Cree back-ends con kubectl
Un back-end define la relación entre Trident y un sistema de almacenamiento. Indica a Trident cómo se comunica con ese sistema de almacenamiento y cómo debe aprovisionar volúmenes a partir de él. Después de instalar Trident, el siguiente paso es crear un backend. La TridentBackendConfig definición de recursos personalizados (CRD) le permite crear y administrar backends de Trident directamente a través de la interfaz de Kubernetes. Para ello, puede utilizar kubectl o la herramienta CLI equivalente para su distribución de Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, , tbconfig tbackendconfig ) Es una interfaz CRD con nombre que permite gestionar los backend de Trident mediante kubectl. Los administradores de Kubernetes y de almacenamiento ahora pueden crear y gestionar back-ends directamente mediante la CLI de Kubernetes sin necesidad de una utilidad de línea de comandos dedicada (tridentctl).
Al crear TridentBackendConfig un objeto, sucede lo siguiente:
Trident crea automáticamente un backend basado en la configuración que proporcione. Esto se representa internamente como un
TridentBackend(tbe,tridentbackend) CR. -
El
TridentBackendConfigestá vinculado exclusivamente a unaTridentBackendque fue creada por Trident.
Cada uno TridentBackendConfig mantiene una asignación uno a uno con un TridentBackend. La primera es la interfaz proporcionada al usuario para diseñar y configurar backends; la segunda es la forma en que Trident representa el objeto backend real.
TridentBackend Trident crea los CRS automáticamente. Usted no debe modificarlos. Si desea realizar actualizaciones en los back-ends, haga esto modificando el TridentBackendConfig objeto.
Consulte el siguiente ejemplo para conocer el formato de TridentBackendConfig la CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
backendName: ontap-san-backend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
También puede echar un vistazo a los ejemplos "instalador de trident" del directorio para ver ejemplos de configuraciones para el servicio/plataforma de almacenamiento que desee.
`spec`Toma parámetros de configuración específicos de backend. En este ejemplo, el backend utiliza `ontap-san` el controlador de almacenamiento y utiliza los parámetros de configuración que se tabulan aquí. Para obtener la lista de opciones de configuración para el controlador de almacenamiento deseado, consulte la link:backends.html["información de configuración del back-end para el controlador de almacenamiento"^].
La spec sección también incluye credentials campos y deletionPolicy, que se han introducido recientemente en el TridentBackendConfig CR:
credentials: Este parámetro es un campo obligatorio y contiene las credenciales utilizadas para autenticarse con el sistema/servicio de almacenamiento. Este juego debe ser un secreto de Kubernetes creado por el usuario. Las credenciales no se pueden pasar en texto sin formato y se producirá un error. -
deletionPolicy: Este campo define lo que debe suceder cuando se elimina elTridentBackendConfig. Puede ser necesario uno de los dos valores posibles:-
delete: Esto resulta en la eliminación deTridentBackendConfigCR y el backend asociado. Este es el valor predeterminado. -
retain: Cuando se elimina unTridentBackendConfigCR, la definición de backend seguirá estando presente y se puede gestionar contridentctl. La configuración de la política de eliminaciónretainpermite a los usuarios degradar a una versión anterior (anterior a 21,04) y conservar los back-ends creados. El valor de este campo se puede actualizar después de crear unTridentBackendConfig.
El nombre de un backend se define mediante spec.backendName. Si no se especifica, el nombre del backend se establece en el nombre del TridentBackendConfig objeto (metadata.name). Se recomienda definir explícitamente los nombres de backend utilizando spec.backendName.
Los back-ends que se crearon con tridentctl no tienen un objeto asociado TridentBackendConfig. Puede optar por gestionar dichos back-ends con kubectl creando una TridentBackendConfig CR. Se debe tener cuidado de especificar parámetros de configuración idénticos ( spec.backendName`como , , , `spec.storagePrefix spec.storageDriverName etc.). Trident enlazará automáticamente los recién creados TridentBackendConfig con el backend preexistente.
Descripción general de los pasos
Para crear un nuevo backend mediante kubectl, debe hacer lo siguiente:
Create a "Secreto Kubernetes". El secreto contiene las credenciales que Trident necesita para comunicarse con el clúster/servicio de almacenamiento.
Crear
TridentBackendConfigun objeto. Este contiene detalles sobre el servicio/clúster de almacenamiento y hace referencia al secreto creado en el paso anterior.
Después de crear un backend, puede observar su estado mediante el uso kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> y recopilación de detalles adicionales.
