Mettre à niveau un nœud de gestion
Vous pouvez mettre à niveau votre nœud de gestion vers la version 12.3.x du nœud de gestion à partir de la version 11.0 ou ultérieure.
La mise à niveau du système d'exploitation du nœud de gestion n'est plus nécessaire pour mettre à niveau le logiciel Element sur le cluster de stockage. Si le nœud de gestion est la version 11.3 ou ultérieure, il vous suffit de mettre à niveau les services de gestion vers la dernière version pour effectuer les mises à niveau Element avec NetApp Hybrid Cloud Control. Suivez la procédure de mise à niveau du nœud de gestion pour votre scénario si vous souhaitez mettre à niveau le système d'exploitation du nœud de gestion pour d'autres raisons, telles que la résolution des problèmes de sécurité.
Le plug-in vCenter 4.4 ou version ultérieure requiert un nœud de gestion 11.3 ou version ultérieure créé avec une architecture modulaire et fournissant des services individuels. |
Choisissez l'une des options de mise à niveau de nœud de gestion suivantes :
Si vous mettez à niveau à partir du nœud de gestion 12.2 :Mettez à niveau un nœud de gestion vers la version 12.3.x à partir de la version 12.2
Si vous mettez à niveau à partir du nœud de gestion 12.0 :Mettez à niveau un nœud de gestion vers la version 12.3.x à partir de la version 12.0
Si vous mettez à niveau à partir du nœud de gestion 11.3, 11.5, 11.7 ou 11.8 :Mettez à niveau un nœud de gestion vers la version 12.3.x de 11.3 à 11.8
Si vous mettez à niveau à partir du nœud de gestion 11.0 ou 11.1 :Mettez à niveau un nœud de gestion vers la version 12.3.x à partir de la version 11.1 ou 11.0
Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un noeud de gestion version 10.x :Migration du nœud de gestion version 10.x vers 11.x
Choisissez l'option suivante si vous avez mis à jour séquentiellement (1) votre version de services de gestion et (2) votre version de stockage Element et que vous souhaitez conserver votre noeud de gestion existant :
Si vous ne mettez pas à jour les services de gestion suivis par le stockage Element, vous ne pouvez pas reconfigurer la reauthentification à l'aide de cette procédure. Suivez plutôt la procédure de mise à niveau appropriée. |
Si vous gardez un nœud de gestion existant :Reconfigurez l'authentification à l'aide de l'API REST de nœud de gestion
Vous pouvez effectuer une mise à niveau sans déplacement du nœud de gestion de la version 12.2 vers la version 12.3.x sans avoir à provisionner une nouvelle machine virtuelle de nœud de gestion.
Le nœud de gestion Element 12.3.x est une mise à niveau facultative. Elle n'est pas requise pour les déploiements existants. |
La mémoire RAM de la machine virtuelle du nœud de gestion est de 24 Go.
Le nœud de gestion que vous souhaitez mettre à niveau est la version 12.0 et utilise la mise en réseau IPv4. Le nœud de gestion version 12.3.x ne prend pas en charge IPv6.
Pour vérifier la version de votre nœud de gestion, connectez-vous à votre nœud de gestion et consultez le numéro de version d'élément dans la bannière de connexion. -
Vous avez mis à jour votre bundle de services de gestion vers la dernière version à l'aide de NetApp Hybrid Cloud Control. Vous pouvez accéder au contrôle du cloud hybride NetApp à partir de l'adresse IP suivante :
https://<ManagementNodeIP> -
Si vous mettez à jour votre noeud de gestion vers la version 12.3.x, vous avez besoin des services de gestion 2.14.60 ou une version ultérieure pour continuer.
Vous avez configuré une carte réseau supplémentaire (si nécessaire) en suivant les instructions de la section "Configuration d'une carte réseau de stockage supplémentaire".
Les volumes persistants peuvent nécessiter une carte réseau supplémentaire si eth0 n'est pas en mesure d'être acheminés vers SVIP. Configurez une nouvelle carte réseau sur le réseau de stockage iSCSI pour permettre la configuration de volumes persistants. -
Les nœuds de stockage exécutent Element 11.3 ou une version ultérieure.
