• Notes de version de MetroCluster
  • Installez un MetroCluster connecté à un fabric
    • La préparation de l'installation de MetroCluster
    • Reliez une configuration MetroCluster Fabric-Attached
      • Composants d'une configuration Fabric MetroCluster
      • Installez et câchez les composants MetroCluster
        • Affectations de ports pour les commutateurs FC
      • Configuration des commutateurs FC
        • Configuration des commutateurs FC Brocade avec des fichiers RCF
        • Configurez les switchs Cisco FC avec des fichiers RCF
    • Comment utiliser Active IQ Unified Manager et ONTAP System Manager pour obtenir des informations supplémentaires sur la configuration et le contrôle
  • Installez une configuration MetroCluster IP
      • Exigences ISL
      • Considérations relatives à l'utilisation de commutateurs conformes à MetroCluster
    • Configurer les composants matériels de MetroCluster
      • Branchez les câbles des commutateurs IP MetroCluster
      • Configuration des commutateurs IP MetroCluster
        • Configuration des commutateurs IP Cisco
        • Configurez les commutateurs IP NVIDIA
      • Surveiller l'état du commutateur IP MetroCluster
    • Configurez le logiciel MetroCluster dans ONTAP
      • Configurez le logiciel MetroCluster à l'aide de l'interface de ligne de commandes
      • Configurez le logiciel MetroCluster à l'aide de System Manager
    • Configurer ONTAP Mediator pour un basculement automatique non planifié
  • Installez une configuration MetroCluster extensible
    • Reliez une configuration Stretch MetroCluster à deux nœuds avec connexion SAS
      • Installez et cârez les composants MetroCluster pour les configurations étendues reliées à SAS à deux nœuds
    • Câconstitue une configuration MetroCluster extensible à deux nœuds (Bridge-Attached)
  • Installez et configurez MetroCluster Tiebreaker
    • Installer le logiciel disjoncteur d'attache
      • Installez le progiciel Tiebreaker
        • Monter le Tiebreaker 1.5
        • Monter le Tiebreaker 1.4
  • Comprendre les fonctionnalités de protection des données et de reprise après incident d'MetroCluster
  • Effectuez les opérations de basculement, de rétablissement et de rétablissement
    • Effectuez le basculement pour les tests ou la maintenance
      • Corriger la configuration
        • Corriger la configuration dans une configuration MetroCluster FC
  • Maintenance des composants MetroCluster
    • Préparer la maintenance MetroCluster
    • Procédures de maintenance pour les configurations MetroCluster FC
      • Maintenance d'un pont FC-à-SAS
      • Maintenance et remplacement des commutateurs FC
      • Ajout à chaud de stockage à une configuration MetroCluster FC
        • Ajout de stockage SAS à chaud dans une configuration MetroCluster FC connectée à un pont
    • Procédures de maintenance pour les configurations MetroCluster IP
      • Maintenance et remplacement du commutateur IP
    • Procédures de maintenance pour toutes les configurations MetroCluster
  • Transition de MetroCluster FC à MetroCluster IP
    • Transition sans interruption d'une configuration MetroCluster FC vers une configuration MetroCluster IP (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)
      • Préparation à la transition d'un FC MetroCluster vers une configuration IP MetroCluster
      • Transition des configurations FC MetroCluster vers MetroCluster IP
    • Passage d'un FC MetroCluster à deux nœuds à une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds (ONTAP 9.8 et versions ultérieures) sans interruption
  • Mettez à niveau, actualisez ou développez la configuration MetroCluster
    • Commencez ici : choisissez votre procédure
    • Mise à niveau des contrôleurs dans une configuration MetroCluster IP à quatre nœuds via le basculement et le rétablissement à l'aide des commandes « system Controller replace » (ONTAP 9.13.1 et versions ultérieures)
      • Préparation à la mise à niveau
      • Mettez à niveau vos contrôleurs
    • Mise à niveau des contrôleurs dans MetroCluster IP à l'aide du basculement et du rétablissement (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)
    • Étendez une configuration FC MetroCluster à deux nœuds à une configuration à quatre nœuds
      • Ajout d'un nouveau module de contrôleur à chaque cluster
        • Installez et câconnectez le nouveau module de contrôleur
    • Étendez une configuration FC MetroCluster à quatre nœuds à une configuration à huit nœuds
      • Recâble et zone une structure de commutation pour les nouveaux nœuds
      • Configurez ONTAP sur les nouveaux contrôleurs
        • Configurer les clusters dans une configuration MetroCluster
  • Restaurez vos données après un incident
    • Effectuer une restauration en cas de défaillance de plusieurs contrôleurs ou du stockage
      • Préparez le rétablissement en configuration IP MetroCluster
      • Préparation du rétablissement en configuration MetroCluster FC
