Crea backends con kubectl
Un backend define la relación entre Trident y un sistema de almacenamiento. Le dice a Trident cómo comunicarse con ese sistema de almacenamiento y cómo Trident debe aprovisionar volúmenes desde él. Después de instalar Trident, el siguiente paso es crear un backend. La TridentBackendConfig Custom Resource Definition (CRD) te permite crear y administrar backends de Trident directamente a través de la interfaz de Kubernetes. Puedes hacer esto usando kubectl o la herramienta CLI equivalente para tu distribución de Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig) es un CRD frontend con espacio de nombres que te permite administrar backends de Trident usando kubectl. Los administradores de Kubernetes y almacenamiento ahora pueden crear y administrar backends directamente a través de la CLI de Kubernetes sin necesitar una utilidad de línea de comandos dedicada (tridentctl).
Al crear un TridentBackendConfig objeto, sucede lo siguiente:
  • Trident crea automáticamente un backend según la configuración que proporciones. Esto se representa internamente como un TridentBackend (tbe, tridentbackend) CR.
  • El TridentBackendConfig está vinculado de forma única a un TridentBackend que fue creado por Trident.
Cada TridentBackendConfig mantiene una correspondencia uno a uno con un TridentBackend. El primero es la interfaz que se proporciona al usuario para diseñar y configurar backends; el segundo es la forma en que Trident representa el objeto backend real.
Advertencia TridentBackend`Las CR se crean automáticamente por Trident. No deberías modificarlas. Si quieres actualizar los backends, hazlo modificando el objeto `TridentBackendConfig.
Mira el siguiente ejemplo para el formato del `TridentBackendConfig`CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
También puedes echar un vistazo a los ejemplos en el directorio "trident-installer" para ver configuraciones de muestra para la plataforma o servicio de almacenamiento que quieras.
El spec toma parámetros de configuración específicos del backend. En este ejemplo, el backend usa el ontap-san storage driver y usa los parámetros de configuración que se muestran aquí. Para la lista de opciones de configuración para tu storage driver deseado, consulta el "Información de configuración del backend para tu controlador de almacenamiento".
La `spec`sección también incluye `credentials`y `deletionPolicy`campos, que se introdujeron recientemente en el `TridentBackendConfig`CR:
  • credentials: Este parámetro es obligatorio y contiene las credenciales utilizadas para autenticarse con el sistema/servicio de almacenamiento. Esto se establece como un secreto de Kubernetes creado por el usuario. Las credenciales no se pueden pasar en texto sin formato y generarán un error.
  • deletionPolicy: Este campo define qué debe suceder cuando se elimina el TridentBackendConfig. Puede tomar uno de dos valores posibles:
    • delete: Esto elimina tanto `TridentBackendConfig`CR como el backend asociado. Este es el valor predeterminado.
    • retain: Cuando se elimina una TridentBackendConfig CR, la definición del backend seguirá presente y se puede administrar con tridentctl. Configurar la política de eliminación en retain permite a los usuarios volver a una versión anterior (pre-21.04) y conservar los backends creados. El valor de este campo se puede actualizar después de que se cree una TridentBackendConfig.
Nota El nombre de un backend se establece usando spec.backendName. Si no se especifica, el nombre del backend se establece como el nombre del objeto TridentBackendConfig (metadata.name). Se recomienda establecer explícitamente los nombres de los backends usando spec.backendName.
Consejo Los backends que fueron creados con tridentctl no tienen un objeto TridentBackendConfig asociado. Puedes elegir administrar esos backends con kubectl creando un CR TridentBackendConfig. Debes tener cuidado de especificar parámetros de configuración idénticos (como spec.backendName, spec.storagePrefix, spec.storageDriverName y así sucesivamente). Trident vinculará automáticamente el TridentBackendConfig recién creado con el backend preexistente.
Resumen de pasos
Para crear un nuevo backend usando kubectl, debes hacer lo siguiente:
  1. Crea un "Kubernetes Secret". El secreto contiene las credenciales que Trident necesita para comunicarse con el clúster/servicio de almacenamiento.
  2. Crea un TridentBackendConfig objeto. Esto contiene detalles sobre el clúster o servicio de almacenamiento y hace referencia al secreto creado en el paso anterior.
Después de crear un backend, puedes observar su estado usando kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> y recopilar detalles adicionales.
