Spécifications techniques et références
Les spécifications techniques fournissent des détails sur les composants matériels d'une FlexPod solution, tels que les châssis, les serveurs, les commutateurs et les contrôleurs de stockage.
Interconnexions de fabric Cisco UCS
Les spécifications techniques de l'interconnexion Cisco UCS incluent le format, le nombre total de ports et d'emplacements d'extension, ainsi que la capacité de débit. Consultez le tableau ci-dessous pour les fiches techniques de l'interconnexion Cisco UCS.
| Composant | Fiche technique Cisco UCS |
Cisco UCS 6664 |
Cisco UCS 6652 |
Cisco UCS 6536 |
Cisco UCS 6454 |
Cisco UCS 64108 |
Interconnexion de fabric Cisco UCS 9108 100G |
"Cisco UCS 9108 100G Interconnexion de fabric pour Cisco UCS X-Series Direct" |
Châssis Cisco UCS X-Series
Les spécifications techniques du châssis Cisco UCS X-Series, comme illustré dans le tableau ci-dessous, incluent les composants suivants :
Nombre d'unités de rack
Nombre maximal de nœuds
Fonctionnalité de structure unifiée
Nombre de baies d'E/S pour IFMS
| Composant | châssis Cisco UCS X9508 |
Unités en rack |
7 |
Nombre maximal de nœuds |
8 |
Capacité de la structure unifiée |
Oui. |
Baies d'E/S pour IFMS |
Deux baies pour les modules de structure intelligente Cisco UCS 9108 (IFMS) |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Fiche technique sur le châssis Cisco UCS X9508 X-Series".
Nœud de calcul Cisco UCS X-Series
Les spécifications techniques du nœud de calcul Cisco UCS X-Series comprennent les composants suivants :
Nombre de sockets du processeur
Prise en charge du processeur
Capacité de la mémoire
Dimensionnement et vitesse
Prise en charge du démarrage SAN
Nombre de logements d'adaptateur mezzanine
Débit d'E/S maximal
Format
Nombre maximal de nœuds de calcul par châssis
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les spécifications techniques des nœuds de calcul Cisco UCS X-Series.
Composant |
Cisco UCS X210c M7 |
Cisco UCS X210c M8 |
Cisco UCS X215c M8 |
Cisco UCS X410c M7 |
Cisco UCS X410c M8 |
Serveurs en rack Cisco UCS C-Series
Les spécifications techniques des serveurs rack Cisco UCS série C comprennent la prise en charge des processeurs, la capacité mémoire maximale, le nombre d'emplacements PCIe et le format. Pour plus de détails sur les modèles de serveurs UCS compatibles, consultez la "Compatibilité matérielle Cisco" liste.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les spécifications techniques des serveurs rack Cisco UCS série C.
Cisco UCS C220 M7 |
Cisco UCS C220 M8 |
CISCO UCS C225 M6 |
Cisco UCS C240 M7 |
Cisco UCS C240 M8 |
CISCO UCS C245 M6 |
Cisco UCS C245 M8 |
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les spécifications techniques et les options GPU des serveurs rack Cisco UCS C-Series optimisés pour les cas d'utilisation de l'IA.
| Serveur en rack Cisco UCS C-Series | Caractéristiques techniques |
Cisco UCS C845A M8 |
Cisco UCS C880A M8 |
Cisco UCS C885A M8 |
Adaptateurs Cisco UCS VIC
Les spécifications techniques des adaptateurs Cisco UCS Virtual Interface Card (VIC) pour les serveurs Cisco comprennent les composants suivants :
Nombre de ports de liaison ascendante
Performances par port (IOPS)
Puissance
Nombre d'orifices de lame
Déchargement matériel
Prise en charge de la virtualisation d'entrée/sortie racine unique (SR-IOV)
Toutes les architectures FlexPod actuellement validées utilisent un système Cisco UCS VIC. D'autres adaptateurs sont pris en charge s'ils sont répertoriés sur le système NetApp "IMT" Et sont compatibles avec votre déploiement de FlexPod, mais ils ne fournissent peut-être pas toutes les fonctionnalités présentées dans les architectures de référence correspondantes. Le tableau suivant illustre les fiches techniques de l'adaptateur VIC de Cisco UCS.
Adaptateurs d'interface virtuelle Cisco UCS |
Commutateurs Cisco Nexus
Les spécifications techniques des commutateurs Cisco Nexus sont détaillées dans la fiche technique de chaque modèle. Les spécifications comprennent la taille du format, le nombre de superviseurs, de modules de fabric et d'emplacements pour cartes d'interface, ainsi que le nombre maximal de ports. Ces fiches techniques se trouvent dans le tableau suivant.
| Composant | Fiche technique Cisco Nexus |
Cisco Nexus 9200 Series |
Cisco Nexus 9300 Series |
Série Cisco Nexus 9400 |
Cisco Nexus 9500 Series |
Série Cisco Nexus 9800 |
Options Cisco MDS
Les spécifications techniques des commutateurs Cisco Nexus sont contenues dans la fiche technique de chaque modèle, lesquelles sont répertoriées dans le tableau suivant.
| Commutateur Cisco MDS | Description |
Commutateurs Cisco MDS 9100 Series |
Commutateurs Cisco MDS 9200 Series |
Commutateurs Cisco MDS 9300 Series |
Directeurs Cisco MDS 9700 Series |
Contrôleur d'infrastructure des politiques d'applications Cisco
Lors du déploiement de Cisco ACI, vous devez configurer trois Cisco APIC. Le tableau suivant présente la fiche technique des Cisco APIC.
| Composant | Fiche technique de Cisco application Policy Infrastructure |
Contrôleur d'infrastructure des politiques d'applications Cisco |
Modules SFP
Pour plus d'informations sur les modules SFP, consultez les ressources suivantes :
Pour plus d'informations sur le module SFP 10 Gbit/s Cisco, reportez-vous à la section "Modules Cisco 10 Gigabit".
