, que no es compatible.
El bucket FabricPool tiene una configuración de versiones no compatible
Un bucket de FabricPool tiene habilitado el control de versiones o el bloqueo de objetos S3, que no son compatibles.
Alertas de Cassandra
Error del autocompactador Cassandra
El autocompactador Cassandra ha experimentado un error.
Las métricas del autocompactador Cassandra están desactualizadas
Las métricas que describen el autocompactador Cassandra están desactualizadas.
Error de comunicación de Cassandra
Los nodos que ejecutan el servicio Cassandra tienen problemas para comunicarse entre sí.
Compactaciones de Cassandra sobrecargadas
El proceso de compactación de Cassandra está sobrecargado.
Error de escritura de gran tamaño en Cassandra
Un proceso interno de StorageGRID envió una solicitud de escritura a Cassandra que era demasiado grande.
Las métricas de reparación de Cassandra están desactualizadas
Las métricas que describen los trabajos de reparación de Cassandra están desactualizadas.
El progreso de la reparación de Cassandra es lento
El progreso de las reparaciones de la base de datos de Cassandra es lento.
Servicio de reparación de Cassandra no disponible
El servicio de reparación de Cassandra no está disponible.
Corrupción en la tabla de Cassandra
Cassandra ha detectado corrupción en la tabla. Cassandra se reinicia automáticamente si detecta corrupción en la tabla.
Alertas del grupo de almacenamiento en la nube
Error de conectividad del grupo de almacenamiento en la nube
La comprobación del estado de los grupos de almacenamiento en la nube detectó uno o más errores nuevos.
Vencimiento de la certificación de entidad final de IAM Roles Anywhere
El certificado de entidad final de IAM Roles Anywhere está a punto de expirar.
Alertas de replicación entre redes
Fallo permanente de replicación entre redes
Se produjo un error de replicación entre redes que requiere la intervención del usuario para resolverlo.
Recursos de replicación entre redes no disponibles
Las solicitudes de replicación entre redes están pendientes porque un recurso no está disponible.
alertas DHCP
La concesión DHCP ha expirado
La concesión DHCP en una interfaz de red ha expirado.
La concesión de DHCP expirará pronto
La concesión DHCP en una interfaz de red expirará pronto.
Servidor DHCP no disponible
El servidor DHCP no está disponible.
Alertas de depuración y seguimiento
Impacto en el rendimiento de la depuración
Cuando el modo de depuración está habilitado, el rendimiento del sistema podría verse afectado negativamente.
Configuración de seguimiento habilitada
Cuando la configuración de seguimiento está habilitada, el rendimiento del sistema podría verse afectado negativamente.
Alertas por correo electrónico y AutoSupport
El mensaje de AutoSupport no se pudo enviar
No se pudo enviar el mensaje de AutoSupport más reciente.
Error en la resolución del nombre de dominio
El nodo StorageGRID no ha podido resolver los nombres de dominio.
Error en la notificación por correo electrónico
No se pudo enviar la notificación por correo electrónico para una alerta.
Errores de información de SNMP
Errores al enviar notificaciones de información SNMP a un destino de trampa.
Se detectó inicio de sesión SSH o de consola
En las últimas 24 horas, un usuario inició sesión con la consola web o SSH.
Alertas de codificación de borrado (EC)
Fallo de reequilibrio de la CE
El procedimiento de reequilibrio de la CE ha fallado o se ha detenido.
Fallo de reparación de CE
Un trabajo de reparación de datos de EC ha fallado o se ha detenido.
Reparación de CE estancada
Un trabajo de reparación de datos de la CE se ha estancado.
Error de verificación del fragmento codificado por borrado
Los fragmentos codificados por borrado ya no se pueden verificar. Es posible que los fragmentos corruptos no puedan repararse.
Alertas de vencimiento de certificados
Vencimiento del certificado de CA del proxy de administración
Uno o más certificados en el paquete CA del servidor proxy de administración están a punto de expirar.
Caducidad del certificado de cliente
Uno o más certificados de cliente están a punto de caducar.
Vencimiento del certificado de servidor global para S3 y Swift
El certificado de servidor global para S3 y Swift está a punto de expirar.
Vencimiento del certificado del punto final del balanceador de carga
Uno o más certificados de punto final del equilibrador de carga están a punto de caducar.
Caducidad del certificado del servidor para la interfaz de administración
El certificado del servidor utilizado para la interfaz de administración está a punto de caducar.
Vencimiento del certificado de CA de syslog externo
El certificado de la autoridad de certificación (CA) utilizado para firmar el certificado del servidor syslog externo está a punto de caducar.
Caducidad del certificado del cliente de syslog externo
El certificado de cliente para un servidor syslog externo está a punto de caducar.
Caducidad del certificado del servidor syslog externo
El certificado de servidor presentado por el servidor syslog externo está a punto de expirar.