Connectez-vous à la machine virtuelle du nœud de gestion via SSH ou l'accès à la console.
Téléchargez le "ISO du nœud de gestion" Pour le logiciel Element du site de support NetApp vers la machine virtuelle du nœud de gestion.
Le nom de l'ISO est similaire à solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso -
Vérifiez l'intégrité du téléchargement en exécutant md5sum sur le fichier téléchargé et comparez les résultats à ceux disponibles sur le site de support NetApp pour le logiciel Element, comme dans l'exemple suivant :
sudo md5sum -b <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso -
Montez l'image ISO du nœud de gestion et copiez le contenu dans le système de fichiers à l'aide des commandes suivantes :
sudo mkdir -p /upgrade
sudo mount <solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso> /mnt
sudo cp -r /mnt/* /upgrade
Accédez au répertoire de base et démontez le fichier ISO de
/mnt:sudo umount /mnt
Supprimez l'ISO pour économiser de l'espace sur le nœud de gestion :
sudo rm <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso
Sur le nœud de gestion que vous mettez à niveau, exécutez la commande suivante pour mettre à niveau la version du système d'exploitation du nœud de gestion. Le script conserve tous les fichiers de configuration nécessaires après la mise à niveau, tels que les paramètres Active IQ Collector et proxy.
sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1
Le nœud de gestion redémarre avec un nouveau système d'exploitation une fois le processus de mise à niveau terminé.
Après avoir exécuté la commande sudo décrite dans cette étape, la session SSH est arrêtée. Un accès à la console est nécessaire pour assurer une surveillance continue. Si aucun accès à la console n'est disponible lors de la mise à niveau, réessayez la connexion SSH et vérifiez la connectivité au bout de 15 à 30 minutes. Une fois connecté, vous pouvez confirmer la nouvelle version du système d'exploitation dans la bannière SSH qui indique que la mise à niveau a abouti. -
Sur le nœud de gestion, exécutez la
redeploy-mnodescript pour conserver les paramètres de configuration précédents des services de gestion :Le script conserve la configuration précédente des services de gestion, y compris la configuration du service Active IQ Collector, des contrôleurs (vCenters) ou du proxy, en fonction de vos paramètres. sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode -mu <mnode user>
Si vous aviez précédemment désactivé la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion, vous devez "Désactivez de nouveau SSH" sur le nœud de gestion restauré. Fonctionnalité SSH disponible "Accès à la session de tunnel de support à distance (RST) de NetApp" est activé par défaut sur le nœud de gestion. |
Vous pouvez effectuer une mise à niveau sans déplacement du nœud de gestion de la version 12.0 vers la version 12.3.x sans avoir à provisionner une nouvelle machine virtuelle de nœud de gestion.
Configurez la RAM de la machine virtuelle du nœud de gestion :
Mettez la machine virtuelle du nœud de gestion hors tension.
Changer de mémoire RAM de la machine virtuelle du nœud de gestion : 12 Go à 24 Go de RAM.
Mettez la machine virtuelle du nœud de gestion sous tension.
Fonctionnalité SSH disponible "Accès à la session de tunnel de support à distance (RST) de NetApp" est désactivé par défaut sur les nœuds de gestion exécutant les services de gestion 2.18 et versions ultérieures. Si vous aviez précédemment activé la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion, vous devrez peut-être la activer "Désactivez de nouveau SSH" sur le nœud de gestion mis à niveau. |
Vous pouvez effectuer une mise à niveau sans déplacement du nœud de gestion de la version 11.3, 11.5, 11.7 ou 11.8 vers la version 12.3.x, sans avoir à provisionner une nouvelle machine virtuelle de nœud de gestion.
Le nœud de gestion que vous souhaitez mettre à niveau est la version 11.3, 11.5, 11.7 ou 11.8 et utilise la mise en réseau IPv4. Le nœud de gestion version 12.3.x ne prend pas en charge IPv6.