Pour plus d'informations sur le module SFP 25 Gb Cisco, reportez-vous à la section "Modules Cisco 25 Gigabit".
Pour plus d'informations sur le module QSFP Cisco, reportez-vous au "Fiche technique sur les modules QSFP Cisco 40GBASE".
Pour plus d'informations sur le SFP Cisco 100 Gb, consultez la page "Modules Cisco 100 Gigabit".
Pour plus d'informations sur le Cisco 200GB QSFP, consultez "Fiche technique des modules Cisco 200G QSFP56".
Pour plus d'informations sur le Cisco 400GB QSFP, voir "Fiche technique des modules Cisco 400G QSFP56".
Pour plus d'informations sur le module SFP Cisco FC, reportez-vous au "Fiche technique sur les émetteurs-récepteurs enfichables de la gamme Cisco MDS 9000".
Pour plus d'informations sur tous les modules SFP et émetteurs-récepteurs Cisco pris en charge, reportez-vous à la section "Notes d'installation du module SFP et SFP+ Cisco" et "Modules émetteurs-récepteurs Cisco".
Contrôleurs de stockage NetApp
Les spécifications techniques des contrôleurs de stockage NetApp comprennent la configuration de la plateforme, la capacité brute maximale, la mémoire, le facteur de forme, les exigences de version ONTAP, les tiroirs disques, etc.
NetApp AFF A-Series
NetApp AFF A-Series Les contrôleurs de stockage sont pris en charge pour une utilisation dans FlexPod Datacenter. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la "Spécifications techniques de la série AFF A" fiche technique et dans la "NetApp Hardware Universe". Consultez la documentation spécifique à la plateforme indiquée dans le tableau ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur un modèle AFF particulier.
| Composant | Documentation sur la plateforme du contrôleur AFF A-Series |
NetApp AFF A20 |
NetApp AFF A30 |
NetApp AFF A50 |
NetApp AFF A70 |
NetApp AFF A90 |
NetApp AFF A1K |
NetApp AFF C-Series
NetApp AFF C-Series Les contrôleurs de stockage sont pris en charge pour une utilisation dans FlexPod Datacenter. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la "Spécifications techniques de la série AFF C" fiche technique et dans la "NetApp Hardware Universe". Consultez la documentation spécifique à la plateforme répertoriée dans le tableau ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur un modèle AFF particulier.
| Composant | Documentation de la plateforme de contrôleurs AFF C-Series |
NetApp AFF C30 |
NetApp AFF C60 |
NetApp AFF C80 |
NetApp ASA
NetApp ASA storage controllers sont pris en charge pour une utilisation dans FlexPod Datacenter. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la "NetApp ASA Spécifications techniques" fiche technique et dans la "NetApp Hardware Universe". Consultez la documentation spécifique à la plateforme indiquée dans le tableau ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur un modèle ASA particulier.
| Composant | NetApp Documentation de la plateforme de contrôleur ASA |
NetApp ASA A20 |
NetApp ASA A30 |
NetApp ASA C30 |
NetApp ASA A50 |
NetApp ASA A70 |
NetApp ASA A90 |
NetApp ASA A1K |
NetApp Série FAS
Les contrôleurs de stockage FAS sont pris en charge pour une utilisation dans FlexPod Datacenter. Des informations supplémentaires sont disponibles dans "NetApp FAS Spécifications techniques" et le "NetApp Hardware Universe". Consultez la documentation spécifique à la plateforme indiquée dans le tableau suivant pour obtenir des informations détaillées sur un modèle FAS spécifique.
| Composant | Documentation sur la plateforme des contrôleurs de la gamme FAS |
NetApp FAS2750 |
NetApp FAS2820 |
NetApp FAS50 |
NetApp FAS70 |
NetApp FAS90 |
NetApp AFX
NetApp AFX storage controllers sont pris en charge pour une utilisation dans FlexPod Datacenter. Des informations complémentaires sont disponibles dans la "NetApp AFX Spécifications techniques" fiche technique et dans la "NetApp Hardware Universe". Consultez la documentation spécifique à la plateforme indiquée dans le tableau ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur un modèle AFX particulier.
Composant |
NetApp Documentation de la plateforme de contrôleur AFX |
NetApp AFX 1K |
NetApp AFX 2K |
Tiroirs disques NetApp
Les spécifications techniques des baies de disques NetApp comprennent le format, le nombre de disques par baie et les modules d'E/S ; cette documentation est disponible dans le tableau suivant. Pour plus d'informations, veuillez consulter la "NetApp Hardware Universe".
| Composant | Documentation du tiroir disque FAS/AFF NetApp |
Tiroir disque NetApp DS212C |
Tiroir disque NetApp DS224C |
Tiroir disque DS460C NetApp |
NetApp NS224 Étagère à disques |
NetApp NS224 avec étagère à disques NSM 100B |
NetApp NX224 Étagère à disques |
Disques NetApp
Les spécifications techniques des disques NetApp incluent la taille, la capacité du disque, les tours/min des disques, les contrôleurs et les exigences de version ONTAP. Ces spécifications sont disponibles dans la section entraînements du "NetApp Hardware Universe".
