Déployer un cluster ONTAP Select
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web fournie avec l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy pour déployer un cluster ONTAP Select à un ou plusieurs nœuds.
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select à l'aide de l'interface Web de l'utilitaire de déploiement, vous suivez une séquence d'étapes spécifique. Le processus exact varie selon que vous déployez un cluster à un ou plusieurs nœuds.
Avant de commencer
Vous devez préparer le déploiement pour assurer sa réussite.
- Planification initiale
Passez en revue les sections Plan et License de la documentation. Vous pouvez ainsi prendre des décisions sur le cluster, notamment :
Hyperviseur
Nombre de nœuds
Type de licence
Taille de la plateforme (type d'instance)
Version ONTAP Select
- Préparation de l'hôte
Vous devez préparer les hôtes de l'hyperviseur où les nœuds ONTAP Select s'exécutent et disposer des fichiers de licence de stockage requis en fonction de votre modèle de licence. Pour consulter les conditions de préparation :
Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de déploiement.
Cliquez sur
en haut de la page. -
Cliquez sur prérequis.
Faites défiler vers le bas pour consulter les exigences et cliquez sur OK.
- Fichiers de licence
Si vous prévoyez de déployer le cluster dans un environnement de production, vous devez acquérir les fichiers de licence de stockage en fonction de votre modèle de licence.
- Déploiement de l'installation et des identifiants du compte
Vous devez installer l'utilitaire d'administration de déploiement et effectuer la configuration initiale. Voir "Installez ONTAP Select Deploy" pour en savoir plus. Vous devez disposer du mot de passe du compte administrateur de déploiement configuré dans le cadre du processus d'installation.
- Installation d'images de nœud ONTAP Select antérieures
Par défaut, l'utilitaire d'administration Deploy contient la version la plus récente de ONTAP Select au moment de la publication. Pour déployer des clusters à l'aide d'une version antérieure de ONTAP Select, vous devez ajouter l'image ONTAP Select à votre instance de déploiement. Voir "Ajoutez une image ONTAP Select à déployer" pour en savoir plus.
- Mise en route de la page de lancement
La page initiale mise en route avec ONTAP Select Deploy vous guide tout au long du processus en plusieurs étapes de création d'un cluster. Il y a cinq étapes principales, notamment :
Ajoutez des licences
Ajouter des hôtes à l'inventaire
Création d'un cluster
Vérification préalable du réseau
Déployer le cluster
Vous pouvez effectuer les mêmes étapes de manière indépendante en cliquant sur les onglets en haut de la page (clusters, hôtes hyperviseurs, Administration). |
- Vérificateur de réseau
Si vous allez déployer un cluster multinœud, vous devez vous familiariser avec le vérificateur de réseau.
- Après le déploiement d'un cluster
Il est conseillé de sauvegarder les données de configuration de ONTAP Select Deploy.
Créez un cluster à un ou plusieurs nœuds
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web de ONTAP Select Deploy pour déployer un cluster ONTAP Select à un ou plusieurs nœuds.
Voir "Avant de commencer" pour préparer le déploiement du cluster. L'administration de déploiement doit être installée et configurée initialement (mot de passe, AutoSupport et vCenter).
Un cluster ONTAP Select avec un ou plusieurs nœuds est créé pour un déploiement de production.
La procédure à suivre varie selon que vous souhaitez créer un cluster à un ou plusieurs nœuds.
Connectez-vous à l'utilitaire de déploiement via l'interface Web à l'aide du compte administrateur (admin).
Si la fenêtre contextuelle Bienvenue dans ONTAP Select s'affiche, confirmez que vous avez rempli les conditions préalables à la configuration et cliquez sur OK.
Si la page de lancement du cluster pour commencer n'est pas affichée, cliquez sur
En haut de la page, cliquez sur pour commencer. -
Sur la page pour commencer, cliquez sur Télécharger et sélectionnez une licence sur votre poste de travail local et cliquez sur Ouvrir pour télécharger la licence.
Cliquez sur Actualiser et confirmez que la licence a été ajoutée.
Cliquez sur Suivant pour ajouter un hôte d'hyperviseur, puis cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez ajouter l'hôte de l'hyperviseur directement ou en vous connectant à un serveur vCenter. Fournissez les informations d'identification et les détails d'hôte appropriés, le cas échéant.
