Crea backends con kubectl
Colaboradores netapp-aruldeepa
Un backend define la relación entre Trident y un sistema de almacenamiento. Le indica a Trident cómo comunicarse con ese sistema de almacenamiento y cómo Trident aprovisionar volúmenes desde él. Una vez instalado Trident , el siguiente paso es crear un backend. El TridentBackendConfig La definición de recursos personalizados (CRD) le permite crear y administrar backends de Trident directamente a través de la interfaz de Kubernetes. Puedes hacerlo utilizando kubectl o la herramienta CLI equivalente para su distribución de Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig , tbackendconfig ) es un CRD frontend con espacios de nombres que le permite administrar backends de Trident usando kubectl . Los administradores de Kubernetes y almacenamiento ahora pueden crear y administrar backends directamente a través de la CLI de Kubernetes sin necesidad de una utilidad de línea de comandos dedicada.(tridentctl ).
Tras la creación de un TridentBackendConfig objeto, sucede lo siguiente:
  • Trident crea automáticamente un backend basándose en la configuración que proporciones. Esto se representa internamente como un TridentBackend (tbe , tridentbackend ) CR.
  • El TridentBackendConfig está singularmente ligado a un TridentBackend que fue creada por Trident.
Cada TridentBackendConfig mantiene una correspondencia uno a uno con un TridentBackend La primera es la interfaz que se proporciona al usuario para diseñar y configurar backends; la segunda es la forma en que Trident representa el objeto backend real.
Advertencia TridentBackend`Trident crea automáticamente los CR. No debes modificarlos. Si deseas realizar actualizaciones en los backends, hazlo modificando el `TridentBackendConfig objeto.
Consulte el siguiente ejemplo para ver el formato de TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
También puedes consultar los ejemplos en el "instalador de trident" Directorio con configuraciones de ejemplo para la plataforma/servicio de almacenamiento deseado.
El spec Toma parámetros de configuración específicos del backend. En este ejemplo, el backend utiliza el ontap-san El controlador de almacenamiento utiliza los parámetros de configuración que se tabulan aquí. Para obtener la lista de opciones de configuración para el controlador de almacenamiento que desee, consulte el"Información de configuración de backend para su controlador de almacenamiento" .
El spec Esta sección también incluye credentials y deletionPolicy campos, que se introducen recientemente en el TridentBackendConfig CR:
  • `credentials`Este parámetro es un campo obligatorio y contiene las credenciales utilizadas para autenticarse con el sistema/servicio de almacenamiento. Esto se configura con un secreto de Kubernetes creado por el usuario. Las credenciales no se pueden pasar en texto plano y se producirá un error.
  • deletionPolicy`Este campo define qué debe suceder cuando el `TridentBackendConfig se elimina. Puede tomar uno de dos valores posibles:
    • delete`Esto da como resultado la eliminación de ambos. `TridentBackendConfig CR y el backend asociado. Este es el valor predeterminado.
    • retain`Cuando un `TridentBackendConfig Si se elimina el CR, la definición del backend seguirá presente y se podrá gestionar con tridentctl . Configurar la política de eliminación a retain permite a los usuarios regresar a una versión anterior (anterior a la 21.04) y conservar los backends creados. El valor de este campo se puede actualizar después de un TridentBackendConfig se crea
Nota El nombre de un backend se establece mediante spec.backendName . Si no se especifica, el nombre del backend se establece como el nombre del TridentBackendConfig objeto (metadata.nombre). Se recomienda establecer explícitamente los nombres de los backends utilizando spec.backendName .
Consejo Backends que fueron creados con tridentctl no tienen un asociado TridentBackendConfig objeto. Puedes optar por gestionar dichos backends con kubectl al crear un TridentBackendConfig CR. Se debe tener cuidado al especificar parámetros de configuración idénticos (como por ejemplo spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName , etcétera). Trident enlazará automáticamente el recién creado TridentBackendConfig con el backend preexistente.
Resumen de pasos
Para crear un nuevo backend utilizando kubectl , debes hacer lo siguiente:
  1. Crear una "Secreto de Kubernetes" El secreto contiene las credenciales que Trident necesita para comunicarse con el clúster/servicio de almacenamiento.
  2. Crear una TridentBackendConfig objeto. Esto contiene detalles sobre el clúster/servicio de almacenamiento y hace referencia al secreto creado en el paso anterior.
Después de crear un backend, puede observar su estado mediante el uso de kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> y recabar detalles adicionales.
