Alertas en StorageGRID
Esta referencia enumera las alertas predeterminadas que aparecen en el Grid Manager. Las acciones recomendadas están en el mensaje de alerta que recibes.
Si lo necesitas, puedes crear reglas de alerta personalizadas que se adapten a tu enfoque de administración de sistemas.
Algunas de las alertas predeterminadas utilizan "Métricas de Prometheus".
Alertas de appliance
| Nombre de la alerta | Descripción |
La batería del appliance ha caducado |
La batería del controlador de almacenamiento del appliance ha expirado. |
La batería del appliance falló |
La batería del controlador de almacenamiento del appliance ha fallado. |
La batería del appliance tiene una capacidad de aprendizaje insuficiente |
La batería del controlador de almacenamiento del aparato tiene una capacidad aprendida insuficiente. |
La batería del appliance está a punto de agotarse |
La batería del controlador de almacenamiento del aparato está a punto de agotarse. |
Batería del appliance retirada |
Falta la batería del controlador de almacenamiento del aparato. |
La batería del appliance está demasiado caliente |
La batería del controlador de almacenamiento del aparato está sobrecalentada. |
Error de comunicación BMC del dispositivo |
Se ha perdido la comunicación con el controlador de administración de la placa base (BMC). |
Se ha detectado un fallo en el dispositivo de arranque del appliance |
Se detectó un problema con el dispositivo de arranque en el appliance. |
Error en el dispositivo de backup de la caché del appliance |
Ha fallado un dispositivo de copia de seguridad de caché persistente. |
Capacidad insuficiente del dispositivo de backup de la caché del appliance |
La capacidad del dispositivo de copia de seguridad de la caché es insuficiente. |
El dispositivo de backup de la caché del appliance está protegido contra escritura |
Un dispositivo de copia de seguridad de la caché está protegido contra escritura. |
Discrepancia en el tamaño de la memoria caché del appliance |
Los dos controladores del aparato tienen cachés de distintos tamaños. |
Fallo de la batería CMOS del appliance |
Se ha detectado un problema con la batería CMOS del appliance. |
Temperatura del chasis del controlador de cómputo del appliance demasiado alta |
La temperatura del controlador de cálculo en un dispositivo StorageGRID ha superado un umbral nominal. |
La temperatura de la CPU del controlador de cómputo del appliance es demasiado alta |
La temperatura de la CPU en el controlador de cómputo de un dispositivo StorageGRID ha superado un umbral nominal. |
El controlador informático del dispositivo requiere atención |
Se ha detectado un fallo de hardware en el controlador de cómputo de un dispositivo StorageGRID. |
La fuente de alimentación A del controlador de cómputo del appliance tiene un problema |
La fuente de alimentación A del controlador informático tiene un problema. |
La fuente de alimentación B del controlador compute del appliance tiene un problema |
La fuente de alimentación B en el controlador informático tiene un problema. |
El servicio de supervisión del hardware informático del appliance se ha bloqueado |
El servicio que supervisa el estado del hardware de almacenamiento se ha bloqueado. |
La unidad DAS del appliance ha superado el límite de datos escritos por día |
Cada día se escribe una cantidad excesiva de datos en una unidad, lo que podría anular su garantía. |
Se ha detectado un fallo en la unidad DAS del appliance |
Se ha detectado un problema con una unidad de almacenamiento de conexión directa (DAS) en el appliance. |
La unidad DAS del appliance está en la ranura o el nodo equivocado |
Una unidad de almacenamiento de conexión directa (DAS) está en la ranura o el nodo equivocado |
Luz localizadora de la unidad DAS del appliance encendida |
La luz localizadora de la unidad para una o más unidades de almacenamiento de conexión directa (DAS) en un Storage Node del dispositivo está encendida. |
Reconstrucción de la unidad DAS del appliance |
Una unidad de almacenamiento de conexión directa (DAS) se está reconstruyendo. Esto es normal si se ha sustituido recientemente o si se ha extraído y vuelto a insertar. |
Se ha detectado un fallo en el ventilador del appliance |
Se detectó un problema con una unidad de ventilador en el dispositivo. |
