Administra las conexiones de la federación de grid de StorageGRID
La gestión de las conexiones de la federación de redes entre sistemas StorageGRID incluye editar los detalles de las conexiones, rotar los certificados, quitar permisos de los inquilinos y eliminar conexiones en desuso.
Antes de empezar
Editar una conexión de federación de grid
Puedes editar una conexión de federación de grid iniciando sesión en el nodo Admin principal de cualquiera de los grids en la conexión. Después de hacer cambios en el primer grid, debes descargar un nuevo archivo de verificación y subirlo al otro grid.
Nota Mientras editas la conexión, las solicitudes de clonación de cuentas o de replicación entre grids seguirán usando la configuración de conexión existente. Cualquier cambio que hagas en el primer grid se guarda localmente, pero no se utilizará hasta que se haya subido al segundo grid, guardado y probado.
Empieza a editar la conexión
Pasos
  1. Inicia sesión en Grid Manager desde el nodo Admin principal de cualquiera de las grids.
  2. Selecciona Nodos y comprueba que todos los demás Admin Nodes de tu sistema estén online.
    Nota Al editar una conexión de federación de grid, StorageGRID intenta guardar un archivo de "configuración candidata" en todos los nodos de administración del primer grid. Si no se puede guardar este archivo en todos los nodos de administración, aparece un mensaje de advertencia cuando seleccionas Guardar y probar.
  3. Selecciona Configuración > Sistema > Grid federation.
  4. Edita los datos de conexión mediante el menú Acciones de la página Grid federation o de la página de detalles de una conexión concreta. Consulta "Crear conexiones de federación de grid" para saber qué datos debes introducir.
    Menú de acciones
    1. Selecciona el botón de opción correspondiente a la conexión.
    2. Selecciona Acciones > Editar.
    3. Introduce la nueva información.
    Página de detalles
    1. Selecciona un nombre de conexión para ver sus detalles.
    2. Selecciona Editar.
  5. Introduce la contraseña de aprovisionamiento de la grid en la que has iniciado sesión.
  6. Selecciona Guardar y continuar.
    Los nuevos valores se guardan, pero no se aplicarán a la conexión hasta que hayas subido el nuevo archivo de verificación en la otra grid.
  7. Selecciona Descargar archivo de verificación.
    Para descargar este archivo más adelante, ve a la página de detalles de la conexión.
  8. Busca el archivo descargado (connection-name.grid-federation y guárdalo en una ubicación segura.
    Precaución El archivo de verificación contiene secretos y debe almacenarse y transmitirse de forma segura.
  9. Selecciona Cerrar para volver a la página de Grid federation.
  10. Comprueba que el Estado de la conexión sea Pendiente de edición.
    Nota Si el estado de la conexión era algo diferente de Conectado cuando empezaste a editar la conexión, no cambiará a Pendiente de edición.
  11. Facilita el archivo connection-name.grid-federation al administrador de grid de la otra grid.
Termina de editar la conexión
Finaliza la edición de la conexión subiendo el archivo de verificación en la otra grid.
Pasos
  1. Inicia sesión en Grid Manager desde el nodo Admin principal.
  2. Selecciona Configuración > Sistema > Grid federation.
  3. Selecciona Subir archivo de verificación para acceder a la página de carga.
  4. Selecciona Cargar archivo de verificación. Luego, busca y selecciona el archivo que descargaste desde el primer grid.
  5. Introduce la frase de contraseña de aprovisionamiento de la grid en la que has iniciado sesión actualmente.
  6. Selecciona Guardar y probar.
    Si se puede establecer la conexión utilizando los valores modificados, aparecerá un mensaje de éxito. En caso contrario, aparecerá un mensaje de error. Revisa el mensaje y soluciona cualquier problema.
  7. Cierra el asistente para volver a la página de federación de Grid.
  8. Comprueba que el Estado de la conexión sea Conectado.
  9. Ve a la página Grid federation en el primer grid y actualiza el navegador. Confirma que el Estado de la conexión ahora es Conectado.
  10. Una vez establecida la conexión, elimina de forma segura todas las copias del archivo de verificación.
Probar una conexión de federación de grid
Pasos
  3. Prueba la conexión usando el menú Acciones en la página de Grid federation o en la página de detalles de una conexión específica.
    Menú de acciones
    2. Selecciona Acciones > Probar.
    Página de detalles
    2. Selecciona Probar conexión.
  4. Comprueba el estado de la conexión:
    Estado de la conexión Descripción
    Conectado
    Ambas redes están conectadas y se comunican con normalidad.
    La conexión está en estado de error. Por ejemplo, un certificado ha caducado o un valor de configuración ya no es válido.
    Edición pendiente
    Has editado la conexión en esta grid, pero la conexión sigue utilizando la configuración existente. Para completar la edición, sube el nuevo archivo de verificación a la otra grid.
    Esperando para conectarte
    Has configurado la conexión en esta grid, pero la conexión no se ha completado en la otra grid. Descarga el archivo de verificación de esta grid y súbelo a la otra grid.
