ONTAP Select
Déployer un cluster ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web fournie avec l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy pour déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique ou à nœuds multiples.
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select à l'aide de l'interface Web de l'utilitaire de déploiement, vous êtes guidé à travers une séquence d'étapes spécifique. La procédure exacte varie selon que vous déployez un cluster à nœud unique ou à nœuds multiples.
Étape 1 : Préparer le déploiement
Préparez le déploiement pour vous assurer qu'il sera réussi.
Étapes
  1. Planification initiale.
    Examiner"Plan" et"Licence" sections. Sur la base de cet examen, vous pouvez prendre des décisions concernant le cluster, notamment :
    • Hyperviseur
    • Nombre de nœuds
    • Type de licence
    • Taille de la plateforme (type d'instance)
    • ONTAP Select la version
  2. Préparez l'hôte.
    Vous devez préparer les hôtes hyperviseurs sur lesquels les nœuds ONTAP Select s'exécuteront et disposer des fichiers de licence de stockage nécessaires, conformément à votre modèle de licence. Pour consulter les exigences de préparation :
    1. Sign in à l'interface Web de déploiement.
    2. SélectionnerPoint d'interrogation en haut de la page.
    3. Sélectionnez Prérequis.
    4. Faites défiler vers le bas pour examiner les exigences et sélectionnez OK.
  3. Acquérir les fichiers de licence.
    Si vous prévoyez de déployer le cluster dans un environnement de production, vous devez acquérir les fichiers de licence de stockage en fonction de votre modèle de licence.
  4. Déployer l'installation et les informations d'identification du compte.
    "Installez l'utilitaire d'administration Deploy et effectuez la configuration initiale". Vous devez disposer du mot de passe du compte administrateur de déploiement qui a été configuré dans le cadre du processus d’installation.
  5. Vous pouvez également installer des images de nœud ONTAP Select antérieures.
    Par défaut, l'utilitaire d'administration Deploy contient la version la plus récente d' ONTAP Select au moment de sa publication. Si vous souhaitez déployer des clusters à l'aide d'une version antérieure d' ONTAP Select, vous devez :"ajoutez l'image ONTAP Select à votre instance Deploy" .
  6. Découvrez la page de lancement « Mise en route ».
    La page d'accueil Premiers pas avec ONTAP Select Deploy vous guide tout au long du processus de création d'un cluster. Il comprend cinq étapes principales :
    • Ajouter des licences
    • Ajouter des hôtes à l'inventaire
    • Créer un cluster
    • Pré-vérification du réseau
    • Déployer le cluster
      Remarque Vous pouvez effectuer les mêmes étapes indépendamment en sélectionnant les onglets en haut de la page (Clusters, Hôtes hyperviseurs, Administration).
  7. Vérifiez le vérificateur de réseau.
    Si vous déployez un cluster multi-nœuds, vous devez être familiarisé avec le vérificateur de réseau. Vous pouvez exécuter le vérificateur de connectivité réseau en utilisant le"interface Web" ou le"CLI" .
Étape 2 : Créer un cluster à nœud unique ou à nœuds multiples
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web ONTAP Select Deploy pour déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique ou à nœuds multiples.
Avant de commencer
Vérifiez que vous avez installé l’administration Deploy et terminé la configuration initiale (mot de passe, AutoSupport et vCenter).
À propos de cette tâche
Un cluster ONTAP Select avec un ou plusieurs nœuds est créé pour un déploiement de production.
Étapes
Les étapes à suivre varient selon que vous souhaitez créer un cluster à nœud unique ou à nœuds multiples. Un cluster à nœuds multiples peut comporter deux, quatre, six ou huit nœuds.
Cluster à nœud unique
  1. Sign in à l'utilitaire de déploiement via l'interface Web à l'aide du compte administrateur (admin).
  2. Si la fenêtre contextuelle Bienvenue dans ONTAP Select s'affiche, confirmez que vous avez rempli les conditions préalables de configuration et sélectionnez OK.
  3. Si la page de lancement du cluster Premiers pas ne s'affiche pas, sélectionnezPoint d'interrogation en haut de la page et sélectionnez Premiers pas.
  4. Sur la page Mise en route, sélectionnez Télécharger, puis sélectionnez une licence sur votre poste de travail local et sélectionnez Ouvrir pour télécharger la licence.
  5. Sélectionnez Actualiser et confirmez que la licence a été ajoutée.
  6. Sélectionnez Suivant pour ajouter un hôte hyperviseur, puis sélectionnez Ajouter.
    Vous pouvez ajouter l'hôte hyperviseur directement ou en vous connectant à un serveur vCenter. Fournissez les informations d'hôte et les identifiants appropriés, selon vos besoins.