Sur le nœud de gestion 11.3, 11.5, 11.7 ou 11.8, exécutez la commande suivante pour mettre à niveau la version du système d'exploitation du nœud de gestion. Le script conserve tous les fichiers de configuration nécessaires après la mise à niveau, tels que les paramètres Active IQ Collector et proxy.
Vous pouvez effectuer une mise à niveau sans déplacement du nœud de gestion de la version 11.0 ou 11.1 vers la version 12.3.x sans avoir à provisionner une nouvelle machine virtuelle de nœud de gestion.
Utilisez la dernière version de HealthTools pour mettre à niveau le logiciel Element. -
Le nœud de gestion que vous souhaitez mettre à niveau est la version 11.0 ou 11.1 et utilise la mise en réseau IPv4. Le nœud de gestion version 12.3.x ne prend pas en charge IPv6.
Pour le nœud de gestion 11.0, la mémoire des machines virtuelles doit être augmentée manuellement à 12 Go.
Vous avez configuré une carte réseau supplémentaire (si nécessaire) à l'aide des instructions de configuration d'une carte réseau de stockage (eth1) dans le guide d'utilisation du nœud de gestion de votre produit.
sudo mount solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso /mnt
Accédez au répertoire racine et démontez le fichier ISO de /mnt :
sudo umount /mnt
Exécutez l'un des scripts suivants avec des options de mise à niveau de la version du système d'exploitation du nœud de gestion. Exécutez uniquement le script approprié pour votre version. Chaque script conserve tous les fichiers de configuration nécessaires après la mise à niveau, tels que les paramètres Active IQ Collector et proxy.
Sur un nœud de gestion 11.1 (11.1.0.73), exécutez la commande suivante :
sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1 sf_keep_paths="/sf/packages/solidfire-sioc-4.2.3.2288 /sf/packages/solidfire-nma-1.4.10/conf /sf/packages/sioc /sf/packages/nma"
Sur un nœud de gestion 11.1 (11.1.0.72), exécutez la commande suivante :
sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1 sf_keep_paths="/sf/packages/solidfire-sioc-4.2.1.2281 /sf/packages/solidfire-nma-1.4.10/conf /sf/packages/sioc /sf/packages/nma"
Sur un nœud de gestion 11.0 (11.0.0.781), exécutez la commande suivante :
sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1 sf_keep_paths="/sf/packages/solidfire-sioc-4.2.0.2253 /sf/packages/solidfire-nma-1.4.8/conf /sf/packages/sioc /sf/packages/nma"
Sur le nœud de gestion 12.3.x, exécutez le
upgrade-mnodescript pour conserver les paramètres de configuration précédents.Si vous effectuez une migration à partir d'un nœud de gestion 11.0 ou 11.1, le script copie le collecteur Active IQ dans le nouveau format de configuration. -
Pour un seul cluster de stockage géré par un nœud de gestion 11.0 ou 11.1 avec des volumes persistants :
sudo /sf/packages/mnode/upgrade-mnode -mu <mnode user> -pv <true - persistent volume> -pva <persistent volume account name - storage volume account>
Pour un seul cluster de stockage géré par un nœud de gestion existant 11.0 ou 11.1 sans volumes persistants :
Pour plusieurs clusters de stockage gérés par un nœud de gestion existant 11.0 ou 11.1 avec des volumes persistants :
sudo /sf/packages/mnode/upgrade-mnode -mu <mnode user> -pv <true - persistent volume> -pva <persistent volume account name - storage volume account> -pvm <persistent volumes mvip>
Pour plusieurs clusters de stockage gérés par un nœud de gestion existant 11.0 ou 11.1 sans volumes persistants (la
-pvmFlag doit fournir l'une des adresses MVIP du cluster) :sudo /sf/packages/mnode/upgrade-mnode -mu <mnode user> -pvm <mvip for persistent volumes>
(Pour toutes les installations de stockage 100 % Flash NetApp SolidFire avec le plug-in NetApp Element pour vCenter Server) mettez à jour le plug-in vCenter sur le nœud de gestion 12.3.x en suivant les étapes du "Mettez à niveau le plug-in Element pour vCenter Server" sujet.