    Desconocido
    La conexión se encuentra en un estado desconocido, posiblemente debido a un problema de red o a que un nodo está desconectado.
  5. Si el estado de la conexión es Error, soluciona cualquier problema. Luego, selecciona Probar conexión otra vez para confirmar que el problema se ha solucionado.
Rotar certificados de conexión
Cada conexión de federación de redes utiliza cuatro certificados SSL generados automáticamente para proteger la conexión. Cuando los dos certificados de cada red se acercan a su fecha de caducidad, la alerta Caducidad del certificado de federación de redes te recuerda que debes renovarlos.
Precaución Si caducan los certificados de cualquiera de los extremos de la conexión, la conexión dejará de funcionar y las replicaciones quedarán pendientes hasta que se actualicen los certificados.
Pasos
  3. Desde cualquiera de las pestañas en la página de Grid federation, selecciona el nombre de la conexión para ver sus detalles.
  4. Selecciona la pestaña Certificados.
  5. Selecciona Rotar certificados.
  6. Indica durante cuántos días deben ser válidos los nuevos certificados.
  7. Introduce la contraseña de aprovisionamiento de la grid en la que has iniciado sesión.
  8. Selecciona Rotar certificados.
  9. Según sea necesario, repite estos pasos en la otra grid de la conexión.
    En general, utiliza el mismo número de días para los certificados de ambos extremos de la conexión.
Eliminar una conexión de federación de grid
Puedes eliminar una conexión de federación de grids desde cualquiera de los grids en la conexión. Como se muestra en la figura, debes realizar los pasos previos en ambos grids para confirmar que la conexión no está siendo utilizada por ningún tenant en ninguno de los grids.
Pasos para eliminar la conexión de federación de grid
Antes de quitar una conexión, ten en cuenta lo siguiente:
  • Al eliminar una conexión no se borran los elementos que ya se hayan copiado entre grids. Por ejemplo, los usuarios, grupos y objetos del tenant que existan en ambos grids no se borran de ninguno de los grids cuando se elimina el permiso del tenant. Si quieres borrar estos elementos, debes eliminarlos manualmente de ambos grids.
  • Cuando eliminas una conexión, cualquier objeto pendiente de replicación (ingresado pero aún no replicado en la otra grid) tendrá su replicación fallida de forma permanente.
Desactivar la replicación para todos los buckets de los inquilinos
Pasos
  1. Desde cualquiera de las dos grids, inicia sesión en el Grid Manager desde el nodo de administración principal.
  3. Selecciona el nombre de la conexión para ver sus detalles.
  4. En la pestaña Inquilinos autorizados, determina si la conexión está siendo utilizada por algún inquilino.
  5. Si aparece algún inquilino en la lista, indica a todos los inquilinos que "desactivar la replicación entre grids" para todos sus buckets en ambos grids de la conexión.
    Consejo No puedes eliminar el permiso Usar conexión de federación entre grids si algún bucket de un tenant tiene habilitada la replicación entre grids. Cada cuenta de tenant debe desactivar la replicación entre grids para sus buckets en ambos grids.
Quitar el permiso para cada tenant
Después de desactivar la replicación entre grids para todos los buckets de los inquilinos, elimina el permiso Use grid federation permission de todos los inquilinos en ambos grids.
Pasos
  1. Selecciona Configuración > Sistema > Grid federation.
  2. Selecciona el nombre de la conexión para ver sus detalles.
  3. Para cada inquilino en la pestaña Inquilinos permitidos, quita el permiso Usar conexión de federación de grid de cada inquilino. Consulta "Gestiona los inquilinos autorizados".
  4. Repite estos pasos para los inquilinos permitidos en la otra grid.
Eliminar conexión
Pasos
  1. Cuando ningún inquilino de ninguna de las dos grids esté utilizando la conexión, selecciona Eliminar.
  2. Revisa el mensaje de confirmación y selecciona Remove.
    • Si es posible eliminar la conexión, aparecerá un mensaje de éxito. La conexión de federación entre grids ya se ha eliminado de ambos grids.
    • Si no se puede eliminar la conexión (por ejemplo, porque todavía está en uso o hay un error de conexión), aparecerá un mensaje de error. Puedes hacer lo siguiente:
Eliminar una conexión de federación de grid de forma forzada
Si es necesario, puedes forzar la eliminación de una conexión que no tenga el estado Connected.
La eliminación forzada solo elimina la conexión del grid local. Para eliminar por completo la conexión, realiza los mismos pasos en ambos grids.
Pasos
  1. En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Forzar eliminación.
    Aparece un mensaje de éxito. Esta conexión de federación de grid ya no se puede utilizar. Sin embargo, es posible que los buckets de inquilino aún tengan habilitada la replicación entre grids y que algunas copias de objetos ya se hayan replicado entre los grids de la conexión.
  2. Desde la otra grid en la conexión, inicia sesión en el Grid Manager desde el nodo de administración principal.
  4. Selecciona el nombre de la conexión para ver sus detalles.
  5. Selecciona Eliminar y Sí.
  6. Selecciona Eliminar forzosamente para eliminar la conexión de este grid.