Se ha detectado un fallo en el canal de fibra del appliance |
Se ha detectado un problema en el enlace Fibre Channel entre el controlador de almacenamiento del appliance y el controlador de cómputo |
Fallo en el puerto HBA Fibre Channel del appliance |
Un puerto HBA de Fibre Channel está fallando o ha fallado. |
Las unidades de flash cache del appliance no funcionan de forma óptima |
Las unidades utilizadas para la caché SSD no son óptimas. |
Se retiró el interconector del appliance/canister de batería |
Falta el cartucho de la batería/interconexión. |
Falta el puerto LACP en el appliance |
Un puerto de un dispositivo StorageGRID no forma parte del enlace LACP. |
Se ha detectado un fallo en la tarjeta de interfaz de red del dispositivo |
Se ha detectado un problema con una tarjeta de interfaz de red (NIC) del dispositivo. |
El suministro eléctrico general del appliance está degradado |
La potencia de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada. |
Es necesario actualizar el software SANtricity OS del dispositivo |
La versión del software SANtricity es inferior al mínimo recomendado para esta versión de StorageGRID. |
Aviso crítico del SSD del dispositivo |
Un SSD de un dispositivo está mostrando una advertencia crítica. |
Fallo del controlador de almacenamiento de appliance |
El controlador de almacenamiento A de un dispositivo StorageGRID ha fallado. |
Fallo del controlador de almacenamiento B del dispositivo |
El controlador de almacenamiento B de un dispositivo StorageGRID ha fallado. |
Fallo de unidad del controlador de almacenamiento del appliance |
Una o varias unidades de un dispositivo StorageGRID han fallado o no están en estado óptimo. |
Problema de hardware en el controlador de almacenamiento del appliance |
El software SANtricity informa "requiere atención" para un componente en un dispositivo StorageGRID. |
Fallo de la fuente de alimentación A del controlador de almacenamiento del appliance |
La fuente de alimentación A de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada. |
Fallo en la fuente de alimentación B del controlador de almacenamiento del appliance |
La fuente de alimentación B en un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada. |
El servicio de supervisión del hardware de almacenamiento de Appliance está detenido |
Las estanterías de almacenamiento de los appliances están degradadas |
El estado de uno de los componentes en la bandeja de almacenamiento de un dispositivo de almacenamiento está degradado. |
Se ha superado la temperatura del dispositivo |
Se ha superado la temperatura nominal o máxima del controlador de almacenamiento del appliance. |
Se ha retirado el sensor de temperatura del appliance |
Se ha retirado un sensor de temperatura. |
Error de arranque seguro UEFI del appliance |
Un dispositivo no se ha iniciado de forma segura. |
La E/S de disco es muy lenta |
Una E/S de disco muy lenta podría estar afectando el rendimiento del grid. |
Se ha detectado un fallo en el ventilador del dispositivo de almacenamiento |
Se detectó un problema con una unidad de ventilador en el controlador de almacenamiento de un appliance. |
La conectividad de almacenamiento del dispositivo de almacenamiento está degradada |
Hay un problema con una o varias conexiones entre el controlador de cómputo y el controlador de almacenamiento. |
No se puede acceder al dispositivo de almacenamiento |
No se puede acceder a un dispositivo de almacenamiento. |
Alertas de auditoría y syslog
Se están añadiendo registros de auditoría a la cola en memoria |
El nodo no puede enviar los registros al servidor syslog local y la cola en memoria se está llenando. |
Error de reenvío del servidor syslog externo |
El nodo no puede reenviar los registros al servidor syslog externo. |
Cola de auditoría extensa |
La cola del disco para los mensajes de auditoría está llena. Si no se soluciona esta situación, las operaciones de S3 podrían fallar. |
Se están añadiendo registros a la cola en disco |
El nodo no puede reenviar los registros al servidor syslog externo y la cola en disco se está llenando. |
Alertas de bucket
FabricPool el bucket tiene una configuración de consistencia no compatible |
Un bucket FabricPool utiliza el nivel de consistencia Available o Strong-site, que no es compatible. |