Paso 1: Cree un secreto de Kubernetes
Cree un secreto que contenga las credenciales de acceso para el back-end. Esto es único para cada servicio/plataforma de almacenamiento. Veamos un ejemplo:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-ontap-san-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin password: password
Esta tabla resume los campos que deben incluirse en el secreto para cada plataforma de almacenamiento:
| Descripción de campos secretos de la plataforma de almacenamiento | Secreto | Descripción de los campos |
Azure NetApp Files |
ID del Cliente |
El ID de cliente de un registro de aplicación |
Cloud Volumes Service para GCP |
id_clave_privada |
ID de la clave privada. Parte de la clave API de la cuenta de servicio de GCP con el rol de administrador CVS |
clave_privada |
Clave privada. Parte de la clave API de la cuenta de servicio de GCP con el rol de administrador CVS |
Element (HCI/SolidFire de NetApp) |
Extremo |
MVIP para el clúster de SolidFire con credenciales de inquilino |
ONTAP |
nombre de usuario |
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales |
ONTAP |
contraseña |
Contraseña para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales |
ONTAP |
ClientPrivateKey |
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
ONTAP |
ChapUsername |
Nombre de usuario entrante. Necesario si useCHAP=true. Para |
ONTAP |
InitichapatorSecret |
Secreto CHAP del iniciador. Necesario si useCHAP=true. Para |
ONTAP |
ChapTargetUsername |
Nombre de usuario de destino. Necesario si useCHAP=true. Para |
ONTAP |
ChapTargetInitiatorSecret |
Secreto CHAP del iniciador de destino. Necesario si useCHAP=true. Para |
El secreto creado en este paso será referenciado en spec.credentials el campo del TridentBackendConfig objeto que se crea en el siguiente paso.
Paso 2: Crear el TridentBackendConfig CR
Ya está listo para crear su TridentBackendConfig CR. En este ejemplo, se crea un backend que utiliza ontap-san el controlador mediante el TridentBackendConfig objeto mostrado a continuación:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
Paso 3: Verifique el estado de la TridentBackendConfig CR
Ahora que ha creado TridentBackendConfig el CR, puede verificar el estado. Consulte el siguiente ejemplo:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
Se ha creado correctamente un backend y se ha enlazado al TridentBackendConfig CR.
La fase puede tomar uno de los siguientes valores:
Bound: ElTridentBackendConfigCR está asociado con un backend, y ese backend contieneconfigRefdefinido en el uid delTridentBackendConfigCR. -
Unbound: Representado usando"". ElTridentBackendConfigobjeto no está enlazado a un backend. Todos los CRS recién creadosTridentBackendConfigse encuentran en esta fase de forma predeterminada. Tras cambiar la fase, no puede volver a «sin límites». -
Deleting:TridentBackendConfigSe ha establecido que se supriman las CRdeletionPolicy. CuandoTridentBackendConfigse elimina la CR, pasa al estado Supresión.-
Si no existen reclamaciones de volumen persistentes (RVP) en el back-end, si se elimina el Trident, tanto el
TridentBackendConfigback-end como laTridentBackendConfigCR. -
Si uno o más EVs están presentes en el backend, pasa a un estado de supresión.
TridentBackendConfig`Posteriormente, la CR también entra en la fase de supresión. El backend y `TridentBackendConfigsólo se eliminan después de eliminar todas las EVs.
Lost: El backend asociado conTridentBackendConfigel CR se eliminó accidental o deliberadamente y elTridentBackendConfigCR todavía tiene una referencia al backend eliminado. LaTridentBackendConfigCR se puede eliminar independientemente deldeletionPolicyvalor. -
Unknown: Trident no puede determinar el estado o la existencia del backend asociado alTridentBackendConfigCR. Por ejemplo, si el servidor API no responde o si falta eltridentbackends.trident.netapp.ioCRD. Esto puede requerir intervención.
En esta fase, se ha creado un backend. Hay varias operaciones que, además, se pueden manejar, "actualizaciones back-end y eliminaciones backend"como .
(Opcional) Paso 4: Obtener más detalles
Puede ejecutar el siguiente comando para obtener más información acerca de su entorno de administración:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
Además, también puede obtener un volcado YAML/JSON de TridentBackendConfig.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
finalizers:
- trident.netapp.io
generation: 1
namespace: trident
resourceVersion: "947143"
uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
credentials:
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
version: 1
status:
backendInfo:
backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
deletionPolicy: delete
lastOperationStatus: Success
message: Backend 'ontap-san-backend' created
phase: Bound
backendInfo Contiene los backendName y el backendUUID del backend que se creó en respuesta a la TridentBackendConfig CR. El lastOperationStatus campo representa el estado de la última operación TridentBackendConfig del CR, que puede ser activada por el usuario (por ejemplo, el usuario cambió algo en spec) o activada por Trident (por ejemplo, durante los reinicios de Trident). Puede ser Success o Failed. phase Representa el estado de la relación entre TridentBackendConfig el CR y el backend. En el ejemplo anterior, phase tiene el valor bound, lo que significa que TridentBackendConfig el CR está asociado al backend.
Puede ejecutar kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> el comando para obtener detalles de los registros de eventos.
No puede actualizar ni suprimir un backend que contenga un objeto asociado TridentBackendConfig mediante tridentctl. Comprender los pasos que implica cambiar entre tridentctl y TridentBackendConfig, "ver aquí".