Paso 1: Crear un secreto de Kubernetes
Crea un secreto que contenga las credenciales de acceso para el backend. Esto es específico de cada servicio/plataforma de almacenamiento. He aquí un ejemplo:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
Esta tabla resume los campos que deben incluirse en el secreto para cada plataforma de almacenamiento:
Descripción de los campos secretos de la plataforma de almacenamiento Secreto Descripción de los campos
Azure NetApp Files
ID de cliente
El ID de cliente de un registro de aplicación
Cloud Volumes Service para GCP
ID de clave privada
Identificador de la clave privada. Parte de la clave API para la cuenta de servicio de GCP con rol de administrador de CVS
clave_privada
Clave privada. Parte de la clave API para la cuenta de servicio de GCP con rol de administrador de CVS
Elemento (NetApp HCI/ SolidFire)
Punto final
MVIP para el clúster SolidFire con credenciales de inquilino
ONTAP
nombre de usuario
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales.
ONTAP
contraseña
Contraseña para conectarse al cluster/SVM. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales.
ONTAP
clave privada del cliente
Valor codificado en Base64 de la clave privada del cliente. Se utiliza para la autenticación basada en certificados.
ONTAP
chapNombre de usuario
Nombre de usuario entrante. Requerido si useCHAP=true. Para ontap-san y ontap-san-economy
ONTAP
Secreto del iniciador del capítulo
Secreto del iniciador de CHAP. Requerido si useCHAP=true. Para ontap-san y ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
Nombre de usuario objetivo. Requerido si useCHAP=true. Para ontap-san y ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
Secreto del iniciador del objetivo CHAP. Requerido si useCHAP=true. Para ontap-san y ontap-san-economy
El secreto creado en este paso se utilizará como referencia en el spec.credentials campo de la TridentBackendConfig objeto que se crea en el siguiente paso.
Paso 2: Crear el TridentBackendConfig CR
Ahora estás listo para crear tu TridentBackendConfig CR. En este ejemplo, un backend que utiliza el ontap-san El controlador se crea utilizando el TridentBackendConfig objeto que se muestra a continuación:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Paso 3: Verificar el estado del TridentBackendConfig CR
Ahora que has creado el TridentBackendConfig CR, puede verificar el estado. Vea el siguiente ejemplo:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Se creó correctamente un backend y se vinculó al TridentBackendConfig CR.
La fase puede tomar uno de los siguientes valores:
  • Bound: El TridentBackendConfig CR está asociado a un backend, y ese backend contiene configRef puesto a TridentBackendConfig UID de CR.
  • Unbound`Representado mediante `"" . El TridentBackendConfig El objeto no está vinculado a un backend. Todo recién creado TridentBackendConfig Los CR se encuentran en esta fase por defecto. Tras el cambio de fase, no puede volver a estar sin ataduras.
  • Deleting: El TridentBackendConfig CR deletionPolicy estaba configurado para eliminar. Cuando el TridentBackendConfig Cuando se elimina el CR, pasa al estado de Eliminación.
    • Si no existen reclamaciones de volumen persistentes (PVC) en el backend, eliminar el TridentBackendConfig Esto provocará que Trident elimine tanto el backend como el TridentBackendConfig CR.
    • Si hay uno o más PVC presentes en el backend, pasa a un estado de eliminación. El TridentBackendConfig Posteriormente, CR también entra en la fase de eliminación. El backend y TridentBackendConfig se eliminan solo después de que se hayan eliminado todos los PVC.
  • Lost`El backend asociado con el `TridentBackendConfig CR fue borrado accidental o deliberadamente y el TridentBackendConfig CR aún conserva una referencia al backend eliminado. El TridentBackendConfig CR aún puede eliminarse independientemente de deletionPolicy valor.
  • Unknown`Trident no puede determinar el estado o la existencia del backend asociado con el `TridentBackendConfig CR. Por ejemplo, si el servidor API no responde o si tridentbackends.trident.netapp.io Falta el CRD. Esto podría requerir intervención.
¡En esta etapa, el backend se ha creado con éxito! Existen varias operaciones que también se pueden realizar, como por ejemplo:"actualizaciones y eliminaciones de backend" .
(Opcional) Paso 4: Obtenga más detalles
Puedes ejecutar el siguiente comando para obtener más información sobre tu backend:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
Además, también puede obtener un volcado YAML/JSON de TridentBackendConfig .
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`contiene el `backendName y el backendUUID del backend que se creó en respuesta a TridentBackendConfig CR. El lastOperationStatus El campo representa el estado de la última operación de TridentBackendConfig CR, que puede ser activado por el usuario (por ejemplo, el usuario cambió algo en spec ) o activado por Trident (por ejemplo, durante los reinicios de Trident ). Puede ser un éxito o un fracaso. phase representa el estado de la relación entre el TridentBackendConfig CR y el backend. En el ejemplo anterior, phase tiene el valor Bound, lo que significa que el TridentBackendConfig CR está asociado con el backend.
Puedes ejecutar el kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> comando para obtener detalles de los registros de eventos.
Advertencia No se puede actualizar ni eliminar un backend que contenga un asociado TridentBackendConfig objeto usando tridentctl . Para comprender los pasos que implica el cambio entre tridentctl y TridentBackendConfig ,"ver aquí" .