FabricPool el bucket tiene una configuración de control de versiones no compatible |
Un bucket de FabricPool tiene habilitado el control de versiones o S3 Object Lock, que no son compatibles. |
Alertas de Cassandra
Error de auto-compactor de Cassandra |
El autocompactador de Cassandra ha experimentado un error. |
Las métricas del autocompactador de Cassandra están desactualizadas |
Las métricas que describen el autocompactador de Cassandra están desactualizadas. |
Error de comunicación de Cassandra |
Los nodos que ejecutan el servicio Cassandra están teniendo problemas para comunicarse entre sí. |
Las compactaciones de Cassandra están sobrecargadas |
El proceso de compactación de Cassandra está sobrecargado. |
Error de escritura por exceso de tamaño en Cassandra |
Un proceso interno de StorageGRID envió a Cassandra una solicitud de escritura que era demasiado grande. |
Las métricas de reparación de Cassandra están desactualizadas |
Las métricas que describen las tareas de reparación de Cassandra están desactualizadas. |
El progreso de reparación de Cassandra es lento |
Las reparaciones de la base de datos Cassandra avanzan lentamente. |
El servicio de reparación de Cassandra no está disponible |
El servicio de reparación de Cassandra no está disponible. |
Corrupción de la tabla de Cassandra |
Cassandra ha detectado corrupción en la tabla. Cassandra se reinicia automáticamente si detecta corrupción en la tabla. |
Alertas de Cloud Storage Pool
Error de conectividad del grupo de almacenamiento en la nube |
La comprobación de estado de Cloud Storage Pools detectó uno o más errores nuevos. |
Caducidad de la certificación de la entidad final de IAM Roles Anywhere |
El certificado de entidad final de IAM Roles Anywhere está a punto de caducar. |
Alertas de replicación entre grids
Fallo permanente en la replicación entre grids |
Se ha producido un error de replicación entre grids que requiere la intervención del usuario para solucionarlo. |
Recursos de replicación entre grids no disponibles |
Las solicitudes de replicación entre grids están pendientes porque un recurso no está disponible. |
alertas DHCP
La concesión de DHCP ha caducado |
La concesión DHCP de una interfaz de red ha caducado. |
La concesión de DHCP caduca en breve |
La concesión DHCP de una interfaz de red está a punto de caducar. |
El servidor DHCP no está disponible |
El servidor DHCP no está disponible. |
Alertas de depuración y seguimiento
Depurar impacto en el rendimiento |
Cuando el modo de depuración está activado, el rendimiento del sistema podría verse afectado negativamente. |
Configuración de seguimiento activada |
Cuando se activa la configuración de seguimiento, el rendimiento del sistema podría verse afectado negativamente. |
Alertas por correo electrónico y AutoSupport
AutoSupport no se pudo enviar el mensaje |
El mensaje más reciente de AutoSupport no se pudo enviar. |
Error en la resolución del nombre de dominio |
El nodo de StorageGRID no ha podido resolver los nombres de dominio. |
Error en la notificación por correo electrónico |
No se pudo enviar la notificación por correo electrónico de una alerta. |
No se encontró el bucket de destino para el archivado de registros |
Falta el bucket de destino para el archivado de registros, lo que impide que los registros se archiven en el bucket de destino. |
Errores de notificación SNMP |
Errores al enviar notificaciones SNMP inform a un destino de trap. |
Acceso externo por SSH habilitado |
El acceso externo por SSH lleva más de 24 horas activado. |
Se detectó un inicio de sesión por SSH o consola |
En las últimas 24 horas, un usuario ha iniciado sesión con Web Console o SSH. |
Alertas de código de borrado (EC)
Error en el reequilibrio de EC |
El procedimiento de reequilibrio de EC ha fallado o se ha detenido. |
Fallo en la reparación de EC |
Ha fallado o se ha detenido una tarea de reparación de datos de EC. |
La reparación de EC se ha estancado |
Se ha estancado un trabajo de reparación de datos EC. |
Error de verificación de fragmentos con código de borrado |
Los fragmentos con código de borrado ya no se pueden verificar. Es posible que los fragmentos dañados no se puedan reparar. |
Alertas sobre la expiración de los certificados