Paso 1: crea un secreto de Kubernetes
Crea un secreto que contenga las credenciales de acceso para el backend. Esto es único para cada servicio o plataforma de almacenamiento. Aquí tienes un ejemplo:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
Esta tabla resume los campos que deben incluirse en el secreto para cada plataforma de almacenamiento:
Descripción de los campos secretos de la plataforma de almacenamiento Secreto Descripción de los campos
Azure NetApp Files
clientID
El ID del cliente de un registro de app
Element (NetApp HCI/SolidFire)
Punto final
MVIP para el clúster SolidFire con credenciales de inquilino
ONTAP
nombre de usuario
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Usada para la autenticación basada en credenciales
ONTAP
contraseña
Contraseña para conectarte al clúster/SVM. Usada para la autenticación basada en credenciales
ONTAP
clientPrivateKey
Valor codificado en Base64 de la clave privada del cliente. Usado para la autenticación basada en certificados
ONTAP
chapUsername
Nombre de usuario de entrada. Obligatorio si useCHAP=true. Para ontap-san y ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
Secreto del iniciador de CHAP. Obligatorio si useCHAP=true. Para ontap-san y ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
Nombre de usuario de destino. Obligatorio si useCHAP=true. Para ontap-san y ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
Secreto del iniciador de destino CHAP. Obligatorio si useCHAP=true. Para ontap-san y ontap-san-economy
El secreto creado en este paso se va a referenciar en el campo spec.credentials del objeto TridentBackendConfig que se crea en el siguiente paso.
Paso 2: crea el `TridentBackendConfig`CR
Ya estás listo para crear tu TridentBackendConfig CR. En este ejemplo, se crea un backend que usa el ontap-san driver mediante el objeto TridentBackendConfig que se muestra a continuación:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Paso 3: verifica el estado de la `TridentBackendConfig`CR
Ahora que creaste la `TridentBackendConfig`CR, puedes verificar el estado. Mira el siguiente ejemplo:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Se creó exitosamente un backend y se vinculó al TridentBackendConfig CR.
La fase puede tomar uno de los siguientes valores:
  • Bound: El TridentBackendConfig CR está asociado con un backend, y ese backend contiene configRef configurado con el TridentBackendConfig uid del CR.
  • Unbound: Representado mediante "". El TridentBackendConfig objeto no está vinculado a un backend. Todos los nuevos TridentBackendConfig CR están en esta fase por defecto. Después de que la fase cambie, no puede volver a estar sin vincular.
  • Deleting: El TridentBackendConfig CR deletionPolicy se configuró para eliminarse. Cuando el TridentBackendConfig CR se elimina, pasa al estado de eliminación.
    • Si no existen reclamos de volumen persistentes (PVC) en el backend, eliminar el TridentBackendConfig hará que Trident elimine el backend así como el TridentBackendConfig CR.
    • Si hay una o más PVC en el backend, este pasa a un estado de eliminación. El TridentBackendConfig CR posteriormente también entra en fase de eliminación. El backend y TridentBackendConfig se eliminan solo después de que se eliminen todas las PVC.
  • Lost: El backend asociado con el TridentBackendConfig CR se eliminó accidental o deliberadamente y el TridentBackendConfig CR todavía tiene una referencia al backend eliminado. El TridentBackendConfig CR todavía puede eliminarse independientemente del deletionPolicy valor.
  • Unknown: Trident no puede determinar el estado ni la existencia del backend asociado con el TridentBackendConfig CR. Por ejemplo, si el servidor API no responde o si el tridentbackends.trident.netapp.io CRD falta. Esto podría requerir intervención.
En esta etapa, ¡el backend se ha creado correctamente! Hay varias operaciones que también se pueden gestionar, como "actualizaciones y eliminaciones del backend".
(Opcional) Paso 4: obtén más detalles
Puedes ejecutar el siguiente comando para obtener más información sobre tu backend:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
Además, también puedes obtener un volcado YAML/JSON de TridentBackendConfig.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo contiene el backendName y el backendUUID del backend que se creó en respuesta al TridentBackendConfig CR. El lastOperationStatus campo representa el estado de la última operación del TridentBackendConfig CR, que puede ser activada por el usuario (por ejemplo, si el usuario cambió algo en spec) o activada por Trident (por ejemplo, durante reinicios de Trident). Puede ser Success o Failed. phase representa el estado de la relación entre el TridentBackendConfig CR y el backend. En el ejemplo anterior, phase tiene el valor Bound, lo que significa que el TridentBackendConfig CR está asociado con el backend.
Puedes ejecutar el kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> comando para obtener detalles de los registros de eventos.
Advertencia No puedes actualizar ni eliminar un backend que contenga un objeto asociado TridentBackendConfig usando tridentctl. Para entender los pasos para cambiar entre tridentctl y TridentBackendConfig, "ver aquí".