Alertas de red Grid
Desajuste de MTU de la red de cuadrícula
La configuración de MTU para la interfaz de red de cuadrícula (eth0) difiere significativamente entre los nodos de la cuadrícula.
Alertas de federación de red
Vencimiento del certificado de federación de red
Uno o más certificados de federación de red están a punto de expirar.
Error de conexión de la federación de red
La conexión de la federación de red entre la red local y la red remota no funciona.
Alertas de alto uso o alta latencia
Alto uso del montón de Java
Se está utilizando un alto porcentaje del espacio del montón de Java.
Alta latencia para consultas de metadatos
El tiempo promedio para las consultas de metadatos de Cassandra es demasiado largo.
Alertas de federación de identidad
Error de sincronización de la federación de identidad
No se pueden sincronizar grupos y usuarios federados desde la fuente de identidad.
Error de sincronización de la federación de identidades para un inquilino
No se pueden sincronizar grupos y usuarios federados desde la fuente de identidad configurada por un inquilino.
Alertas de gestión del ciclo de vida de la información (ILM)
La colocación del ILM es inalcanzable
No se puede lograr una instrucción de ubicación en una regla ILM para ciertos objetos.
Tasa de escaneo ILM baja
La velocidad de escaneo ILM está establecida en menos de 100 objetos/segundo.
Alertas del servidor de administración de claves (KMS)
Vencimiento del certificado de CA de KMS
El certificado de la autoridad de certificación (CA) utilizado para firmar el certificado del servidor de administración de claves (KMS) está a punto de caducar.
Caducidad del certificado del cliente KMS
El certificado de cliente para un servidor de administración de claves está a punto de caducar
La configuración de KMS no se pudo cargar
La configuración del servidor de administración de claves existe, pero no se pudo cargar.
Error de conectividad KMS
Un nodo del dispositivo no pudo conectarse al servidor de administración de claves de su sitio.
No se encontró el nombre de la clave de cifrado KMS
El servidor de administración de claves configurado no tiene una clave de cifrado que coincida con el nombre proporcionado.
Error en la rotación de la clave de cifrado KMS
Todos los volúmenes del dispositivo se descifraron correctamente, pero uno o más volúmenes no pudieron rotar a la clave más reciente.
KMS no está configurado
No existe ningún servidor de administración de claves para este sitio.
La clave KMS no pudo descifrar un volumen del dispositivo
No se pudieron descifrar uno o más volúmenes de un dispositivo con cifrado de nodo habilitado con la clave KMS actual.
Caducidad del certificado del servidor KMS
El certificado de servidor utilizado por el servidor de administración de claves (KMS) está a punto de caducar.
Fallo de conectividad del servidor KMS
Un nodo del dispositivo no pudo conectarse a uno o más servidores en el clúster de servidores de administración de claves de su sitio.
Alertas del balanceador de carga
Conexiones elevadas de balanceador de carga de solicitud cero
Un porcentaje elevado de conexiones a puntos finales del balanceador de carga se desconectaron sin realizar solicitudes.
Alertas de desfase del reloj local
Gran desplazamiento horario del reloj local
El desfase entre el reloj local y la hora del Protocolo de tiempo de red (NTP) es demasiado grande.
Alertas de poca memoria o poco espacio
Baja capacidad del disco de registro de auditoría
El espacio disponible para los registros de auditoría es bajo. Si no se aborda esta condición, las operaciones de S3 o Swift podrían fallar.
Memoria de nodo baja disponible
La cantidad de RAM disponible en un nodo es baja.
Poco espacio libre para almacenamiento de piscina
El espacio disponible para almacenar datos de objetos en el nodo de almacenamiento es bajo.
Poca memoria de nodo instalada
La cantidad de memoria instalada en un nodo es baja.
Almacenamiento de metadatos bajo
El espacio disponible para almacenar metadatos de objetos es bajo.
Capacidad de disco de métricas bajas
El espacio disponible para la base de datos de métricas es bajo.
Almacenamiento de datos de objetos reducido
El espacio disponible para almacenar datos de objetos es bajo.
Anulación de marca de agua de solo lectura baja
La anulación de la marca de agua de solo lectura suave del volumen de almacenamiento es menor que la marca de agua mínima optimizada para un nodo de almacenamiento.
Baja capacidad del disco raíz
El espacio disponible en el disco raíz es bajo.
Baja capacidad de datos del sistema
El espacio disponible para /var/local es bajo. Si no se aborda esta condición, las operaciones de S3 o Swift podrían fallar.
Poco espacio libre en el directorio temporal
El espacio disponible en el directorio /tmp es bajo.
Alertas de nodo o red de nodos
Uso de recepción de red de administración
El uso de recepción en la red de administración es alto.
Uso de transmisión de la red de administración
El uso de transmisión en la red de administración es alto.
Error en la configuración del firewall
No se pudo aplicar la configuración del firewall.
Puntos finales de la interfaz de administración en modo de respaldo
Todos los puntos finales de la interfaz de administración han estado recurriendo a los puertos predeterminados durante demasiado tiempo.