Caducidad del certificado de la CA del proxy de administración |
Uno o más certificados en el paquete de CA del servidor proxy de administración están a punto de caducar. |
Caducidad del certificado de cliente |
Uno o más certificados de cliente están a punto de caducar. |
Caducidad del certificado global del servidor para S3 |
El certificado global del servidor de S3 está a punto de caducar. |
Caducidad del certificado del endpoint del balanceador de carga |
Uno o más certificados de los endpoints del balanceador de carga están a punto de expirar. |
Caducidad del certificado del servidor para la interfaz de gestión |
El certificado del servidor utilizado para la interfaz de administración está a punto de caducar. |
Caducidad del certificado de CA de syslog externo |
El certificado de la autoridad de certificación (CA) utilizado para firmar el certificado del servidor syslog externo está a punto de caducar. |
Caducidad del certificado del cliente externo de syslog |
El certificado de cliente de un servidor syslog externo está a punto de caducar. |
Caducidad del certificado del servidor syslog externo |
El certificado del servidor que presenta el servidor syslog externo está a punto de caducar. |
Alertas de la red de grid
Desajuste de MTU en la red de grid |
La configuración de MTU de la interfaz de red Grid Network (eth0) varía considerablemente entre los nodos del grid. |
Alertas de la federación de grid
Caducidad del certificado de federación de grid |
Uno o más certificados de la federación de grid están a punto de caducar. |
Error en la conexión de la federación de grid |
La conexión de la federación de grid entre el grid local y el remoto no está funcionando. |
Alertas de uso elevado o de latencia elevada
Alto uso de heap de Java |
Se está utilizando un alto porcentaje del espacio heap de Java. |
Alta latencia en las consultas de metadatos |
El tiempo medio de las consultas de metadatos de Cassandra es demasiado largo. |
Alertas de federación de identidades
Error de sincronización de la federación de identidades |
No se pueden sincronizar los grupos y usuarios federados desde la fuente de identidades. |
Error de sincronización de la federación de identidades de un inquilino |
No se pueden sincronizar los grupos y usuarios federados desde la fuente de identidades configurada por un inquilino. |
Alertas de gestión del ciclo de vida de la información (ILM)
La asignación de ILM es inviable |
No se puede aplicar una instrucción de asignación en una regla ILM para ciertos objetos. |
Velocidad de exploración del ILM baja |
La velocidad de escaneo del ILM está configurada en menos de 100 objetos/segundo. |
Alertas del servidor de gestión de claves (KMS)
Caducidad del certificado CA de KMS |
El certificado de la autoridad de certificación (CA) utilizado para firmar el certificado del servidor de gestión de claves (KMS) está a punto de caducar. |
Caducidad del certificado de cliente KMS |
El certificado de cliente de un servidor de gestión de claves está a punto de caducar |
No se ha podido cargar la configuración de KMS |
La configuración del servidor de gestión de claves existe pero no se pudo cargar. |
Error de conectividad con KMS |
Un nodo de dispositivo no pudo conectarse al servidor de gestión de claves de su sitio. |
No se ha encontrado el nombre de la clave de cifrado de KMS |
El servidor de gestión de claves configurado no tiene una clave de cifrado que coincida con el nombre proporcionado. |
Error en la rotación de la clave de cifrado de KMS |
Todos los volúmenes de los dispositivos se descifraron correctamente, pero uno o varios volúmenes no pudieron rotar a la clave más reciente. |
KMS no está configurado |
No existe ningún servidor de gestión de claves para este sitio. |
La clave KMS no pudo descifrar el volumen de un dispositivo |
Uno o más volúmenes en un dispositivo con el cifrado por nodo activado no se pudieron descifrar con la clave KMS actual. |
Caducidad del certificado del servidor KMS |
El certificado del servidor utilizado por el servidor de gestión de claves (KMS) está a punto de caducar. |
Error de conectividad con el servidor KMS |
Un nodo de dispositivo no pudo conectarse a uno o más servidores en el clúster de servidores de gestión de claves de su sitio. |