  7. Sélectionnez Actualiser et confirmez que la valeur Type pour l'hôte est ESX ou KVM.
    Toutes les informations d’identification de compte que vous fournissez sont ajoutées à la base de données d’informations d’identification de déploiement.
  8. Sélectionnez Suivant pour commencer le processus de création du cluster.
  9. Dans la section Détails du cluster, fournissez toutes les informations requises décrivant le cluster et sélectionnez Terminé.
  10. Sous « Configuration du nœud », indiquez l'adresse IP de gestion du nœud et sélectionnez la licence correspondante ; vous pouvez télécharger une nouvelle licence si nécessaire. Vous pouvez également modifier le nom du nœud si nécessaire.
  11. Fournissez la configuration Hyperviseur et Réseau.
    Il existe trois configurations de nœuds qui définissent la taille de la machine virtuelle et les fonctionnalités disponibles. Ces types d'instances sont pris en charge respectivement par les offres Standard, Premium et Premium XL de la licence achetée. La licence sélectionnée pour le nœud doit être égale ou supérieure au type d'instance.
    Sélectionnez l’hôte hyperviseur ainsi que les réseaux de gestion et de données.
  12. Fournissez la configuration Stockage et sélectionnez Terminé.
    Vous pouvez sélectionner les lecteurs en fonction du niveau de licence de votre plate-forme et de la configuration de l'hôte.
  13. Vérifiez et confirmez la configuration du cluster.
    Vous pouvez modifier la configuration en sélectionnantModifier dans la section applicable.
  14. Sélectionnez Suivant et indiquez le mot de passe administrateur ONTAP .
  15. Sélectionnez Créer un cluster pour commencer le processus de création du cluster, puis sélectionnez OK dans la fenêtre contextuelle.
    La création du cluster peut prendre jusqu’à 30 minutes.
  16. Surveillez le processus de création de cluster en plusieurs étapes pour confirmer que le cluster est créé avec succès.
    La page est automatiquement actualisée à intervalles réguliers.
Cluster multi-nœuds
  4. Sur la page « Mise en route », sélectionnez « Télécharger » et choisissez une licence depuis votre poste de travail local. Sélectionnez ensuite « Ouvrir » pour la télécharger. Répétez l'opération pour ajouter des licences supplémentaires.
  5. Sélectionnez Actualiser et confirmez que les licences ont été ajoutées.
  6. Sélectionnez Suivant pour ajouter tous les hôtes hyperviseurs, puis sélectionnez Ajouter.
    Vous pouvez ajouter les hôtes hyperviseurs directement ou en vous connectant à un serveur vCenter. Fournissez les informations d'hôte et les identifiants appropriés, selon vos besoins.
  9. Dans la section Détails du cluster, sélectionnez la Taille du cluster souhaitée, fournissez toutes les informations requises décrivant les clusters et sélectionnez Terminé.
  10. Sous « Configuration des nœuds », indiquez les adresses IP de gestion des nœuds et sélectionnez les licences pour chaque nœud ; vous pouvez télécharger une nouvelle licence si nécessaire. Vous pouvez également modifier les noms des nœuds si nécessaire.
    Il existe trois configurations de nœuds qui définissent la taille de la machine virtuelle et les fonctionnalités disponibles. Ces types d'instances sont pris en charge respectivement par les offres Standard, Premium et Premium XL de la licence achetée. La licence sélectionnée pour les nœuds doit être égale ou supérieure au type d'instance.
    Sélectionnez les hôtes de l’hyperviseur ainsi que les réseaux de gestion, de données et internes.
  14. Sélectionnez « Suivant » et exécutez la pré-vérification du réseau en sélectionnant « Exécuter ». Cela confirme le bon fonctionnement du réseau interne sélectionné pour le trafic du cluster ONTAP .
  15. Sélectionnez Suivant et indiquez le mot de passe administrateur ONTAP .
  16. Sélectionnez Créer un cluster pour commencer le processus de création du cluster, puis sélectionnez OK dans la fenêtre contextuelle.
    La création du cluster peut prendre jusqu’à 45 minutes.
  17. Surveillez le processus de création de cluster en plusieurs étapes pour confirmer que le cluster est créé avec succès.
Étape 3 : Finaliser le déploiement
Astuce
Si la création du cluster est lancée mais échoue, le mot de passe administrateur ONTAP défini risque de ne pas être appliqué. Dans ce cas, vous pouvez déterminer le mot de passe administrateur temporaire du cluster ONTAP Select à l'aide de la commande CLI suivante :
(ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials --cluster-name my_cluster