Cliquez sur Refresh et confirmez que la valeur Type de l'hôte est ESX.
Toutes les informations d'identification de compte que vous fournissez sont ajoutées à la base de données déployer les informations d'identification.
Cliquez sur Suivant pour lancer le processus de création du cluster.
Dans la section Cluster Details, indiquez toutes les informations requises décrivant le cluster et cliquez sur Done.
Sous Configuration de nœud, indiquez l'adresse IP de gestion de nœud et sélectionnez la licence pour le nœud ; vous pouvez télécharger une nouvelle licence si nécessaire. Vous pouvez également modifier le nom du nœud si nécessaire.
Fournir la configuration hyperviseur et réseau.
Il existe trois configurations de nœuds qui définissent la taille de la machine virtuelle et l'ensemble de fonctions disponibles. Ces types d'instances sont pris en charge par les offres standard, Premium et Premium XL de la licence d'achat, respectivement. La licence que vous sélectionnez pour le nœud doit correspondre ou dépasser le type d'instance.
Sélectionnez l'hôte de l'hyperviseur ainsi que les réseaux de gestion et de données.
Indiquez la configuration Storage et cliquez sur Done.
Vous pouvez sélectionner les lecteurs en fonction du niveau de licence de votre plate-forme et de la configuration de l'hôte.
Examiner et confirmer la configuration du cluster.
Vous pouvez modifier la configuration en cliquant sur
dans la section applicable. -
Cliquez sur Suivant et indiquez le mot de passe administrateur ONTAP.
Cliquez sur Créer un cluster pour lancer le processus de création du cluster, puis cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle.
La création du cluster peut prendre jusqu'à 30 minutes.
Contrôlez le processus de création en plusieurs étapes du cluster pour confirmer sa création.
La page est automatiquement actualisée à intervalles réguliers.
Si la fenêtre contextuelle Bienvenue dans ONTAP Select s'affiche, vérifiez que vous avez rempli les conditions préalables à la configuration et cliquez sur OK.
Sur la page pour commencer, cliquez sur Télécharger et sélectionnez une licence sur votre poste de travail local et cliquez sur Ouvrir pour télécharger la licence. Répétez l'opération pour ajouter une deuxième licence.
Cliquez sur Refresh et confirmez que les licences ont été ajoutées.
Cliquez sur Suivant pour ajouter deux hôtes d'hyperviseur, puis cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez ajouter les hôtes d'hyperviseur directement ou en vous connectant à un serveur vCenter. Fournissez les informations d'identification et les détails d'hôte appropriés, le cas échéant.
Dans la section Cluster Details, sélectionnez 2 node cluster pour Cluster Size, fournissez toutes les informations requises décrivant les clusters et cliquez sur Done.
Sous Node Setup, indiquez les adresses IP de gestion des nœuds et sélectionnez les licences pour chaque nœud ; vous pouvez télécharger une nouvelle licence si nécessaire. Vous pouvez également modifier les noms des nœuds si nécessaire.
Il existe trois configurations de nœuds qui définissent la taille de la machine virtuelle et l'ensemble de fonctions disponibles. Ces types d'instances sont pris en charge par les offres standard, Premium et Premium XL de la licence d'achat, respectivement. La licence que vous sélectionnez pour les nœuds doit correspondre ou dépasser le type d'instance.
Sélectionnez les hôtes d'hyperviseur ainsi que les réseaux de gestion, de données et internes.
Cliquez sur Suivant et exécutez le contrôle préalable du réseau en cliquant sur Exécuter. Ceci permet de vérifier que le réseau interne sélectionné pour le trafic du cluster ONTAP fonctionne correctement.
La création du cluster peut prendre jusqu'à 45 minutes.
Contrôlez le processus de création de cluster en plusieurs étapes pour vérifier que le cluster a bien été créé.
Vérifiez que la fonction ONTAP Select AutoSupport est configurée, puis sauvegardez les données de configuration de ONTAP Select Deploy.
Si l'opération de création du cluster est lancée, mais que son échec se termine, il se peut que le mot de passe d'administration ONTAP que vous définissez ne s'applique pas. Si cela se produit, vous pouvez déterminer le mot de passe d'administration temporaire pour le cluster ONTAP Select à l'aide de la commande CLI suivante : (ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials --cluster-name my_cluster |