Alertas del equilibrador de carga
Conexiones elevadas del balanceador de carga sin solicitudes |
Un porcentaje elevado de conexiones a los endpoints del equilibrador de carga se desconectaron sin realizar solicitudes. |
Alertas de desfase horario local
Gran diferencia horaria del reloj local |
La diferencia entre la hora del reloj local y la hora del Protocolo de Tiempo de Red (NTP) es demasiado grande. |
Alertas de memoria insuficiente o poco espacio
Capacidad baja del disco del registro de auditoría |
El espacio disponible para los registros de auditoría es escaso. Si no se soluciona este problema, las operaciones de S3 podrían fallar. |
Memoria disponible del nodo insuficiente |
La cantidad de RAM disponible en un nodo es escasa. |
Espacio libre insuficiente en el grupo de almacenamiento |
El espacio disponible para almacenar datos de objetos en el nodo de almacenamiento es escaso. |
Memoria instalada del nodo insuficiente |
La cantidad de memoria instalada en un nodo es baja. |
Almacenamiento reducido de metadatos |
El espacio disponible para almacenar los metadatos de los objetos es escaso. |
Baja capacidad de disco según las métricas |
El espacio disponible para la base de datos de métricas es escaso. |
Almacenamiento de datos de objetos bajo |
El espacio disponible para almacenar datos de objetos es escaso. |
Anulación de la marca de agua de solo lectura baja |
El valor de anulación de la marca de agua de solo lectura del volumen de almacenamiento es inferior a la marca de agua mínima optimizada para un Storage Node. |
Capacidad insuficiente del disco raíz |
El espacio disponible en el disco raíz es escaso. |
Baja capacidad de datos del sistema |
El espacio disponible en /var/local es escaso. Si no se soluciona este problema, las operaciones de S3 podrían fallar. |
Espacio libre insuficiente en el directorio tmp |
El espacio disponible en el directorio /tmp es escaso. |
Alertas de nodos o de red de nodos
No se ha alcanzado el quórum del ADC |
El nodo de almacenamiento con el servicio ADC está fuera de línea. Las operaciones de ampliación y decomisionado quedan bloqueadas hasta que se restablezca el quórum de ADC. |
Uso de recepción de la red de administración |
El uso de la recepción en la red de administración es elevado. |
Uso de transmisión de la red de administración |
El uso de la transmisión en la red de administración es elevado. |
Error en la configuración del cortafuegos |
No se pudo aplicar la configuración del cortafuegos. |
Puntos finales de la interfaz de gestión en modo de reserva |
Todos los puntos finales de la interfaz de gestión llevan demasiado tiempo recurriendo a los puertos predeterminados. |
Error de conectividad de la red de nodos |
Se han producido errores durante la transferencia de datos entre nodos. |
Error en la trama de recepción de la red de nodos |
Un alto porcentaje de las tramas de red recibidas por un nodo presentaban errores. |
El nodo no está sincronizado con el servidor NTP |
El nodo no está sincronizado con el servidor NTP. |
Nodo no bloqueado con el servidor NTP |
El nodo no está bloqueado a un servidor NTP. |
Red de nodo que no es un dispositivo inactiva |
Uno o varios dispositivos de red están inactivos o desconectados. |
El enlace del dispositivo de servicios está inactivo en la red de administración |
La interfaz del dispositivo a la red de administración (eth1) está inactiva o desconectada. |
Enlace del dispositivo de servicios caído en el puerto 1 de la red de administración |
El puerto 1 de la red de administración del dispositivo está inactivo o desconectado. |
Conexión del dispositivo de servicios interrumpida en la red del cliente |
La interfaz del dispositivo a la red del cliente (eth2) está inactiva o desconectada. |
Conexión del dispositivo de servicios interrumpida en el puerto de red 1 |
El puerto de red 1 del dispositivo está inactivo o desconectado. |
El enlace del dispositivo de servicios está inactivo en el puerto de red 2 |
El puerto de red 2 del dispositivo está inactivo o desconectado. |
El enlace del dispositivo de servicios está inactivo en el puerto de red 3 |
El puerto de red 3 del dispositivo está inactivo o desconectado. |
El enlace del dispositivo de servicios está inactivo en el puerto de red 4 |