Recherchez l'ID de ressource pour votre installation à l'aide de l'API de nœud de gestion :
Dans un navigateur, connectez-vous à l'interface de l'API REST du nœud de gestion :
Accédez au MVIP de stockage et connectez-vous. Cette action entraîne l'acceptation du certificat pour l'étape suivante.
Ouvrez l'interface utilisateur de l'API REST du service d'inventaire sur le nœud de gestion :
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
Sélectionnez Authorise et procédez comme suit :
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du cluster.
Saisissez l'ID client en tant que
mnode-client. -
Sélectionnez Autoriser pour démarrer une session.
Fermez la fenêtre.
Dans l'interface utilisateur de l'API REST, sélectionnez OBTENIR /installations.
Sélectionnez essayez-le.
Sélectionnez Exécuter.
À partir du corps de réponse du code 200, copiez le
idpour l'installation.Votre installation dispose d'une configuration de ressource de base créée lors de l'installation ou de la mise à niveau.
Si vous disposez d'un nœud de gestion sous la version 10.x, vous ne pouvez pas effectuer la mise à niveau de 10.x vers 11.x. Vous pouvez utiliser cette procédure de migration pour copier la configuration de 10.x vers un nœud de gestion 11.1 récemment déployé. Si votre nœud de gestion est actuellement à 11.0 ou supérieur, vous devez ignorer cette procédure. Vous avez besoin du nœud de gestion 11.0 ou 11.1 et du "Derniers outils de santé" De mise à niveau du logiciel Element de 10.3 + à 11.x.
Depuis l'interface VMware vSphere, déployer le nœud de gestion 11.1 OVA et le mettre sous tension.
Ouvrez la console VM du nœud de gestion qui ouvre l'interface utilisateur du terminal (TUI).
Utilisez la TUI pour créer un nouvel ID administrateur et attribuer un mot de passe.
Dans le nœud de gestion TUI, connectez-vous au nœud de gestion avec le nouvel ID et le nouveau mot de passe, puis vérifiez son fonctionnement.
Depuis vCenter ou le nœud de gestion TUI, procurez-vous l'adresse IP du nœud de gestion 11.1 et recherchez l'adresse IP sur le port 9443 pour ouvrir l'interface utilisateur du nœud de gestion.
https://<mNode 11.1 IP address>:9443
Dans vSphere, sélectionnez Configuration NetApp Element > Paramètres nœud M. (Dans les versions antérieures, le menu principal est Configuration NetApp SolidFire.)
Sélectionnez actions > Effacer.
Pour confirmer, sélectionnez Oui. Le champ État du nœud M ne doit pas être configuré.
Lorsque vous accédez à l'onglet Paramètres du nœud M pour la première fois, le champ État du nœud M peut s'afficher comme non configuré au lieu du UP attendu ; il se peut que vous ne puissiez pas choisir actions > Clear. Actualisez le navigateur. Le champ État du nœud M s'affiche par la suite UP. -
Déconnexion de vSphere.
Dans un navigateur Web, ouvrez l'utilitaire d'enregistrement des nœuds de gestion et sélectionnez QoSSIOC Service Management:
Définissez le nouveau mot de passe QoSSIOC.
Le mot de passe par défaut est solidfire. Ce mot de passe est requis pour définir le nouveau mot de passe. -
Sélectionnez l'onglet enregistrement du plug-in vCenter.
Sélectionnez mettre à jour le plug-in.
Saisissez les valeurs requises. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez UPDATE.
Connectez-vous à vSphere et sélectionnez Configuration NetApp Element > Paramètres nœud M.
Sélectionnez actions > configurer.
Indiquez l'adresse IP du nœud de gestion, l'ID utilisateur du nœud de gestion (le nom d'utilisateur est
admin), le mot de passe que vous avez défini dans l'onglet QoSSIOC Service Management de l'utilitaire d'enregistrement, ainsi que l'ID utilisateur et le mot de passe vCenter.Dans vSphere, l'onglet mNode Settings (Paramètres du nœud M) doit afficher l'état du nœud M sous la forme UP, ce qui indique que le nœud de gestion 11.1 est enregistré dans vCenter.