Error de conectividad de red del nodo
Se han producido errores al transferir datos entre nodos.
Error de trama de recepción de red de nodo
Un alto porcentaje de los marcos de red recibidos por un nodo tenían errores.
El nodo no está sincronizado con el servidor NTP
El nodo no está sincronizado con el servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).
Nodo no bloqueado con el servidor NTP
El nodo no está bloqueado a un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).
Red de nodos que no son dispositivos inactiva
Uno o más dispositivos de red están inactivos o desconectados.
El enlace del dispositivo de servicios está inactivo en la red de administración
La interfaz del dispositivo a la red de administración (eth1) está inactiva o desconectada.
El enlace del dispositivo de servicios no funciona en el puerto 1 de la red de administración
El puerto de red de administración 1 del dispositivo está inactivo o desconectado.
El enlace del dispositivo de servicios está inactivo en la red del cliente
La interfaz del dispositivo a la red del cliente (eth2) está inactiva o desconectada.
Enlace del dispositivo de servicios inactivo en el puerto de red 1
El puerto de red 1 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios inactivo en el puerto de red 2
El puerto de red 2 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios inactivo en el puerto de red 3
El puerto de red 3 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios inactivo en el puerto de red 4
El puerto de red 4 del dispositivo está inactivo o desconectado.
El enlace del dispositivo de almacenamiento está inactivo en la red de administración
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en el puerto 1 de la red de administración
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en la red del cliente
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en el puerto de red 1
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en el puerto de red 2
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en el puerto de red 3
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en el puerto de red 4
El nodo de almacenamiento no se encuentra en el estado de almacenamiento deseado
El servicio LDR en un nodo de almacenamiento no puede pasar al estado deseado debido a un error interno o un problema relacionado con el volumen
Uso de la conexión TCP
La cantidad de conexiones TCP en este nodo se está acercando al número máximo que se puede rastrear.
No se puede comunicar con el nodo
Uno o más servicios no responden o no se puede acceder al nodo.
Reinicio inesperado del nodo
Un nodo se reinició inesperadamente en las últimas 24 horas.
Alertas de objetos
Falló la comprobación de existencia del objeto
La tarea de verificación de existencia del objeto ha fallado.
La comprobación de existencia del objeto se ha estancado
El trabajo de verificación de existencia del objeto se ha estancado.
Objetos perdidos
Se han perdido uno o más objetos de la cuadrícula.
El tamaño del objeto S3 PUT es demasiado grande
Un cliente está intentando realizar una operación PUT de objeto que excede los límites de tamaño de S3.
Se detectó un objeto corrupto no identificado
Se encontró un archivo en el almacenamiento de objetos replicados que no se pudo identificar como un objeto replicado.
Alertas de servicios de la plataforma
Servicios de la Plataforma con capacidad de solicitudes pendientes baja
El número de solicitudes pendientes de Servicios de Plataforma se está acercando a su capacidad.
Servicios de plataforma no disponibles
Hay muy pocos nodos de almacenamiento con el servicio RSM en ejecución o disponibles en un sitio.
Alertas de volumen de almacenamiento
El volumen de almacenamiento necesita atención
Un volumen de almacenamiento está fuera de línea y necesita atención.
Es necesario restaurar el volumen de almacenamiento
Se ha recuperado un volumen de almacenamiento y es necesario restaurarlo.
Volumen de almacenamiento sin conexión
Un volumen de almacenamiento ha estado fuera de línea durante más de 5 minutos.
Se intentó volver a montar el volumen de almacenamiento
Un volumen de almacenamiento estaba fuera de línea y activó un remontaje automático. Esto podría indicar un problema con la unidad o errores del sistema de archivos.
La restauración de volumen no pudo iniciar la reparación de datos replicados
No se pudo iniciar automáticamente la reparación de datos replicados para un volumen reparado.
Alertas de servicios de StorageGRID
Servicio nginx que utiliza la configuración de respaldo
La configuración del servicio nginx no es válida. Ahora se utiliza la configuración anterior.
Servicio nginx-gw que utiliza la configuración de respaldo
La configuración del servicio nginx-gw no es válida. Ahora se utiliza la configuración anterior.
Es necesario reiniciar para deshabilitar FIPS
La política de seguridad no requiere el modo FIPS, pero el módulo de seguridad criptográfica de NetApp está habilitado.
Es necesario reiniciar para habilitar FIPS
La política de seguridad requiere el modo FIPS, pero el módulo de seguridad criptográfica de NetApp está deshabilitado.
Servicio SSH que utiliza la configuración de respaldo
La configuración del servicio SSH no es válida. Ahora se utiliza la configuración anterior.
Alertas para inquilinos
Alto uso de la cuota de inquilinos
Se está utilizando un alto porcentaje del espacio de cuota. Esta regla está deshabilitada de forma predeterminada porque podría generar demasiadas notificaciones.