El puerto de red 4 del dispositivo está inactivo o desconectado. |
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en la red de administración |
Enlace del dispositivo de almacenamiento caído en el puerto 1 de la red de administración |
Conexión del dispositivo de almacenamiento caída en la red del cliente |
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en el puerto de red 1 |
El enlace del dispositivo de almacenamiento está inactivo en el puerto de red 2 |
El enlace del dispositivo de almacenamiento está inactivo en el puerto de red 3 |
El enlace del dispositivo de almacenamiento está inactivo en el puerto de red 4 |
El nodo de almacenamiento no está en el estado de almacenamiento deseado |
El servicio LDR en un nodo de almacenamiento no puede pasar al estado deseado debido a un error interno o a un problema relacionado con el volumen |
Uso de la conexión TCP |
El número de conexiones TCP en este nodo se está acercando al número máximo que se puede rastrear. |
No se puede establecer comunicación con el nodo |
Uno o varios servicios no responden, o no se puede acceder al nodo. |
Reinicio inesperado del nodo |
Un nodo se ha reiniciado de forma inesperada en las últimas 24 horas. |
Alertas de objetos
Error al comprobar la existencia del objeto |
La tarea de comprobación de la existencia del objeto ha fallado. |
La comprobación de la existencia del objeto se ha bloqueado |
La tarea de comprobación de la existencia del objeto se ha atascado. |
Objetos que podrían haberse perdido |
Uno o más objetos potencialmente perdidos de la cuadrícula. |
Objetos huérfanos detectados |
Se han detectado objetos huérfanos. |
El tamaño del objeto PUT en S3 es demasiado grande |
Un cliente está intentando realizar una operación PUT de objeto que supera los límites de tamaño de S3. |
Objeto corrupto no identificado detectado |
Se ha encontrado un archivo en el almacenamiento de objetos replicados que no se ha podido identificar como un objeto replicado. |
Alertas de corrupción de objetos
Discrepancia en el tamaño de los objetos |
Se detectó un tamaño de objeto inesperado durante el procedimiento de comprobación de existencia del objeto. |
Alertas de los servicios de la plataforma
Capacidad baja de solicitudes pendientes de Platform Services |
El número de solicitudes pendientes de Platform Services se está acercando al límite de capacidad. |
Servicios de plataforma no disponibles |
Hay muy pocos nodos de almacenamiento con el servicio RSM en funcionamiento o disponibles en una sede. |
Alertas de volumen de almacenamiento
El volumen de almacenamiento necesita atención |
Un volumen de almacenamiento está fuera de línea y requiere atención. |
Es necesario restaurar el volumen de almacenamiento |
Se ha recuperado un volumen de almacenamiento y necesita ser restaurado. |
Volumen de almacenamiento fuera de línea |
Un volumen de almacenamiento lleva más de 5 minutos fuera de línea. |
Se intentó volver a montar el volumen de almacenamiento |
Un volumen de almacenamiento estaba sin conexión y se ha activado un remontaje automático. Esto podría indicar un problema con la unidad o errores en el sistema de archivos. |
La restauración del volumen no pudo iniciar la reparación de los datos replicados |
No se pudo iniciar automáticamente la reparación de los datos replicados para un volumen reparado. |
Alertas de los servicios de StorageGRID
Servicio nginx usando configuración de backup |
La configuración del servicio nginx no es válida. Ahora se está utilizando la configuración anterior. |
Servicio nginx-gw usando la configuración de backup |
La configuración del servicio nginx-gw no es válida. Ahora se está utilizando la configuración anterior. |
Es necesario reiniciar para desactivar FIPS |
La política de seguridad no exige el modo FIPS, pero se utilizan módulos FIPS. |
Es necesario reiniciar para habilitar FIPS |
La política de seguridad exige el modo FIPS, pero no se están usando módulos FIPS. |
Servicio SSH usando configuración de backup |
La configuración del servicio SSH no es válida. Ahora se está utilizando la configuración anterior. |
Alertas de inquilino
Uso de cuota de inquilino alto |
Se está utilizando un alto porcentaje del espacio de la cuota. Esta regla está desactivada por defecto porque podría generar demasiadas notificaciones. |