À partir de l'utilitaire d'enregistrement de nœud de gestion (
https://<mNode 11.1 IP address>:9443), redémarrez le service SIOC depuis QoSSIOC Service Management. -
Attendez une minute et vérifiez l'onglet Configuration NetApp Element > Paramètres mNode. Cela devrait afficher l'état du nœud M comme UP.
Si l'état est DOWN, vérifiez les autorisations pour
/sf/packages/sioc/app.properties. Le fichier doit avoir des autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution pour le propriétaire du fichier. Les autorisations correctes doivent apparaître comme suit :-rwx------
Une fois le processus SIOC démarré et vCenter affiche l'état du nœud M sous UP, vérifiez les journaux de l'
sf-hci-nmaservice sur le nœud de gestion. Il ne devrait y avoir aucun message d'erreur. -
(Pour le noeud de gestion 11.1 uniquement) SSH dans le noeud de gestion version 11.1 avec privilèges root et démarrer le service NMA avec les commandes suivantes :
# systemctl enable /sf/packages/nma/systemd/sf-hci-nma.service
# systemctl start sf-hci-nma21
Effectuez des actions depuis vCenter pour supprimer un disque, ajouter un disque ou redémarrer les nœuds. Cela déclenche des alertes de stockage, qui doivent être signalées dans vCenter. Si cela fonctionne, les alertes système NMA fonctionnent comme prévu.
Si ONTAP Select est configuré dans vCenter, configurez les alertes ONTAP Select dans NMA en copiant
.ots.propertiesfichier du noeud de gestion précédent vers la version 11.1 du noeud de gestion/sf/packages/nma/conf/.ots.propertiesEt redémarrez le service NMA à l'aide de la commande suivante :systemctl restart sf-hci-nma
Vérifiez que ONTAP Select fonctionne en affichant les journaux à l'aide de la commande suivante :
journalctl -f | grep -i ots
Configurez Active IQ en procédant comme suit :
SSH dans la version 11.1 du nœud de gestion et accédez au
/sf/packages/collectorrépertoire. -
Exécutez la commande suivante :
sudo ./manage-collector.py --set-username netapp --set-password --set-mvip <MVIP>
Entrez le mot de passe de l'interface utilisateur du nœud de gestion lorsque vous y êtes invité.
Exécutez les commandes suivantes :
./manage-collector.py --get-all
sudo systemctl restart sfcollector
La vérification
sfcollectorjournaux pour confirmer que le système fonctionne.
Dans vSphere, l'onglet Configuration NetApp Element > Paramètres du nœud M doit afficher l'état du nœud M sous UP.
Vérifiez que NMA signale les alertes système et ONTAP Select.
Si tout fonctionne comme prévu, arrêtez et supprimez le nœud de gestion 10.x VM.
Vous pouvez conserver votre nœud de gestion existant si vous disposez de services de gestion mis à niveau séquentiellement (1) votre système de stockage Element. Si vous avez suivi un ordre de mise à niveau différent, reportez-vous aux procédures de mise à niveau des nœuds de gestion sur place.
Vous avez mis à jour vos services de gestion sur 2.10.29 ou une version ultérieure.
Votre cluster de stockage exécute Element 12.0 ou une version ultérieure.
Votre nœud de gestion est version 11.3 ou ultérieure.
Vous avez mis à jour vos services de gestion de façon séquentielle, puis mis à niveau votre stockage Element. Vous ne pouvez pas reconfigurer l'authentification à l'aide de cette procédure à moins que vous ayez terminé les mises à niveau dans l'ordre décrit.
Ouvrez l'interface de l'API REST du nœud de gestion sur le nœud de gestion :
https://<ManagementNodeIP>/mnode
mnode-clientsi la valeur n'est pas déjà renseignée. -
Dans l'interface utilisateur de l'API REST, sélectionnez POST /services/reconfigure-auth.
Pour le paramètre load_images, sélectionnez
true. -
Le corps de réponse indique que la reconfiguration a réussi.
